Internet Radio ruckelt/stottert bei Wiedergabe
- Ersteller ZementMartin
ZementMartin
Hallo zusammen,
ich höre habe ab und zu die Musik von www.hotmixradio.fr. Nachdem ich jetzt meinen Rechner neu gemacht habe, stottert der Radiosender bei der Wiedergabe. Das komische ist dass das nur bei zwei der vier Sendern von besagter Internetseite auftritt. Ich kann z.B. Hot Mix Radio und Hot Mix Radio 80 nicht einwandfrei wiedergeben lassen, Hot Mix Radio 90 und Funky Hot Mix funktionieren allerdings einwandfrei.
Könnte das eventuell was mit dem k-lite Codec Pack zu tun haben, das ist eines der Sachen die ich vorher nicht installiert hatte. (oder Firefox (wobei der der Fehler auch beim IE auftritt), Kaspersky AnitVirus)?!?
Danke für eure Hilfe im Voraus
zm
EDIT: Hät ich beinahe vergessen, Ich benutze den Windows Media Player.
zm
Dreadnout
- Hamburg
- HP ProBook 430 G4
- Amd Ryzen 5600 X
- MSI B550-A pro
- be quiet! Pure Rock
- Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16 XMP
- MSI Geforce 1080 GTX
- AOC i2481FxH
- Silicon Power PCIe M.2 NVMe SSD
- Fractal Design
- ENERMAX MAXPRO II ATX
- Cherry Stream 3.0
- Anker Vertikale Maus Vertical Ergonomic Optical Mouse
- Firefox up to date
- akasa Lüftersteuerung 5,25
▼Glasfaser
▲Glasfaser
Moinsen!
*HokusPokus Glaskugel raushol*
Welches Betriebssystem? Welche Hardware?
Definiere "Rechner neu machen".. Neue Hardware?
*HokusPokus Glaskugel einsteck*
Mal im ernst - bisserl mehr Info brauchts schon!
Schon mal hier diesen Patch installiert, um das Verbindungslimit aufzuheben?
ZementMartin
sry hab ich vergessen
Benutze WinXP Pro und Hardware ist ein Abit NF7-S mit XP1700+ @ 2Ghz, 512MB Corsair RAM, Sapphire 9800XT. Ich benutze keine extra Soundkarte sondern die Onboard. Neue Hardware ist nicht dazu gekommen. Alle Treiber wurden in der neusten Version verwendet.
Mit neu gemacht meinte ich Rechner formatiert, alles komplett neu installiert mit neusten Treibern etc.
zm
zm
Dreadnout
- Hamburg
- HP ProBook 430 G4
- Amd Ryzen 5600 X
- MSI B550-A pro
- AOC i2481FxH
- Fractal Design
- Cherry Stream 3.0
▼Glasfaser
▲Glasfaser
Moin!
Aha, schon besser
- Schon mal versucht, auf anderen PCs die Sender laufen zu lassen?
Vielleicht haben die ja Serverprobleme oder letztere sind überlastet.
- Welche Internetanbindung hast du?
- Hast du eine Firewall hard- oder softwaremäßig installiert?
Dann am besten diese mal testweise deaktivieren und wieder den WMP laufen lassen
- Hast du den o.g. Patch installiert und somit das Verbindungslimit aufgehoben?
- hast du die Treiber der Soundkarte/Chipsatztreiber auf den neuesten Stand gebracht?
Aha, schon besser
ZementMartin
auf einem anderen PC funktioniert das Radio. Es funktioniert auch wenn ich auf meinem Rechner Winamp anstatt den Windows Media Player verwende.
Das Verbindungslimit hab ich mit Hilfe von XP AntiSpy aufgehoben. An Firewall und Internetanbindung kanns nicht liegen, denn Winamp funktioniert ja und bevor ich den Rechner formatiert habe hat das auch alles geklappt. Ich verwende weder eine andere Firewall noch habe ich etwas am Router verändert.
Die Soundkartentreiber und die Chipsatztreiber sind auf dem neusten Stand.
Noch jemand ne Idee?
zm
zm
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Winamp verwenden...
Warum auch den riesen Mediaplayer nehmen wenn es ein schlankes Winamp tut dazu sogar noch funktioniert?
