Kann Cat 7.11 oder Crysis-Hotfix nicht installieren
- Ersteller GBP
GBP
- Apple MacBook Pro Juli/2007
- intel i7-860
- Asus P7P55D Pro
- Scythe Ninja 2B
- 8 GiB DDR3-1600, RipJaws
- nvidia GTX260 216SP
- 30", Dell 3007WFP-HC, 2560x1600
- Alles SATA und WD
- LG irgendwas
- Creative Labs Soundblaster Audigy 2 ZS
- Chieftec LCX-01
- be Quiet Straight Power 500W
- Windows 7 Professional
- SeaMonkey 2
Mist...
Treiberinstallation starten. Es wird entpackt usw.
Dann kommt ein leeres, kleines Fenster, wo als Titel "Notify" steht und sonst nichts weiter. Kann man nur mit OK bestätigen.
Dann kommt wieder ein kleines Fenster, als Titel "Notify" und drinnen stehe data.size()!=3. Kann man nur mit OK bestätigen.
Dann kommt die Meldung "Setup konnte die Installation nicht starten (0x80040707) und Setup.exe bleibt im Speicher.
Es sind alle .NET-Pakete mit Updates installiert, alle Updates auf XP Home SP2 an sich drauf. CatUninstall half nichts, auch komplett uninstall mit manuellem reinigen der Registry auch nicht.
Mist. Morgen kommt meine 3870...
LG, Stefan.
PS: Habe das auch im 3DC-Forum geposted, aber auch da gab es noch keine Lösung. Vielleicht ja hier?
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?t=391986
LG, Stefan.
Ray
- An der Spree
- Kein Notbuch
- Intel Core2Quad Q9650@3.8, AMD Ryzen 9 under test
- DFI LANPARTY LT X48-T2R + MIPS DFI LANparty P35/X38/X48 Series Freezer Set Nickel
- EK-Supreme
- 4 x 2 GB OCZ PC2 8500 C5 Reaper@500
- XFX 8800 GTS(G92) 512 + EK-FC8800 GT/GTS(g92)
- TFT HP w2408h, 1920x1200
- Samsung 840 Pro 256 GB
- 2 x WD Black 1TB
- Samsung SH-D163A, Samsung SH-S183A
- Creative X-FI Xtreme Gamer Fatality Pro
- Modified Lian Li PC201B
- Seasonic S12 550W
- Win7U-64
- Thermochill PA120.3 Triple Radiator , Liang DDC , 11 years old mainboard, still running!
Wieviel Speicher hast Du denn unter XP32 verfügbar?
Nimm doch mal 2 der 4 RAM Riegel vom Board und versuche dann die Installation.
GBP
- intel i7-860
- Asus P7P55D Pro
- Scythe Ninja 2B
- Alles SATA und WD
- LG irgendwas
- Chieftec LCX-01
- SeaMonkey 2
Wenn ich es über den Gerätemanager mache, dann funktioniert das.
Habe nun aber immer noch ein Problem, das aber schon seit 7.9.
Nach jedem Start von Windows oder wenn ich das CCC aufrufen will, kommt:
"Die Datei oder Assembly CLI.Implementation oder eine Abhängigkeit davon wurde nicht gefunden. Das System kann die angegebene datei nicht finden."
Wenn ich ALLES deinstalliere (also Catuninstall plus Registry säubern mit ccleaner) ist alles gut. Installiere ich nun ganz frisch den 7.10, dann kommt kurz nach dem Windowsstart ein Bluescreen. Catuninstall ohne ccleaner aus dem abgesicherten Mode raus, dann neu installieren und dann geht es. Aber dann kommt die Fehlermeldung wieder.
Weiss echt nicht mehr weiter. *heul*
LG, Stefan.
LG, Stefan.
Hi, ich hab das gleich Problem mit dem 7.11 Treiber. Wie hast du das denn über den Gerätemanager installiert bekommen ? Mit der normalen exe bekomme ich das im Gerätemanager nicht hin bzw. es wird nix Verwendbares gefunden.
MfG Daniel
MfG Daniel
Burn_deh
- OWL
- Nur noch ab und zu nen Race
- i7-2600K / X2-240
- i7 6700K
- AsRock Z170 Extreme4
- Thermalright HR-02 Macho
- 4x8 GB G.Skill DDR4 3200
- Palit GTX1070
- Samsung SyncMaster LS27A850D
- Samsung SSD 950Pro
- WD Red 3TB
- Bitfenix Shinobi
- Corsair AX750
- Win10
- FF
Hi, habe leider auch das gleiche Problem.
Nutze deswegen zur Zeit noch den 7.10 (der sich zuerst auch nicht installieren lassen wollte)
Vielleicht findet ja noch einer ne Lösung
cumec
- Schüttorf / Niedersachsen
- Simap, Spin
- Simap
- Phenom X4 @ 3000MHz
- Phenom II X6 1075T @ 3900MHz
- Gigabyte MA790GP-DS4H
- Gelid Tranquillo
- 8GB PC 800
- Saphire HD4850 - 512mb
- ViewSonic VA2216w / Eizo Flexscan L695
- 64GB OCZ Agility 2 / 1TB Samsung F3
- Samsung DVD-ROM 16x
- Chieftec Bravo BA-01
- be quiet! Straight Power E5 500W
- Win7 Professional 64bit / Ubuntu 64bit
- Fox 4
Jo hier das gleiche problem...
st3pp3nw0lf
- AMD pHENOM 2 940
- ASUS M3A78-T
- Xigmatek Red Scorpion
- GSkill 4GB Kit DDR2 800
- 2x MSI 4770 CF
- Syncmaster 2343bw 23" @ 2048*1152
- WD640GB Caviar Blue
- Samsung SH 183 sata
- SB Audigy SE
- Thermaltake Xaser V
- DAX 600
- XP Pro SP3
omg wasn dreckssupport von ati
will den treiber für die 3870 installieren da kommt ein fehler
er entpackt die instrallations daten und fängt an zu installieren dann kommt aber ein extra fenster in dem nur notify steht und man ok drücken kann
die installation läuft nicht weiter und wenn ich ok drücke spuckt er mir en fehler aus
data.size() !=3
und
jmd ne idee?
furz ATI support. selbst ist der mann
Lösung:
Die Catalyst Treiber Vers. 7.10 aus dem Internet laden, in dem driver Ordner den driver Ordner (Sinnvolle Ordnerstruktur, ich weiß) durch den des Catalyst Vers 7.11 ersetzen und dann die setup.exe des 7.10 er starten. Dann sollten alle Treiber richtig installiert werden (Die Treiberpakete sind selbstextrahierende .exe Dateien, die man zuerst extrahieren muß, dann findet man die Ordner meist in c:\ATI\support, außer man ändert den Pfad). Viel Spaß mit der Karte, wenn sie dann mal läuft.
data.size() !=3
und
jmd ne idee?
Lösung:
Stip
- Eifel
- Phenom II X6 1055T
- MSI FX790-GD70 Winki
- Thermaltake
- 8GB Kingston Value Ram 1333MHz
- XFX HD 6850
- BENQ 21Zoll TFT
- Diverse Platten
- LG Brenner und LG DVD
- Realtek HD onboard
- Super Flower ATLAS 680W
- Windows 7 Home Premium 64Bit
- IE 8
@st3pp3nw0lf
Genau so habe ich das auch gemacht.Habs auch dem support mitgeteilt laut dem mitte dieser Woche der 7.12 vorraussichtlich erscheinen soll
Sehr geehrter Herr X,
vielen Dank für diese Information.
Wir erwarten das Erscheinen der neuesten Trieberversion Catalyst 7.12 Mitte nächster Woche.
Diese Treiberversion sollte alle uns zu diesem Zeitpunkt bekannten Probleme beheben.
Mit freundlichen Grüßen,
GBP
- intel i7-860
- Asus P7P55D Pro
- Scythe Ninja 2B
- Alles SATA und WD
- LG irgendwas
- Chieftec LCX-01
- SeaMonkey 2
Habe es so gelöst:
Das normale Setup-Programm starten.
Jetzt wird erstmal alles entpackt. Ordner merken.
Dann kommt das Fenster mit dem Fehler und das war es.
Jetzt per Gerätemanager die INF-Datei installieren.
Nun halt in den Ordner gehen und die ganzen Sachen per Hand installieren (Setup.exe starten).
Jetzt geht alles einwandfrei und ich habe nichts von 7.11 oder 7.10 nutzen müssen. Der Hotfix ist aktueller.
Warte trotzdem auf den Cat 7.12...
st3pp3nw0lf
- AMD pHENOM 2 940
- ASUS M3A78-T
- 2x MSI 4770 CF
- SB Audigy SE
- DAX 600
- XP Pro SP3
ccc läuft atm immer noch nicht...
trotz neusten .net framework...
bleibt nur zu hoffen das der neuste catalyst das problem behebt...
Andy06
- Berlin
- Acer Aspire 1410
- AMD FX 8350
- MSI 760GA-P43 (FX)
- Alpenföhn Matterhorn 2x120er Lüfter
- 16 GB DDR3 @1894
- Gigabyte R9 280X Rev.2
- 27" iiyama ProLite E2773HDS
- Samsung SSD 840 1TB
- Lite iHOS104 BluRay Laufwerk
- onBoard
- 500 Watt OCZ ModXStream-Pro
- Windows 7 HP 64bit
- Google Chrome
das CCC kannst du dir einzeln runter laden. das lässt sich auch installieren
habe ich selbst getestet, da ich den selben Fehler habe...
nur CCC inkl. Treiber und das HotFix haben bei XP den Fehler...
schlecht programmiert würde ich mal sagen...
Thomas85
- Phenom II 965BE @1,232V
- Gigabyte GA-770TA-UD3 Rev.1/Bios F2
- Corsair H50 mit 2x Scythe Slipstream 1900rpm @7V
- 2x 2GB DDR3-1333 CL7-7-7 Low Voltage(1,5V)
- Radeon HD 6950 2GB @1536Shaders / Eco-Bios -0,05V
- 24" BenQ G2420HDB
- OCZ Vertex 2 60Gb + Samsung 500Gb + Samsung 1000Gb
- LG GSA 4163 B
- Cooler Master Centurion 534, schwarz
- Corsair Netzteil VX 450W
- Win7 64Bit
- Firefox 4
Der 7.12 wird doch bald kommen oder kommt dann direkt der 8.1 ?
st3pp3nw0lf
- AMD pHENOM 2 940
- ASUS M3A78-T
- 2x MSI 4770 CF
- SB Audigy SE
- DAX 600
- XP Pro SP3
hat jmd was neues?
Crashman1966
Also ich hatte das Problem Anfang des Monats auch mit dem 7.11 Ließ sich nicht installieren über Setup.exe. (X800XT) Habe es dann auch über den Gerätemanager "von Hand" gelöst.
Gestern dann hatte ich hier einen Rechner mit einer 9800XL. Habe ganz gewöhnlich den 7.11 Treiber runtergeladen, entpackt und der ließ sich einwandfrei installieren. Das CCC funktioniert auch einwandfrei. Schon merkwürdig.
Crashman1966
Crashman1966
