Kaufberatung PC mit RAID-System
- Ersteller Peter1984
Peter1984
- Mainfranken
- Asus Eee PC 901
- AMD Phenom II X4 940 @ ~3,5 Ghz
- Gigabyte GA-MA790GP-DS4H
- Arctic Cooling Freezer Xtreme mit Scythe S-Flex 1900 Lüfter
- 4 GB RAM (2x2 GB) PC 1066
- Gigabyte Radeon HD5850 1024 MB
- Samsung 245B, 24", 1920*1200
- 2x500 GB S-ATA WD AAKS RAID 1
- BR-LW LG
- Realtek HD Audio
- Enermax Vostok weiß
- Enermax 380W
- Windows 7 Pro 64 Bit
- Firefox 3.6
ich stelle derzeit ein Angebot zusammen.
Der PC soll 24/7 laufen und Daten für ca. 6 User hosten inkl. Datenbank, Exchange-Server und Daten.
Datensicherheit ist absolute Voraussetzung, daher auch 6 Festplatten (4xRAID 10, 2xRAID1) und der teure Controller.
Den Server wird es in gleicher Ausstattung 2x geben, für den Fall, das irgendwas kaputt gehen sollte.
Desktop-Komponenten reichen meiner Meinung nach.
Hier die Zusammenstellung:
1x CPU AM2+ AMD Phenom X4 9950 4x512KB (2.6 GHz) 125W Agena Box
4x RAM DDR2 2GB / 800Mhz KINGSTON ValueRam ECC rt
6x HD 3,5" SATAII 320GB WD 3202ABYS 7200rpm 16MB RE3
1x MB GB AM2+ MA790GP-DS4H (GBL/R/V/F/DDRII)
1x Geh BIG CHIEFTEC Bravo BA o.N. (B)
2x LÜ 120x120 SCYTHE Ultra Kaze DFS123812H-3000 (3000rpm) für hinten
2x LÜ 92x92 NOCTUA NF-B9 rt für die Seite
1x Netzteil ATX 625W (W) ENERMAX Modu82+ EMD625AWT (PLUG) V2.x (80+)
Und an diesen Controller hab ich gedacht:
http://geizhals.at/deutschland/a159651.html
OS wird Server 2003 oder 2008.
Preis ist erstmal Nebensache, sollte aber im Rahmen bleiben. So, dann mal Feuer frei
Opteron
Hmm, der Kontroller bringt eigentlich nichts, Raid per Chipsatz oder am besten gleich, per OS ist auch nicht schlechter.
Gute Kontroller haben ab und an Vorteile bei RAID5 Setups, da sie durch verbaute CoProzessoren schneller die XOR Daten berechnen können, aber das fällt in Deinem Szenario ja aus ...
Kauf dir für das Controller Geld lieber ne USV, falls die nicht schon vorgesehen ist. Falls nicht, dann Write-Cache der Platten deaktivieren
Ansonsten frag ich mich, ob der 9950 und der 790GX Chipsatz nicht Overkill sind, würde nen 9350e oder einen 45nm Deneb plus Gigabytes 780G-DS2H nehmen:
http://geizhals.at/eu/a349992.html
Falls der Workload doch so riesig ist, dann ist Dein Setup ok, takte dann den 790 IGP im Setup vielleicht runter.
Fürs Systemfeintuning würde ich vielleicht noch überprüfen ob die Gigabyte boads den Grafikkern mit Sideport memory only betreiben können, Grafikleistung ist doch eh egal, und damit bleibt dann mehr Bandbreite für die CPU.
ciao
Alex
P.S Win 2008 Server soll nen besseren Thread Scheduler haben, würde ich bei Möglichkeit vorziehen.
ciao
Alex
Peter1984
- Mainfranken
- Asus Eee PC 901
- BR-LW LG
- Realtek HD Audio
- Enermax 380W
- Firefox 3.6
Hm die Sache mit dem Controller ist schon richtig, generell heißt es aber doch immer, nen Controller reinbauen bringt was, falls das Board hinüber geht?
Ansonsten würde ich natürlich gerne die Kohle für den Controller einsparen, vll nen kleinen nehmen und da den Brenner dranhängen, da ja insgesamt 7 SATA-Geräte drin wären.
Der Kunde wünscht eine schnelle CPU, die auch ein paar Jahre reicht. Legt allerdings auch Wert auf Energieeffizienz, von daher habe ich auch an eine kleinere CPU gedacht. Im Moment kommt er mit nem P3 2x1 Ghz aus... Wobei man da doch schon Probleme erkennen kann
Das Board habe ich gewählt, weil, weil.... Das von dir gelinkte ist natürlich auch fein, 2x PCI-E 16 braucht der Kunde eh nicht
Ob Win 2008 genommen wird hängt eigentlich nur von der Software ab, die drauf zu laufen hat. Ist grad mit dem Hersteller in Klärung.
P.S.: USV kommen auf jeden Fall noch dazu.
Opteron
Naja, ob das der Kontroller aushält, wenn das board hopps geht ...Hm die Sache mit dem Controller ist schon richtig, generell heißt es aber doch immer, nen Controller reinbauen bringt was, falls das Board hinüber geht?
Wie auch immer, leg das RAID mit dem Festplattenmanager unter Windows an, das ist am Flexibelsten und Du kommst im Defektfall mit nem Windows OS da dann auch wieder drauf, egal mit welchem Mainboard / Kontroller.
Nimm nen IDE Brenner, dann reichen die 6 Anschlüsse der SB700/750Ansonsten würde ich natürlich gerne die Kohle für den Controller einsparen, vll nen kleinen nehmen und da den Brenner dranhängen, da ja insgesamt 7 SATA-Geräte drin wären.
Edit:
Hab gerade gesehen, dass auf dem DS2H 1 Sata fest als eSata verbaut ist, wirst also wohl doch das DS4H nehmen "müssen".
Wenn im Moment ein dual P3 @1 GHz mehr oder minder reicht, dann ist ein K10@ 2 GHz sicherlich schnell genug, und der reicht dann auch noch ne WeileDer Kunde wünscht eine schnelle CPU, die auch ein paar Jahre reicht. Legt allerdings auch Wert auf Energieeffizienz, von daher habe ich auch an eine kleinere CPU gedacht. Im Moment kommt er mit nem P3 2x1 Ghz aus... Wobei man da doch schon Probleme erkennen kann
Als Alternative würde ich höchsten noch nen Shanghai / Deneb sehen, falls der wirklich nächste Woche schon rauskommen sollte. Der größere Cache hilft sicherlich viel bei den Serveranwendungen, und durch die 45nm sinkt der Stromverbrauch hoffentlich auch
Aber da muss man halt abwarten.
Ok, dann hängt das von was andrem ab.Ob Win 2008 genommen wird hängt eigentlich nur von der Software ab, die drauf zu laufen hat. Ist grad mit dem Hersteller in Klärung.
ciao
Alex
P.S: Will Dir ja nicht Angst machen, aber gerade fällt mir gerade noch so dunkel ein, dass es ein paar IMC Bugs des K10 gibt, die erst bei ECC Betrieb auftreten ... sicherheitshalber würde ich da auch deswegen vielleicht gleich auf Deneb warten. Schlag in jedem Fall vielleicht sicherheitshalber im AMD Bug PDF nach.
Peter1984
- Mainfranken
- Asus Eee PC 901
- BR-LW LG
- Realtek HD Audio
- Enermax 380W
- Firefox 3.6
Danke jedenfalls für deine Hilfe!
Vielleicht schlag ich den Deneb wirklich vor, auch wenn es ihm unter den Nägeln brennt. Hab auch schon überlegt, diesen Vorschlag zu machen. Allzulange kann es ja gar nicht mehr dauern.
Was meinst du dazu, das System mit nem K8 aufsetzen und dann, wenn der Deneb verfügbar ist, diesen reinstöpseln? Ein paar K8 kauft er sowieso noch, von daher wäre das mit der CPU das geringste Problem... Oder kapiert Win Server das nicht, wenn von 2 auf 4 Kerne gegangen wird und erfordert eine Neuinstallation?
Opteron
Sollte keine Probleme geben, gibt nur nen single und nen multiccore Kernel. Mit nem Dual Prozessor wird auf alle Fälle schon der Multi Kernel installiert.Oder kapiert Win Server das nicht, wenn von 2 auf 4 Kerne gegangen wird und erfordert eine Neuinstallation?
*Sollte* also laufen, bleibt nur das Restrisiko, dass sich Windoof nicht logisch verhält
ciao
Alex
- 235K
- 354K
