hallo!
habe (mal wieder) ein problem!
Ich besitze folgende Hardware:
MSI KT6 Delta FISR
Athlon XP2800+
2x 512mb TwinMOS
Terratec EWX 24/96 Soundkarte
Promise TX2 UDMA100 Controller
Am Onboard SATA Controller:
2x Samsung Spinpoint SP1614C SATA als Raid 0 Array
Am Onboard PATA Controller:
Primary Master: Plextor 40x CD Brenner
Secondary Master: NEC 4x DVD Brenner
Am Promise Controller:
Primary Master: Toshiba DVDROM
Secondary Master: Seagate Barracuda IV 80gb
Secondary Slave: Seagate Barracuda IV 60gb
und nun das Problem:
sobald ich was auf die Seagate Platten kopiere habe ich extreme
Knackser bei der Soundwiedergabe!!! Ausserdem sogar noch recht
häufig Fehler in den kopierten Dateien!!! Das allerdings
nur wenn wirklich Sound läuft während ich kopiere!!
Habe schon alles was mir eingefallen ist ausprobiert:
- neuesten Treiber installiert
- Bios upgedated
- PCI Slots gewechselt
- VIA PCI Latency Patch installiert (und wieder deinstalliert)
- IRQs geändert
nix hat geholfen!!!
Falls noch irgendjemand nen Vorschlag hat was ich versuchen könnte, bitte
sofort mitteilen!!
Im moment hat die Soundkarte IRQ5 für sich alleine, der Promise
Controller hat IRQ10 der mit Onboard LAN geshared wird!
Sollte also rein theoretisch keinen Konflikt geben!!
Mir scheint fast so das auch der VIA KT600 Chipsatz keine besonders gute
PCI Performance hat und es deswegen zu "Staus" auf dem PCI Bus kommt!
Ich bräuchte ausserdem mal ein Tool mit dem ich die PCI Auslastung messen
kann!! Am besten eines das mir Anzeigt was die einzelnen Karten max.
beanspruchen und wieviel der PCI Bus ingesamt hergibt!! Gibt es sowas
thnx 4 help!
PS: habe schonmal versucht die Platten mit den Brennern zu tauschen! Das Ergebnis
war das ich andauernd Buffer Underruns beim Brennen hatte!! Geht also auch nicht!
und die Platten mit an die Kabel der Brenner hängen geht technisch nicht weil das
von den Kabeln her net hinhaut (ich könnte zwar 5 1/4" auf 3 1/2" Adapter kaufen
aber dann hab ich wieder keine HD Lüfter wenn ich die Platten nach oben baue! und
wegen den Lüfteröffnungen für die Festplattenkäfige habe ich mir das Gehäuse
gekauft!!!)
