Netzteil schuld an Instabilität
- Ersteller Parador
Hey Leute,
habe vor kurzem mein betagtes AthlonXP 3200+ System mit Abit NF7 Mobo mal aufgerüstet mit einer Sapphire 2600xt AGP Graka und 2GB Corsair VS. Seither hab ich gerade beim abspielen von DVDs und HDDVDs, aber auch bei Flashvideos systemfreezes oder die Programme hängen sich auf. System hab ich komplett frisch aufgesetzt (XP SP2).
Jetzt ist die Frage, hab mal Speedfan laufen lassen und die 3,3 Volt Schiene (Die die Graka versorgt, richtig?) hat meist nur eine Spannung von 3,2. Lass ich HDDVDS laufen gibts ab und zu sogar nen drop auf 3,18, irgendwann sagt dann Power DVD einfach tschau.
Ok, kann ja auch daran liegen das mein Mobo kein Bock hat auf diese neue (eigentlich PCI-E) basierende Hardware hat, oder liegts an der zu schwachen Spannung vom Netzteil?
Das ist übrigens ein Tagan mit, wenn ichs grad richtig auswendig weiß 400 Watt (is noch eins mit drei 80er Lüftern drin)
danke euch gruß
dennis
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, hatte erst die 8.3 Catalyst Treiber drauf, dann grad die von Omega 7.12, bei beiden traten die Probleme auf.
Weitere Geräte die versorgt werden sind zwei Festplatten, zwei DVD, HDDVD Laufwerke, Graka, zwei Lüfter, Soundkarte, TV Karte. CPU ist übertaktet und läuft auf 1,7 Volt.
danke euch gruß
dennis
Vor7ex
Captain Special
- was gerade anfällt
- AMD RyZen 3700X
- MSI B550 A-Pro
- Wraith Prism
- 2x8GB Corsair XMP3600
- Zotac GTX 1050 Ti 4GB
- LG W2452
- Samsung 980 Pro 1TB
- Chieftech LCX Mesh
- beQuiet! P6 BQT 470W
- RaZer Oranata Chroma
- RaZer Deathadder v2
- Win 10 Pro
Schau mal hier rein. Wenn eine Komponente mehr Strom braucht wird die Spannung etwas sinken und umgekehrt... Auf den ersten Blick scheint das NT zu reichen... Lass mal die TV-App laufen und schmeiß dann mal ne DVD/HD-DVD an. Mal schaun, was dann passiert... (höhere Anfangsbelastung für's NT)
Ich würde aber eher auf ein Treiber-Problem tippen...
Edit: Haste deine CPU mal auf default-takt und default-VCore laufen lassen? Dürfte das NT um einige Watt entlasten. Versuch einfach das NT als Übeltäter dingfest zu machen oder es auszuschließen. Das bekommste raus, indem du es entweder höher belastest oder weniger (kann sein, dass du gerade in dem "Graubereich" des "Mal-geht's-mal-geht's-nicht"-Phänomens steckst...
Defragmentizer
- AMD Ryzen 7 3800X @stock
- ASUS ROG Strix X570-E Gaming
- Noctua NH-D15S
- 32GB (2*16GB Crucial Ballistix Sport LT 3200MHz CL16)
- Sapphire Radeon RX 580 8GB
- Samsung 860 Evo 500GB
- diverse
- Fiio K3 USB DAC
- Seasonic Prime SnowSiltent Platinum 650W
- Windows 10 Pro x64
die spannung dürfte absolut im rahmen sein. atx schreibt bei 3,3V +-5% vor (http://de.wikipedia.org/wiki/ATX-Format#Spannungstoleranzen), womit die grenze bei ca. 3,14V liegt. auch die leistung reicht dicke für 2 deiner systeme!
ok schade, scheint das ich das problem dann doch nicht so leicht aus der welt schaffen kann.
Übertacktet war meine CPU schon immer (is noch von overclockers.de) und das lief alles auch echt super mit 2x 256 von Twinmos und Sapphire 9800 XT (die auch gut übertaktet war). Dachte nur mit der 2600XT wirds nu zu krass.
Laufe aktuelle DDR Speicher wie der von Corsair auch mit 1,6 Volt?
Ich werd mal die CPU wieder runterschalten, mal schauen was passiert und auch mal den Trick mit dem Häckchen (danke Vor7ex).
Hab den 2x512 Speicher auch wieder drin, aber trotzdem, laufen will er net...
Vor7ex
Captain Special
- AMD RyZen 3700X
- MSI B550 A-Pro
- Wraith Prism
- LG W2452
- Win 10 Pro
Dann hast du's ja schon fast auf die GraKa eingegrenzt. Einfach mal n image vom System machen (falls was schief gehen sollte), danach nach und nach auf die alte Konfiguration wechseln und immer wieder testen. Die 9800XT dürfte auch ohne Probleme mit dem Cat. 8.3 laufen. Und für n RAM brauchste keinen (Software-)Treiberok schade, scheint das ich das problem dann doch nicht so leicht aus der welt schaffen kann.
![Zwinker ;) ;)](https://www.planet3dnow.de/vbulletin/images/smilies/wink.gif)
![Zunge rausstrecken :P :P](https://www.planet3dnow.de/vbulletin/images/smilies/tongue.gif)
![Cool 8)) 8))](https://www.planet3dnow.de/vbulletin/images/smilies/cool.gif)
400W sind nicht gleich 400W
edit: DDR-RAM wird mit 2,6V betrieben
stimmt, 2.6 huups ![Augen rollen (sarkastisch) :] :]](https://www.planet3dnow.de/vbulletin/images/smilies/rolleyes.gif)
Also, mein rechner läuft wieder. Grund? Mein nun jahrelang übertackteter PRozzi war der Grund, ich musste ihn wieder auf die Basisherzzahl stellen und auf 1.65V, seitdem geht wieder alles aber halt mit 400mhz weniger
Also in Kombination mit der neuen Graka kam das wohl zu stande, also doch netzteil?
![Stirnrunzeln :( :(](https://www.planet3dnow.de/vbulletin/images/smilies/sad.gif)
uncle_sam
- Nature One
- NAPFKUCHEN
- Phenom X6 1055T
- ASUS M4A79 Deluxe
- Noctua NH-U12P + 2* Lüfter
- 2* 500 GB Hitatchi
- ALC1200
- 750Watt Power & Cooling
netzteil ausleihen und testen ^_^
sonst kannste ewig auf verdacht rumhantieren.
lg
uncle
lg
uncle
- 146K
