Nur 6800 3Dmarks ???
- Ersteller ZeroCool
Ich habe gestern mein K7S5A+SDRam gegen ein Ep-8K7A+ ( AMD-761 ) + DDR Ram mit einem bekannten getauscht , weil er hatte noch SDRam zuhause und hatte mir den Tausch angeboten . So soweit die vorgeschichte ..
Nachdem ich das Board eingbaut habe und WindowsXP neu installiert habe habe ich gleich mit 3DMark2001 getestet und habe knapp 7500 marks rausbekommen .
So , nachdem ich aber jetzt die ganzen Treiber installiert habe komme ich auf einmal nur noch auf 6800 ( das ist etwas scheiße den mit SDRam hatte ich fast genau soviel ! ). Kann mir jemand sagen woran das liegen kann und wie ich das beheben kann ...
Mein System :
AMD Athlon XP 1800+
Epox 8K7A+ ( AMD 761 + Via 686b )
256 MB Infineon Ram 2-2-2
Elsa GeForce3 BlackEdition
400 w NT
so ich glaube das reicht !?
P.S.
Ich habe bei Epox gelesen das das 8K7A nur CPUs bis 2200+ aufnehmen kann , ist das wirklich das absolute maximum oder geht da noch mehr
Und kann das Board noch den neuen T-Bred aufnehmen ??
Mein System :
AMD Athlon XP 1800+
400 w NT
P.S.
Zwen
- eine elektronische Schaltung, die Befehle ausführt
- die zentrale Platine eines Computers
- damit wird thermische Energie entzogen
- speichert auszuführenden Programme oder Programmteile
- wandelt Daten um, dass der Monitor sie als Bild wiedergeben kann
- Ausgabegerät zur Darstellung von visueller Information
- Speichermedium, gewährleistet nichtflüchtige Speicherung
- ermöglicht den Zugriff auf optische Datenträger
- verarbeitet analoge und digitale Audiosignale
- eine feste Hülle die den Inhalt schützend umgibt
- Baugruppe zur Energieversorgung
- Sammlung von Computerprogrammen
- Software zur Darstellung von Webseiten
- was nicht in das Kategorienschema passt
Hallo pytox!
Hast du eine GF3 Titanium 200 oder TI 500?
Wenn du ne TI200 ist der wert ok.
Der AMD 761 rockt! (find Ich)
Sven
Sven
Zwen
Der Beitrag sollte natürlich an ZeroCool gehen. Sorry!
Zwen
AMD AGP Treiber drauf?
NVIDIA Detonator 30.82 probieren.
Ram-Timings i.o.? Schau mal im Config Guide oben links.
Läuft der Prozi mit FSB 133MHz?
Vertikale Synchronisierung aus?
Ich glaube ich habe festgestellt woran es liegt , und zwar habe ich 7300 Marks wenn ich die USB Gräte rausziehe . das ist aber scheiße denn ich habe nicht immer Bock die USB Devices raus und rein zu packen wenn ich spielen will weiss jemand da ne lösung
ericszb
@pytox also deine g3ti200 läuft aber och net so richtig mit meiner bring ich 8589 Punkte hin (aber übertaktet)
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
Ähem, er übertaktet aber NICHT! Und da sind 7300 Punkte schon völlig in Ordnung.
Und wenn du wissen willst, wozu eine GeForce 3 Ti 200 fähig ist, dann schau dir die Benchmarkergebnisse in meiner Signatur an! 8600 Punkte habe ich, ohne die Grafikkarte zu übertakten (200/450, so wie sie von Gainward eingestellt wurde)!
ericszb
also diese diskussion hatten wir schon einmal und da nebenbei dein fsb sehr hoch ist kann das daran liegen! und da ich mein fsb nicht erhöt habe geht das bei mir bestimmt auch noch höher!
Backfire
- Flagranti/ Süd- Hessen
- Toshiba Satellite L500D-12T/ Eee PC 1201HA
- Phenom II 955
- ASRock 890GX Pro3
- Scythe Big Shuriken mit Noiseblocker BSP PL-2
- 4x4GB TeamGroup Elite DDR3-1333
- Sapphire HD4890 Vapor-X 1GB
- Samsung 226BW, Toshiba 40TL868G
- OCZ Vertex 3 120GB + 2x Samsung SpinPoint T166 HD501LJ 500 GB
- DVD-Brenner LG GSA - H66N
- ASUS Xonar D1
- SilverStone Lascala LC20 schwarz
- Sharkoon Rush Power M SHA-R400M 400W ATX 2.3
- 7pro 64bit
- D-Link DNS-323 mit 2x 1TB Samsung HD103UJ, , MX518/ SteelSeries 4HD, , Logitech X-530, Akasa Card Read
ich will nur mal ein bissl mit meiner r8500le protzen...
ich hab eben 10100 pts bei 2001se gepackt .
(hab aber zur besseren kühlung das fenster aufgemacht)
backfire
backfire
ericszb
oh sorry hab da net so hingesehn
na dann ist das ein sehr guter wert!
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- Corsair RM850i
backfire
Also die 10100 Punkte knack ich auch mit meiner "normalen" Kühlung. Allerdings muss ich ein Speicherriegel rausnehmen, da bei beiden 1T Command net mehr geht. Da brauch ich keine Extra-Kühlung.
Wenn ich endlich meinen TwinMos-Speicher hab, werden wohl noch ein paar Punkte mehr gehen. 10300 ist mein Ziel. Aber das nur nebenbei.
MusicIsMyLife
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- Corsair RM850i
Also ich hab jetzt mal mit 150 FSB gebencht: Was haltet ihr von 9565 Punkten? Klick!
Den Test habe ich mit beiden Speicherriegeln gemacht. Da ich dazu noch 3 Einstellungen auf den langsamen Wert setzen muss (sonst laufen beide Riegel nicht) wären es bei einem Riegel etwa 9750 - 9800 Punkte gewesen. 1T Command macht ja allein schon etwa 2 - 3 % aus. Soviel also zu 190 FSB.
- 377K
- 7K
