Temperatur der Penryns
- Ersteller Jaspa
Hi
Habe ein neues System mit nem E8500
P35 - DS4 Board
8800 GTs
das alles in nem Miditower
Suspekt kommen mir allerdings die Temepraturen vor, neuestes Bios F12 ist drauf!
http://img405.imageshack.us/img405/2591/tempsoo6.jpg
das alles bei Standardtaktung und prime95 max heat test.
Kühler ist der Asus Silent Knight
Wenn ich die Pipes des Kühler angreife sind die grade mal Handwarm, dacht deshalb vl sitzt Kühler nicht richtig, deshalb runter neu drauf usw aber keine veränderung.
Mit coretemp selbe Temperaturen,,,,
P35 - DS4 Board
8800 GTs
Matzelinho
- Münsterland
- ASUS X50Z (Athlon X2 QL-60 | HD3200 | 3GB | 320GB HDD)
- Intel Xeon X3350 | 3,6GHz | 1,24V
- ASUS P5Q | 450MHz FSB
- Thermalright Ultra-120 eXtreme | Scythe S-Flex 1200rpm
- Corsair 4GB DDR2-800 DHX Kit | 900MHz
- Gainward Radeon HD4850 1024MB "Golden Sample"
- Samsung SyncMaster 245B plus 24"
- Samsung 2x200GB | WD 640GB | SATA2
- LG DVD-Brenner | LG-DVD Laufwerk | SATA
- HD-Sound Onboard
- CoolerMaster Centurion 5
- Corsair VX 450W (80+)
- Windows 7 Ultimate
Schutzfolie vom Kühler genommen? Zu viel Wärmeleitpaste? Anpressdruck des Kühlers ausreichend? Beim Sockel 775 ist das so´ne Sache...
T1000
Captain Special
Moin, Ist doch normal die Temp würde ich sagen.
Meinst du denn kühler ? http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=216601&tn=HARDWARE&l1=CPU&l2=K%FChler
Hi ja Schutzfolien natürlich alle weg, anpressdruck ist so ne Sache mit dem Kühler wird das per Klammernsystem aritiert also da haste kein einfluss drauf.
Wärmeleitpaste ist ne ZALMAN STG-1 ist so zum Pinseln auftragen.
Sehr merkwürdig das ganze man wird auch ausm Net nich schlauern die einen meinen das Die E8xxx defekte Sensoren haben, oder das Mainboars nicht richtig auslesen können und und und grml
ja dieser Kühler ist es
Matzelinho
- Münsterland
- HD-Sound Onboard
Normal? bei´nem Pentium 4 vielleicht...
Der Kühler wird nicht richtig sitzen, was für eine Befestigung war denn bei dem Asus dabei? Pushpins oder ne richtige Backplate?
T1000
Captain Special
Also ich würde sagen für denn Kühler ist das normal.
Kommt auch ein wenig drauf an wo du dein Rechner stehen hast?? Untern Schreibtisch vor der Heizung wie leicht? Oder wen du die Raumtemperatur 30 Grat hast spielt das natürlich auch ne rolle.
Sway Dizzle
Ohne Last sind sie zu hoch! Vielleicht is ja auch die HS oder der Kühlerboden nicht eben! Ich tipp aber mal drauf,das der HS keine gute Verbindung zur DIE hat,vorausgesetzt die Temps werden richtig ausgelesen!
MFG
MFG
T1000
Captain Special
Also unter last so scheck ich das
Also der hat ne Backplatte dann kommt auf dem Board vorne ne Halterung rangeschraubt also wird mit der Platte hinten verschraubt.
Nun setzt man denn Kühlkärper rauf, und drückt so ne Metalklammer nach unten bis es in die Halterung einrastet.
Hier mal zum ansehen
http://img393.imageshack.us/img393/9849/19802212qs9.jpg
Intressant sind ja irgendwie auch die deutlichen unterschiede bei den einzelnen Kernen.
Ja Temps sind natürlich unter max load, im Idle Bereich sinds ca 42 Grad je Kern
Sway Dizzle
Oh,überlesen ! Ich würde trotzdem sagen,der HS sitzt net richtig!
MFG
MFG
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Hmm, wenn ich mit den Kühler so ansehe wundert mich nicht viel.
Er sieht danach aus als wäre Design wichtiger als Leistung gewesen. Und wenn ich dann noch sehe da er nicht mal einen PWM-Lüfter hat ärgere ich mich über Asus einfach nur...
Generell scheint es in deinem Rechner sehr warm zu sein. 45°C Boardtemperatur ist ziemlich hoch. Mein P35-DS3 kommt unter Volllast (QMC) nur auf 38°C und der Rechner ist recht und unterm Schreibtisch ist es warm. Neulich auf LAN waren es beim Board bei mir sogar nur 32°C.
Wie sieht denn dein Lüftungskonzept im Rechner aus? Auch ein Foto vom Innenleben könnte helfen.
Matzelinho
- Münsterland
- HD-Sound Onboard
MFG
Lässt sich ja leicht herausfinden, einfach Prime laufen lassen, dann den Kühler demontieren (Rechner vorher ausmachen, sollte klar sein)und Temperatur des Headspreaders mit denen der Heatpipes vergleichen.
Naja alos hatte mir das Ding nicht unbedingt nur wegen dem Design gekauft sondern natürlich auch ein wenig vorher Informiert, und das Teil hat bei so eingen Test sehr gute Kühlwerte bescheinigt bekommen, so über denn Zalman 9500 und etwas unter dem Zalman 9700 anzusiedeln!
gruenmuckel
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
Hab mit mittlerweile eingelesen.Naja alos hatte mir das Ding nicht unbedingt nur wegen dem Design gekauft sondern natürlich auch ein wenig vorher Informiert, und das Teil hat bei so eingen Test sehr gute Kühlwerte bescheinigt bekommen, so über denn Zalman 9500 und etwas unter dem Zalman 9700 anzusiedeln!
Der scheint wirklich recht gut zu sein, wenn man mal von den NEgativpunkten wie nicht auswechselbarer Lüfter und keine PWM-Regelung absieht.
Trotzdem scheinen deine Gehäusetemperaturen ~10°C zu hoch zu sein.
So ma schnell ein Handyfoto gemacht (schlechte quali ich weiss)
Ein Frontlüfter ist halt noch vorne der meine 3 Hdds kühl (80mm) und der Backlüfter 120mm.
Netzteil ist ein Bquit E5-500 Watt was auch total Kühl bleibt selbst unter Last.
Gehäise Temp hmm naja die 8800 GTS G92 heizt halt recht nett da drinne, und beim P35-DS4 soll angeblich der Wärmesensor sehr nahe bei der Grakka liegen würde vl auch einiges erklären.
Hab ja auch so ne Temperatur Messanlage mit so fühlern (ist klar sicher nicht unbedingt genau) da hab ich ne Case Temp von ca 35 unter Last.
Der Ram,kocht halt ziemlich um nicht zu sagen es wird sehr schnell unangenehm wenn ich drauf greife
http://img441.imageshack.us/img441/7875/13032008002vi6.jpg
Edit: Um ma ne schlechte Zirkulation auszuschließen, mit Geöffneten Gehäuse sinken die Temps der Kerne um ca 3,5 Grad
JFF78
- Intel i7 970 6x3,2 GHz
- Intel dx58so2
- Thermalright Silver Arrow
- 6 GB DDR3 1600 Corsair tripple channel
- Gainward GTX560 Phantom
- Eizo S1932SH 19" S-PVA
- Intel SSD X-25M II 80 GB+WD Caviar Blue 80GB+WD Caviar Blue160 GB SATA II
- ASUS Brenner, LG DVD ROM
- Creative Extreme X-Fi Gamer Fatal1ty
- BigTower mit Luftersteuerung
- Corsair 450W
- Windows7 Pro 64 Bit
Also mein E8200 ist im idle auch in etwa so warm: gemäß coretemp Kern 1: 41-43°C, Kern 2: 38-39°C. Das Board ist gemäß Everest 34°C warm.
Es muss nicht an dem Kühler/Kühlerbefestigung liegen. Es ist allgemein bekannt, daß es zur Zeit keine Programme gibt, die die Temps beim Wolfdale korrekt auslesen.
Beim Prime Belastungtest über 30 Minuten ist mein System stabil, die Kerne sind 58-59°C (Kern 1) 49-51°C (Kern 2) warm.
Ich denke, das es sowohl bei mir als auch bei dir ein Auslesefehler vorliegt.
Wie sind den deine Temps in BIOS?
