Vcore spannungen bei x2 3800+
- Ersteller kay_han
Moinsen erstmal.
also ich hab folgendes "Problem" bei meinem Athlon64 x2 3800+
Wenn ich mit CPUcool die Vcore spanungen anschaue, steht bei VCore 1 imo 1,28V und bei VCore 2 imo 3,28 V.
Frage ist, ob das normal ist?
ich kenn mich mit Dual Core CPU´s ned so aus, wenn jedoch jeder kern seine eigene Spannung haben sollte, ist der 2te definitiv zu hoch? Oder is das nur ein Bug?
Im Bios hab ich nur die Spannung für den speicher auf 2,5V "runtergesetzt" da der mit default einstellungen auf 2,65V läuft.
Sonstige systemkomponenten:
Mainboard: ECS KN1 Extreme (aktuelles Bios)
Grafik: GeForce 8600gt
OS: WinXP Pro SP2
Netzteil: LC Power 420W
Bin für jede hilfe dankbar.
so far kay
OS: WinXP Pro SP2
so far kay
Eye-Q
- Hamburch
- AMD Ryzen 5 5600G
- ASRock B450 Pro4
- Scythe Mugen 5 Rev. B
- 16 GB G.Skill DDR4-3200
- EIZO EV3237
- Asus Xonar DX
- Fractal Design Define C
- das Keyboard IV Ultimate
- Logitech MX Master 3
- Windows 10 Pro 64 Bit
- Vivaldi
Wenn real 3,28V anliegen würden wäre die CPU innerhalb weniger Sekunden Geschichte, also muss das ein Auslesefehler sein, oder das Programm liest eine andere Spannung (z.B. die Spannung der BIOS-Batterie, die auch 3,3V hat) aus und gibt sie als Core 2 aus.
jk-guitar
Bei vielen, so auch bei mir, stehen sogar Minusgrade. Und so gut ist der Hyper TX nun auch wieder nicht.
Also keine Panik.
Also keine Panik.
Fonce
- AMD Phenom II X3 720BE
- ASRock AOD790GX/128M
- Noctua NH-U9F
- 4x1024MB DDR2-800 CL5
- Radeon HD 4850 512MB@650/1030MHz
- BenQ FP91GX
- Samsung HD753LJ
- Samsung SH-S223F/BEBE
- Antec Three Hundred
- Enermax 460W
- Windows Vista Ultimate 64bit
Benutz mal ein modernes Tool zum auslesen der Temperatur benutzer(Everest, Core Temp)
CPUCool ist mittlerweile ja schon recht alt und unterstützt die neuen CPUs nicht gescheit.
Die Speicherspannung kannst im BIOS ruhig wieder anheben da 2,6V den JEDEC-Spezifikationen für PC400 Speicher entspricht
Hi
Danke für den tip mit core Temp
das prog zeigt wenigstens die temperaturen für jeden core an (kuschelige 38 / 28 grad imo) ob die jedoch so stimmen, is ein anderes blatt. Ich denk mal das die je um 10 oder so höher sind, was jedoch auch kein grosses prob darstellen sollte
hab zusätzlich mal den AMD power monitor installiert, der zeigt mir dann auch die richtigen vcores an (1,1 volt / 1,35 volt)
