Welches Netzteil fürs OC?
- Ersteller ostrich
ostrich
- Göttingen
- E6400
- Asus P5B deluxe
- H²O
- 2x1024
- X1950pro
- Samsung 20" Widescreen
- 1x320GB WD, Dx36GB Raid0 WD Raptor
- NEC und Samsung DL-Brenner
- Audigy2
- CS601
- Antec True Power II 550W
- Windows XP Pro mit SP2
- IE7
- alles unter Wasser
Hallo Freunde,
musste mit Erschrecken feststellen, dass mein nagelneues Enermax-NT 420Watt ein problem auf der 5V-Leitung hat. Sie sackt bei 2 HDD's und 1,85V Vcore auf 4,73 und weniger ab ... Dieser Fehler tritt angeblich bei allen Enermaxen auf ... Was solch ich mir nun als Ersatz zulegen? habe früher mit einem Leadmann 400W gute Erfahrungen gemacht ... und mit meinem 250Watt Codegen
Also, welches NT würdet Ihr kaufen?
webwilli
Also mein Enermax 550 Watt hat im Schnitt 4,91 Volt auf der 5 Volt-Leitung
[P3D] Stoneweapon
Wenn ANTECH nur halb so gut ist, wie in den Tests, dann kann es Stroh zu Gold spinnen und wäscht nebenbei noch das Auto.
Wenn es das demnächst mit 2 Lüftern geben sollte, wäre es eine Alternative zu Enermax.
Die neuen Enermax sehen schon edel aus und sind technisch sehr hochwertig.
Mein 330W Enermax krebst auch bei 4,7-4,9V herum (es ist aber auch extrem belastet und zeitweise waren schon mal 3 Platten drin).
Stabilitätsprobleme hab ich trotzdem keine.
Konkurrenz belebt das Geschäft...
Arufirm
mein enermax 430 watt bringt auf der +5.00 4,95 bis 5,00 laut mbm 5
und ich hab 2 festplatten drinnen und den vcore auf 1,85
mFKomega
- bei Mainz
- ASUS EeePC 900 & IBM ThinkPad R52
- AMD Phenom II X4 940 BE
- DFI LANparty DK 790FXB-M2RSH
- Noctua NH-U12P
- 4x 2GB A-DATA DDR2 800 CL5
- Palit HD 4870 Sonic
- Samsung T240, 1920x1200
- WD VelociRaptor und noch ein paar andere ;-)
- Samsung SH-W163A
- onboard Realtek HD-Audio
- CoolerMaster CM590
- Enermax Liberty 500W
- Windows Vista x64 SP1
- Google Chrome
also ich habe in meinem file-server 9 (NEUN) festplatten.
davon sind 4 ide (2x60 und 2x80gig maxtor) und 5 scsi (4x ibm 18gig 7.2k und 1x quantum 18gig 10k).
das netzteil ist ein 300w-noname!!!
ich hatte noch nie probleme mit dem overclocken.
habe jetzt einen xp im rechner (siehe sig) und den 1ghz athlon hatte ich vorher drin.
der steckt jetzt in einem midi-tower und ist glücklich
cya,
mFKomega
cya,
mFKomega
Big Lou
Die Motoren der HD´s laufen üblicherweise mit 12V, deshalb ist es normalerweise relativ egal, wieviele HD´s man drinhat, aber 9 ist schon ne ganze Menge.
Man kann das Enermax Netzteil modifizieren, um die Spannung zu erhöhen. Hier im Forum gab es schonmal (mindestens) einen Thread darüber.
BirdofPrey
Captain Special
- collatz und WCG
- R9 5900X + MSI 3090 Suprim; i7-4770k + EVGA GTX1080 FTW; R5 3600 + ZOTAC RTX 2060; 9x ODROID-C2 + 1x XU4, diverse Phones
- R5 3600, Gigabyte B550M S2H, Corsair Vengeance 2x8 GB DDR4-3600, Zotac RTX 2060, Samsung SSD 840 120GB, Win10Pro, Zalman X3
- ACER Aspire 8943G, i5-460M, 18,4" Full HD LED
- AMD Ryzen 9 5900X - AMD Ryzen 5 5600X
- MSI MAG B550 Tomahawk - MSI MPG B550 Gaming Plus
- Alpenföhn Gletscherwasser 280 - Arctic Liquid Freezer 240
- Crucial Ballistix RGB 32GB DDR4-3600 - Crucial Ballistix RGB 16GB DDR4-3600
- MSI GeForce RTX 3090 SUPRIM X - KFA2 GeForce RTX 3070 Ti
- Samsung Odyssey C49G95TSSR 5120*1440- Asus ML249 1920*1080
- Samsung 980Pro 1TB, 970Evo+ 1TB - Samsung PM9A1 1TB +Sandisk 128GB+240GB
- Pioneer BDR-XS07TS - LG BH10LS38 SATA
- onBoard -onBoard
- Lian Li O11Dynamic XL - Corsair Obsidian 450D
- BeQuiet BN312 1500W - Corsair AX1000
- Corsair Strafe RGB - MS Internet Keyboard Pro
- Evoluent VerticalMouse 4 - MS Intellimouse Explorer 4
- Win10Pro 64Bit - Win10Pro 64Bit
- Firefox - Firefox
- ▼217 MBit ▲46 MBit
mein enermax432w hat auf 5v nur 4,89-4,92v mit vcore auf 1,87v, 2 hdd, brenner,dvd und 2 gehäuselüfter. bei 4 gehäuslüftern sackt es auf 4,83-4,85v ab.
das antex400w hat dagegen 5,05v, egal was ich dran hänge.
beim enermax muss also ein designfehler drin sein.
gruss BirdofPrey
gruss BirdofPrey
gheddo
- Schleswig-Holstein
- Samsung Q30 Rubin 1100
- Intel Core 2 Quad 6600 Rev.G0 @ 3,6 ghz
- DFI LP UT P35-T2R
- Watercool Heatkiller Rev.2.5
- 8192MB OCZ2G8004GK PC2-6400U @ CL6-6-6-18 400 Mhz (1:1)
- Leadtek GeForce 8800 GTS 512 @ Standard
- Apple Cinema HD Display 23" 1920x1200 ; Sanyo PLV-Z3 LCD 1280x720
- 2x Western Digital Raptor 150GB ; 4x Samsung SpinPoint F1 750GB
- Samsung SH-S183A S-ATA
- Auzentech X-Fi Prelude 7.1
- Lian-Li PC70 Fullmod (Wakü, 120mm Gehäuselüfter)
- Zalman ZM850-HP 850W
- Windows Vista Ultimate x64
- Promise Supertrak EX8350 PCI-E 4x
Also von 0,06 Volt brauchssu noch keine angst haben das dir dein Pc abschmiert zumindest nicht auf dem Spannungsniveau
JOKER (AC)
Hm , liegt auch an Komponenten. Ich bevorzuge 350er u 431er Enermax.
Hab nen Kumpel ein altes (276W / 26 A auf 5V) Enermax eingebaut. Jetzt kommts:
A7v133 512MB mit @1533, GF1 DDR, 16X Brenner, 50XAsus, 30 Gig(IBM/7200).
Seit 3 Monaten nicht abgeschmiert !
Der dümmste Bauer......
mfg JOKER (AC)
PSer zockt Tag u nacht online.
mfg JOKER (AC)
daniel_droege
Also ich hab bei mir den Vorgänger des 350 W Enermax, eine 330er drin.
Alles klappt ohne Probleme.
Glaube kaum das ein Rechner so viel Saft zieht das man ein 550 W Netzteil benötigt.
350 oder 430 sollten vollkommen ausreichen!
T0MR0M
hi,meine 5 v spannung ist zwischen 4,76 - 4,73 V,da brauch ich ja keine angst zu haben das ich mir ein neues nt holen muss,hab auch nen 330 watt enermax drin und wenn ich da sehe das damit auch noch 1725MHz gehen und auch noch andere koponeten dran hängen bin ich ja beruhigt .Hab schon gedacht ich brauch bald ein neues *gg*
Greetz TomRom
Greetz TomRom
Trodat
Ich habe die 350Watt Version des Enermax und meine 5V-Spannung liegt im Durchschnitt bei 4,96V.
Ich kann dieses Netzteil (und auch alle anderen Enermax-Netzteile) nur empfehlen, denn durch den an der Unterseite installierten 92mm-Lüfter tragen sie auchnoch zu einer besseren CPU-Kühlung bei.
cu
Trodat
cu
Trodat
Topliner
nach dem ich von einem Codegen 300W auf Enermax 430W umgestiegen bin, keinerlei Probleme mehr. System war vorher nicht stabil (WIN98SE).
+5V = 5,94V
+5V = 5,94V
Buster
- Nähe München
- i5 4670k
- Msi Z77 Gaming
- Luft
- 16 Gb Corsair
- Gtx 1060
- HP w2207h
- Samsung 500Gb
- 1x Seagte 500GB HDD
- Samsung DVD
- R5
- Be Quit P9
- Win 10
- Firefox,Chrome
Hi
Wurde hier nicht das ZALMAN ST300BLP vergessen??
ein kumpel von mir hats und des ding ist der hammer hat zwar nur 300W aber da läuft ne wakü und ein komplett gemodetes gehäuse mit vielen kleinen lichtern
drüber und des ding ist stabil und LEISE! wie die sau
Cu
Cu
Rossi
- Dresden
- JVC MP-XP731DE
- Athlon XP 3200+
- Shuttle XPC SN41G2
- 1024 MB TwinMos BH-5
- MSI GeForce 5900XT
- Hitachi 250 GB, Samsung 160 GB
- NEC DVD-RW
- 250 W
- WinXP SP2
Hi
Hab ein Enermax 350W im Sys2 das hat auf 5V ~4,87V.
Im Sys1 hab ich ein Leadman 400W das hat auf 5V ~5,08V.
Scheinbar ist das Leadman nicht schlecht.
Hab aber keine Probleme mit dem Enermax-System.
Rossi
Rossi
BBigTree
HiHi ostrich,
hab' da einen link für dich:
Enhance ENS-0246 /ANTEC PP412XF auf Amdworld
Wollte mir auch ein neues NT zulegen,
nun habe ich mir das Enhance bestellt, das dürfte für alle Zeiten... .
=> Ich wollte kein Enermax, da - wie häufiger berichtet - die 5V-Leitung (unter größerer HardwareKonfig.(!)) nicht ausrechend Leistung bietet.
Du hast ja auch ein Enermax, sogar mit 420 Watt, da sollte man eigentlich davon ausgehen, daß es sogar für ein DualSystem recht.
Das Antec macht einen sehr guten Eindruck, s. Test.
Aber das Enhance hatte es mir irgendwie mehr angetan, hat zwei Lüfter, wie das Enermax, und Power statt.
____________3.3V 5V 12V -12V -5V 5Vsb
ENS-0246 460 40A 45A 28A 1A 1A 2A
Naja, ich habe mir das Enhance bestellt.
Lies dir den Test mal druch.
==>Hatte - glaube ich noch einen zweiten.... .
Enhance ENS-246 auf Ripnet-uk.com (2)
Zum Abschluß:
Ist recht schwer zu finden das Enhance NT. Es gibt es bei *super-teuer* Alternate und bei Computeruniverse.net.
Bei CU für 129 Euro, und bis zum 27.01.2002 ab 75 Euro keine Versandkosten!!
Da habe ich zugeschlagen, .
Gruß BBig
Zum Abschluß:
Gruß BBig
AMD-Irongate
Also ich hab gestern ne nette Erfahrung in Bezug auf NTs gemacht...
weil ich beim PC eines Kumpels nach dem Grund für die ständigen Bluescreens gesucht hab, hab ich auch den MBM laufen lassen und extreme Schwankungen bei den Volts festgestellt. Also war mein erster Gedanke, klar das Linkworld billig Schrott NT ist der Übeltäter, also erstmal n Messungs Log vom MBM ausgedruckt und siehe da, über nen Zeitraum von nur 5 Minuten Schwankungen in allen Bereichen: Die wichtigsten +3,3 (+/- 0,02 V) +5 (+/-0,02 V) +12 (+/-0,12 V) und was mich am allermeisten beunruhigt hat VCore CPU +/-0,02 V
Also gut: Leadman NT rein und messen
Ergebnis: Etwas weniger, aber immer noch genug: Aber bei meinem ASUS schwankt das Teil kein Stück, deshalb mein neues Lieblingswort ROCKSTABLE!!!!
Also lagen meiner Meinung nach Hauptsächlich bei dem Spannungsmodul auf dem MB und das scheint bei ECS Elitegroup nicht von der tollsten Qualität zu sein.....
Greetz AMD-Irongate
Es war dann aber doch der Speicher....
Hab immer Burnin von Sandra zum testen laufen lassen...
Greetz AMD-Irongate
Rossi
- Dresden
- JVC MP-XP731DE
- Athlon XP 3200+
- NEC DVD-RW
- 250 W
- WinXP SP2
Solche Schwankungen sind doch (leider) normal, da würde ich mir keine Sorgen machen.
PS: Netzteiltest: Enermax Whisper EG465AX-VE
Rossi
AMD-Irongate
Mit meinem ASUS Board hab ich die aber kein bisschen zumindest nicht messbar...
...aber mir gings eigentlich nur darum, dass das NT wohl nur so stabil ist wie die Spannungsmodule auf dem Mutterbrett...
aber danke für den Test werd ich mir jetzt mal genehmigen...
Weiß jemand, wie laut die Fortron NTs standardmässig so sind
Greetz AMD-Irongate
Greetz AMD-Irongate
The Ch@se
naja, so würde ich das nicht verallgemeinern. Klar, wenn man nen normalen PC hat mag das gehen, aber wenn man wie ich bald ein Vappchill hat, dann reichen keine 350W aus, da das Vapochill schon 50 Watt brauch.
@BBigTree
Hoffentlich hast du da mal nicht den falschen ATX-Standart bestellt oder hast du das Enhance schon
Die Antec-PSUs sind "nur" gelabelte HEC-Netzteil, aber wirklich gut. Habe aktuell die kleinere Version mit 350Watt.
XP1600+@1900+@1,88 Volt, 3 HDDs (7200rpm), DVD, Brenner und 4 Lüfter...
mit 12,23 und 4,95 Volt effektiv
BTW: Preis/Leistung geht klar an das Sirtech (Chieftec) 340Watt - reich für jedes "normale" System dicke...
- 35K
- 63K
