ASUS Prime X470-Pro
- Ersteller Effe
- Schlagworte
- m.2 sli usb 3.1 gen2 usb type-c x470
Du hast das ASUS Prime X470-Pro als Gut bewertet.
Gelistet seit:
– Letztes Update:
- Name:
- ASUS Prime X470-Pro
- Hersteller:
- ASUS
- Formfaktor:
- ATX
- Sockel:
- AM4
- Chipsatz:
- AMD X470
- AGESA-Version:
- Combo-AM4v2Pi 1.2.0.F
- TDP:
- 105 W
- Lüfteranschlüsse:
- 7 (7 vierpolig)
- Speichergeschwindigkeit:
- DDR4-2667
- Speicherbänke:
- 4x DDR4
- Video-Ausgänge:
- HDMI + Displayport
- Integrierter Audio-Chip:
- Realtek ALC1220
- Audio-Ausgänge:
- 7.1 + S/PDIF (Optisch)
- PCIe-Slots (6):
- PCIe 3.0/3.1 x16
- PCIe 3.0/3.1 x16, elektrisch x8
- PCIe 2.0/2.1 x16, elektrisch x4
- PCIe x1
- PCIe x1
- PCIe x1
- SATA-Anschlüsse:
- 6x SATA 6 Gbit/s
- M.2-Anschlüsse (M-Key):
- 2
- 2x PCIe + SATA
- RAID-Modus:
- 0/1/10
- LAN-Anschlüsse:
- 1x 1Gb LAN
- Primärer LAN-Chip:
- Intel I211-AT
- USB-Anschlüsse außen:
- 2x USB 3.2 (Gen 2, 10 Gbit/s)
- 6x USB 3.2 (Gen 1, 5 Gbit/s)
- Davon Typ C:
- 1
- USB-Anschlüsse innen:
- 4x USB 2.0
Effe
- Im Havelland
- Einstein@Home
- WD Blue 1TB; WD Purple 3TB
- Win10 64bit
- Firefox X,; Chrome 10000
X1900AIW
Lediglich ein paar Ersteindrücke, bebildert.
Verbaut ist ein Ryzen 2700X und als Kühler ein SilentiumPC Fortis HE1425 v2, Kühler sitzt m.E. leicht schief, habe die Montage intensiv vorbereitet und ziemlich festgezogen, ob die Temperaturen passen kann ich später/Wochenende berichten.
), hier ein Teil davon.
Das Coolermaster CM 690 Gehäuse ist etwas
älter, so kann ich das Firewire Kabel nirgends anschließen, irgendein Relikt Kabel muss übrig bleiben, wer weiß, vielleicht kommt´s wieder als neuer Retro Trend.
Was ich im Nachhinein vergessen habe ist die Auflagefläche des (AMD) boxed Kühlers im Sockel zu prüfen, d.h. wie weit der die CPU abdeckt, wieviel Platz bleibt für Orientierung etc, aber das Teil ist schon länger am Markt, der Sockel AM4 sowieso, die Info kann sicher in Reviews gefunden werden.
- zum Entfernen der Plastikfolie am "Spoiler" habe ich etwas geflucht, hinten die drei Schrauben gelöst und die Folie am Ende doch seitlich herausziehen müssen
- spitze Lötstellen/Messpunkte/Handaufkratzer unten am Board
- Abstand zu RAM im Sockel durchgemessen, mit meinem Kühler keine Probleme, für spätere Aufrüstung des RAM
- Schrauben zum Entfernen der orignal Kühlerhalterung wirken groß, doch es geht nur mit schmaler Klinge
- Aufpassen beim boxed Kühler, wollte nur ein Vergleichsfoto machen, schon mit Daumen auf WLP drauf getappt, ärgerlich
- wg. Flüssigpaste hatte ich vorsorglich die Alu-Randbereiche meines Kühlers mit der Boxed-WLP "geschützt", d.h. Paste auf Alu des Kühlers und Flüssigpaste auf CPU, Sandwich-Methode
- im Sockelbereich alles etwas eng, passt trotzdem, für die Schraube "unter" dem Kühler benötigt man einen mind. 15 cm langen Schraubendreher
- Gehäuse ist sowieso eng, vorerst auf Gehäuselüfter verzichtet
- als GPU eine ältere (passive) AMD Grafikkarte genommen
- Boot klappte sofort, Lüfter regelten sich mit Bios Start, Menü kam sofort, anschließende Windows Installation flott + leise
- ausgelieferte Bios Version war die originale "0222", das bios Update vom 16.04. trägt im Dateinamen die Bezeichung "4008"
), hier ein Teil davon.Das Coolermaster CM 690 Gehäuse ist etwas
älter, so kann ich das Firewire Kabel nirgends anschließen, irgendein Relikt Kabel muss übrig bleiben, wer weiß, vielleicht kommt´s wieder als neuer Retro Trend.Was ich im Nachhinein vergessen habe ist die Auflagefläche des (AMD) boxed Kühlers im Sockel zu prüfen, d.h. wie weit der die CPU abdeckt, wieviel Platz bleibt für Orientierung etc, aber das Teil ist schon länger am Markt, der Sockel AM4 sowieso, die Info kann sicher in Reviews gefunden werden.
Wie sieht es mit der Unterstützung von ECC-RAM aus? Ich möchte mir demnächst ein Ryzen 2700X System zusammenbauen und finde keine Infos dazu.
Im Handbuch ist nichts zu finden, ebenso in der Liste unterstützter Arbeitsspeicher. Beim Vorgängerboard PRIME X370-PRO geben zumindest noch einige Händler an das ECC-RAM unterstützt wird.
X1900AIW
Vielleicht hilft dir dieser Bericht weiter:
https://hardforum.com/threads/x470-ecc-support.1960005/#post-1043662242
- Ryzen R9 9950X3D
@X1900AIW
Sind die RAMs wirklich so in Betrieb wir auf dem vorletzten Bild zu sehen?
- Ryzen R9 9950X3D
man übersieht ja auch mal schnell was.Vielleicht hilft dir dieser Bericht weiter:
vielen Dank, ich werde dann ECC-Ram nehmen.
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.165]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
C:\Users\Robert>wmic memphysical get memoryerrorcorrection
MemoryErrorCorrection
6
scheint zu funktionieren
Wer ECC-Ram drin hat kann den Status unter Windows 10 nach folgender Anleitung testen:
https://www.heise.de/ct/hotline/ECC-Funktion-unter-Windows-testen-3951693.html
- Ryzen R9 9950X3D
dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_X470-PRO/PRIME-X470-PRO-ASUS-4018.zip
Version 4018 2018/07/20 8.16 MBytes
PRIME X470-PRO BIOS 4018
Improve system performance
- Ryzen R9 9950X3D
Gibt's eigentlich mittlerweile irgendeine Info zu diesem PinnaclePI AGESA 1.0.0.6? Bei zurückliegenden größeren AGESA-Updates hat AMD oft im Blog verraten, was genau die Verbesserungen sind. Dieses Mal finde ich jedoch Nullkommagarnichts dazuMit AGESA 1.0.0.6
- Ryzen R9 9950X3D
Da es noch auf der Webseite fehlt kommen ggf auch noch Infos dazu.
Aber bei anderen stand auch nicht mehr als z.B.
dabei. ASUS ist da recht wenig mitteilsam.
Auch über Webseite verfügbar:
1. Update AMD AGESA version to 1.0.0.6
2. Improve system stability
Version 4204 2018/12/04 8.38 MBytes
PRIME X470-PRO BIOS 4204
Update AGESA 1006
Update AMD chipset driver 18.10.20.02 or latest version before update this BIOS
- Je nach Gusto
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASRock B550
- 2x 16 GB DDR4 3200
- GeForce GTX 1650
- 27 Zoll Acer + 24 Zoll DELL
- Samsung 980 Pro 256 GB
- diverse
- Fractal Design R5
- Logitech Cordless Desktop
- Logitech G502
- Firefox, Vivaldi
- ▼250 MBit ▲40 MBit
Hier jetzt auch das 4207 mit "Improve compatibility and performance for Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors" verfügbar. Nur nicht irritieren lassen, beim BIOS ist bei der Versionsnummer ein Verschreiber - 4027 statt 4207.
- Ryzen R9 9950X3D
PRIME-X470-PRO-ASUS-4804.zip
ComboAM4 1.0.0.1 soll es sein.
Version 4804 2019/06/04 14.48 MBytes
PRIME-X470 PRO BIOS 4804
Update AGESA for the upcoming processors.
Please notice that this version of BIOS can only be updated via EZ Flash.
- Ryzen R9 9950X3D
Bis zum 7.7. ist ja auch noch Zeit, wichtig ist das zum Zen2 Start alles bereit ist.eratte
- Ryzen R9 9950X3D
- Ryzen R9 9950X3D
PRIME-X470-PRO-ASUS-5204.zip
Version 5204 2019/07/31 14.52 MBytes
PRIME X470-PRO BIOS 5204
Update AGESA 1.0.0.3 Patch AB to improve compatibility;
Recommend updating the BIOS via EZ Flash.
erde-m
- TF
- LHC
- AMD Ryzen9 9950X3D+96 GB DDR6000, 5950X+64 GB DDR3600+RX6900XT, AMD Epyc 7V12+256 GB ECC DDR3200+R VII, AMD Ryzen 5 2500U
- Asus ProArt X870E-Creator
- Asus ProArt LC420
- Kingston FURY DIMM 96 GB DDR5-6000 (2x 48 GB) Dual KF560C32RSK2-96
- Powercolor Red Devil RX 7090XT
- Acer Pro Designer PE320QK
- M2: 2x Samsung 990Pro 2TB + 1x 4TB
- WDC WD100EFAX
- Asus ProArt PA602
- bequiet Dark Power 13 1000W
- Logitech G815
- Logitech G402
- Linux Mint 22.2; Fedora 43; Win11Pro-64Bit
- ▼225 MBit ▲45 MBit
PRIME-X470-PRO-ASUS-5216.zip
Version 5216 2019/09/09
PRIME X470-PRO BIOS 5216
1.Improve system performance.
2.Update AM4 Combo PI 1.0.0.3 Patch ABB
a.Fixes a compatibility issue with Destiny 2
b.Fixes an issue with certain Linux distros
c.Removes Gen 4 support when using Ryzen 3000 CPUs
3.Improves EZFlash performance to reduce boot time.
- Ryzen R9 9950X3D
erde-m
- TF
- LHC
- Asus ProArt LC420
- WDC WD100EFAX
- Asus ProArt PA602
- Logitech G815
- Logitech G402
Änderungen:
Version 5220 2019/09/2414.63 MBytesPRIME X470-PRO BIOS 5220
Update AGESA 1.0.0.3ABBA to improve system performance.
Removes Gen 4 support when using Ryzen 3000 CPUs.
erde-m
- TF
- LHC
- Asus ProArt LC420
- WDC WD100EFAX
- Asus ProArt PA602
- Logitech G815
- Logitech G402
Mit dem aktuelle Bios will der RyzenMaster V 2.0.2.1271 den eingestellten PPT-Wert nicht übernehmen. Bleibt beim R3900X bei 142W, egal was man einstellt in den Profilen. TDC und EDC kann man jedoch ändern, die Werte werden übernommen.
@All
Habt Ihr ähnliche Beobachtungen?
@All
- Ryzen R9 9950X3D
Ja hatte ich mit einem anderem ASUS Board auch (C8H), im UEFI bei PBO manuell eingestellt.
BIOS Versionen
6251 (14.08.2025)1. Updated AGESA version to ComboV2 PI 1.2.0.F.
2. Implemented security updates. -
6232 (14.11.2024)1.Updated AGESA to version ComboV2PI 1.2.0.Cc.
2.Resolved CPU exception when adjusting items like ""When system is in sleep, hibernate, or soft off states"" in certain languages. -
6223 (08.04.2024)Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.Ca.
Fix AMD processor vulnerabilities security -
6210 (31.10.2023)1. Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.B
2. Update AMD 5000/3000 Series CPU fTPM version, please back up Bitlocker recovery key before updating this version BIOS -
6202 (27.07.2023)1. Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.A
2. Mitigate the AMD potential security vulnerabilities for AMD Athlon™ processors and Ryzen™ processors
3. Improve system stability -
6063 (21.03.2023)1. Update AGESA version to ComboV2PI 1208
2. Mitigate the AMD potential security vulnerabilities for AMD Athlon™ processors and Ryzen™ processors -
6042 (12.05.2022)1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.7.
2. Fix AMD fTPM issue causes random stuttering. -
6024 (15.03.2022)1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.6b
2. Improve system performance and stability
3. Improve system performance for AMD Ryzen 7 5800X3D -
5861 (26.08.2021)1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.3 Patch C
2. Improve system performance -
5854 (09.08.2021)Support WIN 11 installed or upgraded
