24poliger ATX Stecker unbedingt nötig?
- Ersteller FHen1979
FHen1979
- Bonn
- SETI@home
- AMD Ryzen 5 5600X
- Sith Lord
- AMD Ryzen 5 5600X
- MSI B450 Tomahawk Max
- 32 GB Corsair Vengeance DDR4-3200 MHz (2x 16 GB)
- MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC
- 24" Asus VG248 (144 Hz) & 23,8" Acer VG240Y (75 Hz)
- 500 GB Samsung 840 Evo, 1 TB WD Blue m.2 NVMe, 1 TB Samsung 860 QVO, 960 GB Intenso SSD
- Externer LG USB DVD Brenner
- Realtek Onboard Codec & Asus Strix Wireless Headset
- bequiet Pure Base 500 (weiß & OHNE Fenster)
- bequiet Pure Power 11 CM 600 Watt
- EVGA Z10
- Roccat Aimo
- Windows 11 Professional
- Opera GX & Brave
Moin Leute,
habe heute mein Asus P5K gekauft und montiert. Das Board verfügt wie bei den meisten Boards jetzt üblich überd en 24poligen ATX Stecker, mein Netzteil überd en älteren 20poligen.
Haben den Stecker an einer Seite draufgesetzt, wie ich es mal bei PCGH gelesen habe. Board bekam auch Saft, CPU Lüfter lief an, aber bekam kein Bild. Der 4polige "P4" Stecker war auch connected.
Brauche ich jetzt unbedingt den Adapter 20 auf 24 Pole, oder ist es eher wahrscheinlich, daß das Board meinen Cos / Extremory Speicher nicht mag?
Frank
Frank
MrEisbaer
- Berlin
- AMD Athlon 64 X2 4600+ / Intel Core 2 Duo E6420@3GHz
- DFI nF4 Lanparty SLI-DR / Foxconn P35A-S
- Scythe Infinity
- 2GB DDR400 G.Skill / 4GB DDR2-800 Corsair
- 8800GTS 640MB / Radeon HD 4870
- Samsung 226BW
- Audigy2 ZS Platinum / Audigy Platinum eX
- Chieftec CS-9001 (1x Schwarz und 1x Blau)
- 460W Enermax / 450W Corsair
- WindowsXP SP2 & WindowsXP x64 SP1
- FF 3.0.1
Ich weiß jetzt zwar nicht wie es bei dem ASUS P5K ist, aber mein DFI Lanparty nF4 SLI-DR läuft auch nur mit einem NT was den 20 Poligen ATX + den 4 Poligen ATX12V stecker hat und hab keinerlei Probleme feststellen können.
Was sagt denn die ASUS seite dazu? (ich weiß ich werde diese frage bereuen )
EDIT:
Ansonsten mal hier durchwühlen: ASUS P5K Deluxe P35 ***SAMMELTHREAD*** von hwluxx
EDIT:
JCDenton
- Altona
- i7 3770 stock
- ASrock Z77 Extreme4
- BQ! Pure Rock Slim
- DVD, I guess? xD
- SB Audigy 2 ZS
- Sharkoon Nightfall U3
- BQ! System Power B9 450W
- Logitech G413
- Sharkoon FireGlider Black
Generell laufen Boards auch ohne die zusätzlichen 4 Pole, ich würde eher mal auf den RAM als Fehlerquelle tippen - hast du mal einen CMOS-reset gemacht ? Das hat bei meinem Abit AN52, das mich fast in den Wahnsinn getrieben hätte und zuletzt ebenfalls nicht mehr starten wollte, Wunder gewirkt.
mfG
denton
mfG
denton
FHen1979
- Bonn
- SETI@home
- AMD Ryzen 5 5600X
- Sith Lord
- AMD Ryzen 5 5600X
- EVGA Z10
- Roccat Aimo
- Opera GX & Brave
Naja, ich weiß nicht, ob ein Reset was bringt, da das Board in Auslieferungszustand ist, sprich erst eingebaut werden sollte.
Ich denke auch mal, daß es der Rams ein wird, im HWLuxx schrieb einer, daß er da auch Probs gehabt hätte.
Achimistrator
hi!!
auch mein p5b deluxe läuft problemlos mit 20pin netzteil plus 4pol stecker.
auch ich würde eher auf den ram tippen.
dumm gelaufen, aber mann sollte sich auch grundsätzlich darüber informieren ob der ram kompatibel ist.
ich weis is klugscheiserig aber fakt.
so long
so long
JCDenton
- Altona
- i7 3770 stock
- DVD, I guess? xD
- SB Audigy 2 ZS
- Logitech G413
Naja, normal kann man aber davon ausgehen, dass gescheiter, JEDEC-konformer Markenspeicher in jedem halbwegs ordentlichen Board auch läuft - wenn es da Ausnahmen gibt ist das natürlich ärgerlich aber m.E. nicht die Regel.
Ich habe noch niemals in irgendwelche Empfehlungslisten geschaut, Probleme mit inkompatiblem RAM sind bisher ausgeblieben.
mfG
denton
mfG
denton
Achimistrator
hi!!!
so lange man übers i net bestellt gibst ja auch keine probleme.
14tage testen und wenns nicht klappt, zurück.
so long
so long
FHen1979
- Bonn
- SETI@home
- AMD Ryzen 5 5600X
- Sith Lord
- AMD Ryzen 5 5600X
- EVGA Z10
- Roccat Aimo
- Opera GX & Brave
hi!!!
so long
Moin,
Umtauschprobleme habe ich bei meinem Händler auch nicht. Wenn ich einen Defekt oder ein großes Problem habe / hätte, tauscht er mir die Bauteile sofort aus, sofern er sie auf Lager hat, ansonsten ordert er die und tauscht sie mir 1-2 tage später aus. Da bezahle ich dann gerne ca. 10 Euro mehr (im Vergleich zu Alternate Preisen).
Per Netz bstellen ist gut und schön, aber im Fall der Fälle die Lauferei zur Post, pi-pa-po. Die paar Euro in der Regel sind mir diesen Stress nicht wert - die Euro spare ich alleine dadurch schon, daß ich nicht rauche.
Übrigens: Board läuft jetzt. habe den Tipp mit dem Biosreset gemacht. Mußte ich zwar 4-5 Male machen, aber dann klappte es irgendwie. Läuft sauber!
Frank
- 84K
- 12K
- 39K
- 34K
