Asus A7N8X Deluxe Rev. 2.0 und Athlon XP 2600+? Prozzi nicht erkannt
- Ersteller El Otzelot
El Otzelot
Also, folgendes Problem:
Mein neues System läuft sowieso instabil, anscheinend wegen unzureichender Kühlung, aber egal... Mir gehts jetzt erst mal drum, zu erfahren, warum mein Prozzi nicht als Athlon XP 2600+ erkannt wird! Beim Booten erkennt er wohl den Prozzi als Athlon XP, schreibt mir aber "Athlon XP@1250 MHz" hin! Kann das am MB liegen oder bin ich einfach nur zu doof nen Prozzi richtig reinzustecken (was ich nicht glaub!)
Hier die Beschriftung meiner CPU:
AMD Athlon
AXDA2600KV3D 9416245250117
AIUHB 0304TPGW 1999 AMD
Bin absoluter Newbie, was solche Sachen betrifft und steh jetzt da wie der Ochs vorm Berg! Also, wer mir helfen kann / will ... ich bin für alles dankbar!
AMD Athlon
Grande Puffo
hi,
Was für ein Multi hast du im Bios ??
ist sicher dein Multi falsch eingestellt!
versuch mal 12x 166 FSb
Grande Puffo
Grande Puffo
Bullet4u
- Toshiba Satellite 3000 (850 MHz P3mobile|2x256 MB SDR RAM|20 GB HDD| 14" TFT)
- AMD Athlon 64 3200+ (Winchester)
- ASUS A8V Deluxe
- Zalman 7700 ALCU
- 2x 512 MB + 2x 1024 MBPC3200 Kingston HyperX@ 166MHz/CL2.5
- MSI HD2600 Pro (AGP)
- Samsung SyncMaster 172x
- Samsung 320 GB (SATA)
- LG GSA-4163B
- Creative Soundblaster Audigy 2
- Thermaltake Xaser II
- 420 Watt Enermax
- Windows Vista Business (32 Bit)
ich glaube du musst den fsb einfach auf 166 MHz stellen, ich vermute mal stark das der noch auch 100 MHz eingestellt ist....
Naja ich habe auch so meine lieben Probleme mit dem A7N8X Deluxe Rev. 2.0und der Prozzessor erkennung, er läuft grad als Barton 2500+/2,37 GHz (hab grad Wärme Probleme, ich bekomm die im Moment nicht richtig raus und im Bios wird mein Proziie als XP 2600+ erkannt und beim 3DMark 2001 sogar als Duron mit 2,37GHz. Aber ich weiss ja was drinnen steckt und aufner LAN sieht das dann auch gut aus wenn ich mit meinen Duron/GeForce 4 4200ti im Moment grad 14000 Punkte schaffe .
Bullet4u
- ASUS A8V Deluxe
- Zalman 7700 ALCU
- LG GSA-4163B
- 420 Watt Enermax
schon das neuste bios drauf?
Sieben
Huhu,
also ich hab die gleiche Kombo, Athlon 2600+ & Asus a7n8x Del Rev 2.00 Bios 1.003 (!) un ich hab nur den FSB auf 166mhz gestellt... danach hat mein MB den Prozzi sofort richig erkannt un keine Probs gemacht! Zu der Kühlung, hab den AMD Boxed kühler drauf, der läuft ohne probs un kühlt auf ca 58° Vollast (50° offenes gehäuse) 49° idle (40° offenes gehäuse) ... is eigentlich ziemlich gut find ich, mein alter tb wurd immmer über 60° warm! Das einzige is die scheiß halterung des boxed kühler....
du kannst ja mal im Bios das CPU Interface auf Optimal stellen (Multi) un den FSB auf 166mhz, dann sollte das Board ihn normal erkennen..
greetz
greetz
El Otzelot
Danke nochmal! Ja, war der FSB, der war aufm Board falsch gejumpert und jetzt im BIOs auf 166MHz gestellt! Erkennt den Prozzi einwandfrei
Sieben
Huhu El Otzelot,
du hast geschrieben das dein System auch noch total instabil is, is es das immer noch Ich hab ja die gleiche kombo a7n8x + 2600+ un mein system is stabil wie ne nachkriegsbetonmauer!!! Is deiner immer noch instabil
btw hab den Boxed kühler von AMD drauf, die temps sind max 60° bei 30° aussen temps der durchschnitt is 54° bei vollast und 48° ohne last...
Selbst mit nem noname netzteil...@instabil
greetz
greetz
El Otzelot
Also vorerst läuft mein System gar nicht mehr! Hab das Board raus und zurückgeschickt! Hab mir das selbe und noch das Epox 8RDA3+ bestellt, mal sehen vielleicht liegts ja bei mir am Asus - Board! Wär schade, Asus-Board wär ja top! Ich lass mich mal überraschen! Meinen Prozzi hat er übrigens bei FSB 166 erkant! Hab ich aber schon gepostet!
- 7K
