Asus A7N8X-E Deluxe und Athlon XP-M 2600+
- Ersteller cindbast
habe ein Asus A7N8X-E Deluxe Mainboard und einen Athlon XP-M 2600+ Prozessor. Beim Hochfahren zeigt er mir nur einen Mobile Athlon 1002Mhz an! Was ist da in den BIOS-Einstellungen falsch?
Unter Advance Chipset Features steht:
CPU External Freq. 166Mhz
CPU Freq.Multiple Sett. Auto
CPU Frequency Multiple 14.0x
System Performance Optimal
Kann ich die Freq und den Multipl. einfach erhöhen? Wann ja, wie, ohne alles zu
beschädigen. An diese Einstellungen traue ich mich irgendwie nicht so recht ran.
Ich will einfach nur, dass das Board den 2600+ erkennt, ein übertakten will ich gar net!
Shadow79
- Lenovo Y580
- AMD Ryzen 7 3700X @stock
- Scythe Fuma 2
- Crucial Ballistix schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3600, CL16-18-18-38
- ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 56 OC Gaming
- 24" Dell UltraSharp 2407 (1920x1200)
- PNY XLR8 CS3030 500GB, M.2
- SanDisk SSD 2TB
- LG Electronics BH10LS38
- Nanoxia Deep Silence 5
- be quiet! Straight Power 11 Platinum 650W
- Win 10 Professional 64bit
Hallo, cindbast
bei mir wird der Prozessor ebenfalls nur mit 1000Mhz erkannt.
Da es sich um Notebook-CPUs handelt werden die von Desktophardware nicht richtig erkannt. Hierzu benötigst du das Mod-Bios von trats (C18e1013_1T).
Mit diesem Bios erkennt dein Mainboard auch deinen XP-M.
Link: http://forums.pcper.com/showthread.php?t=352326&page=1&pp=15
Sofern du PC3200er (DDR400) Speicher hast kannst du folgendes im Bios einstellen.
VCore: 1,50V
Multiplikator: 10
FSB: 200Mhz
Mit diesen Einstellungen sollte dein System dann mit 2000Mhz laufen (auch ohne Mod-Bios).
Schau mal als Hilfe für die Bios-Einstellungen in meiner Sig. unter 'Mein Rechner' nach.
Shadow79
VCore: 1,50V
Multiplikator: 10
FSB: 200Mhz
Shadow79
Vielen Dank!, aber den V-Core kann ich nicht auf 1,5 setzen, geht nur ab 1,65V. Dieses Bios-Mod möchte ich lieber nicht draufspielen, das ist mir zu gefährlich.
Läuft er nun trotz falscher CPU-Erkennung mit 1,9 Ghz? Habe 133FSB x 14.0 Multi = 1.862Mhz, oder läuft er nur mit diesen 800Mhz, die er beim Bootvorgang anzeigt?
Oder soll ich mal die Default-Werte
Shadow79
- Lenovo Y580
- Scythe Fuma 2
- SanDisk SSD 2TB
Dass das Mainboard den Prozessor ohne Mod-Bios nicht richtig erkennt, hat absolut keine Auswirkungen, nur eben die falsche Anzeige beim booten.
Sobald du im Bios den Multi auf 14 setzt und den FSB auf 133Mhz, das Ganze speicherst (Save and Exit) und dann neustartest, müßte beim booten eigentlich die Anzeige erscheinen, dass deine CPU mit ca. 1862Mhz läuft.
Um ganz sicher zugehen wie hoch die Taktfrequenz des Prozessors tatsächlich ist, wäre es sinnvoll dies mittels CPU-Z unter Windows zu überprüfen.
Link: http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/cpu-z/
Shadow79
Shadow79
Shadow79
- Lenovo Y580
- Scythe Fuma 2
- SanDisk SSD 2TB
merkwürdig!
probier mal 166x11
Shadow79
probier mal 166x11
Shadow79
Shadow79
- Lenovo Y580
- Scythe Fuma 2
- SanDisk SSD 2TB
und das Board reagiert weiterhin nicht auf FSB- und Multiplikatorveränderungen?
Shadow79
Shadow79
wenn ich den Multiplikator zurücksetze, dann passiert doch was,
wenn ich auf 133Mhz 12,5x stelle, dann zeigt er mir einen XP-M 2200+ an,
bei 166Mhz und 14 einen XP-M 3000
aber bei 133Mhz und 14 kommen wieder 800Mhz oder 733Mhz!
Kann ich mit diesem XP-M 2600+ überhaupt auf FSB166 gehen, dann läuft er
doch intern mit FSB333 und mein Prozessor ist doch nur ein FSB266??
Shadow79
- Lenovo Y580
- Scythe Fuma 2
- SanDisk SSD 2TB
Klar kannst du den FSB für den Prozessor erhöhen, meiner läuft sogar mit einem FSB von 220Mhz (effektiv 440Mhz). Ob nun XP 2600+ oder XP-M 2600+ beide besitzen den identischen Kern (Barton) und dieser Kern kam auch für den AthlonXP 3200+ zum Einsatz der mit 200Mhz (bzw. 400Mhz) FSB läuft.
Da du nicht übertakten willst (obwohl dieser Prozessor genau der richtige dafür ist) wäre für dich die Kombination aus 200Mhz FSB und nem 10er Multiplikator genau die Richtige. Besser jedoch wäre 200x11, damit liegst du auf dem Niveau eines XP 3200+, was die schnellste Ausbaustufe für Sockel A Systeme darstellt und du somit ordentlich CPU-Power hättest. Die Vcore solltest du erstmal bei 1,65V belassen.
Shadow79
Shadow79
polli
- Berlin
- AMD Athlon 64 X2 5000+ Black Edition
- ASUS M3A79-T Deluxe AMD790FX
- Scythe Kama Cross
- Corsair Twin2x4096 8500C5D
- Club3D Radeon 4870 OC
- Flatsqreen 17 Zöller
- 1 x S-ATA1 Samsung P80 SP1213C 250 GB
- Lite On SOHW-1673S
- On Board Sound
- Midi Tower, ATX mt Seitenfenster
- Thermaltake ToughPower 700W
- Windows XP Home Edit.
Das deutet darauf das kein Mainboard Multiplikator über 12,5
auf dem Mainboard möglich ist.
Ausnahme er wird über die CPU Brücke fest vorgegeben, kann aber hier nicht
funktionieren, weil ein XP-M nicht richtig erkannt wird.
Vermeide einen Multiplikator über unter 12,5 und erhöhe den FSB.
v/core Wahl je nachdem, was es ist: XP-M 2600 gibt es es mit 1,45 oder 1,65 v/core.
Sagen wir lieber gab, es sind wenn ja Restbestände.
Die 1,45 Volt Variante kommt trotz Übertaktung oft mit unter 1,65 Volt aus.
Die andere CPU ist zu behandeln, wie eine normale Athlon XP CPU mit 1,65 Volt,
v/core kann hier höher liegen wenn übertaket wird.
Je nachdem was du für Arbeitsspeicher hast, nimm FSB 166 od. 200.
Das Beste ist den Speicher synchron zum FSB zu betreiben.
Aus der Sicht ist ein hoher Multiplikator dann auch nicht mehr wichtig.
Edit: Auf über, das meinte ich auch, Konzentrationsfehler.
Gruss Polli
Gruss Polli
Shadow79
- Lenovo Y580
- Scythe Fuma 2
- SanDisk SSD 2TB
Vermeide einen Multiplikator unter 12,5 und erhöhe den FSB.
finde diesen Satz nicht ganz richtig.
Gerade unter dem Gesichtspunkt das es sich um einen einen XP-M 2600+ mit 1,65 VCore handeln könnte, würde ich an dieser Stelle nicht zu einem Multiplikator größer oder gleich 12,5 raten. Zumal du auch empfiehlst den FSB statt den Multiplikator zu erhöhen, was bei einer Kombination von 166*12,5 wohl noch unproblematisch ist, jedoch bei 200x12,5 schon viel zu viel für die CPU sein kann.
Mein Vorschlag ist deshalb cindbast, schau nach ob du PC3200er Speicher hast und probiere 200x10 oder 200x11, damit liegst in Sachen Leistung und Stabilität im absolut sicheren Bereich.
Shadow79
PS. Du solltest auch mal klären, ob du einen XP-M mit 1,45V hast oder einen mit 1,65V Core-Spannung hast. Die letztgenannten wurden zusätzlich mit der Bezeichnung 'DTR' verkauft.
Bei der Artikelbeschreibung wurden folgende Daten angegeben:
Prozessor: AMD Athlon XP 2600+
FSB: FSB 266 MHz 2ND Level Cache 512 KB
Bezeichnung: AXMA2600FKT4C
Stepping: AQYHA
Sockel: Sockel A (Art.2313)
Befehlssätze: MMX, Enhanced 3DNow, Professional, SSE
Bei der CPU sind Multiplikator und FSB frei einstellbar!
FSB266Mhz, 512kb L2Cache, Max.Die Temp.90C
1,65V Vcore Spannung, OPGA, Modell 2600+
Athlon-XP-M Desktop Replacement
Stepping: AQYHA
Shadow79
- Lenovo Y580
- Scythe Fuma 2
- SanDisk SSD 2TB
Stepping: AQYHA
Alles klar, da hast du einen DTR (1,65V VCore) erwischt.
Also wie gesagt, den FSB auf 200Mhz und den Multi auf 10, sofern du mir "endlich" sagst was fürn Speicher du hast.
Shadow79
polli
- Berlin
- Scythe Kama Cross
- On Board Sound
@ Shadow79
vollkommen richtig, es sollte über heissen, warum ich unter geschrieben habe ?
es geht ja nicht mehr als 12,5
Danke für die Aufmerksamkeit, Korrektur oben vorgenommen.
Gruss Polli
Gruss Polli
Shadow79
- Lenovo Y580
- Scythe Fuma 2
- SanDisk SSD 2TB
@polli
alles klar.
@ cindbast
Sehr gut, PC3200er Speicher haste schon mal!
Ergo steht jetzt nichts mehr im Weg deinen Rechner auf 2000Mhz (200*10) zu takten.
Ich schau gleich noch mal im Bios nach den Einstellungen, hab die nicht alle im Kopf. Sag dir dann bescheid, wenn ich noch ein paar Tips für dich habe.
Shadow79
Edit:
Also, stell im Bios folgendes ein:
CPU External Freq: 200Mhz
CPU Frequency Multiple Setting: Menu
CPU Frequency Multiple: 10.0x
System Performance: User Defined
CPU Interface: Optimal
Memory Frequency: 100%
Memory Timings: Optimal
CPU Vcore Setting: Auto
AGP Frequency: 66 Mhz
DDR Reference Voltage: 2,6V
AGP VDDQ Voltage: 1,5V
Chip Voltage Control: +1,6V
Mit diesen Settings, sollte dein System schnell und vorallem stabil laufen.
Shadow79
alles klar.
@ cindbast
Shadow79
Edit:
Shadow79
Shadow79
- Lenovo Y580
- Scythe Fuma 2
- SanDisk SSD 2TB
Super! Werde ich gleich mal austesten!
Vielen Dank für Deine Hilfe! Wirklich super! Danke!
Na, dafür ist das Forum ja da.
Shadow79
Shadow79
- Lenovo Y580
- Scythe Fuma 2
- SanDisk SSD 2TB
Hi cindbast,
na wie läuft dein System, alles klar soweit??
Shadow79
Shadow79
OCPerformance
Die Modbiose von Trats sind sehr gut
wenn dein Board nicht mit 12,5 richtig laufen will liegts daran das die ASUS boards meisten keinen Multi von 12,5 mögen und nur rumspinnen
achso wer einen Multi von mehr als 12,5 haben will muss ne brücke in den sickel machen oder an der unterseite nen schalter anbringen
dgl
Kannst ja mit prime mal testen: http://www.mersenne.org/freesoft.htm
- 42K
