ASUS M3A79-T Deluxe MoBo Temps???
T.ovar
03.12.2007
403
24
Kiel...wieder zuhause
Hallo zusammen...
Habe folgende frage:
Obwohl ich das Orakle gefragt habe bekam ich keine antwort:-[
Könnt ihr mir sagen wie die max. Temperaturen meines Mainboards sind??
Folgender fall liegt bei mir vor...
Habe das Antec Twelve hunderd Gehäuse mit 6 von haus aus vormontierten Gehäuselüftern.
An der Rückseite des Gehäuses befindet sich eine kleine Lüftersteuerung für die jeweiligen Lüfter.
siehe mein Video auf Youtube : http://www.youtube.com/watch?v=G5n7k_DUJjw
So...da mir das aber beim abendlichen Filmchen gucken mit meiner Frau nicht Silent genug ist habe ich mir einen kleinen Kippschalter zwischen der Stromzufuhr und den LÜFTERN gebaut. ;D Sieht man auf dem Video jedoch nicht.
Beim wegschalten der Lüfter ist der PC richtig schön ruhig und die blaue Innenbeleuchtung ist auch aus.
Logischerweise steigen dadurch auf die Temps an:P
CPU HDD Graka kann man ruhig so laufen lassen beim abschalten der "Lüftung"
nur ich bin mir nicht sicher wie warm so ein Mainboard werden darf?
Die Mobotemperatur steigt auf 45°- 49° grad.
Scheint mir ein bisschen zuviel:]
System :
PII 940 @ 3,6 ghz
ASUS M3A79-T Deluxe
GTX260
4GB Kingston HyperX 1099 Mhz
2x 500GB HDD
Be Quiet 550 W Dark Power
Vielen dank für die mühe im vorraus.
also 49°C sind kein Problem für dein MB.
Hab mal was von 90°C abschalt Temp gehört, versuchen würde ich das allerdings nicht!
Normalerweiße sollte dein NT Lüfter dann schneller drehen, da das NT auch heißer wird sollte dein MB zu heiß werden!
Mein MB hatte unter Prime 64Bit nach 5 Stunden ca. 58°C (mit einem Infrarot Thermometer gemessen.)
Bist also im grünen Bereich!
das ist noch völlig im grünen Bereich
Okay vielen dank...wenn was kaputt geht dann komm ich euch besuchen :-)
