Asus M4A77T
- Ersteller OBrian
Gelistet seit:
- Name:
- Asus M4A77T
- Hersteller:
- ASUS
- Formfaktor:
- ATX
- Sockel:
- AM3 (DDR3)
- Chipsatz:
- AMD 770
- Southbridge:
- AMD SB710
- TDP:
- 140 W
- Lüfteranschlüsse:
- 2 (1 vierpolig)
- Speichergeschwindigkeit:
- DDR3-1600
- Speicherbänke:
- 4x DDR3
- Integrierter Audio-Chip:
- VIA VT1708S
- Audio-Ausgänge:
- 7.1
- PCIe-Slots (3):
- PCIe 2.0/2.1 x16
- PCIe x1
- PCIe x1
- PCI-Slots:
- 3
- SATA-Anschlüsse:
- 6x SATA 3 Gbit/s
- M.2-Anschlüsse (M-Key):
- PATA-Anschlüsse (IDE):
- 1
- RAID-Modus:
- 0/1/0+1
- LAN-Anschlüsse:
- 1x 1Gb LAN
- Primärer LAN-Chip:
- Realtek RTL8112
- USB-Anschlüsse außen:
- 6x USB 2.0
- USB-Anschlüsse innen:
- 6x USB 2.0
OBrian
Moderation MBDB, ,
- Noctua NH-U12F
- 4 GB DDR2-800 ADATA/OCZ
- Radeon HD 5850
- NEC MultiSync 24WMGX³
- Samsung 840 Evo 256 GB
- Samsung SH-S183L
- BeQuiet 500W PCGH-Edition
- Windows 7 x64
Im Anschluss könnt Ihr Eure Erfahrungen in Sachen Zuverlässigkeit und Stabilität für dieses Mainboard posten...
WoIstDerAmiga
- Altena
- Core I5 14600K
- ASRock Z790 Pro RS/D4
- be quiet! Pure Loop 2 FX 280mm
- Corsair Vengeance RGB pro 3600mhz 32GB
- Inno3D 4070 TI ichill
- Philips 27M1N5500ZA
- Samsung 980 Pro 1TB
- Seagate BarraCuda 4TB 2,5 Seagate BarraCuda 2TB 2,5
- Externer DVD-Benner
- be quiet! Shadow Base 800 fx black
- be quiet! Dark Power 13 750 W
- Cherry
- 0815 Lidl Funkmaus
- ▼100 MBit ▲50 MBit
Eigendlich auch ein unauffälliges Board ohne Höhen und Tiefen.Einfach zu installieren und stabiel im Betrieb.
olsen_gg
- Stralsund
Tut mir leid, nein, mein M4A77T war absolut nicht stabil zu kriegen....
Wahnsinnig empfindlich auf die Speicherkonfiguration.
Die Funktion "Memory O.K." kann daran auch nichts ändern (-> die taktet den Speicher bestenfalls runter auf absolutes Minimum: 800MHz für einen 1600er von Corsair...).
Ich habe dann aus der Liste der unterstützten Speicher einen rausgesucht und eingebaut - dasselbe.
Unter Memorytest keine Fehler, aber unter Windows jede Menge Fehler in der Ereignisanzeige, Freezes und Bluescreens.
Ausfall immer wie folgt:
LED Memory-O.K. leuchtet kurz auf, PC friert ein oder BSOD, wenn in der Ereignisanzeige was abgespeichert ist - was nicht immer passiert - dann ist u.a. ein Kernel-Powerfehler angezeigt...
Ich habe letztendlich alle Komponenten getauscht: Netzteil, HDD, Prozessor, mehrmals den Speicher, System neu aufgesetzt - alles ohne Erfolg.
Der Erfolg stellte sich erst ein, als ich das nagelneue Board rausschmiss und ein gebrauchtes, älteres Asrock "880GMH/USB3.0" einsetzte. Dann plötzlich ging alles wie geschmiert!
Also das Board... ich werde es jetzt einschicken zu Asus. Mal sehen, ob die was finden.
Die Frage, ob ich je wieder ein Asusboard kaufe, hängt nun auch ein wenig vom Service ab.
Vielleicht war es einfach nur Pech. Bis dahin hatte ich mit Asus ja nie Probleme.
Achso:
Die BSOD habe ich natürlich ausgewertet, bzw. es versucht.
Es gab keine eindeutigen Hinweise auf die Ursache.
Die Fehler waren praktisch bei jedem Ausfall anders und wenn mal ein Hinweis gefunden wurde, war der auch nicht plausibel nachvollziehbar.
Zu den Ausfall-Zeitpunkten:
Mal alle 15min, maximal hielt sich der Pc auch 14 Tage gut, aber die Fehler waren nicht zu eliminieren.
Treiber und Softwarefehler konnten ausgeschlossen werden, nachdem der PC neu aufgesetzt war. Die Fehler kamen auch, wenn nur das Sytem und G-data als AV-Prog drauf waren. Nebenbei war auch das Neu-Aufsetzen ein "Hindernislauf", was immer ein sehr, sehr schlechtes Zeichen ist...
Achso:
WoIstDerAmiga
- Altena
- Core I5 14600K
- Cherry
Unveränderte Konfig meiner Frau:
X4 955
2 * 4 GB AData 1333
320 GB Samsung F4 Win7 Pro
1 TB Samsung F3
IDE DVD Brenner
NV 250 GTS
Diverse USB Geräte.
Läuft ohne Absturz wie am ersten Tag.
Muss also das Board einen Schuss weg haben.
X4 955
2 * 4 GB AData 1333
1 TB Samsung F3
IDE DVD Brenner
NV 250 GTS
Diverse USB Geräte.
uncle_sam
- Nature One
- NAPFKUCHEN
- Phenom X6 1055T
- ASUS M4A79 Deluxe
- Noctua NH-U12P + 2* Lüfter
- 2* 500 GB Hitatchi
- ALC1200
- 750Watt Power & Cooling
auch hier in der firma seit 2 Jahren im einsatz.
rams sind 1333er von gskill. 0 probleme
