Du hast das ASUS Prime X370-A als Gut bewertet.
Gelistet seit:
– Letztes Update:
- Name:
- ASUS Prime X370-A
- Hersteller:
- ASUS
- Formfaktor:
- ATX
- Sockel:
- AM4
- Chipsatz:
- AMD X370
- AGESA-Version:
- Combo-AM4v2Pi 1.2.0.A
- TDP:
- 105 W
- Lüfteranschlüsse:
- 3 (3 vierpolig)
- Speichergeschwindigkeit:
- DDR4-2667
- Speicherbänke:
- 4x DDR4
- Video-Ausgänge:
- VGA + DVI + HDMI
- Integrierter Audio-Chip:
- Realtek ALC887
- Audio-Ausgänge:
- 7.1
- PCIe-Slots (4):
- PCIe 3.0/3.1 x16
- PCIe 2.0/2.1 x16, elektrisch x4
- PCIe x1
- PCIe x1
- PCI-Slots:
- 2
- SATA-Anschlüsse:
- 6x SATA 6 Gbit/s
- M.2-Anschlüsse (M-Key):
- 1
- 1x PCIe + SATA
- RAID-Modus:
- 0/1/10
- LAN-Anschlüsse:
- 1x 1Gb LAN
- Primärer LAN-Chip:
- Realtek RTL8111H
- USB-Anschlüsse außen:
- 2x USB 3.2 (Gen 2, 10 Gbit/s)
- 2x USB 2.0
- USB-Anschlüsse innen:
- 4x USB 2.0
Ich denke mal, das ich für mich übersetzt per multi OCed hab, zumindest klingt 40x100 danach und die 40 habe ich eingetragen. ^^
Windows 7 Habe ich nicht lange benutzt, ein paar stunden vlt.
Grund dafür war: Keine besserung in sicht, manche sachen sind sogar noch schlechter gelaufen als davor. mit Windows 10.
Habe dann mal angefangen Hardware auszubauen um zu testen ob sich dadurch was ändert, auch mal ohne x-fi und mit onboardsound, nix. Natürlich alles ohne irgendwelche OC oder D.O.C.P Profile, alles war auf auto.
Das was ich noch nicht Probiert habe:
Anderes Mainboard
Anderer RAM speicher
Andere CPU
Morgen bekomme ich vlt anderen RAM um weiterzutesten.
Als Grafikkarte habe ich eine 1070 verbaut, ich glaube nicht das die hier als Limitierungsgrund verantwortlich ist. ^^
@Casi030 - Welche BIOS version hast du aktuell drauf?
Anderes Mainboard
Andere CPU
Ich mein immer noch das 0805.@Casi030 - Welche BIOS version hast du aktuell drauf?
Muss ich die Tage mal nach sehen.
Hab aber gerade diese Baustelle und der Ryzen Rechner ist gerad abgeklemmt.
http://www.planet3dnow.de/vbulletin...cavator-Core?p=5182722&viewfull=1#post5182722
Ich habe gerade etwas kuriouses entdeckt, beim letzten Bios update wurde 3202 aufgespielt bei mir, interesannter weise findet man diese version garnicht auf der Asus seite:
https://www.asus.com/de/Motherboards/PRIME-X370-A/HelpDesk_BIOS/
Habe jetzt die 3401 Installiert.. und wiedermal am rumtesten.
Hab nun den Corsair CMK16GX4M2B3000C15 (hynix 2 rank) gegen Kingston HX433C16PB3K2/16 (samsung 1 rank) getauscht.
Habe da atm das D.O.C.P 3000 Profil drin, alles darüber bootet nicht mehr.
Werde weiterhin berichten wie sich das entwickelt..
LordNord
- S-H
- AMD Ryzen 9 3900X
- ASUS TUF Gaming B550-Plus
- be quiet! Dark Rock 4
- 2x16GB Crucial DDR4 3200
- AOC Q3279VWFD8
- 8TB extern
- Be quiet! Pure Power 9 600W
- Win 10 64Bit
▼200
▲200
Die wurde zurückgezogen und durch die 3401 ersetzt.
Du meinst Kingston DDR4 3333MHz?
D.O.C.P 3000 Profil?
Was hast den noch für Profile?
Jap, der Ram steht auch auf der Kompatibilitätsliste die Asus reingestellt hat.
https://www.asus.com/de/Motherboards/PRIME-X370-A/HelpDesk_QVL/
Der Kingston Ram hat D.O.C.P 3000 und D.O.C.P 3333 zur auswahl. Beim 3333 ging natürlich nichts mehr.
Beim 3333 Profil setzt er den Ramtakt auf 3200.
Aber interesannter weise bekomme ich nun mit dem Kingston Ram und dem D.O.C.P 3000 profil am laufenden Band unterschiedliche Bluescreens..
1. Driver IRQL not less or equal usbxhci.sys
2. Kmode exception not handled
3. Unexpected Kernel Mode Trap
Und random reboots.
Teilweise dann auch Reboots gefolgt von 5 neustarts mit 3x piepen, woraufhin ich ins UEFI soll um die einstellungen zu überprüfen.
Habe jetzt den alten Ram (corsair) wieder eingebaut und mit dem D.O.C.P 3000 profil gestartet, seit 15 min keine Bluescreens mehr
Mit den Kingston riegeln war nach ca. 5 min ende im "normalen" Windowsbetrieb.
Warum wundert es mich nicht, das die version zurückgezogen wurde
Ich werde nachher noch ein paar ältere Bios versionen testen, aber jetzt probier ich noch etwas mit der neuen rum.
Ich mach Später mal ein paar Biosbilder und das stellst dann mal ein.
Versuchs mal so.
http://www.abload.de/gallery.php?key=s64TJgvG
Die CPU Spannung auf Auto lassen.
Versuchs mal so.
Das mit der Spannung dachte ich mir schon.
Die Ramsettings so einstellen mit dem Kingston Ram?
€ http://abload.de/image.php?img=mkay3333c1otl.jpg
Warum nicht einfach gleich auf 3333 Stellen?
Ist Schlecht bei der Fehlersuche.Warum nicht einfach gleich auf 3333 Stellen?
Das witzige daran, booten, zocken, anständige performance ging alles aber memtest hatte unter 10% doch viele errors gefunden.
Das Hauptproblem hatte wohl das Bios update behoben.
Trozdem habe ich die letzten 2 Tage damit verbracht herauszufinden wie weit ich mit dem Kingston Ram gehen kann und das die Auto settings bei voltage und LLC, auch in verbindung mit OC, bei diesem Board die "besten" sind die es gibt.
Jeglicher versuch von selbst eingetragenen spannungen oder anderen LLC stufen haben instabilitäten mit sich gebracht.
Laut der Anleitung vom Hardwareluxx forum zum x370-pro hätte ich meinem Speicher oc mit erhöhter SoC spannung ja stabil bringen müssen - pustekuchen.
Weder weniger noch mehr spannung brachten was, ab 1,1 -0,5 bzw +0,5 wars halt dann komplett instabil.
Oder mit erhöhung von VPP_MEM 2,5-2,6 in 0,01 er schritten durchgetestet bzw ProcODT - das Brachte garnichts da was zu ändern.
Auf einer Seite wo der Kingston Ram reviewed wurde stand was von timings 15-17-17-35 bei 3600, naja das läuft nichtmal bei 3200. ^^
3333 war stabil möglich mit 18-23-23-23-irgendwas mit 60.. leistung dann natürlich weit darunter von dem was jetzt läuft.
Stabilität habe ich mit Memtest bis 200% bzw. aida64 stresstest 1 Stunde getestet.
Das ist das Resultat der "langwierigen" tests.
https://abload.de/img/ergebniss1fwkk9.jpg
ich möchte noch versuchen mit der automatischen CPU spannung doch manuell zu werden da 1,43 auf dauer zuviel ist.
Auf dem bild läuft nebenbei WoW daher die hohe spannung, im windows liegt die bei 1,35 bei full memtest(16x 810mb) oder aida64 stresstest bei 1,4
Warum die Command Rate mit 1T angezeigt wird weis ich nicht, das sollten eigentlich 2t sein.
Multiplikator 40 ist bei dem Ramtakt auch nicht mehr Stabil drin.
Fazit: Entweder der Ram den ich bekommen habe ist so bescheiden schwach, oder das Mainboard ist einfach nicht für starkes oc gedacht.
€: Cpu Spannung +0,6125 = 1000x memtest, somit bin ich zufrieden fürs erste.
Wobei ich noch herausfinden möchte wie weit ich die CPU spannungsschwankungen mitm LLC beeinflussen kann.
mit auto schwankts zwischen 1,425-1,356, avg 1,4 im hwinfo. Wobeis eigentlich egal ist da es stabil ist.. ^^
Da ich mit dem Kingston Speicher trozdem ab und an wieder Probleme hatte (Samsung b-die) habe ich mir G.skill Flare x geholt(Samsung b-die).
Und falls sich wer die Frage stellt ob der G.skill Flare X F4-3200C14-8GFX anständig auf dem Board läuft:
https://abload.de/img/20002rsv0.jpg 2000% HCI memtest
https://abload.de/img/2000f2ssa.jpg Timings usw.
Bios Version 3803 - werde ich auch nicht mehr updaten.
Weiter als "3,8"ghz geht der 1700x nicht in kombination mit dem Ram oc.
Aber mit den Speicher und timings auf "3333" bringt mehr cpu oc eh fast nichts mehr.
Auch hier sind wir beim 5007 angekommen.
https://www.asus.com/Motherboards/PRIME-X370-A/HelpDesk_BIOS/
Version 5204 mit 1.0.0.3AB
Wird eh wieder vergessen.
Ja,Nein,Ja,Nein.....
LordNord
- S-H
- AMD Ryzen 9 3900X
- AOC Q3279VWFD8
- 8TB extern
- Win 10 64Bit
▼200
▲200
Kann ich nicht mit sicherheit sagen, aber für das Prime X370-Pro ist schon ein 1004 BIOS unterwegs und
andere X370 Platienen haben schon ein solches BIOS.
Also eher Ja als Nein.
PRIME-X370-A-ASUS-5602.zip
Version 5602 2020/07/27 10.33 MBytes
PRIME X370-A BIOS 5602
"Improve system performance
Improve DRAM stability
Improve system stability
Improve system compatibility
Fixed AI suite 3 issue
Update AM4 AGESA to 1006
Fixed HDMI and DP sound issue"
Krümel
- Schleswig-Holstein
- Rosetta, WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Da die neueste BIOS Version Win 11 Support mitbringt, gehe ich mal davon aus.
BIOS Versionen
6203 (11.08.2023)1. Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.A
2. Mitigate the AMD potential security vulnerabilities for AMD Athlon™ processors and Ryzen™ processors
3. Improve system stability -
6042 (12.05.2022)1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.7.
2. Fix AMD fTPM issue causes random stuttering. -
6026 (21.03.2022)1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.2.0.6b
2. Improve system performance and stability -
5606 (09.08.2021)Support WIN 11 installed or upgraded
5602 (27.07.2020)Improve system performance
