Download Core Temp 0.99.8.0
- Ersteller Dr@
Dr@
- Baden-Württemberg
- Collatz Conjecture
- Zacate E-350 APU
- E35M1-I DELUXE
- DVD-Brenner
- Firefox 13
Das Hardware Monitoring Tool Core Temp ist in der Version 0.99.8.0 erschienen.
Mit dem kleinen, kostenlosen Programm lassen sich - ähnlich wie mit <a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1273838397">HWMonitor</a> oder <a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1280076849">SpeedFan</a> - alle Kern-Temperaturen der verbauten CPU(s) auslesen und loggen. Außerdem zeigt das Programm die Minimal- und Maximaltemperatur einer Sitzung an. Um vor einem Hardware-Schaden zu schützen, gibt es eine <i>Overheat protection</i>, welche eine Meldung beim Erreichen der selbst festgelegten kritischen Temperatur ausgibt.
Core Temp läuft unter Windows ab Windows XP und ist einer 32Bit und einer 64Bit-Version verfügbar.
<b>Unterstützte CPUs:</b>
<ul><li>AMD: ab Athlon 64</li><li>Intel: ab Core Solo</li></ul>
<center><img src="http://www.planet3dnow.de/photoplog/file.php?n=9530&w=l" alt="Core Temp"></center>
<b>Changelog:</b>
<ul><li>Version 0.99.8.0 - 3rd October, 2010:<blockquote><i>- New: Completely new settings dialog, much clearer and easier to use.
- New: Added Hibernation to Overheat protection options.
- Fix: Mobile Intel Core2 Quad processor recognition issues.
- Fix: Pentium Dual-Core E6000 series model detection was incorrect.
- Update: TjMax adjusted to 100c (Intel's specs) for 400 and 500 series Atom processors.</i></blockquote></li></ul>
<b>Download:</b><ul><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20101004110107">Core Temp 0.99.8.0 [Installer]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20101004110108">Core Temp 0.99.8.0 [Win32, .zip]</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/file/get.cgi?20101004110109">Core Temp 0.99.8.0 [Win64, .zip]</a></li></ul>
<b>Links zum Thema:</b>
<ul><li><a href="http://www.alcpu.com/CoreTemp" target="b">Offizielle Internetpräsenz</a></li><li><a href="http://www.alcpu.com/forums" target="b">Offizielles Support-Forum</a></li><li><a href="http://www.alcpu.com/CoreTemp/supportlist.html" target="b">Unterstützte CPUs</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1273838397">CPUID HWMonitor 1.16</a></li><li><a href="http://www.planet3dnow.de/cgi-bin/newspub/viewnews.cgi?id=1280076849">SpeedFan 4.41</a></li></ul>
<b>Changelog:</b>
der2of6
- Ilmmünster
- Dell Venue 11 Pro
- Intel Core i7 4790k
- ASUS Z97-P
- 16 GB DDR3
- RX480 8GB
- 24" Dell U2410
- 512 GB
- 1TB HDD
- DVD, DVD-Brenner
- Silversone TJ-06
- 480 Watt
- Win 10
Wo könnte eigentlich das Problem liegen, wenn das Tool bei einem PII X955 BE 0° Temp für die Cores anzeigt (7 x64) ?
SPINA
- AMD Ryzen 7 3700X
- ASUS PRIME X370-PRO
- AMD Wraith Prism
- LG Electronics 27UD58P-B
- HL Data Storage BH16NS55
- Lian Li PC-7NB
- Seasonic PRIME Gold 650W
- Debian 12.x (x86-64)
- ASUS TPM-M R2.0
Vielelleicht an einer aktivierten Advanced Clock Calibration (ACC), wenn es dein Mainboard unterstützt.Wo könnte eigentlich das Problem liegen, wenn das Tool bei einem PII X955 BE 0° Temp für die Cores anzeigt (7 x64) ?
der2of6
- Ilmmünster
- Dell Venue 11 Pro
- ASUS Z97-P
- 16 GB DDR3
- RX480 8GB
- 24" Dell U2410
- 512 GB
- 1TB HDD
- DVD, DVD-Brenner
- Silversone TJ-06
- 480 Watt
- Win 10
Ist aktiviert
Dann schalt ich das mal aus und schau dann was passiert .
Gibts irgendwo eine erklärung warum das so ist?
deoroller
Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, aber es gibt eine neue Version, die aktuelle AMD APUs unterstützt.
http://www.alcpu.com/CoreTemp/history.html
Version 1.0 RC9 - 4th June, 2016
- New: Added support for AMD Kabini, Mullins, Carrizo, Kaveri and Godavari APUs.
- New: Added support for Haswell-EP CPUs.
- Fix: Update notification popup now identifies it as being Core Temp.
- Fix: Core Temp crash on update check.
- Fix: Core Temp window invisible due to being out of desktop bounds.
- Fix: Haswell Crystal Well frequency and TDP were missing.
- Fix: AMD Kaveri/Godavari CPUs were stuck at 16C/61F.
- Fix: Incorrect VID reported for newer AMD FX processors.
- Fix: AMD Trinity temperature was reported too high.
- Fix: When 'Display distance to TjMax' option is enabled, no indication string appears on AMD CPUs.
- Tip: Enabling the option above will result in the same temperature readings as in AMD Overdrive.
Atombossler
- Andere Sphären
- Thinkpad 8
- A8-7600@3.25Ghz
- Asus A88X-PRO
- NoFan CR80 EH
- APU
- Acer UHD 4K2K
- Samsung 850 PRO
- 2xSamsung 1TB HDD (2,5")
- Plexi BD-RW
- OnBoard Geraffel
- Define R2
- BeQuiet
- Win7x64-PRO
Zumindest geht jetzt die Temp-Anzeige wieder beim Kaveri, die mit der RC8 geplatzt war und in der RC7 schon mal ging.
Umgekehrt waren in RC7 die Multis vergurkt.
Geht jetzt beides in RC9.
Ist doch auch schon was.
