Die guten "alten" Thoroughbred-B Zeiten....
- Ersteller r4pt0r
p4z1f1st
- AMD FX-6300
- Gigabyte GA-970A-UD3
- AMD Radeon RX 480 8GB
- Dell U2312HM
- Crucial m4 SSD 256GB
- Sony Optiarc AD-7260S
- Seasonic X-Series X-660
die[...] JIUHBs [...], die ich damals fast im Dutzend im örtliche Laden erstand.
Was, du auch?
Ole
Was, du auch?
klar!
Und wie blöd die immer geguckt haben als ich die ganze Auslage sehen wollte und dann einen nach dem anderen rauspickte und kaufte. Als ich sagte, die sind aber ziemlich neu, guckten sie nur blöd und hatten wahrscheinlich keinen Plan, dass da auch das Herstellungsdatum drauf stand.
Naja, als ich mit meinem Einkauf durch war, waren sie auch wieder glücklich. *g*
hehe, kenn ich irgendwie... hab damals nach dem stepping gefragt und bekam nur ein "hä?" zurück. durfte mir die cpus dann im lager selbst raussuchen - unter kritischen blicken die mit "spinner" wohl am ehsten zu deuten waren
Wer ist denn noch fit mit AthlonXP Boards tunen?
Hätte noch ein Abit NF7-S mit nForce2 Chipsatz derzeit mit T-Bred B befeuert.
Hab' gerade in der Bucht AthlonXP-M mit Barton Core für wenig Geld entdeckt:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300188667609
Laut
http://www.cpuheat.wz.cz/html/AXP_multiplier/AXP_Multiplier.htm
kann ich den Multiplikator per Software auf einem nForce2 Board nicht verstellen.
Allerdings lese ich hier, dass ich den Multi per BIOS frei wählen kann:
http://www.k7jo.de/reviews/hardware/cpu/amd/xp-m_2600+/index.htm
Zumindest dort bis Multi 12,5x.
Habe einen FSB Constraint auf FSB333 wegen Ram. Laut der cpuheat.wz.cz oben sollte aber auch Multi zumindest bis 14x laufen.
Meine Fragen:
1. Die Unterschiede in VID Interpretation (s.o. cpuheat.wz.cz) sollten keine Probleme machen, wenn man im BIOS eine feste Spannung auswählt, wird die auch zur CPU weitergeleitet, oder?
2. Jemand Erfahrungswerte mit Max-Mulit bei FSB333 zusätzlich zu den oben?
sonstige Probleme zu erwarten?
danke,
7oby
Laut
Meine Fragen:
danke,
7oby
Einfach_Dennis
- Bremen
- Lifebook e780
- Q9400
- P5G41T-M LX
- Scythe Katana 2
- 16GB
- NV 9600GT läuft :)
- 22"+ 19" TFT
- HDU: 500GB SSD: U320/120GB
- DVD-Brener
- GMC R2 Toaster
- Seasonic S12-330
- Win7 64
- nach billig Upgrade wieder gut im Rennen :-)
hmm, der Maximale Multi sollte ja 12,5 sein.
Bei einem Speichertakt von 333Mhz wären das nach Adam Riese ---> 2075Mhz.
Allerdings machte mein T-B 2600+ einen Realtakt von 2083Mhz.
Denke das A7N8X war damals von Haus aus um 0,66 Mhz übertaktet.
Oder was meinst Du jetzt?
So einfach ist's nicht. Der Max. Multi liegt bei 24.hmm, der Maximale Multi sollte ja 12,5 sein.
Es ist richtig, dass über die 4 VID Pins nur ein Mulit von >=12,5 dem Mainboard gemeldet wird. Seite 74
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/26237.PDF
Allerdings interpretieren die Athon XP-M diesen >= 12,5 Multi anders. Das hängt von den L6 Bridges auf der CPU ab und geht bis 24x. Klickst Du hier:
http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e23.html#L6
Ich vermute mal folgendes:
. L6 Bridge auf CPU auf Max-Multi einstellen
. Im BIOS bei Multi "Auto" oder 12,5x einstellen
und er bootet mit dem Multi, der eben per L6 eingestellt ist (siehe Links in meinem Post oben). Blöderweise ist das nicht flexibel. Per Software den Multi verstellen funktioniert beim nForce2 nicht. Also jedesmal L6 verstellen bis max Mulit herausgefunden = sehr Zeit aufwändig. Zu wenig Zeit dafür. Da ich aber auf FSB333 wg. Ram festgelegt bin, bringt mir 12x FSB333 => 2000MHz nicht sooo viel bei einem AthlonXP-M.
Frei wählen kann man den Multi aber bis 12x. Dann haben die L6 nix zu sagen, so wie ich das verstehe.
Bei einem Speichertakt von 333Mhz wären das nach Adam Riese ---> 2075Mhz. Allerdings machte mein T-B 2600+ einen Realtakt von 2083Mhz. Denke das A7N8X war damals von Haus aus um 0,66 Mhz übertaktet.
FSB333 = 166,666666667 MHz Double Data Rate
166,666666667 MHz * 12,5 = 2083,33 MHz
Also: Asus war genau richtig.
bg,
7oby
