XP Direct 3d will nicht mehr?
- Ersteller Pc.Anthrax
Pc.Anthrax
Tag zusammen.
Ich komme einfach mal direkt zu meinem Problem das, nebenbei erwähnt, nicht zum ersten mal in dieser Form auftritt.
Bei allen Anwendungen die Direct3d benutzen, werden entweder die texturen nicht geladen oder die Strukturen gar nich erst dargestellt. Im Direct3d-Test von dxdiag wird statt des Würfels mit dem DirectX-Logo einfach ein weißer Würfel dargestellt.
Als Beispiel hier mal das Menü von Empire Earth 2:
Jemand ne Ahnung woran das liegen könnte?
Bisher konnte ich das Problem nur durch eine Windows-Neuinstallation beheben, die ich aber nach Möglichkeit diesmal vermeiden möchte.
Grafikkarte ist eine Geforce FX5700, momentane Forceware die 93.71, habe schon andere ausprobiert, das Problem bleibt bestehen.
DirectX ist die aktuelle Version, also Juli 2007.
FHen1979
- Bonn
- SETI@home
- AMD Ryzen 5 5600X
- Sith Lord
- AMD Ryzen 5 5600X
- MSI B450 Tomahawk Max
- 32 GB Corsair Vengeance DDR4-3200 MHz (2x 16 GB)
- MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X OC
- 24" Asus VG248 (144 Hz) & 23,8" Acer VG240Y (75 Hz)
- 500 GB Samsung 840 Evo, 1 TB WD Blue m.2 NVMe, 1 TB Samsung 860 QVO, 960 GB Intenso SSD
- Externer LG USB DVD Brenner
- Realtek Onboard Codec & Asus Strix Wireless Headset
- bequiet Pure Base 500 (weiß & OHNE Fenster)
- bequiet Pure Power 11 CM 600 Watt
- EVGA Z10
- Roccat Aimo
- Windows 11 Professional
- Opera GX & Brave
Ich würde jetzt erstmal Direct X und den Grafikkartentreiber erneut installieren und gucken, ob das Problem noch da ist.
Frank
Frank
Pc.Anthrax
Alles schon probiert... ohne Erfolg leider
Pc.Anthrax
Keiner?
Rotzlöffel
- Brandenburg
- Acer Swift 3 Ryzen 5 2500U, Lenovo Ideapad 5
- AMD Ryzen 7 5800X3D
- MSI MPG X570 Gaming Plus
- EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced
- G.Skill RipJaws V F4-3200C14D-16GVR@3200 14-14-14-28-42 4x8GB
- MSI RX 6800 undervolted
- AOC AG322QCX
- Samsung 850 EVO 500GB SATA, Crucial MX500 2TB SATA, Lexar NM790 4TB PCIe
- Hitachi Deskstar 7K3000 2TB
- onboard Realtek
- Blue Thunder :o
- Thermaltake ToughPower Grand RGB Gold Sync Edition 650W omg
- lenovo
- Logitech MX518
- Windows 10 64-Bit
- ▼100 MBit ▲40 MBit
Schonmal Bauteile von der Karte abgebrochen, die jetzt vielleicht im Gehäuse liegen, Kondensatoren aufgebläht, Speicherbausteine defekt?
Meine 6800 hat mit den letzten paar Treibern vor dem 94.24 auch viel Mist gemacht. Den schon probiert? Klingt aber eigl nach einem gravierenderem Problem.
Der Tip von FH1979 sollte bei sowas eigentlich immer helfen.
@Frank: aber müsste die Reihenfolge nicht andersherum sein? - erst die Treiber einrichten, dann DX drüber...weil worauf soll sich DX beziehen, wenn die 3D Hardware nicht korrekt installiert ist?
Schon versucht mit "Drivercleanern" den bisherigen Treiber komplett (Windows Registry) wegzubekommen? (auf VGA-Card umstellen usw.)
Pc.Anthrax
Drivercleaner hab ich auch schon ausprobiert, Problem bleibt leider bestehen
Einen Hardwaredefekt schließe ich einfach mal aus, weil sich das Problem ja bisher immer durch eine Windows-Neuinstallation hat beheben lassen.
Schätze mal, dass ich da nicht rumkommen werde, das OS mal wieder neu aufzuspielen...
Rotzlöffel
- Brandenburg
- AOC AG322QCX
- onboard Realtek
- Blue Thunder :o
- lenovo
- Logitech MX518
- Windows 10 64-Bit
Wenn es schonmal lief, was hast du denn verändert?
Edit: Ach bist schon am windowsplattmachen was?
Pc.Anthrax
Nee, das werd ich dann wohl morgen oder Samstag erledigen..
Geändert hab ich meines Erachtens gar nichts was darauf hätte Einflus haben können...
Obwohl, wenn ich mich recht erinnere, wars erst nach der Installation von SP2, was auch erklären könnte, warum ich das Problem schon direkt nach der letzten Windows-Neuinstallation hatte, weil ich da direkt mit SP 2 installiert habe.
FHen1979
- Bonn
- SETI@home
- AMD Ryzen 5 5600X
- Sith Lord
- AMD Ryzen 5 5600X
- EVGA Z10
- Roccat Aimo
- Opera GX & Brave
Normale Installatonsreihenfolge: Windows -> Chipsatztreiber -> Direkt X -> Treiberjedöhns.
Pc.Anthrax
So, hab jetzt das Betriebssystem neu aufgesetzt, Direct3d funktioniert jetzt auch wieder.
Dafür hab ich jetzt ein neues Problem, nachdem jetzt alles für 3 tage einwandfrei lief, will nun gar nichts mehr so richtig, sowohl Videos als auch Spiele zeigen einen Leeren schwarzen Bildschirm. Was nun?
Edith:
Hat sich erledigt, hab n Paar neuere Treiber drübergebügelt, jetzt scheint vorerst wieder alles zu funktionieren.
Danke an alle
Edith:
Danke an alle
Pc.Anthrax
Nunja, es schien wieder zu funktionieren, jetzt habe ich das gleiche Problem wie zu Anfang des Threads wieder
Hab jetzt ein wenig mit den Einstellungen experimentiert und herausgefunden, dass sobald ich die AGP-Oberflächenbeschleunigung im DxDiag deaktiviere, zumindest der Direct3D-7-Test glückt Die Direct3D-8 und 9-Tests ergeben weiterhin einen weißen Würfel
Im Spoiler mal der relevante Auszug aus dem DxDiag-Log:
System Information
Time of this report: 7/29/2007, 14:24:14
Machine name: ANTHRAX
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 1 (2600.xpsp1.020828-1920)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: To Be Filled By O.E.M.
System Model: To Be Filled By O.E.M.
BIOS: Rev 2.00
Processor: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3200+, ~2.0GHz
Memory: 1022MB RAM
Page File: 323MB used, 2137MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.0001.0904 32bit Unicode
DxDiag Notes
DirectX Files Tab: No problems found.
Display Tab 1: The file nv4_disp.dll is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer. Direct3D 7 test results: All tests were successful. Direct3D 8 test results: Failure at step 32 (User verification of Direct3D rendering): HRESULT = 0x00000000 (error code) Direct3D 9 test results: Failure at step 32 (User verification of Direct3D rendering): HRESULT = 0x00000000 (error code)
Sound Tab 1: The file smwdm.sys is not digitally signed, which means that it has not been tested by Microsoft's Windows Hardware Quality Labs (WHQL). You may be able to get a WHQL logo'd driver from the hardware manufacturer.
Music Tab: No problems found.
Input Tab: No problems found.
Network Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (n/a)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (n/a)
DirectMusic: 0/5 (n/a)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: NVIDIA GeForce FX 5700
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: GeForce FX 5700
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0342&SUBSYS_11721554&REV_A1
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (85Hz)
Monitor: Plug und Play-Monitor
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: nv4_disp.dll
Driver Version: 6.14.0010.8420 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 3/8/2006 22:42:00, 3968512 bytes
WHQL Logo'd: No
WHQL Date Stamp: None
VDD: Nicht zutreffend
Mini VDD: nv4_mini.sys
Mini VDD Date: 3/8/2006 22:42:00, 3650336 bytes
Device Identifier: {D7B71E3E-4002-11CF-0056-783100C2CB35}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0342
SubSys ID: 0x11721554
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Disabled
DDraw Test Result: Not run
D3D7 Test Result: All tests were successful.
D3D8 Test Result: Failure at step 32 (User verification of Direct3D rendering): HRESULT = 0x00000000 (error code)
D3D9 Test Result: Failure at step 32 (User verification of Direct3D rendering): HRESULT = 0x00000000 (error code)
System Information
BIOS: Rev 2.00
Memory: 1022MB RAM
DxDiag Notes
Direct3D: 0/4 (n/a)
Display Devices
WHQL Logo'd: No
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0342
Revision ID: 0x00A1
Revision ID: 0x00A1
Video Accel:
Registry: OK
D3D Status: Enabled
Rotzlöffel
- Brandenburg
- AOC AG322QCX
- onboard Realtek
- Blue Thunder :o
- lenovo
- Logitech MX518
- Windows 10 64-Bit
Kann echt nur noch raten saubere Treiberdeinstallation, Reboot, und mal den 94.24 versuchen, der meckert nämlich über gewisse Teile deines Treibers / fehlende Whql Zertifizierung.
Zur Not die nv4* dateien auf HD suchen (auch die Sicherheitskopien) und von Hand löschen. Danach auf jeden Fall zuerst einen "offiziellen" Treiber versuchen. Entweder den, der mit der Karte ausgeliefert wurde oder wie gesagt 94.24. Danach DirectX drüber. Und jeden Reboot machen, der angeboten wird.
Edit: Habs auch grad wieder selbst durch beim Umstieg auf ATI...NV "deinstalliert"...nix da noch reichlich NV.dateien beim suchen gefunden, die auch nach dem Löschen sofort wiederhergestellt werden. Also ab in den Abgesicherten Modus, Dateien über Windowssuche aufspüren, löschen und gut. (hatte noch den Cab.cleaner laufen vom DriverCleaner - der behandelt zusätzlich verpacktes.)
Gibt noch DX-Entferner: DirectX Buster und DirectXUninstaller. Letzterer dürfte aktueller sein.
gast_003
Kommt mir irgendwie bekannt vor....als sich der HDD Treiber vom Rechner meiner schwester zerlegte und ich dem Teil per reparaturinstallation wieder Leben einhauchte, da streikte auch die Direct3D 8 und 9 Schnittstelle, allerdings schmierte der Test dabei mit einer Fehlermeldung ab und lediglich die 7er Tests liefen durch.Nunja, es schien wieder zu funktionieren, jetzt habe ich das gleiche Problem wie zu Anfang des Threads wieder
Ich hatte da vieles versucht (zig mal Treiber installiert und deinstalliert, driver cleaner, sowie DX9 neu installiert) und letztenendes hatte ich die schnauze voll und hab das System platt gemacht....mit der frischen neuinstallation lief es dann wieder.
Da drin steckte glaube ich eine 7600GT.
- 15K
- 50K
- 52K
- 53K
