K6-2 oder K6-III
- Ersteller eaglo
AMDpooower
Wenn Beide mit FSB 100 laufen dann sind die in etwa gleich schnell.
der k6-III wird warscheinlich bei manchen anwendungen (datenbankverwaltung u.s.w )etwas schnelel sein.
wenn du etwa mehr tempo willst dann schraub den FSB hoch das bringt mehr als alles anderes. (mein k6-2+ war bei 112*4 fast 10% schneller wie bei 5*100 dagegen war das unteschied zwischen 112*4 und 112*5 kaum zu merken)
Fex
- Regensburg
- Fujitsu Siemens Amilo Pro V2030
- Intel Core2Duo E6320
- Gigabyte GA-965P-DS3 Rev. 2.0
- Intel boxed Kühler
- 2x1024 MB DDR2 MDT CL5 Kit
- Asus 256MB EN7600GS Silent PCIe
- Samtron 96P 19Zoll @ 1280x1024
- 2x200GB Samsung SpinPoint P120 SP2004C SATA II NCQ (Raid1) + 2xSamsung 1604N 160GB IDE
- LG GSA-H20L / LG-GRD 8164B
- onboard Realtek HD Audio ALC888
- Coolermaster Stacker STC-T01-UW Rev. 2 - silver
- Silentmaxx ProSilence 420Watt
- Microsoft Windows Vista Ultimate 32Bit
- Opera 9.20
- Canon MP530 all in One
Der K6-III ist die bessere Wahl ! Durch den L3 Cache on Die hat die CPU klar das bessere Leistungspotential !
Björn
Björn
Roger
- Gütersloh
- ASUS
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASUS VX24A 24"
- LG 4163B, LG DRD8160B
- on Board
- Sharkoon Purewriter
- Logitech MX Anywhere 3S
- WIN 10 Home 64
- EDGE
▼100 MBit
▲40 MBit
Mein K6-III war wirklich gut und mit 112MHz FSB sehr gut
cu Roger
cu Roger
Shearer
- Munich, Germany
- HP Elitedesk 800 DM G1
- HP
- 2x 8 GB DDR3, Corsair
- Intel HD4600
- 2x HP E273q
- 256 GB Samsung XP941
- 1000 GB Crucial MX500
- Intel Onboard
- HP 65W
- Win11 Pro 64
Der K6-2 hat keinen Full-Speed L2 Cache, der K6-3 besitzt einen Fullspeed-L2-Cache mit 256KB. Zusätzlich greift er auf den Systemcache (L3) zurück. Dieser dient dem K6-2 als L2 Cache und läuft nur mit 100MHz (bzw. mit dem FSB) und ist bis zu 2 MB groß.
Ein K6-3 ist daher meistens die bessere Wahl, der K6-2 ist bei gleicher Frequenz max. gleichschnell.
Zu deinem Problem: Schwer zusagen, ein 3er ist vielleicht zubevorzugen.
Shearer
Shearer
snooopy365
ähh.. wenn ich mich richtig erinner, gibt es keinen K6-2 600!! Hatte mir darmals den schnellsten gekauft war nen 500er .. falls es sich bei der K6-2 um eine "+" (in worten PLUS) CPU handelt wird diese schneller sein als die K6-3 CPU... und besser zu übertakten... kann mich noch an Test erinnern wo eine sollche cpu übertakttet den DURON mit gleichem Takt plättet
Fex
- Regensburg
- Opera 9.20
Der K6-2 wurde offiziell bis 550 MHz gebaut, jedoch nur bis 500 MHz vermarktet. Manch einer konnte jedoch einen solchen Prozessor ergattern. Ausserdem war es möglich, den K6-2 500 bis zu 600 MHz zu betreiben, wenn man eine gute Kühlung hatte. Jedoch war auch das nicht bei allen Modellen möglich.
Ich gehe mal davon aus, dass er einen 500er @ 600 MHz betreibt.
Björn
Björn
Original geschrieben von mattuh
zu allererst solltest du rausfinden ob der K6-3 auf deinem board läuft, das tut er nämlich nicht immer...
oja das tut er ganz sicher ... der von dem ich das board hab der hatte davor auch einen K6-III drauf laufen ...
snooopy365
K6-2 übertakten? *lachtsichtot* hab 4 Stück gehabt .. ein 300 ein 400 und einen 500 .. davon ließ sich nur der 400 übertakten.. nach der zugabe von 1V!!!! mehr V-Core!
und auch nur auf max 470 MHz ... also ich glaub es ist unmöglich eine K6-2 ohne plus um 100MH zu übertakten
Roger
- Gütersloh
- ASUS
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASUS VX24A 24"
- on Board
- WIN 10 Home 64
- EDGE
▼100 MBit
▲40 MBit
na, na... ich habe auch genug gehabt und manche gingen besser und andere haltK6-2 übertakten? *lachtsichtot*
schlechter zu übertakten... aber ein BISSCHEN ging immer.
cu Roger
Opteron
Falls es Dein Board unterstützt und Du noch einen bekommen kannst ... hohl Dir nen K6-3+
Die "Plus" CPUs von AMD sind eigentlich nur für Notebooks gedacht gewesen und wurden bereits in 0,18µm hergestellt. Welchen Takt Du offiziell kauft ist egal, die laufen alle min. auf 600 Mhz, wenn Du mehr Bustakt bei Dir einstellen kannst, dann vielleicht auch mehr, mein Board hatte damals aber leider nur max. FSB 100
Das "coole" an den "Plus" Teilen ist, dass Sie PowerNow! unterstützen, da kannst Du schön mit 300 Mhz im web surfen und wenn Du Gamen willst, gibts ein kleines Proggi, wo Du auf 6x klickst, ok drückst und schon rennt das Teil mit 600 Fand ich damals echt komfortabel, aber heutzutage spielt vielleicht keiner mehr mit so nem Teil ...
Der Unterschied zwischen K6-2+ und K6-3+ ist die Größe des 2nd Lev. Cache, der 2er hat 128 kB, der 3er 256 KB (zum Vergleich nochmal:
der alte K6-2 hatte gar keinen, der alte k6-3 auch schon 256 kB)
Die Teile waren definitiv das Schnellste für den Socket7, ist nur die Frage, ob Du die jetzt auch noch zu nem vernünftigen Preis bekommst...
Tipp: schau vielleicht mal bei ebay USA da war es bei mir damals deutlich günstiger ...
ciao
Alex
P.S: Weiss vielleicht Jemand, ob es irgendwo MobileAthlonsXPs gibt ? Das Umschalten damals war wirklich komfortabel ....
ciao
Alex
ciao
Alex
Du meinst doch nicht das gute alte CTU ( Central Tweaking Unit ) ?
Das Programm fand/finde ich auch ziemlich "geil". Schade das es sowas für aktuelle
Prozzis nicht gibt.
Zum Thema:
Wenn es geht nimm den K6-3 . Wenn es noch besser geht nimm die K6-3+ Version.
Allerdings unterstützen nur wenige Boards die "+"-Versionen.
OC beim K6-3 ist allerdings sehr schwierig. Mehr als 50 Mhz sind selten drin.
Die K6-3+ Versionen laufen bis 600-616 Mhz. Das sind dann Sockel7 Raketen
hunert
also mein k6-2 500 war ca. so schnell wie n p2 300! da ruckelten sogar divs! nimm auf jeden fall den k6 3! gibs den nich nur mit 450MHZ?
auch egal
greetz
hunert
auch egal
greetz
hunert
SKYNET
- Zürich
- HP Elitebook 2570p + 8460p + 8570p
- AMD Ryzen 2700X
- ASRock Fatality Gaming AB350 ITX
- Alphacool Eisbaer
- 2x G.Skill Trident Z 4266 C19
- Gigabyte Aorus Xtreme GTX 1080 Ti
- 24" DELL U2410
- 1x 256GB Samsung 950 Pro NVMe, 1x 256GB Sasmung 840 Pro SATA
- Cougar QBX
- Bitfenbix Formula Goild 750W
- Win 10 Pro
- Edge
- Full system is Air cooled
mein alter k6-2 450, rannte mit 550MHz, v-core war glaube ich um 0,3/0,4 erhöht, hatte auch den aludeckel abgemacht, so brauchte ich keinen neuen kühler kaufen
CleanerWolf
- Berlin
- AMD Athlon64 X2 4200+ @2,6 GHz
- DFI Lanparty nf4 SLI-DR Expert
- Thermalright SI 120 + Papst 4412F/2GLL
- G.Skill 2048MB F1-4000USU2-2GBHZ (DDR500)
- XFX 7900 GT 520MHz, 256MB
- 19", CTX, 1280x1024
- WD Raptor 150GB + Seagate 400 GB
- Plextor PX-130A, LG GSA-4167B
- Soundblaster X-Fi Platinum
- Thermaltake VB6000 Swing
- Be Quiet 520W Dark Power
- WinXP SP2 + WinXP x64
Also mein alter K6-2 350 lief schon auf 450 MHz stabil, wurde nur recht heiss, deshalb läuft er nun auf 400 MHz und zwar tadellos.
Meinen K6-III 400 habe ich auf 450 MHz bekommen, dank FKP32 und wegen des "Kultstatus" dieser CPU möchte ich das Teil auch nicht weggeben.
Übrigens bringt das Teil bei mir eine leicht verbesserte Quake3-Performance, wenn ich den L3-Cache auf dem Board abschalte, fragt mich aber nicht warum.
snooopy365
boaah wär das schön.. hab 3 verschiedene Board probiert, und überall war fast nix drin.. erst bei 1V mehr V-Core und athlon kühler ließen die sich überhaupt vernüftig ocen...(achja natürlich alle ohne deckel!)
Ongi
- Stuhr - Brinkum
- Dell Latitude 600
- Intel P4
- Dell
- Crucial
- Radeon 9000
- Win XP home
- Explorer 7
es wurden Laptops mit dem K6-III+ verkauft! Warte bis son Ding mal jemandem aus der Tasche fällt und bau dann den Prozessor aus. Meinen K6-2+ konnte ich direkt bei einem Versender bestellen. Im Laden zu kaufen war der auch nicht!
Das Problem der Übertaktung normaler K6 Prozessoren, hing von der Kühlung ab. Einziger Kühler war damals der Alpha 6035 der jetzt auch für den Athlon verkauft wird.
Ongi
Ongi
Hier gibts nen K6-III+ : http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2046563661 ...angeblich besteht der Unterschied zum K6-III darin, dass er in 0,18Mikrometer hergestellt wurde...
Ongi
- Stuhr - Brinkum
- Dell Latitude 600
- Intel P4
- Dell
- Crucial
- Radeon 9000
- Win XP home
- Explorer 7
... nicht nur angeblich, das ist auch so! Die stammen aus der Zeit, als der Slot Athlon so fett war, dass der nicht in ein Laptop passte. Der K6 war immer schon ein Flachmann mit recht geringer Temperatur. Der erhielt Teile der Technologie vom Athlon eingepflanzt und dann war er tauglich für den Laptop.
Ongi
Ongi
TeleTubby666
...dann guck Dir mal meine Signatur an...
Ciao: Benny
Original geschrieben von StuMan
Was soll bitte der K6-III+ gewesen sein? Soweit ich ´weiß gabs den net...? *grübel*
Ciao: Benny
mtb][sledgehammer
- HP Compaq nx6125
- Athlon XP 2500+
- Asrock K7S8XE
- AC / selfmade Wakü
- 1 GB PC3200 Team Memory
- ATI Radeon 9500
- 20,1'' Samsung SyncMaster 205BW 1680x1050
- Samsung SV0802N
- Toshiba DVD-ROM SD-M1612
- Creative SB Live! Player 1024
- Chenbro Net Server Tower
- Coba 400 Watt (silent)
- Windows XP, Ubuntu Linux
- knc TV Station , Terratec Cinergy 1200 DVB-C
Ich sage eindeutig K6-III, bei nem 400er war der Unterschied schon deutlich, schätze um die 20%, der K6-2 gewinnt augrund des langsamen L2 Cache ab ca 400 MHz aber kaum noch Leistung sodass ein 600er nur minimal schneller ist als ein 400 er, der 500er K6III dürfte aber nochmal 20 %schneller sein als der 400er, ich schätze er ist mindestens 10%, eher 20% schneller als der K6-2 600 MHz
mtb][sledgehammer
- HP Compaq nx6125
- Athlon XP 2500+
- Asrock K7S8XE
- ATI Radeon 9500
- Samsung SV0802N
Ein weiterer Unterschied ist, dass die + Variante AFAIK noch ein paar zusätzliche 3Dnow! Befehle des Athlon kennt, natürlich ist er dank 0,18 µm auch kühler.Original geschrieben von StuMan
