NB für linux aufrüsten
Ulli
11.11.2001
505
1
Eppingen
hallo,
wollt nur mal eure meinung hören, was mehr sinn macht, entweder den ram oder die cpu aufzurüsten:
habe zurzeit nen Dothan M735 mit 1,7ghz
und 1gb Ram
entweder nen M755 mit 2,0ghz oder 2 gb Ram?
oder ist's völlig ausreichend?
hauptsächlich mach ich webdesign und leicht fotobearbeitung
System ist opensuse 10.2
hab mal getestet mit openoffice, gimp, kaffeine, digikam, amarok und k3b offen, da warens knapp 1GB! (kann das überhaupt sein, denn es waren nur die programme gestartet und keine bilder oder so gleaden!)
danke
Schomal was von der RAM-Verwaltung unter Linux & Co. gehört? ;)
--> Da wird der RAM fast immer so ziemlich komplett genutzt, der größte Teil davon als Plattencache - und so solls ja auch sein, nur wars eben bisher unter den "guten" Betriebssystemen des "Weltmarktführers" nich so, Vista versucht das jetzt mehr oder weniger erfolgreich von den Unix-basierten Systemen zu kopieren, daher ja auch immer der Aufschrei der DAUs, wieviel RAM Vista "verbrauchen" würde...
Um festzustellen, ob dir der RAM ausgeht, musst unter Linux o.ä. also nich schauen, wieviel RAM genutzt, sondern ob massiv ausgelagert wird!
--> IMHO reicht deine Hardware für deine Zwecke vollkommen, wenn wirklich nich dann doch eher RAM aufrüsten, denn 300MHz mehr beim Prozzi wirst kaum merken...
NP - dafür is ja das Forum da ;)
Mit "free -m" kannst du auch nachschauen, wieviel RAM er verbraucht, und wieviel davon einfach nur gecached, also ausgelagert ist. (Ohne -m gibt er dir das ganze in Byte an - nicht für jeden sofort lesbar. ;D)
Das tut es auch. Zur Auslagerung aller möglichen Sachen die man nie benötigt.
MS versucht nur mit dieser Denkweise in den Leuten, zu kaschieren wieviel das OS selbst benötigt. Siehe auch die Umgestaltung der Speicherauslastung.
Teilweise richtig - es wird aber (auch...) Cache für Programme freigegeben ;)
Kleines Beispiel, mein Notebook, läuft gerade seit 4 Stunden, bei geringer bis mittlerer
Benutzung, zeigt folgende Speicherauslastung:
Code:
free -m
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          1886       1230        655          0        168        459
-/+ buffers/cache:        602       1284
Swap:            0          0          0
Es ist allerdings auch schon vorgekommen, dass die Speicherauslastung ohne Cache
bei 1,5-1,8 GB lag, das kann vor allem dann vorkommen, wenn man viele Tabs im Firefox
offen hat, die evtl. noch Bilder oder ähnliches beinhalten.
Ein Vorteil der 2GB ist zudem, dass man sich die Swap schenken kann, was du aber
evtl. nur dann machen solltest, wenn du nicht den Ruhezustand (hibernate) nutzen willst,
allerdings kann man hier (was ich auch mache) den filewriter nutzen.
Ist allerdings ein bisschen nervig, da, wenn die Datei neu angelegt wird, weil du die, aus
Platzgründen zum Beispiel, gelöscht hast, erst neugestartet werden muss bevor man
den Ruhezustand nutzen kann.
Zudem kann man eine Ramdisk einrichten, auf der man zum Beispiel Firefox oder
ähnliches laufen lassen kann.
Bingo ;)
Bei mir isses aktuell so:
Code:
Mem:          1519       1444         74          0        277        686
-/+ buffers/cache:        480       1038
Swap:          972         17        955
