OC: XP 1600+ und SiS735 ???
- Ersteller pete-air
pete-air
ich hab nen XP 1600+ (AX1600 DMT3C AGOIA0213BPJW Y8047680940) und das ECS K7S5A (mit dem neuestem Cheepo-Bios 1.07).
Mein System läuft bei der Einstellung 150/150 stabil auf 1570 Mhz (BIOS zeigt sogar einen Athlon XP 1900+ an).
Dazu hätte ich jetzt zwei kleine Fragen:
1. Wenn ich den FSB-Wert und Speichertakt z.B auf 150/150 stelle, zeigt mir das BIOS Feld darunter 100/100 an. Wieso? (Sandra 2003 Final zeigt mir 300 Mhz an)
2. Ich möchte meine CPU und das Board nicht unnötig "töten", aber welche Einstellungen sind max erreichbar? (Ich hab:512 MB Apacer DDR266 CL2)
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
Also dein Prozessor sollte etwa 1900 MHz mitmachen. Mit Luftkühlung sollten etwa 1800 recht locker drin sein.
Eliminator
Das mit dem 100/100 hat nix damit zu tun.
Es sind schon 2*150MHZ wegen DDR.
Du könntest versuchen : Ultra - 2-6-2.
Das ist die schnellste Einstellung.
Übrigens die neuste Version ist 1.09
Gammel
hab die selbe kombi, schaffe aber nur 147/147, hasse 3dmark durchlaufen lassen um zu gucken ob alles stabil is ?
Zwen
- eine elektronische Schaltung, die Befehle ausführt
- die zentrale Platine eines Computers
- damit wird thermische Energie entzogen
- speichert auszuführenden Programme oder Programmteile
- wandelt Daten um, dass der Monitor sie als Bild wiedergeben kann
- Ausgabegerät zur Darstellung von visueller Information
- Speichermedium, gewährleistet nichtflüchtige Speicherung
- ermöglicht den Zugriff auf optische Datenträger
- verarbeitet analoge und digitale Audiosignale
- eine feste Hülle die den Inhalt schützend umgibt
- Baugruppe zur Energieversorgung
- Sammlung von Computerprogrammen
- Software zur Darstellung von Webseiten
- was nicht in das Kategorienschema passt
Hallo!
Mit FSB oc kannst du leider nicht mehr viel höher.
Wenn den System stabil auf 150Mhz FSB läuft ist das schon gut.
(Bei den Meisten läuft nur 147MHz FSB oder sogar nur 143MHz FSB stabil.)
Wenn du noch höher takten willst musst du dich mit einer Multi-Änderung abfinden (Festmultiplikator).
Dein Proz geht mit Lüftkühlung auf 1.8GHz. 8)
Also zum Beispiel:
12x150 = 1800MHz
Welche Rev. hat dein Board?
1.x oder 3.x? (Steht auf dem Board, in der nähe von den PCI Slots.)
Sven
Also zum Beispiel:
12x150 = 1800MHz
Sven
pete-air
Danke für eure Antworten!
Ich hab die Version 1.0 (laut Handbuch).
Mein Prozzi durchläuft mit 150/150 das 3DMark2001SE kinderleicht, schaffe sogar über 10.229 Pkt. !!! (Mit nem XP 1,57 Ghz und der TI 4200 @270,550 Mhz)
Mein Problem ist nur das der Rechner einfach nach ca. 20 Min. "Battlefield 1942" zum neu zum booten anfängt. Es liegt also entweder an der zu geringen V-Core (1,744) am RAM (sogar nur bei Fast-Einstellung) oder an der Prozzi-Kühlung (Super Silent Pro). Bei 147/147 läuft alles ohne Probleme (ist halt aber dann nur ein 1800+)
Zum Mainboard: Benutzt Ihr Cheepo oder HoneyX?
Zwen
Also ich benutze das CheepoBios 1.09 beta based on ECS 021029.
zu Battlefield 1942:
Ich hatte solche reboots immer bei zu hohem Grafikkarten Takt.
Was für ein Netzteil hast du? Das kannst auch sein.
Vom Kühler könnte man auch ausgehen.
Da die CPU nach ca. 15 den max. Wert an Hitze hat. (-*Pie x Daumen*-)
Und ich mir nicht vorstellen kann das der Arctic deinen oc CPU gut kühlen kann.
Ein Super Silent Pro kühlt einen XP 1700+ im geschlossenem Gehäuse (Midi-T.)
unter vollast auf 62°C DIE!!!!!!! (ohne Mist!)
Sven
Sven
SNCShadowMan
aja
bei mir ist 2-5-2 schneller geht sogar bis 2-4-2 also kann 6 doch nicht das schnellste sein'8{
aja
Monster
- Stein b. Nürnberg
- X4 - 945 (C3)
- Asrock K10N780SLIX3-WiFi
- Scythe Mugen
- 2x 4GB MDT DDR2
- Leadtek GTX260
- Samsung TFT 24"
- Maxtor 320GB+ WD640GB
- Pioneer 110
- ALC 890b DTS onboard
- Cooler Master Cosmos 1000
- Be Quiet E5-450W
- Vista 64
nur wird 2-4-2 als ramsetting sehr schwer zum laufen zu bewegen sein - wenn du das sys mit 150/150 einstellst
bei 100/100 funzen die zwar, aber schon bei 133/133 mußt du auf 2-5-2 hoch...
SNCShadowMan
habs mal ausprobiert 150/150 2-5-2
133/133 2-4-2
höher 2-5-2
aber immernoch schneller als 2-6-2 mein Nanya machts zum Glück mit
pete-air
@Zwender@AMD:
- Ich natürlich leider nur ein 300 Watt Netzteil.
- Aber ich Glaube mit deiner Vermutung, der Grafikkartentakt könnte eine Rolle spielen, liegst du goldrichtig. Hab ihn wieder auf normalen Pegel gestellt, jetzt funzts !!! Thx a lot.
Meine Apacer-RAMS laufen bei 147/147 und Ultra 2,6,2 ohne Probleme - jetzt bin glücklich. Nochmals Danke an alle!
Zwen
Aber gern geschehen @ pete-air.
Was zu den Ram-Settings (Timings):
Bei mir läuft der Crucial Speicher am schnellsten, stabilsten und mit der größten Bandbreite (Speicherdurchsatz) in Fast 2-6-2.
Zum Ultra Mode gibts keine veränderungen!!!
Der Unterschied zwischen Normal und fast ist sehr gering.
Sven
Sven
SNCShadowMan
ultra 2-4-28) aber nur bei 133,9Mhz drüber dann nur 2-5-2 aber das auch bis 160
