Prime95: Frage zur richtigen Anwendung.
- Ersteller Paulchen@Irena
Paulchen@Irena
Mahlzeit,
Ich habe div. Speicher hier die ich mal testen wollte wie hoch die gehen.
Bis jetzt habe ich immer dazu Prime95 den "BLEND" Test dazu genommen, ohne ehrlich gesagt zu wissen welcher der drei Tests für was eigentlich ist.
Müsste das nicht eigentlich so sein das wenn ich den Speicher Prime (Blend) unter Windows Task-Manager der Speicher bei Prime95.exe zu ca.100% ausgelasstet ist unter Speicherauslastung?
Was ist der richtige Test um Speicher zu testen, und was ist der richtige Test nur die CPU zu testen, und was ist richtige um beides zu testen?
Sehe ich das so richtig das Test:
1. Small FFTs ----> für CPU
2. In Place Large FFTs ---> Speicher&CPU
3. Blend ----> für Speicher
Dann geibt es ja noch die Option "Custom" wofür ist die da, und was kann ich da einstellen damit der ganze "RAM" auf jeden möglichen kleinsten Fehler geprüft wird ?
DANKE
DANKE
Was für eine CPU hast Du?
Für den CPU-Test benche ich immer mit "Torture Test - Custom - Haken bei Run FTTs in place". Das dann rund 2 h laufen lassen.
Bei einem DualCore musst Du das ganze 2mal starten. Dies machst Du indem Du den Installationsordner kopierst und dann die exe 2mal startest.
Dann musst Du noch mit dem Taskmanager jedem Kern eine Primeanwendung zuordnen.
Den RAM Teste ich immer mit MemTest.
Paulchen@Irena
Ich habe nur eine Singelcore (146@2,86MHz 1:1)
Ja ab und zu habe ich auch für Speicher Memtest genommen, aber mir ist dabei aufgefallen das Memtest der Speicher fehlerfrei durchläuft z.B: 290Mhz (3-4-4-8 ) aber Prime "Blend" immer abbricht!
Memtest verwende ich das was bei meinem DFI Bios integriert ist.
Gibts bei Memtest auch gewisse einstellungen ?
brabe
- Intel Core i5 - 4670K
- Gigabyte GA-Z87-HD3
- EKL Alpenföhn Brocken 2
- G.Skill Sniper DIMM Kit 16GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (F3-1600C9D-16GSR)
- MSI GeForce GTX 1070 Gaming X 8G, 8GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (V330-001R)
- iiyama ProLite XB2776QS-B1, 27" 2560x1440
- Samsung SSD 850 Evo 500GB
- Fractal Design Define R4 PCGH-Edition, schallgedämmt
- be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197)
- Microsoft: Windows10 PRO
http://www.computerbase.de/downloads/software/systemueberwachung/prime95/
das Prime95 25.3 habe ich mir mal heruntergeladen. Nun sehe ich aber leider beim Blendtest, dass meine 3GB gar nicht voll ausgenutz werden.
Was muss ich unter Custom einstellen, damit ich die anderen drei Tests simulieren? Ich merke auch keinen Unterschied, ob ich beim Ram den Wert verändere oder so lasse.
kiri
- Intel Core i5-8400
- ASRock B360M-ITX/ac
- Scythe Kotetsu II
- 2x 8GiB Crucial DDR4-2400
- IGP
- LG 27UD59-B 27" 4K
- 240GB Corsair MP500
- onBoard
- jonsbo u2
- Steelseries Rival 310
Die 25.3 Version lief bei mir ziemlich instabil, also die komplette Anwendung ist immer nach ein paar Stunden abgeschmiert, selbst auf sonst stabilen Rechnern. Die ältere 25.2 Version lief insgesamt mehrere Tage durch.
brabe
Ok, aber was ist mit den Einstellungen?
leider finde ich die 25.2 nirgends mehr
Abrissbirne
KLICK
Ansonsten:
Mit Prime kann man gut seine CPU testen indem man "Small FFTs" und "In-place large FFTs" gleichzeitig laufen läßt. Auch nicht schlecht um die CPU zu testen, sind die CPU Tests (im Loop) der 3DMark Reihe - vor allem von 3DMark03.
Den Speicher würde ich eher/auch mit anderen Programmen testen.
auch nicht mit Hilfe von Google?
Ansonsten:
Wie auch? Das Betriebsystem, etc. ist doch geladen worden. Du mußt den Speicher mit einer Bootdiskette/CD testen um ihn (nahezu) vollständig zu testen. Am besten mit GoldMemory, ct Ram-Test, etc.das Prime95 25.3 habe ich mir mal heruntergeladen. Nun sehe ich aber leider beim Blendtest, dass meine 3GB gar nicht voll ausgenutz werden.
brabe
naja, dann mache es besser, alle links die ich gefunden hatte, waren die 25.3
Abrissbirne
brabe
naja, auf die idee, dass es dort auch einen download gibt, wobei die news dermaßen veraltet ist auf der seite, wäre ich nie gekommen
vielen dank auch
vielen dank auch
Abrissbirne
vielen dank auch
Der Download is von ftp://mersenne.org/gimps
brabe
Ich hab emir das schon heruntergeladen. Ich meinte halt nur, dass ich darauf niemals gekommen wäre, dass dort der Download Bereich ist
Abrissbirne
Das hat mich irritiert.
Sorry - ich hätte mir Post #12 sparen sollen...
Schönes Wochenende!
brabe
Dir auch und danken für alle Antworten in allen Threads
- 114K
- 36K
