Pro MHz Leistung ALLER AMD CPUs (mitmachen!)
- Ersteller snooopy365
snooopy365
da es inzwischen wohl millionen verschiedene steppings und änderung im laufe der athlon endwicklung gibt dachte ich es wäre mal intressant zu wissen wie sich die verschiedenen Generationen so verhalten bei gleichem takt.
Dabei dachte ich an folgendes: Sythetische Benchmarkwerte von Sandra 2005 R3, von allen CPU`s bei identischem Takt.
http://www.soft-ware.net/system/steuerung/benchmark/p00739.asp
als takt schlage ich 2000MHz vor da dieser von den meisten CPU generationen zu schaffen sein sollte (ok bei den normalen Athlons gab es sehr wenige die das schafften.. aber ab diesem aufwärts sollte hier doch was zu finden sein)
Duron, Sempron, Sempron 64, Athlon, Opteron, Athlon XP, Athlon 64 usw. sind natürlich alle erlaubt.
Ich mache mal den Anfang:
Snooopy365:
Sempron 3000+ / Athlon XP Barton / Athlon XP M(Barton Sockel A)
8081 MIPS
3117 MFLOPS
18732 it/s Integer
19856 it/s Floating-Point
Liko
Athlon XP 2200+ (Thoroghbred Rev.B0 Stepping1) Sockel A
8040 MIPS
3118 MFLOPS
18712 it/s Integer
19863 it/s Floating-Point
Garfieldx
Athlon 64 3200+ (ClawHammer S754)
9175 MIPS
3156 MFLOPS / iSSE2 : 4084 MFLOPS
19044 it/s Integer
21048 it/s Floating-Point
Tastenchef
Athlon 64 3000+ (Venice) S939, 512 kb L2
8977 MIPS
4068 MFLOPS
18755 it/s Integer
20213 it/s Floating Point
Evo_Man
Athlon 64 3700+ (San Diego)
8877 MipS
4053 MFlops
18874 it/s Integer
20346 it/s Floating Point
TheMaxx
A64 4400+ Toledo:
16796 MIPS
6305 MFLOPS / iSSE2 8167 MFLOPS
37387 it/s Integer
41044 it/s Floating-Point
Bin gespannt wie sich die anderen CPUs bei gleichem takt verhalten...
Edit: nicht sauer sein das nicht alle CPU`s in der Liste landen, baugleiche CPUs werde ich nur im CPU namen ergänzen, die werte tuen sich ja +/- 0!
also z.B. Sempron 3000+, Athlon XP M und Athlon XP Barton
Snooopy365:
8081 MIPS
3117 MFLOPS
18732 it/s Integer
Liko
8040 MIPS
3118 MFLOPS
18712 it/s Integer
Garfieldx
9175 MIPS
19044 it/s Integer
Tastenchef
8977 MIPS
4068 MFLOPS
18755 it/s Integer
Evo_Man
8877 MipS
4053 MFlops
18874 it/s Integer
TheMaxx
A64 4400+ Toledo:
16796 MIPS
37387 it/s Integer
Liko
- Phenom II 940 BE
- Foxconn A7DA-S
- Skythe Mugen2
- 2x 2Gb DDR2 800Mhz A-Data
- HD4850 @ Accelero mit 12cm Lüfter
- 19" Hyundai Imagequest Q90U
- SSD Crucial M5 128Gb
- WD 1TB
- LG Brenner
- Antec NSK6000
- Seasonic S12-500W
- Windows 8.1
mit FSB 148 = 1997 Mhz (laut CPU-Z)
8040 MIPS
3118 MFLOPS
Integer 18712 it/s
Floating-Point 19863 it/s
8040 MIPS
3118 MFLOPS
Integer 18712 it/s
Captain Arctic
hallte von diesem Thread recht wenig.
Grund: Bei jedem PC ist die Infrastruktur anders zugeordnet und daher nur reine CPU Werte zu posten Unsinnig ist.
z.B. HTT-Takt,FSB,Speicherbandbreite,Cache etc.
Drachentöter
- Hessen
- Acer Aspire 1310 [XP 2000+ Mobile; 512MiB; S3 Savage DDR]
- Athlon 64 X2 3800+ Manchester@2.5Ghz
- Asrock 939Dual-SATA2
- Zalman 7000B Cu
- 2x 1024MiB G.Skill
- HIS Radeon HD3850 512MiB@Catalyst 7.12
- 19" TFT Samsung SyncMaster 940BF
- Seagate 7200.9 160GB
- Plextor PX-130A; BENQ DW 1625
- Creative Audigy 2 ZS
- Thermaltake Soprano
- BeQuiet! P5-420Watt-S1.3
- Windows XP Service Pack 2
- Firefox 2.0.0.11
@Captain Arctic
Ja das mag sein, aber wie es aussieht ist der FSB-Takt beim Athlon XP bei diesem synthetischen Benchmark ziemlich egal, da ich selbst mit meinem Athlon XP 3000+ Barton (200 Mhz FSB) auf nur nur 200-300 Punkte mehr komme. Was wohl auch daran liegt das ich ihn mit den Standard 2100 Mhz gebencht habe. Sorry, war zu faul...
8546 MIPS
3305 MFLOPS
19804 it/s Integerx4
21060 it/s Floatx4
Interessant wird es wohl erst wenn jemand mit einem K8 kommt. Aber da ist wohl klar wieso er schneller ist. Integrieter Speichercontroller... und noch einige Verbesserungen. Und lasst ihn bloß nicht mit 64bit laufen
8546 MIPS
3305 MFLOPS
21060 it/s Floatx4
snooopy365
grade das ist das schöne an den sythetischen sandra werten.. sie unterscheiden sich je nach infrastruktur fast garnicht.. und die frage ist ja unter anderem ob der cache wirklich einen unterschied macht in diesen benchmarks.
Likos CPU z.B. sollte weniger cache als meiner haben.. und sehen tue ich davon nix?
@Drachentöter
macht nix gibt ja meine werte die sind eh fast identisch mit deinen bei 2000MHz weil der kern gleich ist
Garfieldx
- Acer Aspire 5024 WLMi
- AMD X2 4600+
- MSI K8N Neo4
- Boxed
- 2x1GB Corsair 2-3-38 @ 200MHz
- HIS 1900XTX IceQ3
- Eizo2410W
- 2xST340083, 2xST350064
- GSA-H20L
- SB X-Fi
- ST-11 Big Tower Black
- Tagan 480-U01
- WinXP, Knoppix, Mandrake
CPU Typ AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+
CPU Bezeichnung ClawHammer S754
CPU stepping SH-CG
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Dhrystone ALU : 9175 MIPS
Whetstone FPU : 3156 MFLOPS
Whetstone iSSE2 : 4084 MFLOPS
Integer : 19044 it/s
Float : 21048 it/s
Integer ist mit SSE2 langsamer, oben die MMX/SSE1 Werte
Float ist mit SSE2 ebenfalls langsamer, hier die 3DNow! Werte
Board ist ein Epox EP-8HDA3(+)
Speicher: Infineon
Memory Type DDR
Memory Size 2048 MBytes
Memory Frequency 201.0 MHz (CPU/10)
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 2
Cycle Time (tRAS) 6
Bank Cycle Time (tRC) 11
DRAM Idle Timer 16
cu Garfieldx
CPU stepping SH-CG
Float : 21048 it/s
Speicher: Infineon
Memory Type DDR
CAS# 2.5
RAS# to CAS# 3
RAS# Precharge 2
Cycle Time (tRAS) 6
DRAM Idle Timer 16
cu Garfieldx
snooopy365
ich bin so frei die infos zusammenzukürzen und im ersten beitrag zu ergänzen...
der sprung zum Athlon 64 Clawhammer ist zumin. in diesem benchmark garnicht so berauschend..
lässt man iSSE2 mal außenvor benötigt ein barton etwa 100Mhz mehr um mit dem A64 gleichauf zu ziehen.
Tastenchef
Athlon 64 3000 (hab den Namen des Cores vergessen - ist der der nach dem Winchester kam) S939, 512 kb L2
9 x 222 MHz
8977 MIPS
4068 MFLOPS
18755 Integer
20213 Floating Point
"normal" läuft das Teil bei mir mit 260 x 9 luftgekühlt
9 x 222 MHz
8977 MIPS
4068 MFLOPS
18755 Integer
Schmokkie
9 x 222 MHz
8977 MIPS
4068 MFLOPS
18755 Integer
Herzlich Willkommen Tastenchef im Planet 3DNow! Forum!
So deine CPU wird wohl einen Venice Core haben.
Prozessor
Modell : AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+ Venice
Geschwindigkeit : 2.00GHz
Modellnummer : 3000 (geschätzt)
Leistungsbewertung : PR2999 (geschätzt)
Kerne pro Prozessor : 1 Einheit(en)
L2 Onboard Cache : 512kB ECC Synchron, Write-Back, 16-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
ich erreiche:
SiSoftware Sandra
Benchmarkresultate
Dhrystone ALU : 8943 MIPS
Whetstone iSSE3 : 4100 MFLOPS
Benchmarkresultate
Integer x4 aEMMX/aSSE : 18883 it/s
Float x4 iSSE2 : 20444 it/s
PS: Warum hat Garfildx in seinem test iSSE2 bei Whetstone, bzw. wie kann ich das mit iSSE2 testen...
@ Tastenchef mein 3000+ läuft normal auf 2466Mhz bei 9 * 274, luftgekühlt ( 9 * 300 geht auch )
Garfieldx
- AMD X2 4600+
- MSI K8N Neo4
- Boxed
- HIS 1900XTX IceQ3
- Eizo2410W
- GSA-H20L
- SB X-Fi
- Tagan 480-U01
Ähm, in den Optionen für die Tests einstellen?
Btw.: Mein Clawhammer hat kein iSSE3...
cu Garfield X
derDUKE
Warum nehmt ihr für diesen Test nicht den Benchmark von i_hasser (Link in meiner Sig)?
Der ist dafür allemal besser geeignet als dieses Sandra-Schätzwerkzeug.
Mac_Fly
Captain Special
erstmal so, wie es ist:
Athlon XP-M(Barton) @209.85Mhz(Bios:209 eingestellt)*11.5 =2413.24Mhz ; P-Rating:3626 (Werte lt. CBID 7.5.0.7 build 0627)
SiSoft Sandra 2005.10.10.69:
Dhrystone ALU: 9766 MIPS => 9766MIPS/2413,24Mhz => 4,047 MIPS pro Mhz
Whetstone FPU: 3780 MFLOPS => 1,566 MFLOPS pro Mhz
Integer x4 aEMMX/aSSE: 22663 it/s => 9,391 it/s pro Mhz
Float x4 aSSE: 24018 it/s => 9,953 it/s pro Mhz
RAM Bandbreite INT Buff'd aEMMX/aSSE : 3158 MB/s
RAM Bandbreite FLOAT Buff'd aEMMX/aSSE : 2943 MB/s
Syskonfig siehe Signatur
dann Deinen Vorgaben entsprechend:
Athlon XP-M (Barton) @200.45 Mhz(Bios: 200 eingestellt)*10 =2004.49Mhz; P-Rating 2809 (Werte lt. CBID 7.5.0.7 build 0627)
Timings ansonsten nicht verändert, also 11-2-2-2,5--2T
Dhrystone ALU: 8098 MIPS => 4,04 MIPS pro Mhz
Whetstone FPU: 3131 MFLOPS => 1,562 MFLOPS pro Mhz
Integer x4 aEMMX/aSSE: 18734 it/s => 9,346 it/s pro Mhz
Float x4 aSSE: 19876 it/s => 9,916 it/s pro Mhz
RAM Bandbreite INT Buff'd aEMMX/aSSE : 2992 MB/s
RAM Bandbreite FLOAT Buff'd aEMMX/aSSE : 2768 MB/s
Man sieht hier also sehr schön, dass Memoryperformance bei diesen Benchmarks fast überhaupt keine Rolle spielt. In der Praxis hingegen spürt man mehr Speicherbandbreite, z.b. vom A64 hingegen deutlich.
Weiss zwar nicht, welche Schlussfolgerungen Du letztendlich daraus ziehen willst... an Daten solls Dir jedenfalls nicht mangeln.. hier..bitteschön..
Desertdelphin
Sinlos.
Man sollte lieber 1Ghz machen (dürfte die größte schnittmenge geben) und wegen mir 3D Mark 01 oder so nehmen...
[friendly trollmode on]
nett gemeint aber dafür wurde extra das selten ... bis nie genutzte Benchmarkforum eingerichtet ... 8)
zudem sollte man lieber einen hübsch angegrauten synthetischen Grafikbenchmark nehmen, als einen aktuellen. Man sollte sich auch immer fragen was man da eigentlich ausmissst, bei dem 3DMurks ist das nie so wirklich klar ... auch wenn es hübsch zu betrachten ist
Und weil ich wenig von der Spaltung CPU-Forum/Benchmarkforum halte, werde ich den Thread weder melden , noch den Link zum Benchmarkforum hier angeben ...
[friendly trollmode off]
Drachentöter
- Hessen
- Zalman 7000B Cu
- Firefox 2.0.0.11
@ Desert Delphin
Wenn man das so sieht sind alle synthetischen Benchmarks völlig nutzlos. Also meiner Meinung nach sind sie ja nur Spielzeuge für Jungs... (3D Murks & Co.) Sie eignen sich ja nicht mal für "echte" Stabilitätstests.
Er möchte wohl sehen das die CPUs mit 2Ghz auf fast identische Werte kommen, was wohl stimmt.
@Bokill
Aber wer benutzt schon freiwillig Foren in die keiner reinschaut? Außerdem kann man hier schön seine Postingzahl erhöhen... *schnellvormodsundadminsindeckunggeht*
@Bokill
Tastenchef
@Schmokkie
ja hast recht - ein venice ist es!
9 x 300 ist natürlich krass - muss man sich mal vorstellen wie viel leistung man bei dem 3000er fürs Geld bekommen hat. ist schon wahnsinn.
@All
ich halte die synthetischen Benchmark auch für (fast) wertlos. In keiner weise wird die schnelle speicheranbindung des S939 berücksichtigt. die bringt aber im dualchannel mode schon spürbare leistungszuwächse.
interessant würde denke ich der vergleich der A64 zu semprons auf XP-basis sein. die haben denke ich ein ungerechtfertigt hohes rating bekommen.
@All
andr_gin
- St. Pölten (60km westlich von Wien)
- Core 2 Quad Q6600 @2,7GHz
- ASUS P5B Deluxe
- Zalman CNPS 9700 LED
- 2x1GB DDR2 800
- Connect3D X1800XT 256MB
- Hanns.G 27,5"
- Samsung 200GB SATA System, 8x Samsung 500GB RAID 50 (RAID5 über den Controller, RAID0 über Windows
- Samsung DVD-Brenner
- A+ XClio2
- Xilence 550Watt
- Vista x64 SP1
- Mozilla Firefox 3
Also ich halte das grundsätzlich für eine gar nicht so schlechte Idee, aber Sandra ist dafür komplett ungeeignet. Ich würde eher zu SuperPI greifen, da hier auch der RAM und der Cache eine Rolle spielen, was fast die einzigen größeren Unterschiede zwischen den AMD CPUs sind.
snooopy365
man kann das ganze ja bei intresse hinterher um SuperPI ergänzen.. aber ich halte RAM für zu wichtig dabei was dazu führt das man mit verscheidenen speichereinstellungen extreme unterschiede im ergebniss erhält.
um etwas CPU bzw. Plattformabhänigiges als ergebniss zu bekommen müsste man sich also auf einen RAM takt sowie die speichertimings einigen.
finde das ergebniss aber bisher recht intressant..
der Thoroghbred B hat doch 256KB L2 cache oder?
intressanterweise sieht man davon keine Positive Performance steigerung im bench.. aber beim Clawhammer im vergleich zum Venice ist diese steigerung deutlich zu sehen...
profitiert der A64 besser von mehr cache als der Sockel A ?
M
- P3d VIP Lounge
- MacBook 12 Retina
- Asrock B75 Pro3-M
- Thermalright AXP-100
- Intel HD4000
- Samsung 840 Series Basic
- X-Fi Xtreme Audio
- Fractal Design Node 605
- Enermax ErPro 80+ 350W
- Win7 64bit, Mavericks
- Opera, Safari
Hi...die Werte könnten leicht nach unten tendieren, da ich keinen Bock hatte den Ramteiler im Bios rauszunehmen. Habs halt fix mit Clockgen eingestellt.
A64 4400+ Toledo:
Dhrystone ALU 16796 MIPS
Whetstone FPU 6305 MFLOPS
Whetstone iSSE2 8167 MFLOPS
Integer 37387 it/s
Float 41044 it/s
A64 4400+ Toledo:
Integer 37387 it/s
Float 41044 it/s
Stephan G.
Athlon 64 3200+ (Venice, S939, 512 kb L2)
SiSoftware Sandra
Dhrystone ALU : 8928 MIPS
Whetstone iSSE3 : 4027 MFLOPS
Integer x4 aEMMX/aSSE : 18957 it/s
Float x4 iSSE2 : 20417 it/s
SuperPI
+ 000h 00m 44s [ 1M]
+ 000h 01m 41s [ 2M]
+ 000h 03m 47s [ 4M]
SiSoftware Sandra
SuperPI
Liko
- Phenom II 940 BE
- Foxconn A7DA-S
- Skythe Mugen2
- WD 1TB
- LG Brenner
- Antec NSK6000
- Seasonic S12-500W
- Windows 8.1
jo 256 Kb L2 und 2*64 L1
M
- P3d VIP Lounge
- MacBook 12 Retina
- Asrock B75 Pro3-M
- Intel HD4000
- X-Fi Xtreme Audio
- Opera, Safari
Ich glaube wir hatten uns darauf geeinigt, jeweils mit 2Ghz Takt zu benchen. Ein Wettbewerb sollte das jedenfalls nicht werdenAthlon 64 3700+ S939 San Diego 2,2GhZ
9806 MipS
4479 MFlops
20685 it/s Integer
22444 it/s Floating Point
Athlon 64 3700+@4200+ 2,6GhZ
11634 MipS
5316 MFlops
24640 it/sInteger
26665 it/sFloating Point
Aso Sry mach ich glei mal ^^Ich glaube wir hatten uns darauf geeinigt, jeweils mit 2Ghz Takt zu benchen. Ein Wettbewerb sollte das jedenfalls nicht werden
EDIT: So jetztetle
Athlon 64 3700+ S939 San Diego@2,0GhZ
8877 MipS
4053 MFlops
18874 it/s Integer
- 36K
- 52K
