Problem mit 8800GTS 512
- Ersteller Stefan234
Stefan234
- Dell Studio 1747 mit I7-720qm
- Q9450 @3,36ghz
- Gigabyte GA-X38-DS4
- Scythe Mugen
- 8GB OCZ 1066Mhz
- EVGA GTX570 Superclocked
- 27" Samsung SyncMaster P2770FH FullHD
- 120GB Mushkin Callisto
- Philips DVD-RW
- Silverstone Raven 2
- 600W Enermax Modu 87
- Windows 7 Ultimate 64bit
Hi
Mein System bringt mir nicht die performance die ich erwarte.
Beispiel:
Company of Heroes Opposing Fronts. Das Spiel läuft sehr ruckelnd mit vollen detail aber schon ohne AA.
Crysis: lief mal recht gut in high details. inzwischen aber läuft es sehr schleppend. im eislevel mußte ich sogar mit der auflösung runter damit es noch spielbar war.
Generelle Daten zum System:
E6750 @3,2 ghz
GA-X38-DS4
4gb OCZ Ram 800mhz
Sparkle 8800 gts 512
gepsielt wird in 1650x1050 (oder so ähnlich )
Jemand ne idee warum ich nicht mal n strategiespiel flüssig spielen kann? rein von der rechnerperformance sollte das doch drin sein, oder?
Beispiel:
E6750 @3,2 ghz
GA-X38-DS4
4gb OCZ Ram 800mhz
Beini86
- Hamburg
- AMD Ryzen™ 5 3600
- MSI b450m Mortar Max
- Arctic Freezer 34 eSports DUO
- 32GB DDR4 3600
- AMD RX6700 12GB
- Dell U2515H
- Crucial MX500 1TB
- Fractal Design Define Mini C
- 550W Seasonic Focus GX
- Cherry Stream Wireless
- Logitech G305
- Windows 10 Pro 64-Bit
- Edge
Hmm, das Crysis in dieser Auflösung nicht flüssig läuft, wundert mich jetzt mal nicht so.
Hattes du eventuell voher ne ATI Karte verbaut?
Stefan234
- Q9450 @3,36ghz
- Scythe Mugen
- 8GB OCZ 1066Mhz
- Philips DVD-RW
aber company of heroes sollte doch laufen. das ist so vollkommen unspielbar
der Rechner wurde so zusammengestellt. es wurde nichts getauscht oder verändert
er läuft übrigens mit Vista 64Bit
Beini86
- Hamburg
- AMD Ryzen™ 5 3600
- 32GB DDR4 3600
- AMD RX6700 12GB
- Dell U2515H
- Crucial MX500 1TB
- Logitech G305
- Edge
Ich habe mal gehört, das CoH unter DX10 viel weniger performant läuft, als unter Dx9. Habe es selber nie gespielt, von daher kann ich nichts genaueres dazu sagen. Bemühe doch sonst mal google.
Stefan234
- Q9450 @3,36ghz
- Scythe Mugen
- 8GB OCZ 1066Mhz
- Philips DVD-RW
dann werd ich gleich mal ohne dx10 testen...ist ja abschaltbar
Beini86
- Hamburg
- AMD Ryzen™ 5 3600
- 32GB DDR4 3600
- AMD RX6700 12GB
- Dell U2515H
- Crucial MX500 1TB
- Logitech G305
- Edge
Achso, gut. Hast du denn auch mal andere Spiele getestet?
Stefan234
- Q9450 @3,36ghz
- Scythe Mugen
- 8GB OCZ 1066Mhz
- Philips DVD-RW
keine dx10 außer den beiden. was mir bissl sogen macht ist das sogar x3 leicht ruckelt.
ansonsten:
c&c3 läuft super
EE3 auch super spiel ich aber nicht so gerne
Hellgate london läuft auch super
laut eigenem bench hat company of heroes in max auflösung mit alles datails immer noch 29 fps averange. damit sollte man es doch spielen können, oder?
ansonsten:
c&c3 läuft super
Beini86
- Hamburg
- AMD Ryzen™ 5 3600
- 32GB DDR4 3600
- AMD RX6700 12GB
- Dell U2515H
- Crucial MX500 1TB
- Logitech G305
- Edge
naja, 29 fps im Durchschnitt bedeutet ja, das es teilweise drüber liegt, aber auch darunter. Wenn die anderen Spiele ansonsten gut laufen, denke ich, das die allg. Vista Performance, bzw. DX10 nicht so pralle ist. Guck doch mal, was der 3d Mark 06 sagt.
http://www.futuremark.com/download/3dmark06/
st3pp3nw0lf
- AMD pHENOM 2 940
- ASUS M3A78-T
- Xigmatek Red Scorpion
- GSkill 4GB Kit DDR2 800
- 2x MSI 4770 CF
- Syncmaster 2343bw 23" @ 2048*1152
- WD640GB Caviar Blue
- Samsung SH 183 sata
- SB Audigy SE
- Thermaltake Xaser V
- DAX 600
- XP Pro SP3
was haste denn fürn netzteil?
Stefan234
- Q9450 @3,36ghz
- Scythe Mugen
- 8GB OCZ 1066Mhz
- Philips DVD-RW
ich hab ein 450w bequit netzteil. 3d mark muß ich erstmal ziehen. dauert nen moment
just m3
- AMD Ryzen 5900X
- MSI MAG B550 Gaming Edge WiFi
- 32GB Corsair Vengeance RGB DDR4-3800 CL16
- ASUS TUF RTX 3090 OC
- Acer Predator X34bmiphz
- WD Black NVMe 500GB
- Seagate Archive v2 8TB
- FiiO Olympus 2 E10K
- Nanoxia Deep Silence 1 Rev. B
- be quiet! Dark Power Pro 11 750W
- Logitech G15 Refresh
- Logitech G MX518
- Win 10 Pro x64
- beyerdynamic DT 880 Edition 250 Ohm
Normalerweise schon, wichtiger ist jedoch, dass die minimale Framerate nicht allzu niedrig ist und nur selten bei bestimmten, aufwändigen Sequenzen auftritt...
Einen guten Vergleichswert kannst Du hier finden.
Demnach solltest Du mit höchsten Details unter DX10 ohne AA/AF ca. 45 fps als Wert haben und bei aktiviertem 4xAA/16xAF mindestens 25 fps, denn bei Deiner Auflösung von 1680x1050 sind etwas weniger Bildpunkte zu berechnen als bei der getesteten 1600x1200 Auflösung.
Wenn Du nur 29 fps und im Spiel AA/AF deaktiviert hast, ist eventuell im Treiber AA/AF aktiviert und wird berechnet?
Wenn das nicht der Fall ist, bitte mal mit 3DMark06 v1.10 testen, um einen Vergleichswert zu kriegen. Der neueste WHQL-Treiber ist installiert?
gruenmuckel
- Gerry-Weber - Stadt
- Collatz, Milkyway, POEM
- POEM & QMC etwa gleich
- Intel Core i7 6700K
- Asrock Z270 Extreme4
- Creative Recon3D PCIe
- Corsair RM650i
- Windows 7 64 SP1
- Firefox aktuelle Version
Wie warm wird denn die CPU? Nicht das die wegen Überhitzung throttelt.
Stefan234
- Q9450 @3,36ghz
- Scythe Mugen
- 8GB OCZ 1066Mhz
- Philips DVD-RW
also von der globalen seite ist AA/AF aus oder anwendungsgesteuert.
3dmark hab ich durchlaufen lassen. nur hat mein 2. rechner keinen inetzugang und daher kann ich das ergebnis nicht sehen. beim cpu test hat er aber 0 frames und ne diashow angezeigt. ist das normal?
coretemp zeigt mir für den prozessor um die 34 grad idle unter last prüfe ich grade. prime läuft seit 20min und bis jetzt sinds um die 50 grad. mal mehr mal weniger. sieht aus als würde der sich da einpendeln
Beini86
- Hamburg
- AMD Ryzen™ 5 3600
- 32GB DDR4 3600
- AMD RX6700 12GB
- Dell U2515H
- Crucial MX500 1TB
- Logitech G305
- Edge
Gruenmuckel meinte bestimmt die GPU Temperatur, also die des Grafikprozessors. Dieser taktet sich nämlich ab einem gewissen Schwellwert automatisch zurück, um Überhitzungen zu vermeiden. Lass am besten mal während des Spielens Hardware Monitor im Hintergrund laufen. Das speichert automatisch die maximal erreichten Werte.
Wenn du das Ergebnis des 3D Marks nicht sehen kannst, kann man natürlich auch schlecht sagen, ob das Ergebnis normal ist . Alternativ hat Crysis auch einen Benchmark eingebaut. Achso, und hast du Crysis mal gepatcht?
Stefan234
- Q9450 @3,36ghz
- Scythe Mugen
- 8GB OCZ 1066Mhz
- Philips DVD-RW
also hier die max temps:
CPU: 55 Grad
GPU: 80 Grad
Es fällt nicht mal sehr auf wenn crisis und prime paralel laufen
irgendwas bremst das system ein. es liegt nicht an crisis. das läuft relativ gut im vergleich zu coh.
CPU: 55 Grad
GPU: 80 Grad
SixpackBMW
Redshirt
hey, ich hab genau das selbe problem. Selbst bei Battlefield 2142 hab ich bei manch großwolkigen Explosionen starkes ruckeln. Mein System: Intel E8400 Core2Duo 3,0, Mainboard: Asus P5K Pro, Graka: Asus GeForce 8800 GTS 512MB, Arbeitsspeicher Mushkin 4 GB DDR2.
Windows Vista sagt mir auch, dass ich einen Leistungsindex von 3,6 habe ( Teilwert von Grafik). 3dmark06 sagt ich habe 1095 Punkte
In diversen Foren hab ich auch schon gelesen, dass manche solche Probleme wegen dem Netzteil hatten. Gerade mit dem Corsair HX620 solls sehr oft schon vorgekommen sein, dass die Graka gedrosselt wird weil zu wenig Power ankommt...
Ich versuche auch vergeblich eine Lösung zu finden. Im Moment bleibt mir noch eine Theorie: Bei mir ist es der Fall das mein Netzteil nur 20 Pins statt 24 Pins fürs Motherboard hat. Der Stecker passt bekanntlich ja und das System läuft, aber vielleicht liegt es dann wirklich daran...
Ist das bei dir auch der fall Stefan 234
Stefan234
- Q9450 @3,36ghz
- Scythe Mugen
- 8GB OCZ 1066Mhz
- Philips DVD-RW
mein netzteil konnte ich normal anschließen. das machte keine probleme. was komisch ist sind die werte in hardwaremonitor für die spannungen. stimmen die im normalfall? bei mit ist bei +12V so ca. 5V und bei den minuswerten alles fast 0V. ist das normal?
EDIT: mein leistungsindex ist laut windows 5,8. die hat der prozessor. alles andere ist 5,9
clEaver
Kann mich der Ruckelgemeinde auf GTS512-Schlitten nur anschliessen!
Age of Empires 3 ruckelt mit der G92 bei Seeschlachten (besonders explodierende Schiffe)!!! Da kommt wohl der 256-Bit Speicherinterface als Flaschenhals ins Spiel....
Stefan234
- Q9450 @3,36ghz
- Scythe Mugen
- 8GB OCZ 1066Mhz
- Philips DVD-RW
hier jetzt doch die 3dmark ergebnisse:
12290 Punkte
SM2.0 Score: 5731
HDR/SM3.0 Score: 5552
CPU Score: 2844
und was haltet ihr davon?
12290 Punkte
SM2.0 Score: 5731
CPU Score: 2844
Beini86
- Hamburg
- AMD Ryzen™ 5 3600
- 32GB DDR4 3600
- AMD RX6700 12GB
- Dell U2515H
- Crucial MX500 1TB
- Logitech G305
- Edge
Ich denke das kommt so hin. Ich habe ja fast das gleiche System und bei mir ists glaube ich irgendwas mit 11k Punkten. Werde den Benchmark mal eben installieren und testen.
Also beim ersten durchlauf habe ich 11747 Punkte, und bei mir läuft alles normal. Von daher denke ich, dass das mit deinem System schon so richtig ist.
Jedoch scheint der Wert der +12V Leitung viel zu gering zu sein. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass die Werte des 3D MArks normal sind, gehe ich da mal eher von nem Auslesefehler aus. Bei mir siehts so aus:
Stefan234
- Q9450 @3,36ghz
- Scythe Mugen
- 8GB OCZ 1066Mhz
- Philips DVD-RW
also ist die graka einfach am limit? ich hoffe nicht!
Beini86
- Hamburg
- AMD Ryzen™ 5 3600
- 32GB DDR4 3600
- AMD RX6700 12GB
- Dell U2515H
- Crucial MX500 1TB
- Logitech G305
- Edge
Doch, ich fürchte schon. DX10 Spiele fordern einfach eine Menge Leistung. Und da du in solchen hohen Auflösungen zockst, wird das "nur" 256 Bit breite Speicherinterface deine Karte auch ein wenig bremsen. Zudem ist die Spieleperformance unter Vista schlechter als unter XP. Ob das 64Bit System auch Auswirkungen auf die Performance hat,weiß ich aber nicht.
Stefan234
- Q9450 @3,36ghz
- Scythe Mugen
- 8GB OCZ 1066Mhz
- Philips DVD-RW
grade gings wieder los. crysis lief vollkommen flüssig. auf ein mal beginnts ca. 1 mal pro sec zu ruckeln. ich mach das spiel aus, aber der effekt bleibt. die maus hängt aller ner sekunde. neustart und es geht wieder.
jemand ne idee?
jemand ne idee?
Beini86
- Hamburg
- AMD Ryzen™ 5 3600
- 32GB DDR4 3600
- AMD RX6700 12GB
- Dell U2515H
- Crucial MX500 1TB
- Logitech G305
- Edge
Hast du mal während der 1 sec. Ruckelorgie in den Taskmanager geschaut, ob eventuell ein Prozess sehr viel CPU Leistung verschlingt? Also nachdem Crysis beendet wurde.
Stefan234
- Q9450 @3,36ghz
- Scythe Mugen
- 8GB OCZ 1066Mhz
- Philips DVD-RW
das war ja das komische. ein kern war nur zu cd. 50% ausgelatet
- 62K
- 71K
