Problem mit DSL + Linux-RH9
- Ersteller Appaloosa
Der Rechner hängt direkt am Netz, ohne Router etc...
Kernel: Linux 2.6.4
Direkt nach dem booten:
Eingabe:
1. # adsl-start
2. # adsl-status
Link is down (can't read PID file /var/run/pppoe-adsl.pid.pppoe)
3. #ftp ftp.cdrom.com
Temporary failure in name resolution
Ein ping auf eine IP funzt (ping 212.122.148.119).
4. adsl-stop -> Verbindung wird nicht gekappt.
Nach den Eingabe 1.-3. steht folgendes in /var/log/messages (in fetter Schrift am Ende):
5. ifconfig
Hier die
und
Beim shutdown/reboot folgende Meldung:
(Runlevel 6)
Die Datei ip_forward ist vorhanden. Darin steht eine "0".
Routingtabelle Linux:
Bsp: Routingtabelle Win2k
Kernel: Linux 2.6.4
Eingabe:
1. # adsl-start
2. # adsl-status
messages
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: CPU: AMD Athlon(tm) XP 3000+ stepping 00
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: Enabling fast FPU save and restore... done.
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Mär 31 20:29:26 Appaloosa random: Zufallsnummernerzeuger initialisieren: succeeded
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: Checking 'hlt' instruction... OK.
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: POSIX conformance testing by UNIFIX
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: NET: Registered protocol family 16
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb3b0, last bus=1
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: PCI: Using configuration type 1
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: mtrr: v2.0 (20020519)
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: PCI: Probing PCI hardware
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: PCI: Using IRQ router VIA [1106/3177] at 0000:00:11.0
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: Initializing Cryptographic API
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: Real Time Clock Driver v1.12
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: Using anticipatory io scheduler
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: FDC 0 is a post-1991 82077
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: VP_IDE: IDE controller at PCI slot 0000:00:11.1
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: VP_IDE: chipset revision 6
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: VP_IDE: not 100%% native mode: will probe irqs later
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: VP_IDE: VIA vt8235 (rev 00) IDE UDMA133 controller on pci0000:00:11.1
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: ide0: BM-DMA at 0xe000-0xe007, BIOS settings: hdaMA, hdbio
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: ide1: BM-DMA at 0xe008-0xe00f, BIOS settings: hdcMA, hddMA
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: hda: IC35L060AVVA07-0, ATA DISK drive
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: hdc: Pioneer DVD-ROM ATAPIModel DVD-116 0109, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: hdd: LITE-ON LTR-16102B, ATAPI CD/DVD-ROM drive
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: hda: max request size: 128KiB
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: hda: 120103200 sectors (61492 MB) w/1863KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: hda: hda1 hda2 < hda5 hda6 hda7 > hda3 hda4
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: ide-floppy driver 0.99.newide
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: mice: PS/2 mouse device common for all mice
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: input: PS/2 Generic Mouse on isa0060/serio1
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: NET: Registered protocol family 2
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 65536)
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: NET: Registered protocol family 17
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: NET: Registered protocol family 8
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: NET: Registered protocol family 20
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: EXT2-fs warning (device hda3): ext2_fill_super: mounting ext3 filesystem as ext2
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: VFS: Mounted root (ext2 filesystem) readonly.
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: Freeing unused kernel memory: 308k freed
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: Adding 602428k swap on /dev/hda4. Priority:-1 extents:1
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: NTFS driver 2.1.6 [Flags: R/O MODULE].
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: NTFS volume version 3.0.
Mar 31 20:29:26 Appaloosa last message repeated 2 times
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: hdc: ATAPI 40X DVD-ROM drive, 256kB Cache, UDMA(66)
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
Mär 31 20:29:26 Appaloosa rc: Starting pcmcia: succeeded
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: cdrom: open failed.
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: SCSI subsystem initialized
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: ide-scsi is deprecated for cd burning! Use ide-cd and give dev=/dev/hdX as device
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: Vendor: LITE-ON Model: LTR-16102B Rev: OS0B
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: Type: CD-ROM ANSI SCSI revision: 02
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: drivers/usb/core/usb.c: registered new driver usbfs
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: drivers/usb/core/usb.c: registered new driver hub
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: PCI: Found IRQ 5 for device 0000:00:10.3
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: EHCI Host Controller
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: irq 5, pci mem e0871000
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 1
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: ehci_hcd 0000:00:10.3: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: hub 1-0:1.0: USB hub found
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: hub 1-0:1.0: 6 ports detected
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: parport0: PC-style at 0x378 [PCSPP,TRISTATE]
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: 8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: PCI: Found IRQ 11 for device 0000:00:0c.0
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:10.2
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: PCI: Sharing IRQ 11 with 0000:00:11.5
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: eth0: RealTek RTL8139 at 0xe08ee000, 00:30:84:2d:89:6d, IRQ 11
Mar 31 20:29:26 Appaloosa kernel: eth0: link up, 10Mbps, full-duplex, lpa 0x4061
Mär 31 20:29:26 Appaloosa mount: mount: blockorientiertes Gerät /dev/cdrom ist schreibgeschützt, wird eingehängt im Nur-Lese-Modus
Mär 31 20:29:23 Appaloosa iptables: succeeded
Mär 31 20:29:23 Appaloosa sysctl: net.ipv4.ip_forward = 0
Mär 31 20:29:23 Appaloosa sysctl: net.ipv4.conf.default.rp_filter = 1
Mär 31 20:29:23 Appaloosa sysctl: kernel.core_uses_pid = 1
Mär 31 20:29:23 Appaloosa network: Netzwerkparameter einstellen: succeeded
Mär 31 20:29:23 Appaloosa network: Loopback Interface hochfahren: succeeded
Mar 31 20:29:29 Appaloosa kernel: cdrom: open failed.
Mär 31 20:29:29 Appaloosa mount: mount: Kein Medium gefunden
Mär 31 20:29:29 Appaloosa netfs: Andere Dateisysteme mounten: failed
Mar 31 20:29:30 Appaloosa apmd[1167]: Version 3.0.2 (APM BIOS 1.2, Linux driver 1.16ac)
Mär 31 20:29:30 Appaloosa apmd: Starten von apmd succeeded
Mär 31 20:29:30 Appaloosa autofs: automount startup succeeded
Mär 31 20:29:30 Appaloosa sshd: succeeded
Mar 31 20:29:30 Appaloosa kernel: NET: Registered protocol family 10
Mar 31 20:29:30 Appaloosa kernel: IPv6 over IPv4 tunneling driver
Mar 31 20:29:31 Appaloosa apmd[1167]: Charge: * * * (-1% unknown)
Mar 31 20:29:31 Appaloosa xinetd[1231]: xinetd Version 2.3.10 started with libwrap options compiled in.
Mar 31 20:29:31 Appaloosa xinetd[1231]: Started working: 1 available service
Mar 31 20:29:33 Appaloosa xinetd: Starten von xinetd succeeded
Mär 31 20:29:34 Appaloosa sendmail: Starten von sendmail succeeded
Mär 31 20:29:34 Appaloosa sendmail: Starten von sm-client succeeded
Mär 31 20:29:35 Appaloosa gpm: Starten von gpm succeeded
Mär 31 20:29:35 Appaloosa crond: Starten von crond succeeded
Mär 31 20:29:36 Appaloosa xfs: Starten von xfs succeeded
Mär 31 20:29:36 Appaloosa anacron: Starten von anacron succeeded
Mär 31 20:29:36 Appaloosa atd: Starten von atd succeeded
Mar 31 20:29:36 Appaloosa xfs: ignoring font path element /usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic (unreadable)
Mar 31 20:29:41 Appaloosa -- root[1352]: ROOT LOGIN ON tty1
Mar 31 20:30:07 Appaloosa kernel: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
Mar 31 20:30:07 Appaloosa kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Mar 31 20:30:07 Appaloosa pppd[1449]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 31 20:30:07 Appaloosa pppd[1449]: Using interface ppp0
Mar 31 20:30:07 Appaloosa pppd[1449]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/0
Mar 31 20:30:38 Appaloosa pppd[1449]: LCP: timeout sending Config-Requests
Mar 31 20:30:38 Appaloosa pppd[1449]: Connection terminated.
Mar 31 20:30:55 Appaloosa pppoe[1450]: Timeout waiting for PADS packets
Mar 31 20:30:55 Appaloosa pppd[1449]: Exit.
Mar 31 20:30:55 Appaloosa adsl-connect: ADSL connection lost; attempting re-connection.
Mar 31 20:31:00 Appaloosa pppd[1661]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 31 20:31:00 Appaloosa pppd[1661]: Using interface ppp0
Mar 31 20:31:00 Appaloosa pppd[1661]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/2
Mar 31 20:31:01 Appaloosa pppoe[1662]: PPP session is 5192
Mar 31 20:31:05 Appaloosa pppd[1661]: local IP address 80.185.30.112
Mar 31 20:31:05 Appaloosa pppd[1661]: remote IP address 62.104.190.37
Mar 31 20:31:05 Appaloosa pppd[1661]: primary DNS address 194.97.173.125
Mar 31 20:31:05 Appaloosa pppd[1661]: secondary DNS address 194.97.3.83
Mar 31 20:34:00 Appaloosa pppd[1922]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 31 20:34:00 Appaloosa pppd[1922]: Using interface ppp1
Mar 31 20:34:00 Appaloosa pppd[1922]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/6
Mar 31 20:34:31 Appaloosa pppd[1922]: LCP: timeout sending Config-Requests
Mar 31 20:34:31 Appaloosa pppd[1922]: Connection terminated.
Mar 31 20:34:35 Appaloosa pppoe[1923]: Timeout waiting for PADS packets
Mar 31 20:34:35 Appaloosa pppd[1922]: Exit.
Mar 31 20:34:35 Appaloosa adsl-connect: ADSL connection lost; attempting re-connection.
Mar 31 20:34:40 Appaloosa pppd[2082]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 31 20:34:40 Appaloosa pppd[2082]: Using interface ppp1
Mar 31 20:34:40 Appaloosa pppd[2082]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/8
5. ifconfig
eth0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:30:84:2D:89:6D
inet Adresse:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Maske:255.255.255.0
inet6 Adresse: fe80::230:84ff:fe2d:896d/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:1058 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:1331 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:70147 (68.5 Kb) TX bytes:88416 (86.3 Kb)
Interrupt:11 Basisadresse:0xe000
lo Protokoll:Lokale Schleife
inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
inet6 Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:10 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
RX bytes:700 (700.0 b) TX bytes:700 (700.0 b)
ppp0 Protokollunkt-zu-Punkt Verbindung
inet Adresse:80.185.30.112 P-z-P:62.104.190.37 Maske:255.255.255.255
UP PUNKTZUPUNKT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1454 Metric:1
RX packets:204 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:204 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:3
RX bytes:10727 (10.4 Kb) TX bytes:16170 (15.7 Kb)
Hier die
pppoe.conf
# PPP options for the PPPoE server
# LIC: GPL
require-pap
login
lcp-echo-interval 10
lcp-echo-failure 2
und
ifconfig-ppp0
USERCTL=yes
BOOTPROTO=dialup
NAME=DSLppp0
DEVICE=ppp0
TYPE=xDSL
ONBOOT=no
PIDFILE=/var/run/pppoe-adsl.pid
FIREWALL=STANDALONE
PING=.
PPPOE_TIMEOUT=20
LCP_FAILURE=3
LCP_INTERVAL=5
CLAMPMSS=1412
CONNECT_POLL=6
CONNECT_TIMEOUT=60
DEFROUTE=yes
SYNCHRONOUS=no
ETH=eth0
PROVIDER=DSLppp0
USER=xxxx
PEERDNS=yes
ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
BROADCAST=192.168.0.255
IPADDR=192.168.0.1
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.0.0
ONBOOT=yes
(Runlevel 6)
@K90network
Error: line 218 [: !=: unary operator expected
Line 218:
if [ 'cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward' != 0 ]; then
action $"Disabling IPv4 packet forwarding:" sysctl -w net.ipv4.ipforward = 0
Kernel IP Routentabelle
Ziel____________Router__________Genmask_________Flags___MSS_Fenster_irtt_Iface
62.104.190.37___*_______________255.255.255.255 UH________0_0__________0_ppp0
192.168.0.0_____*_______________255.255.255.0___U_________0_0__________0_eth0
169.254.0.0_____*_______________255.255.0.0_____U_________0_0__________0_eth0
127.0.0.0_______*_______________255.0.0.0_______U_________0_0__________0_lo
default_________62.104.190.37____0.0.0.0_________UG________0_0__________0_ppp0
Schnittstellenliste
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2000003 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Aktive Routen:
_____Netzwerkziel____Netzwerkmaske__________Gateway___Schnittstelle__Anzahl
__________0.0.0.0__________0.0.0.0____80.185.61.217___80.185.61.217_______1
____62.104.190.37__255.255.255.255____80.185.61.217___80.185.61.217_______1
____80.185.61.217__255.255.255.255________127.0.0.1_______127.0.0.1_______1
___80.255.255.255__255.255.255.255____80.185.61.217___80.185.61.217_______1
________127.0.0.0________255.0.0.0________127.0.0.1_______127.0.0.1_______1
________224.0.0.0________224.0.0.0____80.185.61.217___80.185.61.217_______1
Standardgateway:_____80.185.61.217
ghostadmin
was ist mit diesem File:
Habe ich nachgeschaut ist nicht verhanden. Es ist gar kein File mit pppoe o.ä. vorhanden.
ghostadmin
das hast du in der ifconfig stehen:
2 Dateiendungen
2 Dateiendungen
