Problem mit OpenWRT
Diablo
11.11.2001
2.951
2
Passau
Servus!
Ich hab ein Problem mit OpenWRT und zwar habe ich einen Linksys WRT54GL mit OpenWRT geflasht. Der soll die Verbindung über T-DSL zu unserem VPN Gateway herstellen. Der Client sollte nur auf unseren Citrix Server kommen. Die OpenVPN Verbindung kann ich wunderbar ohne Probleme herstellen, den Citrix Server kann ich auch anpingen vom Router aus, aber dies wird nicht an den Client weitergegeben.
Hier nochmal die Einstellungen im Überblick:
- Router: Linksys WRT54GL
- IP: 172.16.7.1 / 24
- Firmware: 8.09 Kamikaze
- IP Citrix Server: 192.168.1.63 / 16
Routingtables vom Router nach Aufbau des Tunnels
Code:
root@rtrgra:~# route
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.10.10.1      10.10.10.29     255.255.255.255 UGH   0      0        0 tun0
217.0.116.91    *               255.255.255.255 UH    0      0        0 ppp0
10.10.10.29     *               255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
172.16.7.0      *               255.255.255.0   U     0      0        0 br-lan
172.16.0.0      10.10.10.29     255.255.0.0     UG    0      0        0 tun0
192.168.0.0     10.10.10.29     255.255.0.0     UG    0      0        0 tun0
default         217.0.116.91    0.0.0.0         UG    0      0        0 ppp0
root@rtrgra:~# ping -c 2 192.168.1.63
PING 192.168.1.63 (192.168.1.63): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.1.63: seq=0 ttl=127 time=95.944 ms
64 bytes from 192.168.1.63: seq=1 ttl=127 time=96.539 ms
--- 192.168.1.63 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 95.944/96.241/96.539 ms
root@rtrgra:~#
Hier meine OpenVPN Config:
Code:
root@rtrgra:~# cat /etc/config/openvpn
remote <<IP Adresse>>
client
dev tun
key /etc/openvpn/AWG-wolfhu/wolfhu.key
tls-auth /etc/openvpn/AWG-wolfhu/psk.key 1
dh /etc/openvpn/AWG-wolfhu/dh2048.pem
ca /etc/openvpn/AWG-wolfhu/ca.crt
cert /etc/openvpn/AWG-wolfhu/wolfhu.crt
nobind
keepalive 10 60
comp-lzo
persist-key
persist-tun
verb 3
root@rtrgra:~#
Hier die Einstellungen des Windows Rechners:
Code:
C:\>tracert 192.168.1.63
Routenverfolgung zu 192.168.1.63 über maximal 30 Abschnitte
  1     1 ms    <1 ms    <1 ms  172.16.7.1
  2     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  3     *        *        *     Zeitüberschreitung der Anforderung.
  4  ^C
C:\>ipconfig
Windows-IP-Konfiguration
Ethernetadapter WLAN:
        Medienstatus. . . . . . . . . . . : Es besteht keine Verbindung
Ethernetadapter LAN:
        Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: awg
        IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 172.16.7.197
        Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standardgateway . . . . . . . . . : 172.16.7.1
C:\>
Hier noch die ifconfig vom Router
Code:
root@rtrgra:~# ifconfig
br-lan    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:6B:8D:DC:C0
          inet addr:172.16.7.1  Bcast:172.16.7.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:15634 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:12503 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:1072239 (1.0 MiB)  TX bytes:1367174 (1.3 MiB)
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:6B:8D:DC:C0
          RX packets:20201 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:17580 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1993796 (1.9 MiB)  TX bytes:1934339 (1.8 MiB)
          Interrupt:4
eth0.0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:6B:8D:DC:C0
          RX bytes:1134775 (1.0 MiB)  TX bytes:1417186 (1.3 MiB)
eth0.1    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:22:6B:8D:DC:C0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:4572 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:5080 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:495981 (484.3 KiB)  TX bytes:375611 (366.8 KiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:3203 (3.1 KiB)  TX bytes:3203 (3.1 KiB)
ppp0      Link encap:Point-to-Point Protocol
          inet addr:84.146.130.183  P-t-P:217.0.116.91  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492  Metric:1
          RX packets:1982 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2489 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3
          RX bytes:342625 (334.5 KiB)  TX bytes:222714 (217.4 KiB)
tun0      Link encap:UNSPEC  HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
          inet addr:10.10.10.30  P-t-P:10.10.10.29  Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
root@rtrgra:~#
… und anschließend die Netzwerkkonfiguration
Code:
root@rtrgra:~# cat /etc/config/network
config 'switch' 'eth0'
        option 'vlan0' '0 1 2 3 5*'
        option 'vlan1' '4 5'
config 'interface' 'loopback'
        option 'ifname' 'lo'
        option 'proto' 'static'
        option 'ipaddr' '127.0.0.1'
        option 'netmask' '255.0.0.0'
config 'interface' 'lan'
        option 'type' 'bridge'
        option 'ifname' 'eth0.0'
        option 'macaddr' ''
        option 'ip6addr' ''
        option 'gateway' ''
        option 'ip6gw' ''
        option 'dns' ''
        option 'ipaddr' '172.16.7.1'
        option 'netmask' '255.255.255.0'
config 'interface' 'wan'
        option 'ifname' 'eth0.1'
        option 'proto' 'pppoe'
        option 'macaddr' ''
        option 'username' 't-online-com/<<Benutzername>>@t-online-com.de'
        option 'password' '<<Passwort>>'
        option 'vpi' ''
        option 'vci' ''
        option 'defaultroute' '1'
        option 'ppp_redial' 'persist'
        option 'ip6addr' ''
        option 'netmask' ''
        option 'ip6gw' ''
        option 'dns' ''
        option 'mtu' '1492'
        option 'keepalive' '2'
root@rtrgra:~# ping [url]www.heise.de[/url]
PING [url]www.heise.de[/url] (193.99.144.85): 56 data bytes
64 bytes from 193.99.144.85: seq=0 ttl=250 time=81.243 ms
64 bytes from 193.99.144.85: seq=1 ttl=250 time=76.291 ms
^C
--- [url]www.heise.de[/url] ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 76.291/78.767/81.243 ms
root@rtrgra:~#
Die Firewall hab ich mittels „/etc/init.d/firewall stop“ angehalten, hier noch die laufenden Prozesse
Code:
root@rtrgra:~# /etc/init.d/firewall stop
root@rtrgra:~# ps -uax
  PID USER       VSZ STAT COMMAND
    1 root      1968 S    init
    2 root         0 SW<  [kthreadd]
    3 root         0 SW<  [ksoftirqd/0]
    4 root         0 SW<  [events/0]
    5 root         0 SW<  [khelper]
   19 root         0 SW<  [kblockd/0]
   50 root         0 SW   [pdflush]
   51 root         0 SW   [pdflush]
   52 root         0 SW<  [kswapd0]
   53 root         0 SW<  [aio/0]
   65 root         0 SW<  [mtdblockd]
  235 root         0 SWN  [jffs2_gcd_mtd3]
  247 root      1968 S    logger -s -p 6 -t
  248 root      1968 S    init
  257 root      1980 S    /sbin/syslogd -C16 -S
  259 root      1964 S    /sbin/klogd
  269 root      1980 S    syslogd -C16
  271 root      1960 S    klogd
  283 root      1136 S    /sbin/hotplug2 --override --persistent --max-children
  438 root         0 SW<  [b43]
  488 root      2560 S    /usr/sbin/pppd plugin rp-pppoe.so mtu 1492 mru 1492 n
  705 root         0 SW<  [ipolldevd]
  738 root      1808 S    hostapd -P /var/run/wifi-wlan0.pid -B /var/run/hostap
  746 root      1972 S    crond -c /etc/crontabs
  751 root      1940 S    /usr/sbin/dropbear -p 22
  756 root      1968 S    /usr/sbin/httpd -p 80 -h /www -r rtrgra
  777 nobody    1280 S    /usr/sbin/dnsmasq -K -D -y -Z -b -E -s awg -S /awg/ -
 1144 root      5120 S    /usr/sbin/openvpn --config /etc/config/openvpn
 1197 root      1996 S    /usr/sbin/dropbear -p 22
 1198 root      1980 S    -ash
 1226 root      1968 R    ps -uax
root@rtrgra:~#
Ich versteh nicht warum die Anfrage vom Client nicht vom Router über den Tunnel weitergegeben wird. Der Router ist Standardgateway und die IP wird über DHCP an den Client vergeben. Aber die 192.168.1.63 wird nach dem Hop zum Router verworfen...
Könnt ihr mir vielleicht helfen?
Gruß,
Wolfgang
