Die Raptoren laufen als Raid 1. Nun steigen leider beide Platten von Zeit zu Zeit aus.
Vorvorgestern war es die 1. Platte ---> einmal raus und wieder rein. Danach normaler rebuild.
Etwa 40 Minuten später lief das array wieder normal.
Heute morgen ist wieder eine platte aus dem array geflogen .
Diesmal aber die Andere
wieder neu eingehängt---> normaler rebuild und 60 Minuten später läuft das array wieder normal.
Hat jemand hier ein ähnliches Problem??
Speicher-, CPU-, temp Probleme kann ich ausschliessen.
Platten sind nagelneu und getestet.
Danke...
Dennis
Edit:
An dem Controller hängen auch 4 1Tb Samsung als Raid 6.
Die laufen und laufen und laufen.
Kannst du sicherstellen das beide Velos 100% fehlerfrei sind, i.d.r hat es ein Grund wenn der Controller die Platten kickt.
Falls es daran liegt das der Controller zu lange auf die Platten warten muß und sie dann automatisch kickt, würde ich bei den Festplatten "TLER" aktivieren. Das geht bei den Velos und schauen ob diese Probleme immernoch bestehen.
Mehr dazu auch hier die Files bekommt man da auch.
