Q6600@3 Ghz Temperatur OK?
- Ersteller LarsPower
LarsPower
- Hamburg
- Rosetta@Home
- Rosetta@Home
- Dell XPS 1730
- iCore7 2600K@4500
- Asrock Z86 Extreme 3 Gen 3
- EKL Brocken
- 4*4096 RipjawsX F3-12800CL9D-4GBXL
- Asus Geforce 680 GTX
- 27" Dell U2711 & 22" EIZO S2231 1600*1080
- OCZ Vertex2 120 Gig, Intel Postville G2 160 Gig, WD 640GB AAKS, WD 500 GB AAKS, WD 1000 GB
- Optiaric
- Creativ X-Fi
- Coolermaster Wavemaster
- Cougar SX 700
- Windows 7 Home Premium
Moin Moin,
ich habe mal wieder meinen PC aufgerüstet, und seit sehr langer Zeit mal wieder in Intel Prozessor genommen. Wie im Titel beschrieben ist es ein Core2 Quad Q6600 (G0) geworden (die anderen Kerne bleiben deutlich kühler). Nun habe ich diesen einzig allein per FSB Anhebung auf 1333 Mhz auf 3 Gigaherz übertaktet. Jetzt bin ich aber unsicher, ob die Temperaturen OK sind. Ich messe die Temperatur mit CPUID Hardware Monitor und komme unter Prime95 Last mit Core 0 bei auf bis zu 72 GradCelsius. Ist das bedenklich vor allem im Hinblick auf dem Sommer (aktuelle Raum Temp 20 Grad)? Stabil ist die Kiste ja und bin auch sehr zufrieden mit den 3 Gig, nur frage ich mich ob ich noch was mit der Kühlung machen sollte (Scythe Mine@default Lüfter)?
Danke schonmal, bin bei Intel einfach nicht auf dem laufenden.
Grüße Lars
Grüße Lars
mike-007
- Asus Eee PC701 Surf
- AMD Phenom II X4 Black Edition @ 4x3,2GHz
- GIGABYTE GA-MA790XT-UD4P
- AMD Phenom II AM3 Boxed
- 3072MB DDR3-1333 RAM @ TRI - Channel (1,5V, CL9)
- nVIDIA Geforce 8600GTS 512MB
- 26" FSC TFT Monitor
- Samsung F1 1000GB
- 20x LiteOn SATA DVD-Brenner
- onBoard Realtek 7.1
- integrated Tower
- BeQuiet! Straight Power 400W ATX2.2
- Windows 7 Ultimate RC1
- Safari 4; Internet Explorer 8
- MSI DVB-T, DVB Viewer 4.0 PRO
Abend!
Die selbe Frage stelle ich mir auch gerade... (Habe mir auch vor 2 Tagen einen Q6600 G0 geholt) Bei 3,2GHz @ 1,28V und Volllast (Prime 95) bekommt einer der Core's auch teilweise 68-70°...
Das System läuft zwar zu 100% stabil, doch es stellt sich die Frage ob dadurch schon die Lebensdauer des Prozessors verkürzt wird...
Hast du die Temperaturen eigentlich auch schon einmal mit "Core Temp" ausgelesen? Das sollten eigentlich. Würde mich interssieren ob du da auf die gleichen Werte kommst....
MfG.
MfG.
LarsPower
- Hamburg
- Rosetta@Home
- Rosetta@Home
- Dell XPS 1730
- iCore7 2600K@4500
- EKL Brocken
- Optiaric
- Creativ X-Fi
- Cougar SX 700
Kann ich bei bedarf mal machen, nur muss ich da XP mal booten, denn mit Vistax64 hat Coretemp leider so seine Problemchen.
Also mal mit XP gebootet und Coretemp, gleiches Bild, Core 0 hat grade nach 10 Minunten stabil 72 Grad, also identischer Wert wie CPUID Hardware Monitor. Tjunction steht bei 100 Grad...sagt mit Coretemp.
Sir Ulli
- Bad Oeynhausen
- Seti, Spinhenge
- Seti, Spinhenge, ich war vor Ort
- Athlon64 X2 4.400, Imhell Quad 6.600
- HP 530
- Imhell Quad 6.600 at 3.240 8 x 405
- Aus P5K Rev 2.1
- Thermalright SI-128 SE Papst 120 at 1.200
- 2 x A-DATA 4 GB DDR2-800 Kit 4,4,4,12
- Asus 8.500 GT SILENT/HTP/256M
- Samsung SyncMaster 2232BW 22 Zoll TFT
- Western Digital WD10EACS 1 TB
- Samsung SH-S203P Sata
- CS601 mit 2extra Päpsten at 9 Volt
- Fortron 350 Watt
- Windows7 Home Premium
also 70 Grad ist hard an der Grenze, mein Quad at 2.880 macht unter Last nur 54 Grad, und das mit nem billigen Hyper TX2
http://www.alternate.de/html/product/details.html?articleId=208223
Sir Ulli
Sir Ulli
LarsPower
- Hamburg
- Rosetta@Home
- Rosetta@Home
- Dell XPS 1730
- iCore7 2600K@4500
- EKL Brocken
- Optiaric
- Creativ X-Fi
- Cougar SX 700
Sei mir net böse, aber das kann ich kaum glauben. Ich hab mich noch ein wenig schlau gemacht und denke die Werte sind OK.
Ich verlinke mal die von mir zugegeben nicht grade geliebte Seite.
http://www.tomshardware.com/de/CPU-Kuhler-Phenom-Core2,testberichte-239906-8.html
Im Link zu sehen der beste Luftkühler im Test und dieser Liegt bei Last schon bei 60 Grad. Andere Kühler weit drüber. Kann es sein das du mit einem anderen Tool vielleicht nur die CPU Temp ausliest und nicht die der Cores?
sockel tw2+
- Intel Core 2 Quad Q6600 @ 3.0Ghz (1.250Volt)
- Gigabyte GA-X38-DQ6
- Arctic Cooling Freezer 7 Pro
- 4x1GB PC6400 von Crucial
- nVidia 570GTX 1280MB (Gigabyte)
- 19 Samsung 1440x900
- 250GB T166 Spinpoint SATA2 (Samsung)
- NEC DVD-Brenner (SATA2)
- integriert
- APLUS Twin Engine mit zwei 25cm Lueftern
- Corsair ( 520 Watt)
- Windows Vista Ultimate 64-Bit (Service Pack1)
- Logitech X-530 5.1 Sound
Hallo erstmal...
Also ich finde eure Temperaturen (LarsPower und Mike-007) schon ein bisschen hoch. Probiert es am besten mal mit Untervolten (ich habe meine Q6600 mit dem Boxed-Kuehler auf 3Ghz uebertacktet und die Spannung auf 1.2225 Volt gesetzt. Habe jetzt im load bis zu 55Grad. Ihr könntet euch aber auch einen neuen Kuehler besorgen (hab ich auch gemacht). Dann ist euer System leiser, und ihr könnt besser uebertackten. Es geht aber auch mit dem Originalkuehler, solange ihr die Spannung untervoltet
M
- P3d VIP Lounge
- MacBook 12 Retina
- Asrock B75 Pro3-M
- Thermalright AXP-100
- Intel HD4000
- Samsung 840 Series Basic
- X-Fi Xtreme Audio
- Fractal Design Node 605
- Enermax ErPro 80+ 350W
- Win7 64bit, Mavericks
- Opera, Safari
Wird sie nicht. Eine CPU stirbt durch Elektromigration und diese wird nahezu vernachlässigbar gering von der Temp beeinflusst. Viel interessanter ist daher, wieviel Vcore man gibt...denn genau diese spielt neben der Zeit, die ausschlaggebenste Rolle.Das System läuft zwar zu 100% stabil, doch es stellt sich die Frage ob dadurch schon die Lebensdauer des Prozessors verkürzt wird...
Vcore + Zeit = EM = SuddenDeath.
Das einzige, was zu befürchten ist, sind etwaige Instabilitäten..speziell im Sommer.
LarsPower
- Hamburg
- Rosetta@Home
- Rosetta@Home
- Dell XPS 1730
- iCore7 2600K@4500
- EKL Brocken
- Optiaric
- Creativ X-Fi
- Cougar SX 700
Na dann, stabil is er bei Vcore auf Auto, normalerweise läuft er ja auch nicht ansatzweise unter Last. Von daher Arschlecken ! Bleibt so wie es ist .Wird sie nicht. Eine CPU stirbt durch Elektromigration und diese wird nahezu vernachlässigbar gering von der Temp beeinflusst. Viel interessanter ist daher, wieviel Vcore man gibt...denn genau diese spielt neben der Zeit, die ausschlaggebenste Rolle.
M
- P3d VIP Lounge
- MacBook 12 Retina
- Asrock B75 Pro3-M
- Intel HD4000
- X-Fi Xtreme Audio
- Opera, Safari
Aber auch nur wenn du mich fragstNa dann, stabil is er bei Vcore auf Auto, normalerweise läuft er ja auch nicht ansatzweise unter Last. Von daher Arschlecken ! Bleibt so wie es ist .
Übrigens kenn ich einen (dessen Bruder auch hier im Forum vertreten), der sich nicht mit der schlechten Übertaktbarkeit seines X2 zufrieden geben wollte.
Der Typ hat über Jahre schon den X2 bei 2,5Ghz @1,7V und mehr als ~70° laufen..ohne auch nur den Ansatz eines Problems und vor allem stabil.
Geh mal davon aus, dass die CPU in etwa eine Lebenserwartung von 15 oder von mir aus 20Jahren begrenzt durch EM hat. Durch Erhöhung der Vcore sinkt nun diese Lebenserwartung durch erhöhte Migration der Teilchen, den Leiterbahnen werden immer mehr Material abgetragen, bis irgendwann eine der Bahnen den Geist aufgibt.
Mal ein Bild von Wikipedia, damit man es sich vorstellen kann.
In obigem Fall ist die Leitung dann einfach tot bzw gekappt.
Es kann allerdings sein, dass migrierende Teilchen sich anderorts ablagern und einen regelrechten Knoten bilden. Dann kann es, wenn der Knoten so dick wird, dass eine andere Bahn berührt wird, zu einem Kurzschluss kommen.
LarsPower
- Hamburg
- Rosetta@Home
- Rosetta@Home
- Dell XPS 1730
- iCore7 2600K@4500
- EKL Brocken
- Optiaric
- Creativ X-Fi
- Cougar SX 700
Naja, mehr als 3 Jahre hält bei mir eh nie ne CPU durch, spätestens dann landet sie im Schrank ! Danke für die Info M .
- 13K
- 34K
- 29K
- 78K
