RAID 1
- Ersteller Han Solo
Han Solo
- Saalfeld
- Collatz Conjecture, Yoyo, POEM, Spinhenge, Constellation, WCG
- R7-3700X@Vega 56, R3-2200G, R5-2400G, i7-6700@AMD Radeon Pro WX 5100, 3xA10-7800, R5-1500X@RX560
- MiPad 2
- Ryzen R7 3700X
- Gigabyte GA-AX370-Gaming 5
- be quiet! Silent Loop 280mm
- 2 x 8192 MB, G.Skill Flare X@DDR4-3200
- PowerColor Radeon RX Vega 56 Red Dragon
- Samsung C34F791, 3440x1440, 34"
- Samsung SSD 960 EVO 500GB, M.2
- LG DVDRAM GSA-2140B
- Creative Labs SB X-Fi Titanium
- Phanteks Enthoo Pro
- Corsair HX 750W
- Win 10 Pro 64bit
- Opera 66.xx, Edge
Tach,
hab da mal ein Prob. Weiss nicht genau ob hier richtig aber ich schreibs halt mal hier. Also hab einen kleinen Server aufgebaut mit nem Raid 1 Sys (2 Hitachi 80 GB, SATA, WinXP SP 2) auf nem Gigabyte GA-7VT600P-RZ(C) Board. So jetzt geschieht folgendes: der Server funktioniert tadellos rund um die Uhr, nur wenn große Datenmengen kopiert werden (z.B. ne Sicherung durchgeführt wird), hängt sich das Teil auf. Kann das ein TempProb (Platten sind genau übereinander eingebaut ohne zusätzlichen Lüfter, sonstige Lüfter ein Gehäuselüfter) sein oder habe ich bei der RAID Erstellung irgendwas falsch gemacht?? Kann man aber eigentlich garnicht. Bitte helft mir ...
Woodstock
- Somewhere in Oberfranken
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Gigabyte GA X99 UD4
- 2x 3TB Seagate, 1x 2TB WD
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
- Firefox / Chrome / IE
Schau doch mal was die Ereignisanzeige hergibt.
Start -> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Ereignisanzeige.
Han Solo
- Saalfeld
- MiPad 2
- Ryzen R7 3700X
- Corsair HX 750W
- Win 10 Pro 64bit
- Opera 66.xx, Edge
Moin,
und was sollte die hergeben. Hab mal reingeschaut und ja was soll ich sagen, der einzige Fehler der öfter auftaucht ist das keine Quelle für die Zeitsynchronisation gefunden werden kann (W32***). Hab die Platten jetzt mal etwas weiter voneinander entfernt eingebaut, und siehe da er ist nicht nach ein paar hundert MB kopieren abgestürzt sondern erst nach 3,5 GB. Aber das kanns doch am Ende nicht sein.
Woodstock
- Lenovo T460
- I7-5960x
- Onoard
- Zu alt
- Auch zu alt
- Windows 10 64
Wenn die Kiste nachdem du die Platten weiter auseinander hast mehr kopiert bevor sie abschmiert kann das schon ein Tempproblem sein.
Hast du einen Big Tower oder einen Midi Tower? Und was für eine Modellbezichnung hat der?
Und wie sind die Platten befestigt? Direkt mit dem Gehäuse verschraubt oder sind die Platten wie beim Casetek mit Plastikschienen eingescteckt oder Vibrationsgedämpft aufgehängt?
Zuerst würde ich mal direkt vor die Platten zum testen einen Lüfter setzen. Egal ob Big oder Midi Tower.
Sind deine Platten mit Plasikhaltern oder Vibrationsgedämpft eingebaut solltest du auch nen Lüfter dazubauen. Wenn die Platten nämlich nicht direkt mit dem Gehäuse verschraubt sind können sie die Wärme nicht so gut abführen und sie können zu heis werden. Und die Kiste sich dadurch aufhängen.
Han Solo
- Saalfeld
- MiPad 2
- Ryzen R7 3700X
- Corsair HX 750W
- Win 10 Pro 64bit
- Opera 66.xx, Edge
Danke erstmal,
werde auf jeden Fall noch ein Gehäuselüfter dazuklemmen, den Systemp liegt jetzt schon bei 40°C, was soll das erst im Sommer werden. Aber mal davon abgesehen scheint es momentan kein Tempprob gewesen zu sein. Habe mal einen aktuelleren SATA Raid Treiber installiert (3.10) und seit dem noch kein Prob gehabt. Muss ich aber erstmal genauer austesten ob jetzt das Prob beseitigt ist.
Phil S.
- Mittelfranken
- Schwarzes Macbook
- AMD XP-M 2600+
- ABIT KV7
- 2x512 MB Corsair Pro RAM
- ATI Radeon 9800 pro
- 1x 19" Belinea 106080 und 1x17" Iiyama HM704UTc, beide auf 1152x864
- WD1600BB
- LG Brenner und AOpen DVD-Rom
- Creative Live 1024
- LianLi (das mit dem Aquarium Seitenteil)
- Gentoo
- ...und dann war da noch der quietische iMac G3. :-)
um zu prüfen ob deine HDDs zu heiß werden, kannst ja einfach mal die Temp auslesen. Ich weiß nicht ob die Hitachi Platten den S.M.A.R.T. Wert drin haben (kenns nur von WD, Seagate und Maxtor), aber normalerweise schon. Installier dir einfach mal ein Programm, dass die S.M.A.R.T. Werte auslesen kann (z.B. Drivesitter) und schau mal nach.
Ciao
PS
Ciao
PS
Han Solo
- Saalfeld
- MiPad 2
- Ryzen R7 3700X
- Corsair HX 750W
- Win 10 Pro 64bit
- Opera 66.xx, Edge
Moin,
hab die Werte mit everest pro ausgelesen. Die eine Platte hat nach dem Umbau 21°C, die andere 37°C, das MB 39°C, die CPU 46°C und der Gehäusesensor 31°C. Bisher gabs keine Probs mehr. Werde trotzdem noch ein zwei Gehäuselüfter installieren, um die zweite Platte zussätzlich ein bisschen zu kühlen und um den sommerlichen Hitzewellen vorzubeugen.
- 52K
