RegExp und preg_match()
- Ersteller DEATHNET
DEATHNET
- HP ProBook 4530s
- Intel Core i7-2700K @ 3,9GHz
- ASUS P8Z68 DELUXE/GEN3
- Scythe Rasetsu
- Corsair 8GB DDR3-1333 CL9 Dominator
- ASUS HD7970-DC2T-3GD5 GDDR5
- Acer V193L
- Kingston HyperX SSD 120GB
- LG BluRay-Brenner BH10LS38
- Antec Three Hundred ATX
- be quiet! Dark Power Pro P9 750W
- Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit
- Mozilla Firefox 14.0.1
Dieser Test führt zu gewolltem Ergebis:
Dieser Versuch gibt allerdings immer ein leeres Array zurück:
ein Test mit Pattern:
gibt:
zurück!
Hab' ich hier irgendwo einen Denkfehler oder irgendwas übersehen?
PHP:
<?php
function grepurl($url) {
preg_match("/(https?|ftps?):\/\/([a-z0-9%&\/=\?~#,\.\-_]+)/i",$url,$matches);
return $matches[0];
echo grepurl("<b>http://www.domain.ltd</b>");
Code:
PHP:
function decodetext($text) {
$text = preg_replace("/\[a\](.*)\[\/a\]/siU","<a href=\"".grepurl("\\1")."\" target=\"_blank\">\\1</a>",$text);
return $text;
return $matches[0]; # return gibt leeres Array zurück obwohl der String ordnungsgemäß übergeben wird!
PHP:
Code:
Antarctica
- Kupferstadt Stolberg
- HP 625, V140, 4GB RAM, 32GB SSD, Ubuntu 15.04 (WT279EA)
- Intel Core i5-4690, 4x 3.50GHz, boxed (BX80646I54690)
- ASRock H97M Pro4 (90-MXGTA0-A0UAYZ)
- Scythe Big Shuriken 2 Rev. B (SCBSK-2100)
- 2x Exceleram Black and White 8GB PC3-12800 DDR3-1600 Kit (EBW301A)
- Gigabyte GeForce GTX 750 Ti OC low profile, 2GB GDDR5, DVI, 2x HDMI, DisplayPort (GV-N75TOC-2GL)
- Samsung SyncMaster T24A350, 24" (LT24A350EW)
- Samsung SSD 960 EVO 500GB, PCIe (MZ-V6E500BW)
- 2x Seagate GoFlex Desk 3TB, USB 3.0 (STAC3000201/STAC3000202)
- Samsung SH-224BB schwarz, SATA, retail (SH-224BB/RSMS)
- on-board
- Inter-Tech IT-5908
- be quiet! System Power S6 80Plus 300W ATX 2.2 (S6-SYS-UA-300W/BN080)
- Microsoft: Windows 10 Pro 64Bit, DSP/SB (deutsch) (PC) (FQC-08922)
Ja, du hast was übersehen. Und zwar, wenn der Parser deinen Programmcode auswertet, geht er von innen nach außen.
Das heißt, er packt \\1 in die Funktion grepurl hinein und setzt das Ergebnis in den String der decodetext() übergeben wird. Im Endeffekt hast du also, unabhängig davon, was Text enthält, immer folgendes in deinem Code stehen:
grepurl("\\1") evaluiert zu ""
womit die Funktion enthält
Was du willst ist "preg replace with eval", das heißt der e Modifier. Ohne Gewähr auf Richtigkeit:
Dadurch dass hier der Funktionsname im String drin steht, wird er erst zur Laufzeit geparst und nicht vorher. preg_replace setzt dann auch schon den richtigen Wert für \\1 ein.
Evtl. stimmen die anderen Modifier nicht, k.A., bin grad zu faul die alle nachzugucken.
Code:
$text = preg_replace("/\[a\](.*)\[\/a\]/siU","<a href=\"\" target=\"_blank\">\\1</a>",$text);
Code:
return $matches[0];
function bbcode_link($url) {
return "<a href=\"".grepurl($url)."\" target=\"_blank\">".$url."</a>";
$text = preg_replace("/\[a\](.*)\[\/a\]/siUe","bbcode_link(\\1)",$text);
return $text;
DEATHNET
- HP ProBook 4530s
- Scythe Rasetsu
- Acer V193L
ich glaube jetzt hab' ich es doch geschafft:
<!-- Kommentar zu meinem /e-Modifikator-Problem -->
das mit dem /e-Modifikator ist mir auch schon in den Sinn gekommen, aber wenn ich diesen angebe dann bekomme ich einen wunderschönen stderr serviert:
PHP:
$text = preg_replace("/\[a\](.*)\[\/a\]/esiU","grepurl('\\1')",$text);
return $text;
$title = $url;
return "<a href=\"".$matches[0]."\" target=\"_blank\">".$title."</a>";
Code:
[Sat Sep 08 08:25:32 2012] [warn] [client 79.208.250.32] mod_fcgid: stderr: PHP Parse error: syntax error, unexpected '<' in /pub/www/diablo.gamers-planet.de/htdocs/lib/functions.php(38) : regexp code on line 1
[Sat Sep 08 08:25:32 2012] [warn] [client 79.208.250.32] mod_fcgid: stderr: PHP Fatal error: preg_replace(): Failed evaluating code:
[Sat Sep 08 08:25:32 2012] [warn] [client 79.208.250.32] mod_fcgid: stderr: <a href="0" target="_blank">[b]http://diablo.gamers-planet.de[/b]</a> in /pub/www/diablo.gamers-planet.de/htdocs/lib/functions.php on line 38
PHP:
$text = preg_replace("/\[a\](.*)\[\/a\]/esiU","<a href=\"".grepurl("\\1")."\" target=\"_blank\">\\1</a>",$text);
Antarctica
- on-board
Weil der e-Modifikator besagt, dass die "Ersetzung" kein normaler String ist, sondern der Rückgabewert des im String stehenden Funktionsaufrufs.das mit dem /e-Modifikator ist mir auch schon in den Sinn gekommen, aber wenn ich diesen angebe dann bekomme ich einen wunderschönen stderr serviert:
DEATHNET
- HP ProBook 4530s
- Scythe Rasetsu
- Acer V193L
soweit hab ich das schon überrissen
allerdings stell ich mir nach wie vor die frage warum bei angegebenen Pattern:
zurück gegeben wird und nicht nur die gefilterte domain...
PHP:
Code:
DEATHNET
- HP ProBook 4530s
- Scythe Rasetsu
- Acer V193L
Warum sollte er was anderes zurückliefern? "." matcht jedes Zeichen, also nimmt er alles was er kriegen kann. Der reguläre Ausdruck sollte also den kompletten String speichern, den du reingibst.
Gruß,
Max
das ist mir schon klar. drum wundere ich mich ja warum er den string dann nicht filtert wenn ich einen pattern angebe sondern NULL zurückgibt. siehe auch den anfangspost...
Antarctica
- on-board
Ich zitiere mich nur ungern, aber:
DEATHNET
- HP ProBook 4530s
- Scythe Rasetsu
- Acer V193L
scheinbar versteht ihr meine Denkweise nicht
aber egal, damit funktioniert es jedenfalls, warum auch immer:
p.s. danke trotzdem für die hilfestellung!
PHP:
$text = preg_replace("/\[a\](.*)\[\/a\]/esiU","makelink('\\1')",$text);
$text = preg_replace("/\[a=(.*)\](.*)\[\/a\]/esiU","makelink('\\1','\\2')",$text);
$text = preg_replace("/\[b\](.*)\[\/b\]/siU","<b>\\1</b>",$text);
$text = preg_replace("/\[i\](.*)\[\/i\]/siU","<i>\\1</i>",$text);
$text = preg_replace("/\[u\](.*)\[\/u\]/siU","<u>\\1</u>",$text);
$text = nl2br($text);
return $text;
function makelink($url,$title = "") {
if (empty($title)) $title = $url;
if (strlen($title) > 50) $title = substr($title,0,25)."...".substr($title,-25);
preg_match("/(https?|ftps?):\/\/[^ \[\]<>]+/i",$url,$matches);
return "<a href=\"".$matches[0]."\" target=\"_blank\" rel=\"nofollow\">".$title."</a>";
Antarctica
- on-board
Weil sie nicht logisch ist.scheinbar versteht ihr meine Denkweise nicht
Wir sind Programmierer, wir denken nicht outside the box.
DEATHNET
- HP ProBook 4530s
- Scythe Rasetsu
- Acer V193L
könnte auch daran liegen das ihr schon wisst warum es nur so funktionieren kann
ich hingegen muss (und will) es noch lernen und frage mich daher warum es nur so funktioniert, und nicht anders...
