Ur-alter Benchmark Dhrystone2
HITCHER
15.06.2007
679
29
Habe das zuvor mal eben ausgegraben, vor 30 Jahren wurde das verwendet, um die verschiedenen Prozessoren plattformübergreifend zu vergleichen, aber auch heute noch ist so ein einfacher Benchmark hilfreich, wenn man zB. Smartphone mit Desktop-Computer vergleichen will. Man sollte das Programm ja leicht auf alle Architekturen portieren können.
Auf folgender Seite steht ja, wie viele DMIPS/MHz ARM-CPUs haben sollen, aber ob das stimmt?
Quellcode dazu gibt es ua. auf Wikipedia verlinkt:
(ganz unten, unter External Link, dry.c https://en.wikipedia.org/wiki/Dhrystone )
oder bei Roy Longbottom (wer weiß, wie lange noch?) http://www.roylongbottom.org.uk/classic_benchmarks.tar.gz
Solange man es nur mit -O2 optimiert, sollte es noch ok sein, weil damit werden fast alle Programme im Umlauf compiliert.
Dann wäre das (der Link aus Wikipedia) die angepasste Version zum "aktuellen" Programm (ich habe es ein bisschen verändert, statt -O auf -O2).
Code:
#ifdef NOTDEFINED /* To compile and run this file, say "sh dry.c" #changed -O to -O2 for optimized build# */
    case $0 in
    *.c) ;;
    sh) echo 'Use "sh dry.c", not "sh < dry.c"' >&2; exit 1;;
    *) echo 'Filename must end in ".c"' >&2; exit 1;;
    esac
    echo "${CC=cc} -c ${CFLAGS} $0 -o dry1.o"
          ${CC}    -c ${CFLAGS} $0 -o dry1.o || exit 1
    echo "${CC} -DPASS2 ${CFLAGS} $0 dry1.o ${LFLAGS} -o dry2"
          ${CC} -DPASS2 ${CFLAGS} $0 dry1.o ${LFLAGS} -o dry2 || exit 1
    ./dry2 ${1-50000} 2>/dev/null
    echo "${CC=cc} -c -DREG ${CFLAGS} $0 -o dry1.o"
          ${CC}    -c -DREG ${CFLAGS} $0 -o dry1.o || exit 1
    echo "${CC} -DPASS2 -DREG ${CFLAGS} $0 dry1.o ${LFLAGS} -o dry2r"
          ${CC} -DPASS2 -DREG ${CFLAGS} $0 dry1.o ${LFLAGS} -o dry2r || exit 1
    ./dry2r ${1-50000} 2>/dev/null
    echo "${CC=cc} -c -O2 ${CFLAGS} $0 -o dry1.o"
          ${CC}    -c -O2 ${CFLAGS} $0 -o dry1.o || exit 1
    echo "${CC} -DPASS2 -O2 ${CFLAGS} $0 dry1.o ${LFLAGS} -o dry2o"
          ${CC} -DPASS2 -O2 ${CFLAGS} $0 dry1.o ${LFLAGS} -o dry2o || exit 1
    ./dry2o ${1-50000} 2>/dev/null
    rm -f dry1.o
        exit 0
#endif
/****************** "DHRYSTONE" Benchmark Program ***************************/
#define Version "C, Version 2.2a"
/*  File:       dhry_1.c (part 2 of 3)
 *  Author:     Reinhold P. Weicker
 *              Siemens Nixdorf, Paderborn/Germany
 *              weicker@specbench.org
 *  Date:       May 25, 1988
 *  Modified:    Steven Pemberton, CWI, Amsterdam; Steven.Pemberton@cwi.nl
 *  Date:       October, 1993; March 1995
 *              Included both files into one source, that gets compiled
 *              in two passes. Made program auto-compiling, and auto-running,
 *              and generally made it much easier to use.
 *              December 2021
 *              Added declarations to suppress modern C compiler warnings
 *              Original Version (in Ada) published in
 *              "Communications of the ACM" vol. 27., no. 10 (Oct. 1984),
 *              pp. 1013 - 1030, together with the statistics
 *              on which the distribution of statements etc. is based.
 *              In this C version, the following C library functions are used:
 *              - strcpy, strcmp (inside the measurement loop)
 *              - printf, scanf (outside the measurement loop)
 *              In addition, Berkeley UNIX system calls "times ()" or "time ()"
 *              are used for execution time measurement. For measurements
 *              on other systems, these calls have to be changed.
 *  Collection of Results:
 *              Reinhold Weicker (address see above) and
 *              Rick Richardson
 *              PC Research. Inc.
 *              94 Apple Orchard Drive
 *              Tinton Falls, NJ 07724
 *                      Phone:  (201) 389-8963 (9-17 EST)
 *                      Usenet: ...!uunet!pcrat!rick
 *      Please send results to Rick Richardson and/or Reinhold Weicker.
 *      Complete information should be given on hardware and software used.
 *      Hardware information includes: Machine type, CPU, type and size
 *      of caches; for microprocessors: clock frequency, memory speed
 *      (number of wait states).
 *      Software information includes: Compiler (and runtime library)
 *      manufacturer and version, compilation switches, OS version.
 *      The Operating System version may give an indication about the compiler;
 *      Dhrystone itself performs no OS calls in the measurement loop.
 *      The complete output generated by the program should be mailed
 *      such that at least some checks for correctness can be made.
 * Defines:     The following "Defines" are possible:
 *      -DREG          (default: Not defined)
 *              As an approximation to what an average C programmer
 *              might do, causes the "register" storage class to be applied
 *              - for local variables, if they are used (dynamically)
 *                five or more times
 *              - for parameters if they are used (dynamically)
 *                six or more times
 *              Note that an optimal "register" strategy is
 *              compiler-dependent, and that "register" declarations
 *              do not necessarily lead to faster execution.
 *      -DNOSTRUCTASSIGN        (default: Not defined)
 *              Define if the C compiler does not support
 *              assignment of structures.
 *      -DNOENUMS               (default: Not defined)
 *              enumeration types.
 *      -DTIMES                 (default)
 *      -DTIME
 *              The "times" function of UNIX (returning process times)
 *              or the "time" function (returning wallclock time)
 *              is used for measurement.
 *              For single user machines, "time ()" is adequate. For
 *              multi-user machines where you cannot get single-user
 *              access, use the "times ()" function. If you have
 *              neither, use a stopwatch in the dead of night.
 *              "printf"s are provided marking the points "Start Timer"
 *              and "Stop Timer". DO NOT use the UNIX "time(1)"
 *              command, as this will measure the total time to
 *              run this program, which will (erroneously) include
 *              the time to allocate storage (malloc) and to perform
 *              the initialization.
 *      -DHZ=nnn
 *              In Berkeley UNIX, the function "times" returns process
 *              time in 1/HZ seconds, with HZ = 60 for most systems.
 *              CHECK YOUR SYSTEM DESCRIPTION BEFORE YOU JUST APPLY
 *              A VALUE.
 *  History:    Version C/2.1 was made for two reasons:
 *    1) There was an obvious need for a common C version of
 *      Dhrystone, since C is at present the most popular system
 *      programming language for the class of processors
 *      (microcomputers, minicomputers) where Dhrystone is used most.
 *      There should be, as far as possible, only one C version of
 *      Dhrystone such that results can be compared without
 *      restrictions. In the past, the C versions distributed
 *      by Rick Richardson (Version 1.1) and by Reinhold Weicker
 *      had small (though not significant) differences.
 *      2) As far as it is possible without changes to the Dhrystone
 *      statistics, optimizing compilers should be prevented from
 *      removing significant statements.
 *      This C version has been developed in cooperation with
 *      Rick Richardson (Tinton Falls, NJ), it incorporates many
 *      ideas from the "Version 1.1" distributed previously by
 *      him over the UNIX network Usenet.
 *      I also thank Chaim Benedelac (National Semiconductor),
 *      David Ditzel (SUN), Earl Killian and John Mashey (MIPS),
 *      Alan Smith and Rafael Saavedra-Barrera (UC at Berkeley)
 *      for their help with comments on earlier versions of the
 *      benchmark.
 *  Changes:    In the initialization part, this version follows mostly
 *      Rick Richardson's version distributed via Usenet, not the
 *      version distributed earlier via floppy disk by Reinhold Weicker.
 *      As a concession to older compilers, names have been made
 *      unique within the first 8 characters.
 *      Inside the measurement loop, this version follows the
 *      version previously distributed by Reinhold Weicker.
 *      At several places in the benchmark, code has been added,
 *      but within the measurement loop only in branches that
 *      are not executed. The intention is that optimizing compilers
 *      should be prevented from moving code out of the measurement
 *      loop, or from removing code altogether. Since the statements
 *      that are executed within the measurement loop have NOT been
 *      changed, the numbers defining the "Dhrystone distribution"
 *      (distribution of statements, operand types and locality)
 *      still hold. Except for sophisticated optimizing compilers,
 *      execution times for this version should be the same as
 *      for previous versions.
 *      Since it has proven difficult to subtract the time for the
 *      measurement loop overhead in a correct way, the loop check
 *      has been made a part of the benchmark. This does have
 *      an impact - though a very minor one - on the distribution
 *      statistics which have been updated for this version.
 *      All changes within the measurement loop are described
 *      and discussed in the companion paper "Rationale for
 *      Dhrystone version 2".
 *      Because of the self-imposed limitation that the order and
 *      distribution of the executed statements should not be
 *      changed, there are still cases where optimizing compilers
 *      may not generate code for some statements. To a certain
 *      degree, this is unavoidable for small synthetic benchmarks.
 *      Users of the benchmark are advised to check code listings
 *      whether code is generated for all statements of Dhrystone.
 *      Version 2.1 is identical to version 2.0 distributed via
 *      the UNIX network Usenet in March 1988 except that it corrects
 *      some minor deficiencies that were found by users of version 2.0.
 *      The only change within the measurement loop is that a
 *      non-executed "else" part was added to the "if" statement in
 *      Func_3, and a non-executed "else" part removed from Proc_3.
 * Version C/2.2, Steven Pemberton, October 1993
 *    Functionally, identical to version 2.2; the changes are in
 *    how you compile and use it:
 *    - Everything is in one file now, but compiled in 2 passes
 *    - Compile (and run) by running the file through the shell: 'sh dhry.c"
 *    - Uses the system definition of HZ if one can be found
 *    - HZ must be defined, otherwise it won't compile (no defaults here)
 *    - The (uninteresting) output is printed to stderr (dhry2 > /dev/null)
 *    - The number of loops is passed as a parameter, rather than read
 *      (dhry2 500000)
 *    - If the number of loops is insufficient to get a good result,
 *      it repeats it with loops*10 until it is enough (rather than just
 *      stopping)
 *    - Output says which sort of clock it is using, and the HZ value
 *    - You can use -DREG instead of the -DREG=register of previous versions
 *    - Some stylistic cleanups.
 *  changed -O to -O2 for optimized build  2022/06/24
 *  Compilation model and measurement (IMPORTANT):
 *  The following "ground rules" apply for measurements:
 *  - Separate compilation
 *  - No procedure merging
 *  - Otherwise, compiler optimizations are allowed but should be indicated
 *  - Default results are those without register declarations
 *  See the companion paper "Rationale for Dhrystone Version 2" for a more
 *  detailed discussion of these ground rules.
 *  For 16-Bit processors (e.g. 80186, 80286), times for all compilation
 *  models ("small", "medium", "large" etc.) should be given if possible,
 *  together with a definition of these models for the compiler system used.
 *  Dhrystone (C version) statistics:
 *  [Comment from the first distribution, updated for version 2.
 *   Note that because of language differences, the numbers are slightly
 *   different from the Ada version.]
 *  The following program contains statements of a high level programming
 *  language (here: C) in a distribution considered representative:
 *    assignments                  52 (51.0 %)
 *    control statements           33 (32.4 %)
 *    procedure, function calls    17 (16.7 %)
 *  103 statements are dynamically executed. The program is balanced with
 *  respect to the three aspects:
 *    - statement type
 *    - operand type
 *    - operand locality
 *         operand global, local, parameter, or constant.
 *  The combination of these three aspects is balanced only approximately.
 *  1. Statement Type:
 *  -----------------             number
 *     V1 = V2                     9
 *       (incl. V1 = F(..)
 *     V = Constant               12
 *     Assignment,                 7
 *       with array element
 *     Assignment,                 6
 *       with record component
 *                                34       34
 *     X = Y +|-|"&&"|"|" Z        5
 *     X = Y +|-|"==" Constant     6
 *     X = X +|- 1                 3
 *     X = Y *|/ Z                 2
 *     X = Expression,             1
 *           two operators
 *     X = Expression,             1
 *           three operators
 *                                18       18
 *     if ....                    14
 *       with "else"      7
 *       without "else"   7
 *           executed        3
 *           not executed    4
 *     for ...                     7  |  counted every time
 *     while ...                   4  |  the loop condition
 *     do ... while                1  |  is evaluated
 *     switch ...                  1
 *     break                       1
 *     declaration with            1
 *       initialization
 *                                34       34
 *     P (...)  procedure call    11
 *       user procedure      10
 *       library procedure    1
 *     X = F (...)
 *             function  call      6
 *       user function        5
 *       library function     1
 *                                17       17
 *                                        103
 *    The average number of parameters in procedure or function calls
 *    is 1.82 (not counting the function values aX *
 *  2. Operators
 *                          number    approximate
 *                                    percentage
 *    Arithmetic             32          50.8
 *       +                     21          33.3
 *       -                      7          11.1
 *       *                      3           4.8
 *       / (int div)            1           1.6
 *    Comparison             27           42.8
 *       ==                     9           14.3
 *       /=                     4            6.3
 *       >                      1            1.6
 *       <                      3            4.8
 *       >=                     1            1.6
 *       <=                     9           14.3
 *    Logic                   4            6.3
 *       && (AND-THEN)          1            1.6
 *       |  (OR)                1            1.6
 *       !  (NOT)               2            3.2
 *                           63          100.1
 *  3. Operand Type (counted once per operand reference):
 *                                    percentage
 *     Integer               175        72.3 %
 *     Character              45        18.6 %
 *     Pointer                12         5.0 %
 *     String30                6         2.5 %
 *     Array                   2         0.8 %
 *     Record                  2         0.8 %
 *                           242       100.0 %
 *  When there is an access path leading to the final operand (e.g. a record
 *  component), only the final data type on the access path is counted.
 *  4. Operand Locality:
 *                                          percentage
 *     local variable              114        47.1 %
 *     global variable              22         9.1 %
 *     parameter                    45        18.6 %
 *        value                        23         9.5 %
 *        reference                    22         9.1 %
 *     function result               6         2.5 %
 *     constant                     55        22.7 %
 *                                 242       100.0 %
 *  The program does not compute anything meaningful, but it is syntactically
 *  and semantically correct. All variables have a value assigned to them
 *  before they are used as a source operand.
 *  There has been no explicit effort to account for the effects of a
 *  cache, or to balance the use of long or short displacements for code or
 *  data.
/* Compiler and system dependent definitions: */
/* variables for time measurement: */
#ifdef TIME
#define CLOCK_TYPE "time()"
#undef HZ
#define HZ    (1) /* time() returns time in seconds */
extern long     time(); /* see library function "time"  */
#define Too_Small_Time 2 /* Measurements should last at least 2 seconds */
#define Start_Timer() Begin_Time = time ( (long *) 0)
#define Stop_Timer()  End_Time   = time ( (long *) 0)
#else
#ifdef MSC_CLOCK /* Use Microsoft C hi-res clock */
#undef HZ
#undef TIMES
#include <time.h>
#define HZ    CLK_TCK
#define CLOCK_TYPE "MSC clock()"
extern clock_t    clock();
#define Too_Small_Time (2*HZ)
#define Start_Timer() Begin_Time = clock()
#define Stop_Timer()  End_Time   = clock()
#else
                /* Use times(2) time function unless    */
                /* explicitly defined otherwise         */
#define CLOCK_TYPE "times()"
#include <sys/types.h>
#include <sys/times.h>
#ifndef HZ    /* Added by SP 900619 */
#include <sys/param.h> /* If your system doesn't have this, use -DHZ=xxx */
#else
    *** You must define HZ!!! ***
#endif /* HZ */
#ifndef PASS2
struct tms      time_info;
#endif
/*extern  int     times ();*/
                /* see library function "times" */
                /* Measurements should last at least about 2 seconds */
#define Start_Timer() times(&time_info); Begin_Time=(long)time_info.tms_utime
#define Stop_Timer()  times(&time_info); End_Time = (long)time_info.tms_utime
#endif /* MSC_CLOCK */
#endif /* TIME */
#define Mic_secs_Per_Second     1000000.0
#define NUMBER_OF_RUNS        50000 /* Default number of runs */
#ifdef  NOSTRUCTASSIGN
#define structassign(d, s)      memcpy(&(d), &(s), sizeof(d))
#else
#define structassign(d, s)      d = s
#endif
#ifdef  NOENUM
#define Ident_1 0
#define Ident_2 1
#define Ident_3 2
#define Ident_4 3
#define Ident_5 4
  typedef int   Enumeration;
#else
  typedef       enum    {Ident_1, Ident_2, Ident_3, Ident_4, Ident_5}
                Enumeration;
#endif
        /* for boolean and enumeration types in Ada, Pascal */
/* General definitions: */
#include <stdio.h> /* for strcpy, strcmp */
#include <stdlib.h> /* For exit */
#include <string.h> /* For strcpy */
#include <stdint.h> /* For intptr_t */
#define Null 0 /* Value of a Null pointer */
#define true  1
#define false 0
typedef int     One_Thirty;
typedef int     One_Fifty;
typedef char    Capital_Letter;
typedef int     Boolean;
typedef char    Str_30 [31];
typedef int     Arr_1_Dim [50];
typedef int     Arr_2_Dim [50] [50];
typedef struct record
    struct record *Ptr_Comp;
    Enumeration    Discr;
    union {
          struct {
                  Enumeration Enum_Comp;
                  int         Int_Comp;
                  char        Str_Comp [31];
                  } var_1;
          struct {
                  Enumeration E_Comp_2;
                  char        Str_2_Comp [31];
                  } var_2;
          struct {
                  char        Ch_1_Comp;
                  char        Ch_2_Comp;
                  } var_3;
          } variant;
      } Rec_Type, *Rec_Pointer;
/* Forward declarations */
void Proc_1 (Rec_Pointer Ptr_Val_Par);
void Proc_2 (One_Fifty *Int_Par_Ref);
void Proc_3 (Rec_Pointer *Ptr_Ref_Par);
void Proc_4 (void) /* without parameters */;
void Proc_5 (void) /* without parameters */;
void Proc_6 (Enumeration Enum_Val_Par, Enumeration *Enum_Ref_Par);
void Proc_7 (One_Fifty Int_1_Par_Val, One_Fifty Int_2_Par_Val, One_Fifty *Int_Par_Ref);
void Proc_8 (Arr_1_Dim Arr_1_Par_Ref, Arr_2_Dim Arr_2_Par_Ref, int Int_1_Par_Val, int Int_2_Par_Val);
Enumeration Func_1 (Capital_Letter Ch_1_Par_Val, Capital_Letter Ch_2_Par_Val);
Boolean Func_2 (Str_30 Str_1_Par_Ref, Str_30 Str_2_Par_Ref);
Boolean Func_3 (Enumeration Enum_Par_Val);
#ifndef PASS2
/* Global Variables: */
Rec_Pointer     Ptr_Glob,
                Next_Ptr_Glob;
int             Int_Glob;
Boolean         Bool_Glob;
char            Ch_1_Glob,
                Ch_2_Glob;
int             Arr_1_Glob [50];
int             Arr_2_Glob [50] [50];
/* extern char     *malloc (); */
#ifndef REG
        Boolean Reg = false;
#define REG
        /* REG becomes defined as empty */
        /* i.e. no register variables   */
#else
        Boolean Reg = true;
#undef REG
#define REG register
#endif
Boolean        Done;
long            Begin_Time,
                End_Time,
                User_Time;
float           Microseconds,
                Dhrystones_Per_Second;
/* end of variables for time measurement */
int main (int argc, char *argv[])
  /* main program, corresponds to procedures        */
  /* Main and Proc_0 in the Ada version             */
        One_Fifty       Int_1_Loc;
  REG   One_Fifty       Int_2_Loc;
        One_Fifty       Int_3_Loc;
  REG   char            Ch_Index;
        Enumeration     Enum_Loc;
        Str_30          Str_1_Loc;
        Str_30          Str_2_Loc;
  REG   int             Run_Index;
  REG   int             Number_Of_Runs;
  /* Arguments */
  if (argc > 2)
     printf ("Usage: %s [number of loops]\n", argv[0]);
     exit (1);
  if (argc == 2)
     Number_Of_Runs = atoi (argv[1]);
  } else
     Number_Of_Runs = NUMBER_OF_RUNS;
  if (Number_Of_Runs <= 0)
  /* Initializations */
  Next_Ptr_Glob = (Rec_Pointer) malloc (sizeof (Rec_Type));
  Ptr_Glob->Ptr_Comp                    = Next_Ptr_Glob;
  Ptr_Glob->Discr                       = Ident_1;
  Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp     = Ident_3;
  Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp      = 40;
  strcpy (Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp,
          "DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING");
  strcpy (Str_1_Loc, "DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRING");
  Arr_2_Glob [8][7] = 10;
        /* Was missing in published program. Without this statement,    */
        /* Arr_2_Glob [8][7] would have an undefined value.             */
        /* Warning: With 16-Bit processors and Number_Of_Runs > 32000,  */
        /* overflow may occur for this array element.                   */
  printf ("\n");
  printf ("Dhrystone Benchmark, Version %s\n", Version);
  if (Reg)
    printf ("Program compiled with 'register' attribute\n");
  else
    printf ("Program compiled without 'register' attribute\n");
  printf ("Using %s, HZ=%d\n", CLOCK_TYPE, HZ);
  printf ("\n");
  Done = false;
  while (!Done) {
    printf ("Trying %d runs: ", Number_Of_Runs);
    /* Start timer */
    Start_Timer();
    for (Run_Index = 1; Run_Index <= Number_Of_Runs; ++Run_Index)
      Proc_5();
      Proc_4();
    /* Ch_1_Glob == 'A', Ch_2_Glob == 'B', Bool_Glob == true */
      Int_1_Loc = 2;
      Int_2_Loc = 3;
      strcpy (Str_2_Loc, "DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRING");
      Enum_Loc = Ident_2;
      Bool_Glob = ! Func_2 (Str_1_Loc, Str_2_Loc);
    /* Bool_Glob == 1 */
      while (Int_1_Loc < Int_2_Loc)  /* loop body executed once */
    Int_3_Loc = 5 * Int_1_Loc - Int_2_Loc;
      /* Int_3_Loc == 7 */
    Proc_7 (Int_1_Loc, Int_2_Loc, &Int_3_Loc);
    Int_1_Loc += 1;
      } /* while */
    /* Int_1_Loc == 3, Int_2_Loc == 3, Int_3_Loc == 7 */
      Proc_8 (Arr_1_Glob, Arr_2_Glob, Int_1_Loc, Int_3_Loc);
    /* Int_Glob == 5 */
      Proc_1 (Ptr_Glob);
      for (Ch_Index = 'A'; Ch_Index <= Ch_2_Glob; ++Ch_Index)
                   /* loop body executed twice */
    if (Enum_Loc == Func_1 (Ch_Index, 'C'))
        /* then, not executed */
      Proc_6 (Ident_1, &Enum_Loc);
      strcpy (Str_2_Loc, "DHRYSTONE PROGRAM, 3'RD STRING");
      Int_2_Loc = Run_Index;
      Int_Glob = Run_Index;
      Int_2_Loc = Int_2_Loc * Int_1_Loc;
      Int_1_Loc = Int_2_Loc / Int_3_Loc;
      Int_2_Loc = 7 * (Int_2_Loc - Int_3_Loc) - Int_1_Loc;
    /* Int_1_Loc == 1, Int_2_Loc == 13, Int_3_Loc == 7 */
      Proc_2 (&Int_1_Loc);
    /* Int_1_Loc == 5 */
    } /* loop "for Run_Index" */
    /* Stop timer */
    Stop_Timer();
    User_Time = End_Time - Begin_Time;
    if (User_Time < Too_Small_Time)
      printf ("too few\n");
      Number_Of_Runs = Number_Of_Runs * 10;
    } else Done = true;
  fprintf (stderr, "Final values of the variables used in the benchmark:\n");
  fprintf (stderr, "\n");
  fprintf (stderr, "Int_Glob:            %d\n", Int_Glob);
  fprintf (stderr, "        should be:   %d\n", 5);
  fprintf (stderr, "Bool_Glob:           %d\n", Bool_Glob);
  fprintf (stderr, "        should be:   %d\n", 1);
  fprintf (stderr, "Ch_1_Glob:           %c\n", Ch_1_Glob);
  fprintf (stderr, "        should be:   %c\n", 'A');
  fprintf (stderr, "Ch_2_Glob:           %c\n", Ch_2_Glob);
  fprintf (stderr, "        should be:   %c\n", 'B');
  fprintf (stderr, "Arr_1_Glob[8]:       %d\n", Arr_1_Glob[8]);
  fprintf (stderr, "        should be:   %d\n", 7);
  fprintf (stderr, "Arr_2_Glob[8][7]:    %d\n", Arr_2_Glob[8][7]);
  fprintf (stderr, "        should be:   Number_Of_Runs + 10\n");
  fprintf (stderr, "Ptr_Glob->\n");
  fprintf (stderr, "  Ptr_Comp:          %ld\n", (intptr_t) Ptr_Glob->Ptr_Comp);
  fprintf (stderr, "        should be:   (implementation-dependent)\n");
  fprintf (stderr, "  Discr:             %d\n", Ptr_Glob->Discr);
  fprintf (stderr, "        should be:   %d\n", 0);
  fprintf (stderr, "  Enum_Comp:         %d\n", Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp);
  fprintf (stderr, "        should be:   %d\n", 2);
  fprintf (stderr, "  Int_Comp:          %d\n", Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp);
  fprintf (stderr, "        should be:   %d\n", 17);
  fprintf (stderr, "  Str_Comp:          %s\n", Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp);
  fprintf (stderr, "        should be:   DHRYSTONE PROGRAM, SOME STRING\n");
  fprintf (stderr, "Next_Ptr_Glob->\n");
  fprintf (stderr, "  Ptr_Comp:          %ld\n", (intptr_t) Next_Ptr_Glob->Ptr_Comp);
  fprintf (stderr, "        should be:   (implementation-dependent), same as above\n");
  fprintf (stderr, "  Discr:             %d\n", Next_Ptr_Glob->Discr);
  fprintf (stderr, "  Enum_Comp:         %d\n", Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Enum_Comp);
  fprintf (stderr, "  Int_Comp:          %d\n", Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp);
  fprintf (stderr, "        should be:   %d\n", 18);
                                Next_Ptr_Glob->variant.var_1.Str_Comp);
  fprintf (stderr, "Int_1_Loc:           %d\n", Int_1_Loc);
  fprintf (stderr, "Int_2_Loc:           %d\n", Int_2_Loc);
  fprintf (stderr, "        should be:   %d\n", 13);
  fprintf (stderr, "Int_3_Loc:           %d\n", Int_3_Loc);
  fprintf (stderr, "Enum_Loc:            %d\n", Enum_Loc);
  fprintf (stderr, "Str_1_Loc:           %s\n", Str_1_Loc);
  fprintf (stderr, "        should be:   DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRING\n");
  fprintf (stderr, "Str_2_Loc:           %s\n", Str_2_Loc);
  fprintf (stderr, "        should be:   DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRING\n");
    Microseconds = (float) User_Time * Mic_secs_Per_Second
                        / ((float) HZ * ((float) Number_Of_Runs));
    Dhrystones_Per_Second = ((float) HZ * (float) Number_Of_Runs)
                        / (float) User_Time;
    printf ("\nMicroseconds for one run through Dhrystone: ");
    printf ("%10.2f \n", Microseconds);
    printf ("Dhrystones per Second:                      ");
    printf ("%10.0f \n", Dhrystones_Per_Second);
    printf ("\n");
void Proc_1 (Ptr_Val_Par) REG Rec_Pointer Ptr_Val_Par;
    /* executed once */
  REG Rec_Pointer Next_Record = Ptr_Val_Par->Ptr_Comp;
                                        /* == Ptr_Glob_Next */
  /* Local variable, initialized with Ptr_Val_Par->Ptr_Comp,    */
  /* corresponds to "rename" in Ada, "with" in Pascal           */
  structassign (*Ptr_Val_Par->Ptr_Comp, *Ptr_Glob);
  Ptr_Val_Par->variant.var_1.Int_Comp = 5;
  Next_Record->variant.var_1.Int_Comp
        = Ptr_Val_Par->variant.var_1.Int_Comp;
  Next_Record->Ptr_Comp = Ptr_Val_Par->Ptr_Comp;
  Proc_3 (&Next_Record->Ptr_Comp);
    /* Ptr_Val_Par->Ptr_Comp->Ptr_Comp
                        == Ptr_Glob->Ptr_Comp */
  if (Next_Record->Discr == Ident_1)
    /* then, executed */
    Next_Record->variant.var_1.Int_Comp = 6;
    Proc_6 (Ptr_Val_Par->variant.var_1.Enum_Comp,
           &Next_Record->variant.var_1.Enum_Comp);
    Next_Record->Ptr_Comp = Ptr_Glob->Ptr_Comp;
    Proc_7 (Next_Record->variant.var_1.Int_Comp, 10,
           &Next_Record->variant.var_1.Int_Comp);
  else /* not executed */
    structassign (*Ptr_Val_Par, *Ptr_Val_Par->Ptr_Comp);
} /* Proc_1 */
void Proc_2 (Int_Par_Ref) One_Fifty   *Int_Par_Ref;
    /* executed once */
    /* *Int_Par_Ref == 1, becomes 4 */
  One_Fifty  Int_Loc;
  Int_Loc = *Int_Par_Ref + 10;
  do /* executed once */
    if (Ch_1_Glob == 'A')
      Int_Loc -= 1;
      *Int_Par_Ref = Int_Loc - Int_Glob;
      Enum_Loc = Ident_1;
    } /* if */
  while (Enum_Loc != Ident_1); /* true */
} /* Proc_2 */
void Proc_3 (Ptr_Ref_Par) Rec_Pointer *Ptr_Ref_Par;
    /* executed once */
    /* Ptr_Ref_Par becomes Ptr_Glob */
  if (Ptr_Glob != Null)
    *Ptr_Ref_Par = Ptr_Glob->Ptr_Comp;
  Proc_7 (10, Int_Glob, &Ptr_Glob->variant.var_1.Int_Comp);
} /* Proc_3 */
void Proc_4 () /* without parameters */
    /* executed once */
  Boolean Bool_Loc;
  Bool_Loc = Ch_1_Glob == 'A';
  Bool_Glob = Bool_Loc | Bool_Glob;
  Ch_2_Glob = 'B';
} /* Proc_4 */
void Proc_5 () /* without parameters */
    /* executed once */
  Ch_1_Glob = 'A';
  Bool_Glob = false;
} /* Proc_5 */
        /* Procedure for the assignment of structures,          */
        /* if the C compiler doesn't support this feature       */
memcpy (d, s, l)
register char   *d;
register char   *s;
register int    l;
        while (l--) *d++ = *s++;
#endif
#else /* PASS2 */
#ifndef REG
#define REG
#else
#undef REG
#endif
extern  int     Int_Glob;
extern  char    Ch_1_Glob;
void Proc_6 (Enum_Val_Par, Enum_Ref_Par) Enumeration  Enum_Val_Par; Enumeration *Enum_Ref_Par;
    /* executed once */
    /* Enum_Val_Par == Ident_3, Enum_Ref_Par becomes Ident_2 */
  *Enum_Ref_Par = Enum_Val_Par;
  if (! Func_3 (Enum_Val_Par))
    *Enum_Ref_Par = Ident_4;
  switch (Enum_Val_Par)
    case Ident_1:
      *Enum_Ref_Par = Ident_1;
      break;
    case Ident_2:
      if (Int_Glob > 100)
        /* then */
      else *Enum_Ref_Par = Ident_4;
      break;
    case Ident_3: /* executed */
      *Enum_Ref_Par = Ident_2;
      break;
    case Ident_4: break;
    case Ident_5:
      *Enum_Ref_Par = Ident_3;
      break;
  } /* switch */
} /* Proc_6 */
void Proc_7 (Int_1_Par_Val, Int_2_Par_Val, Int_Par_Ref) One_Fifty Int_1_Par_Val; One_Fifty Int_2_Par_Val; One_Fifty *Int_Par_Ref;
    /* executed three times                                      */
    /* first call:      Int_1_Par_Val == 2, Int_2_Par_Val == 3,  */
    /*                  Int_Par_Ref becomes 7                    */
    /* second call:     Int_1_Par_Val == 10, Int_2_Par_Val == 5, */
    /*                  Int_Par_Ref becomes 17                   */
    /* third call:      Int_1_Par_Val == 6, Int_2_Par_Val == 10, */
    /*                  Int_Par_Ref becomes 18                   */
  One_Fifty Int_Loc;
  Int_Loc = Int_1_Par_Val + 2;
  *Int_Par_Ref = Int_2_Par_Val + Int_Loc;
} /* Proc_7 */
void Proc_8 (Arr_1_Par_Ref, Arr_2_Par_Ref, Int_1_Par_Val, Int_2_Par_Val) Arr_1_Dim Arr_1_Par_Ref; Arr_2_Dim Arr_2_Par_Ref; int Int_1_Par_Val; int Int_2_Par_Val;
    /* executed once      */
    /* Int_Par_Val_1 == 3 */
    /* Int_Par_Val_2 == 7 */
  REG One_Fifty Int_Index;
  REG One_Fifty Int_Loc;
  Int_Loc = Int_1_Par_Val + 5;
  Arr_1_Par_Ref [Int_Loc] = Int_2_Par_Val;
  Arr_1_Par_Ref [Int_Loc+1] = Arr_1_Par_Ref [Int_Loc];
  Arr_1_Par_Ref [Int_Loc+30] = Int_Loc;
  for (Int_Index = Int_Loc; Int_Index <= Int_Loc+1; ++Int_Index)
    Arr_2_Par_Ref [Int_Loc] [Int_Index] = Int_Loc;
  Arr_2_Par_Ref [Int_Loc] [Int_Loc-1] += 1;
  Arr_2_Par_Ref [Int_Loc+20] [Int_Loc] = Arr_1_Par_Ref [Int_Loc];
  Int_Glob = 5;
} /* Proc_8 */
Enumeration Func_1 (Ch_1_Par_Val, Ch_2_Par_Val) Capital_Letter Ch_1_Par_Val; Capital_Letter Ch_2_Par_Val;
    /* first call:      Ch_1_Par_Val == 'H', Ch_2_Par_Val == 'R'    */
    /* second call:     Ch_1_Par_Val == 'A', Ch_2_Par_Val == 'C'    */
    /* third call:      Ch_1_Par_Val == 'B', Ch_2_Par_Val == 'C'    */
  Capital_Letter        Ch_1_Loc;
  Capital_Letter        Ch_2_Loc;
  Ch_1_Loc = Ch_1_Par_Val;
  Ch_2_Loc = Ch_1_Loc;
  if (Ch_2_Loc != Ch_2_Par_Val)
    return (Ident_1);
    Ch_1_Glob = Ch_1_Loc;
    return (Ident_2);
} /* Func_1 */
Boolean Func_2 (Str_1_Par_Ref, Str_2_Par_Ref) Str_30 Str_1_Par_Ref; Str_30 Str_2_Par_Ref;
    /* executed once */
    /* Str_1_Par_Ref == "DHRYSTONE PROGRAM, 1'ST STRING" */
    /* Str_2_Par_Ref == "DHRYSTONE PROGRAM, 2'ND STRING" */
  REG One_Thirty        Int_Loc;
      Capital_Letter    Ch_Loc;
  Int_Loc = 2;
  while (Int_Loc <= 2) /* loop body executed once */
    if (Func_1 (Str_1_Par_Ref[Int_Loc],
                Str_2_Par_Ref[Int_Loc+1]) == Ident_1)
      Ch_Loc = 'A';
      Int_Loc += 1;
    } /* if, while */
  if (Ch_Loc >= 'W' && Ch_Loc < 'Z')
    Int_Loc = 7;
  if (Ch_Loc == 'R')
    return (true);
  else /* executed */
    if (strcmp (Str_1_Par_Ref, Str_2_Par_Ref) > 0)
      Int_Loc += 7;
      Int_Glob = Int_Loc;
      return (true);
    else /* executed */
      return (false);
  } /* if Ch_Loc */
} /* Func_2 */
Boolean Func_3 (Enum_Par_Val) Enumeration Enum_Par_Val;
    /* executed once        */
    /* Enum_Par_Val == Ident_3 */
  Enum_Loc = Enum_Par_Val;
  if (Enum_Loc == Ident_3)
    return (true);
    return (false);
} /* Func_3 */
#endif /* PASS2 */
Ein R5 5500U Notebook-CPU schafft auf einem Thread unter 64-Bit Linux also 51.813.472
Dhrystones2 per Second, unter 64-Bit OS (Dhrystone ist dann auch 64-Bit Programm standardmäßig)
"Original versions of the benchmark gave performance ratings in terms of Dhrystones per second. This was later changed to VAX MIPS by dividing Dhrystones per second by 1757, the DEC VAX 11/780 result." Quelle: Roy Longbottoms Seite
Also ist das Ergebnis noch durch 1757 zu dividieren, dann erhält man Dhrystone2 MIPS (VAX).
R7 5700G (max. 4,6 GHz, ZEN3), 67934784 Dhrystones2, 38665,2 Dhrystone2 MIPS, also 8,4 DMIPS/MHz @64Bit.
R5 5500U (max. 4GHz, ZEN2), hat also 29489,7 Dhrystone2 MIPS, und das sind 7,37 DMIPS/MHz @64Bit.
Raspberry PI4b 4GB @2GHz RaspiOs 64Bit, hat 19.047.620 Dhrystone2 /s, also 10841 Dhrystone2 MIPS, das sind 5,42 DMIPS/MHz @64Bit.
Raspberry Pi3B+ @1,4 GHz, RaspiOS 32Bit, aber 64Bit Kernel, hat 7.299.270 Dhrystone2 /s, 4154,4 Dhrystone2 MIPS, das sind 3 DMIPS/MHz @64Bit.
Amlogic S905x4 TV-Box @2GHz hat 12.755.102 Dhrystone2 /s, also 7259,6 Dhrystone2 MIPS, das sind 3,6 DMIPS/MHz @64Bit.
Habe das oben gelistete Programm für 64Bit ARMv8 statisch kompiliert, das sollte so auch auf div. Android-Geräten laufen, in Terminal-Emulator.
Man muss halt mit den Android platform-tools über usb-debugging und adb-shell in Ordner /data kopieren und chmod +x Rechte vergeben,
damit man es ausführen darf.
Mein Pi5B 8GB ist angekommen.
Habe also mal den Drystone2 Benchmark laufen lassen, gleich wie oben mit -02 kompiliert.
Der hat 36.390.100 Dhrystones2, also 20.711 Dhryston2 MIPS, und das sind 8,6 DMIPS/MHz (bei 2,4 GHz Standard-Maximaltakt).
Unglaublich eigentlich, das sind mehr DMIPS IPC als der Ryzen 7 5700G hat, hätte ich eigentlich nicht vermutet.
