Riesen Probleme mit Windows 3X Formatiert!
- Ersteller KillingSun
KillingSun
Hilfe ich habe hier ein riesen Problem mit Windows und bin ratlos.
Habe den jetzt schon drei mal formatiert aber immer wieder das gleiche Prob.
Z.B
Windowas stürtzt nach den Hochfahren manchmal ab und startet komplett neu. Von 10 mal gehen 3-4 nicht.
Mache ich danach die Windows Analyse übers Internet steht da , dass es angeblich ein Treiberproblem sei und Windows deswegen einfach so aus geht und neu startet.
(Treiberupdates gemacht soweit wie es ging ohne Erfolg)
Spiele wie Bf2 oder Command&Conquer Geräle lassen sich überhaupt nicht mehr starten..
Startet erst ganz normal,Bild wird schwarz und geht dann zurück zur Taskleiste und ich bin wieder im Windoof. Klicke ich nochmal drauf wieder das gleiche.
Dann habe ich noch ein Programm drauf,- den EA-Downloader wenn ich den anstelle geht er sofort wieder aus und dann kommt dieser Windoof Fehler von wegen das Programm muss beendet werden.Aber manchmal nach einen Neustart funzt er aber das ist selten.
Alle Probleme sind wieder da auch nach dem 3x formatieren.
Bitte helft mir ich weiss nicht mehr weiter.
Zum System steht ja unten.
Ps.
Zum Schutz habe ich noch Zonelabs und Kaspersky drauf. Vom Board auch noch die NForce FW aber die ist deaktiviert.
Z.B
Ps.
W0RSCHD
- In der schönen Pfalz :)
- Acer Aspire 5750G Corei7 2630QM
- I7 6700k @ 4800Mhz
- Asus Maximus VIII Hero
- Corsair H110i GTX
- 32GB DDR4 3200 GSkill Ripjaws
- Palit Super Jetstream 1080 Ti
- LG IPS 277L
- Samsung 950pro, Sandisk Ultra 1TB
- WD15EADS
- LG Sata DVD Brenner
- Creative Soundblaster Z
- BeQuiet Silent Base 800 Modded
- Seasonic 750W Gold
- Windows 10 Pro 64Bit
- Philips 43" 4K Monitor
schon mal mit nicht übertaktetem System Probiert??
Wie sind deine Temps?
Welche Meldung spuckt Windows denn genau aus wegen deinem "Treiber Problem"?
sicher das das Sys im Moment noch Prime Stable läuft??
pprr
Würde da eher ein Hardwareproblem vermuten ( evtl Speicher ) kein Treiberproblem.
Diesen würde ich mal mit memtest prüfen.
Die Nv Hardwarefirewall würde ich garnicht mitinstallieren.
KillingSun
@W0RSCHD
Ja habe ich es ist immer noch alles gleich auch wenn er auf Standart - Takt läuft.
Temps sind auch alle im grünen Bereich.
Die Hardware kommt nicht über 40 Grad bei Vollast nur die Graka aber auch nicht höher als 63Grad unter Last.
Also habe es auch erst vermutet das er nicht richtig läuft aber habe Prime dann eine Stunde laufen lassen und es gab keine Fehler.
Wegen der Meldung, -die zeigt er jetzt nicht mehr an aber wenn der Fehler nochmal kommt setze ich es hier rein.
@pprr
Läuft ohne Fehler ganzen Test gemacht.
Ich bin echt ratlos....
@pprr
SirThor
- Sachsen
- Acer Extensa 5220
- i7-4790k
- ASUS Z97 Deluxe
- Brocken Rev.2
- 32 GB DDR3 (4x8GB Corsair Vengeance)
- MSI GeForce GTX 980Ti Gaming
- iiyama proLite XB2779QS-1 (WQHD 2560 x 1440)
- Samsung 840 EVO 1TB, Cruical MX200 1TB
- SATA: Seagate Barracuda 3GB ST3000DM001
- SATA: Optiarc DVD RW AD-7203S, LG HL-DT-ST BDDVDRW CH10LS20
- SB Z
- Corsair C70
- Corsair AX760
- Windows7 64bit Professional
- Firefox Version irgendwas gegen unendlich
- mechanische Tastatur: Corsair Vengeance K60 ...nie wieder Gumminoppen :-)
Schreib doch mal die Fehlermeldungen auf und poste die hier.
Und teste auch mal deine System 'ne Weile ohne C'n'Q. (im BIOS ausschalten, das Energieschema wechseln,rmclock weg, etc.)
Haste dein System mal mit nur einem Speicherriegel getestet?
KillingSun
Mmh anscheinend habe ich den Fehler schon gefunden.
Glaube meine TV-Karte war schuld daran. Zumindenst ist der Pc bis jetzt nach dem starten noch nicht wieder ausgegangen seit den ich die Karte ausgebaut habe. Allerdings laufen die Spiele noch nicht aber kann ja jetzt auch daran liegen das Windoof eine Macke abbekommen hat von diesen ganzen plötzlichen ausgeher.
Werde noch etwas weiter versuchen und dann nochmal formatieren.
Vieleicht läuft es ja dann.
Hab noch was Interessantes gefunden was es bei mir auch sein könnte...
Schaut mal hier:
http://www.wintotal-forum.de/index.php/topic,77176.0.html
Schaut mal hier:
- 146K
