Samsung SP2504C
- Ersteller choke
servus
heut ist die neue platte gekommen und nu habch folgendes prob. die platte hat eigentlich 250 gb. jedoch werden auf dem arbeitsplatz nur 130 angezeigt soweit ich weiss kann man unter systemsteuerung ->computerverwaltung den rest bekommen jedoch weiss ich nicht ganz genau wie. kann mir da jmd. helfen?
mfg choke
mfg choke
pprr
Hast du Sp2 installiert?
pprr
Windows hat Probleme mit Platten die größer als 128Gb sind.Weiss jetzt nicht genau ob dieses Problem schon ab Sp1 behoben wird oder erst ab Sp2.
In die Datenträgerverwaltung kommst du indem du aud Systemsteuerung->Verwaltung->Computerverwaltung->Datenträgerverwaltung gehst.Dann deine Platte auswählen, (nichtpartitionierte Bereiche haben eine schwarzen Balken) und dann kannst du bestehende Partitionen löschen, neue erstellen usw.
jaja das weiss ich ja aber ich habe grad en bissi rumgegoogelt und habe folgendes gefunden
Gehe zu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters.
Dort einen neuen DWORD-Wert erstellen und den Namen EnableBigLBA (auf Groß- und Kleinschreibung achten) setzen. Den Wert dann auf 1 setzen. Nach einem Neustart sollte die Platte mit der vollen Kapazität angesprochen werden können.
habe es ausprobiert und da es hat wirklich funktioniert... jedoch habe ich immer noch ein verlust von 20 gb ist der verlust bei 250 gb platten so groß?
mfg choke
mfg choke
pprr
Die 20Gb Verlust sind normal, bei meiner Seagate sind 232 Gb vefügbar
hasentier
- Deutschland/Niedersachsen
- AMD 7900X AM5
- ASUS ROG Strix B650E-F Gaming WIFI
- DeepCool AS500 Plus
- G.Skill Trident Z5 NEO schwarz DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-38-38-96
- Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic, 12GB GDDR6X, HDMI, 3x DP
- HP X27i, 27" & HP X27, 27"
- WD Black SN850X 4TB, SK hynix Platinum P41 2TB, Lexar NM620 2TB
- Creative Sound BlasterX AE-5 & X4 USB
- Fractal Design Define S2 Vision RGB, Glasfenster
- Enermax Revolution D.F. 750W ATX 2.4
- Logitech G815 Lightsync RGB, GL Tactile
- Razer Death Adder
- Windows 11 Pro 64bit
- ▼1000 MBit ▲50 MBit
Ja der Verlust ist so groß!
Bei meiner 250GB Platte bleiben auch nur 233Gb über! Hitachi 7k250
SND-Syndrome
Der Verlust (20GB) kommt daher zustande, da die Hersteller anders rechnen: 1GByte entspricht bei denen 1000 MByte (mit kbyte und byte natürlich das selbe)....nach der "normalen" Umrechnung entspricht 1Gbyte jedoch 1024 Mbyte...daher hast Du einen Verlust, da Windows mit 1024 MByte - also richtig - rechnet.
hasentier
- AMD 7900X AM5
- Razer Death Adder
In der Datenträgerverwaltung, findet man in der Systemsteuerung, denn Verwaltung, denn Computerverwaltung!!choke schrieb:aus diesem Posting
so hab jetzte 2 250 platten dran hängen nu habch des prob das ich 5 patitionen hab wollt eignetlihc nur 3 wo kann ich denn die partitionen wieder zusammen legen?
mfg choke
- 15K
