Server-Festplatte laufen lassen oder abschalten?
- Ersteller 0001001
- Dual Opteron 246
- Tyan Thunder K8W
- AMD-Boxed-Kühler
- 4x 512 MB Corsair DDR 3200
- Gainward 5900 Ultra 256 MB
- 2x 19" Belinea @ 1280x960
- Samsung SP1614C 160 GB
- Asus DVD-LW Plextor 16x DVD-RW
- Soundblaster Audigy 2
- Thermaltake Xaser III
- Antec TruePower 550
- Kubuntu 5.10
wollte mal wissen was besser ist für meine Server Festplatte:
Entweder 24 Studen am Stück laufen lassen (was sie bisher macht),
oder nach z.B. 5 Stunden ohne Zugriff abschalten?
Es ist eigentlich so dass in der Zeit von 0 Uhr bis 8 Uhr keine Zugriffe auf die Platte sind. Habe jedoch auch mal wo gelesen dass es für die Lebensdauer schlechter ist, wenn die Platte öfters an- und abgeschaltet wird, anstatt sie durchlaufen zu lassen.
chs00
Was verstehst Du unter 'Server'-Platte? P-ATA, S-ATA oder SCSI 7K/10K/15K ??
Wenn P-ATA / S-ATA stell doch einfach den Sleep-Modus nach 15/30 Min. Inaktivität ein. Wenn dann noch was nachkommt, wird die Platte eben geweckt.
Das gleicht gilt, sofern möglich, auch für die SCSI-Platten..
0001001
- Dual Opteron 246
- Tyan Thunder K8W
- AMD-Boxed-Kühler
- Kubuntu 5.10
ja genau da liegt ja mein Problem.
Ist es besser wenn die Platte nach 30 min Inaktivität abschaltet und bei neuem Zugriff wieder hochfährt oder ist das viele an und aus schlechter als ein Dauerhaftes durchlaufen?
chs00
Laß die ruhig in den 'Sleep-Mod' gehen. Bei 'Durchlaufen' dreht halt der Motor weiter, aber die Köpfe werden sowieso nach einer gewissen Zeit in die Parkstellung zurückgefahren.
Was anderes wäre es, die Platte richtig stromlos zu machen (Power OFF). So etwas nehmen (richtige) Serverplatten manchmal übel....Bei den SoHo-Platten sollte das (stromlos machen durch PC runterfahren) nun allerdings nicht großartig zu Fehlern führen. Schliesslich sind die darauf ausgerichtet (und IMHO also keine Serverplatten).
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- IBM NetVista 6568 MNG
- passiv, nur Gehäuselüfter
- 2 x 256MB PC133 CL2
- GF5200 DVI lowprofile
- Seagate 7200.9 160GB
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- 90mm ultra thin Desktop
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
- Leistung mit PIII 866 = 28W
Kläre mal ab, was "abschalten" bedeutet. Stromlos sollten sie nicht werden, also auf jeden Fall ist ein Kaltstart zu vermeiden. Der Dauerlauf schadet ihnen nicht, lass sie lieber ihre Runden dreh'n.Laß die ruhig in den 'Sleep-Mod' gehen. Bei 'Durchlaufen' dreht halt der Motor weiter, aber die Köpfe werden sowieso nach einer gewissen Zeit in die Parkstellung zurückgefahren. Was anderes wäre es, die Platte richtig stromlos zu machen (Power OFF). So etwas nehmen (richtige) Serverplatten manchmal übel....
0001001
- Dual Opteron 246
- Tyan Thunder K8W
- AMD-Boxed-Kühler
- Kubuntu 5.10
danke für die infos!
p.s.: tolle signatur allfred =)
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
Signatur: Ach was sich so im Laufe der Zeit alles so ansammelt...
chs00
Den Platten im SoHo-Bereich macht es nix aus, das der PC mal so gegen 8 h/Tag 1 * ausgeschaltet wird.
0001001
- Dual Opteron 246
- Tyan Thunder K8W
- AMD-Boxed-Kühler
- Kubuntu 5.10
Es handelt sich um diese Festplatte, falls euch das was hilft:
http://www.geizhals.at/deutschland/a55792.html
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
Das ist doch eine ganz normale IDE Festplatte! Klar, diese sollte sich schlafen legen! Ich dachte du sprichst von Server-HDD: SCSI320 oder 160 mit 10.000 rpm oder 15.000rpm...Den Platten im SoHo-Bereich macht es nix aus, das der PC mal so gegen 8 h/Tag 1 * ausgeschaltet wird.
0001001
- Dual Opteron 246
- Tyan Thunder K8W
- AMD-Boxed-Kühler
- Kubuntu 5.10
Sorry wenn das etwas missverständlich war.
Allfred
- Tyskland
- PIII-S 1266MHz
- Slimline CD
- Chipsatz i815E
- HIPRO 155W
- Planet3Dnow
Übrigens ist es ein echtes Kunststück, die Systemplatte in den Ruhezustand zu schicken. Oft findet Windows doch noch irgend etwas zum Hin- und Her- sortieren in der Auslagerungsdatei oder sonstwo, so daß dann Deine Platte immer nach 5 minuten der Ruhe Hochschreckt
Das wäre dann wieder kontraproduktiv, also teste mal, ob die Platte wirklich über längere Phasen zu 100% vom Betriebssystem in Ruhe gelassen wird.
0001001
- Dual Opteron 246
- Tyan Thunder K8W
- AMD-Boxed-Kühler
- Kubuntu 5.10
daran hab ich auch gerade gedacht. da ich mrtg laufen hab und der alle 5 min. seine Statistik macht kann ichs sowieso vergessen. der server läuft unter linux.
Herr Jeh
Auf alle Fälle:
kühlen, kühlen, kühlen !
Gerade bei den SoHo Platten die an sich nicht für den 24/7 Betreib ausgelegt sind musst du ein so gutes Klima schaffen wie nur möglich.
Die Lebensdauer wirds dir danken.
Gut gekühlt würde ich sie durchlaufen lassen. On-Off-Zyklen lassen die Platte mehr altern als Dauerlauf.
0001001
- Dual Opteron 246
- Tyan Thunder K8W
- AMD-Boxed-Kühler
- Kubuntu 5.10
unter der platte hängt so ein teil, hoffe das ist ausreichend für die kühlung:
http://www.alternate.de/html/shop/productDetails.html?artno=AZZ#05&
chs00
Lesen... Ich hatte oben extra nach 'richtigen' Serverplatten gefragt...
boidsen
- Negnidürtressaw
- DIN-A 5, kariert, ohne Rand
- Brain 2.0
Viiiel besser is ´n Lüfter, der vor der Platte steht - der kühlt nämlich nich nur die Unterseite!!!
Und @Topic: Laufen lassen is klar besser...!
Och ich denk das geht schon, wichtig ist nur, dass überhaupt ein Luftzug weht. Hab teilweise sogar 2 HDDs übereinander mit was ähnlichen Dazwischen (ein horizontaler 80er) verbaut, da bleiben schon beide HDDs kühl.
Doof ist es nur wenn wirklich garkein Lüftchen weht. Die HDDs machen net viel Wärme, aber gänzlich ohne Luftzug sind eben trotzdem sehr hohe Temperaturen drinnen.
