Zimmerlautstärke benötigt unter 1 Watt. Egal welche Lautsprecher; geringe Wirkungsgradunterschiede mal vernachlässigt. Das menschliche Lautstärkeempfinden ist logarithmisch. Für doppelt empfundene Lautstärke muß man die Leistung etwa verzehnfachen.
Die Leistungsangabe auf den Lautsprechern ist die, die sie maximal vertragen, ohne Schaden zu nehmen, oder um unter einem bestimmten Klirrfaktor zu bleiben. Wenn ein Lautsprecher 190W hat, heißt das nur, daß Du, einen entsprechend starken Verstärker vorausgesetzt, ihnen diese Leistung zuführen darst. Bei Zimmerlautstärke zieht der Kofferadilautsprecher genauso viel wie die große Standbox (näherungsweise).
"Ampèreleistung" gibt es nicht. Leistung wird in Watt (oder auch VA, Voltampère) gemessen. Die Stromstärke ergibt sich aus der Impedanz der Boxen und der Spannung, die der Verstärker bereitstellt - und diese ist höher, je weiter der Lautstärkeregler auf ist.
Etwas Strom kannst Du mit einem kleinen Verstärker natürlich trotzdem sparen: Ein großer Verstärker hat einen großen Trafo, der, wenn er wenig Leistung übertragen muß, einen schlechteren Wirkungsgrad hat - die Gesamtleistung, die dieser Verstärker aus dem Netz zieht, ist also gewöhnlich höher als die eines 2x10W-Verstärkers bei gleicher Lautstärke. Dessen Trafo arbeitet dann wirtschaftlicher.
