Tagan Superrock: Nie 12,0V, immer minimal darunter
- Ersteller der_Schmutzige
der_Schmutzige
- Weimar
- Schmutzkiste
- ThinkPad SL500
- AMD Ryzen 9 5950X @ TechN H²O
- Asus Crosshair VIII Dark Hero
- Custom WaKü Watercool
- 64 GB G.Skill PC3600 CL16
- Asus RTX 3090 TUF OC 24G
- Alienware AW3420 DW
- Samsung 970Evo, 860 Evo
- 2x M.2 SSD, 2x SATA SSD
- Creative Soundblaster X3
- Lian Li O11 Dynamic XL
- Corsair AX1000 Titanium
- Logitech G810
- Logitech G502 SE Hero
- Windows 10 Home
- Microsoft Edge
- ▼100 Mbit/s ▲40 Mbit/s
Hiho Members,
ich habe nun mein zweites nagelneues Tagan Superrock 780 bekommen, nachdem beim Ersten der Lüfter nach 1 Woche zu rattern anfing. Soweit so gut.
Das Teil eingebaut, Rechner läuft. Nun mal die 12V-Schiene im HW-Monitor angeschaut: 11,88V, bei großer 3D-Last (Furmark) geht sie auf 11,82V.
Mit Multimeter (HIOKI 3231) im PC selbst gemessen:
Ruhe:
alles 11,95V
Unter Last (Furmark & Prime95):
~11,86V am 8-pol PEG-Stecker
~11,93V am EPS 8-pin MoBo-Stecker
~11,95V an einem freien 4-pin LW-Stecker
Das "alte" 780er hatte immer 12,1V bzw. unter Last 12,04V, leider nen defekten Quirl. Nun kenne ich die ATX-Specs schon und weiß, dass die Werte sehr nah an den 12V und vollkommen innerhalb sind; aber man hat doch den Hintergedanken, dass er nie die (idealen) 12V erreicht, obwohl mein Rechner für so ein Netzteil eigentlich Pillepalle sein sollte, sprich: Das NT ist eigentlich nicht nötig für meinen PC.
Habe ich nun ein sch*** Exemplar erwischt oder sollte man sich entspannt zurücklehnen und nicht ständig auf die Spannungen schielen?
Ruhe:
alles 11,95V
Eye-Q
- Hamburch
- AMD Ryzen 5 5600G
- ASRock B450 Pro4
- Scythe Mugen 5 Rev. B
- 16 GB G.Skill DDR4-3200
- EIZO EV3237
- Asus Xonar DX
- Fractal Design Define C
- das Keyboard IV Ultimate
- Logitech MX Master 3
- Windows 10 Pro 64 Bit
- Vivaldi
Das zweitere ist der Fall...
Es ist ja nicht so dass die Komponenten zwingend genau 12V benötigen, da auch diese an die ATX-Spezifikation angepasst sind, also auch deren Toleranzen verkraften müssen. Es gibt nun mal keine Garantie dass alle Bauteile, die in so einem Netzteil verbaut sind, 110-prozentig (beabsichtigt ) ihre Spezifikationen erfüllen, deswegen gibt's ja die Toleranzen, die bei allen anderen Komponenten ebenfalls berücksichtigt werden.
Ein Vergleich: wirst Du ein Auto umtauschen wollen, was statt der in den technischen Spezifikationen angegebenen 240 km/h "nur" 238 km/h Höchstgeschwindigkeit erreicht?
[ApoC]
- Altenholz bei Kiel
- Core i5 2500K (4.5 GHz @ 1.304 Volt))
- Asus "Sabertooth" P67 Rev. 3B
- Corsair HydroSeries H100 Liquid CPU Cooler
- 4x 4GB Corsair Vengance DDR3-1600 CL8
- GigaByte GTX 570 SOC @ Stock (845/1690/1900)
- LG Flatron IPS236
- Samsung 840 Pro 256 GB SSD | Samsung SpinPoint F1 & F3
- LG GGC-H20L CD&DVD Recorder / BluRay&HD-DVD Player
- Sound Blaster Tactic 3D Wrath Wireless HS
- CoolerMaster HAF X
- Corsair AX850 (80+ Gold zertifiziert)
- Windows 7 Ultimate x64
- FireFox 20.0.1
- Schwarz ... bis es was dunkleres gibt!
jupp, die Abweichungen sind minimal. Eye-Qs vergleich passt schon. Rechne doch mal die Abweichungen aus:
Idle 11,88V statt 12,00V. Das macht 0,12V oder 1% Abweichung vom theoretischen Idealwert 12,00V.
Wichtiger als die tatsächliche Spannung (von extremen Abweichungen >0,5V mal abgesehen) ist aber eigendlich
die Stabilität der ausgegebenen Spannung, sprich wie gut das NT auf Lastwechel reagiert und diese kompensiert.
Idle 11,88V, Last 11,82V. Das macht grade mal 0,06V oder 0,5% Lasteinbruch.
Hier mal ein auszug aus dem "ATX 12V Power Supply Design Guide":
[/SIZE]
Lehn dich gaaanz entspannt zurück ....
Code:
[B]3.2.1. [/B]DC Voltage Regulation
The DC output voltages shall remain within the regulation ranges shown in Table 2 when
measured at the load end of the output connectors under all line, load, and environmental
conditions. The voltage regulation limits shall be maintained under continuous operation
for any steady state temperature and operating conditions specified in Section 5.
[I]Table 2.[/I] DC Output Voltage Regulation
Output Range Min. Nom. Max. Unit
+12V1DC (1) ±5% +11.40 +12.00 +12.60 Volts
+12V2DC (3) ±5% +11.40 +12.00 +12.60 Volts
+5VDC ±5% +4.75 +5.00 +5.25 Volts
+3.3VDC (2) ±5% +3.14 +3.30 +3.47 Volts
-12VDC ±10% -10.80 -12.00 -13.20 Volts
+5VSB ±5% +4.75 +5.00 +5.25 Volts
[SIZE="1"] (1) At +12 VDC peak loading, regulation at the +12 VDC output can go to ± 10%.
(2) Voltage tolerance is required at main connector and S-ATA connector (if used).
(3) Minimum voltage during peak is greater than 11.0 VDC
- 44K
