Was ist falsch ????
- Ersteller Cebo
Hi all,
hab ma ne blöde Frage.
Ich benutze PHP 5.1.4, Mysql letzte version und PHPMYADMIN letzte Version.
Das ganze läuft unter Win 2000 Server mit IIS.
Ich bekomme PHPMyAdmin einfach nicht zum laufen. In der PHP.ini habe ich den mysql.dll Pfad eingegeben.
Ich bekomme immer die Fehlermeldung, Mysql.dll kann nicht geladen werden.
Muss man denn PHP in dieser Konfiguration Kompilieren oder woran kann das sonst liegen ?
In PHP Info werden die Eintragungen der PHP.ini angezeigt.
Im Setup von phpMyAdmin steht: Could not load neither mysql nor mysqli extension, you might not be able to use phpMyAdmin!
Aber dann: Autodetected MySQL extension to use: mysql
Grüsse
Cebo
Grüsse
Cebo
(blödsinn gelöscht)
edit:
also nochmal, poste mal was du hast im quellcode, mach mal error_reporting(E_ALL); am anfang von ner php datei und mysql_error(); an das ende.
achja und phpinfo(), wär mal auch nicht schlecht. ^^
Naja etwas genaueres musst du schon liefern.
Du schreibst ja in die php.ini folgendes ^^ extension="c:/pfadzur/mysqld.dll"
evtl. hast du einfach einen falschen Pfad angegeben. Musst mal schaun.
in welchem Ordner hast du die .dll ? so ohne irgendwas, können wir nicht ddirekt helfen ^^
eine fehlermeldung allein bringt da nich soooo viel
edit:
Hi Darkwolf,
danke füe Dein posting. Hier das Ergebnis von error_reporting(E_ALL); am anfang von ner php datei und mysql_error() am Ende.
Warning: require_once(./libraries/common.lib.php) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in C:\Inetpub\PHP5\bes.Dateien\quellcodecalendar.php on line 4
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required './libraries/common.lib.php' (include_path='.C:\Inetpub\PHP5\includes;C:\Inetpub\PHP5\pear') in C:\Inetpub\PHP5\bes.Dateien\quellcodecalendar.php on line 4
Hier der ganze Dateieintrag=
error_reporting(E_ALL);<?php
/* $Id: calendar.php,v 2.10 2005/12/04 23:14:41 nijel Exp $ */
require_once('./libraries/common.lib.php');
require_once('./libraries/header_http.inc.php');
$page_title = $strCalendar;
require('./libraries/header_meta_style.inc.php');
<script type="text/javascript" language="javascript" src="./js/tbl_change.js"></script>
<script type="text/javascript" language="javascript">
//<![CDATA[
var month_names = new Array("<?php echo implode('","', $month); ?>");
var day_names = new Array("<?php echo implode('","', $day_of_week); ?>");
var submit_text = "<?php echo $strGo; ?>";
</script>
</head>
<body onload="initCalendar();">
<div id="calendar_data"></div>
<div id="clock_data"></div>
</body>
</html>
mysql_error();
In der PHP.ini habe ich diese Paths angegeben, in der PHP.Info ist aber nur der letzte zu sehen.
; Windows: "\path1;\path2"
;include("myfile.php");
include_path = ".C:\Inetpub\PHP5\includes;C:\Inetpub\PHP5\pear"
include_path = ".C:\Inetpub\PHP5\ext;C:\Inetpub\PHP5\phpMyAdmin"
include_path = ".C:\Programme\MySQL;C:\Programme\MySQL\bin"
Hier die PHP.Infoi:
PHP Version 5.1.4
System Windows NT JANA 5.0 build 2195
Build Date May 4 2006 10:30:29
Configure Command cscript /nologo configure.js "--enable-snapshot-build" "--with-gd=shared"
Server API CGI/FastCGI
Virtual Directory Support enabled
Configuration File (php.ini) Path C:\WINNT\php.ini
PHP API 20041225
PHP Extension 20050922
Zend Extension 220051025
Debug Build no
Thread Safety enabled
Zend Memory Manager enabled
IPv6 Support enabled
Registered PHP Streams php, file, http, ftp, compress.zlib
Registered Stream Socket Transports tcp, udp
Registered Stream Filters convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, zlib.*
This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:
Zend Engine v2.1.0, Copyright (c) 1998-2006 Zend Technologies
PHP Credits
Configuration
PHP Core
Directive Local Value Master Value
allow_call_time_pass_reference On On
allow_url_fopen On On
always_populate_raw_post_data Off Off
arg_separator.input & &
arg_separator.output & &
asp_tags Off Off
auto_append_file no value no value
auto_globals_jit On On
auto_prepend_file no value no value
browscap no value no value
default_charset no value no value
default_mimetype text/html text/html
define_syslog_variables Off Off
disable_classes no value no value
disable_functions no value no value
display_errors On On
display_startup_errors Off Off
doc_root no value no value
docref_ext no value no value
docref_root no value no value
enable_dl On On
error_append_string no value no value
error_log no value no value
error_prepend_string no value no value
error_reporting 2039 2039
expose_php On On
extension_dir C:\Inetpub\PHP5\ext\php_pdo_mysql.dll C:\Inetpub\PHP5\ext\php_pdo_mysql.dll
file_uploads On On
highlight.bg #FFFFFF #FFFFFF
highlight.comment #FF8000 #FF8000
highlight.default #0000BB #0000BB
highlight.html #000000 #000000
highlight.keyword #007700 #007700
highlight.string #DD0000 #DD0000
html_errors On On
ignore_repeated_errors Off Off
ignore_repeated_source Off Off
ignore_user_abort Off Off
implicit_flush Off Off
include_path .C:\Programme\MySQL;C:\Programme\MySQL\bin .C:\Programme\MySQL;C:\Programme\MySQL\bin
log_errors Off Off
log_errors_max_len 1024 1024
magic_quotes_gpc On On
magic_quotes_runtime Off Off
magic_quotes_sybase Off Off
mail.force_extra_parameters no value no value
max_execution_time 30 30
max_input_time 60 60
open_basedir no value no value
output_buffering no value no value
output_handler no value no value
post_max_size 8M 8M
precision 12 12
realpath_cache_size 16K 16K
realpath_cache_ttl 120 120
register_argc_argv On On
register_globals Off Off
register_long_arrays On On
report_memleaks On On
report_zend_debug On On
safe_mode Off Off
safe_mode_exec_dir no value no value
safe_mode_gid Off Off
safe_mode_include_dir no value no value
sendmail_from no value no value
sendmail_path no value no value
serialize_precision 100 100
short_open_tag On On
SMTP mailserver.Datenservice.de mailserver.Datenservice.de
smtp_port 25 25
sql.safe_mode Off Off
track_errors Off Off
unserialize_callback_func no value no value
upload_max_filesize 2M 2M
upload_tmp_dir no value no value
user_dir no value no value
variables_order EGPCS EGPCS
xmlrpc_error_number 0 0
xmlrpc_errors Off Off
y2k_compliance On On
zend.ze1_compatibility_mode Off Off
bcmath
BCMath support enabled
calendar
Calendar support enabled
com_dotnet
COM support enabled
DCOM support disabled
.Net support enabled
com.allow_dcom 0 0
com.autoregister_casesensitive 1 1
com.autoregister_typelib 0 0
com.autoregister_verbose 0 0
com.code_page no value no value
com.typelib_file no value no value
ctype
ctype functions enabled
date
date/time support enabled
Timezone Database Version 2006.1
Timezone Database internal
Default timezone Europe/Paris
date.default_latitude 31.7667 31.7667
date.default_longitude 35.2333 35.2333
date.sunrise_zenith 90.583333 90.583333
date.sunset_zenith 90.583333 90.583333
date.timezone no value no value
dom
DOM/XML enabled
DOM/XML API Version 20031129
libxml Version 2.6.22
HTML Support enabled
XPath Support enabled
XPointer Support enabled
Schema Support enabled
RelaxNG Support enabled
ftp
FTP support enabled
hash
hash support enabled
Hashing Engines md4 md5 sha1 sha256 sha384 sha512 ripemd128 ripemd160 whirlpool tiger128,3 tiger160,3 tiger192,3 tiger128,4 tiger160,4 tiger192,4 snefru gost adler32 crc32 crc32b haval128,3 haval160,3 haval192,3 haval224,3 haval256,3 haval128,4 haval160,4 haval192,4 haval224,4 haval256,4 haval128,5 haval160,5 haval192,5 haval224,5 haval256,5
iconv
iconv support enabled
iconv implementation "libiconv"
iconv library version 1.9
iconv.input_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
iconv.internal_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
iconv.output_encoding ISO-8859-1 ISO-8859-1
libxml
libXML support active
libXML Version 2.6.22
libXML streams enabled
odbc
ODBC Support enabled
Active Persistent Links 0
Active Links 0
ODBC library Win32
odbc.allow_persistent On On
odbc.check_persistent On On
odbc.default_db no value no value
odbc.default_pw no value no value
odbc.default_user no value no value
odbc.defaultbinmode return as is return as is
odbc.defaultlrl return up to 4096 bytes return up to 4096 bytes
odbc.max_links Unlimited Unlimited
odbc.max_persistent Unlimited Unlimited
pcre
PCRE (Perl Compatible Regular Expressions) Support enabled
PCRE Library Version 6.6 06-Feb-2006
Reflection
Reflection enabled
Version $Id: php_reflection.c,v 1.164.2.33 2006/03/29 14:28:42 tony2001 Exp $
session
Session Support enabled
Registered save handlers files user
Registered serializer handlers php php_binary wddx
session.auto_start Off Off
session.bug_compat_42 On On
session.bug_compat_warn On On
session.cache_expire 180 180
session.cache_limiter nocache nocache
session.cookie_domain no value no value
session.cookie_lifetime 0 0
session.cookie_path / /
session.cookie_secure Off Off
session.entropy_file no value no value
session.entropy_length 0 0
session.gc_divisor 100 100
session.gc_maxlifetime 1440 1440
session.gc_probability 1 1
session.hash_bits_per_character 4 4
session.hash_function 0 0
session.name PHPSESSID PHPSESSID
session.referer_check no value no value
session.save_handler files files
session.save_path no value no value
session.serialize_handler php php
session.use_cookies On On
session.use_only_cookies Off Off
session.use_trans_sid 0 0
SimpleXML
Simplexml support enabled
Revision $Revision: 1.151.2.22 $
Schema support enabled
SPL
SPL support enabled
Interfaces Countable, OuterIterator, RecursiveIterator, SeekableIterator, SplObserver, SplSubject
Classes AppendIterator, ArrayIterator, ArrayObject, BadFunctionCallException, BadMethodCallException, CachingIterator, DirectoryIterator, DomainException, EmptyIterator, FilterIterator, InfiniteIterator, InvalidArgumentException, IteratorIterator, LengthException, LimitIterator, LogicException, NoRewindIterator, OutOfBoundsException, OutOfRangeException, OverflowException, ParentIterator, RangeException, RecursiveArrayIterator, RecursiveCachingIterator, RecursiveDirectoryIterator, RecursiveFilterIterator, RecursiveIteratorIterator, RuntimeException, SimpleXMLIterator, SplFileInfo, SplFileObject, SplObjectStorage, SplTempFileObject, UnderflowException, UnexpectedValueException
standard
Regex Library Bundled library enabled
Dynamic Library Support enabled
Internal Sendmail Support for Windows enabled
assert.active 1 1
assert.bail 0 0
assert.callback no value no value
assert.quiet_eval 0 0
assert.warning 1 1
auto_detect_line_endings 0 0
default_socket_timeout 60 60
safe_mode_allowed_env_vars PHP_ PHP_
safe_mode_protected_env_vars LD_LIBRARY_PATH LD_LIBRARY_PATH
url_rewriter.tags a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset= a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset=
user_agent no value no value
tokenizer
Tokenizer Support enabled
wddx
WDDX Support enabled
WDDX Session Serializer enabled
xml
XML Support active
XML Namespace Support active
libxml2 Version 2.6.22
xmlreader
XMLReader enabled
xmlwriter
XMLWriter enabled
zlib
ZLib Support enabled
Stream Wrapper support compress.zlib://
Stream Filter support zlib.inflate, zlib.deflate
Compiled Version 1.2.3
Linked Version 1.2.3
zlib.output_compression Off Off
zlib.output_compression_level -1 -1
zlib.output_handler no value no value
Additional Modules
Module Name
Environment
Variable Value
ALLUSERSPROFILE C:\Dokumente und Einstellungen\All Users
CommonProgramFiles C:\Programme\Gemeinsame Dateien
COMPUTERNAME JANA
ComSpec C:\WINNT\system32\cmd.exe
CONTENT_LENGTH 0
devmgr_show_nonpresent_devices 1
EXCHICONS C:\Programme\Exchsrvr\bin\maildsmx.dll
GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1
HTTPS off
HTTP_ACCEPT */*
HTTP_ACCEPT_LANGUAGE de
HTTP_CONNECTION Keep-Alive
HTTP_HOST 192.168.123.199:82
HTTP_USER_AGENT Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
HTTP_ACCEPT_ENCODING gzip, deflate
INSTANCE_ID 1
LOCAL_ADDR 192.168.123.199
NUMBER_OF_PROCESSORS 2
Os2LibPath C:\WINNT\system32\os2\dll;
OS Windows_NT
Path ;C:\Programme\MySQL\bin
PATHEXT .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
PROCESSOR_ARCHITECTURE x86
PROCESSOR_IDENTIFIER x86 Family 15 Model 11 Stepping 1, AuthenticAMD
PROCESSOR_LEVEL 15
PROCESSOR_REVISION 0b01
REMOTE_ADDR 192.168.123.199
REMOTE_HOST 192.168.123.199
REQUEST_METHOD GET
SCRIPT_NAME /Php5/phpMyAdmin/bes.Dateien/info.php
SERVER_NAME 192.168.123.199
SERVER_PORT 82
SERVER_PORT_SECURE 0
SERVER_PROTOCOL HTTP/1.1
SERVER_SOFTWARE Microsoft-IIS/5.0
SystemDrive C:
SystemRoot C:\WINNT
TEMP C:\WINNT\TEMP
TMP C:\WINNT\TEMP
USERPROFILE C:\Dokumente und Einstellungen\NetShowServices
windir C:\WINNT
ORIG_PATH_TRANSLATED C:\Inetpub\PHP5\phpMyAdmin\bes.Dateien\info.php
ORIG_PATH_INFO /Php5/phpMyAdmin/bes.Dateien/info.php
ORIG_SCRIPT_NAME /Php5/phpMyAdmin/bes.Dateien/info.php
SCRIPT_FILENAME C:\Inetpub\PHP5\phpMyAdmin\bes.Dateien\info.php
PHP Variables
Variable Value
_SERVER["ALLUSERSPROFILE"] C:\Dokumente und Einstellungen\All Users
_SERVER["CommonProgramFiles"] C:\Programme\Gemeinsame Dateien
_SERVER["COMPUTERNAME"] JANA
_SERVER["ComSpec"] C:\WINNT\system32\cmd.exe
_SERVER["CONTENT_LENGTH"] 0
_SERVER["devmgr_show_nonpresent_devices"] 1
_SERVER["EXCHICONS"] C:\Programme\Exchsrvr\bin\maildsmx.dll
_SERVER["GATEWAY_INTERFACE"] CGI/1.1
_SERVER["HTTPS"] off
_SERVER["HTTP_ACCEPT"] */*
_SERVER["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"] de
_SERVER["HTTP_CONNECTION"] Keep-Alive
_SERVER["HTTP_HOST"] 192.168.123.199:82
_SERVER["HTTP_USER_AGENT"] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
_SERVER["HTTP_ACCEPT_ENCODING"] gzip, deflate
_SERVER["INSTANCE_ID"] 1
_SERVER["LOCAL_ADDR"] 192.168.123.199
_SERVER["NUMBER_OF_PROCESSORS"] 2
_SERVER["Os2LibPath"] C:\WINNT\system32\os2\dll;
_SERVER["OS"] Windows_NT
_SERVER["Path"] ;C:\Programme\MySQL\bin
_SERVER["PATHEXT"] .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
_SERVER["PROCESSOR_ARCHITECTURE"] x86
_SERVER["PROCESSOR_IDENTIFIER"] x86 Family 15 Model 11 Stepping 1, AuthenticAMD
_SERVER["PROCESSOR_LEVEL"] 15
_SERVER["PROCESSOR_REVISION"] 0b01
_SERVER["ProgramFiles"] C:\Programme
_SERVER["REMOTE_ADDR"] 192.168.123.199
_SERVER["REMOTE_HOST"] 192.168.123.199
_SERVER["REQUEST_METHOD"] GET
_SERVER["SCRIPT_NAME"] /Php5/phpMyAdmin/bes.Dateien/info.php
_SERVER["SERVER_NAME"] 192.168.123.199
_SERVER["SERVER_PORT"] 82
_SERVER["SERVER_PORT_SECURE"] 0
_SERVER["SERVER_PROTOCOL"] HTTP/1.1
_SERVER["SERVER_SOFTWARE"] Microsoft-IIS/5.0
_SERVER["SystemDrive"] C:
_SERVER["SystemRoot"] C:\WINNT
_SERVER["TEMP"] C:\WINNT\TEMP
_SERVER["TMP"] C:\WINNT\TEMP
_SERVER["USERPROFILE"] C:\Dokumente und Einstellungen\NetShowServices
_SERVER["windir"] C:\WINNT
_SERVER["ORIG_PATH_TRANSLATED"] C:\Inetpub\PHP5\phpMyAdmin\bes.Dateien\info.php
_SERVER["ORIG_PATH_INFO"] /Php5/phpMyAdmin/bes.Dateien/info.php
_SERVER["ORIG_SCRIPT_NAME"] /Php5/phpMyAdmin/bes.Dateien/info.php
_SERVER["SCRIPT_FILENAME"] C:\Inetpub\PHP5\phpMyAdmin\bes.Dateien\info.php
_SERVER["PHP_SELF"] /Php5/phpMyAdmin/bes.Dateien/info.php
_SERVER["REQUEST_TIME"] 1149518899
_SERVER["argv"] Array
_SERVER["argc"] 0
_ENV["ALLUSERSPROFILE"] C:\Dokumente und Einstellungen\All Users
_ENV["CommonProgramFiles"] C:\Programme\Gemeinsame Dateien
_ENV["COMPUTERNAME"] JANA
_ENV["ComSpec"] C:\WINNT\system32\cmd.exe
_ENV["CONTENT_LENGTH"] 0
_ENV["devmgr_show_nonpresent_devices"] 1
_ENV["EXCHICONS"] C:\Programme\Exchsrvr\bin\maildsmx.dll
_ENV["GATEWAY_INTERFACE"] CGI/1.1
_ENV["HTTPS"] off
_ENV["HTTP_ACCEPT"] */*
_ENV["HTTP_ACCEPT_LANGUAGE"] de
_ENV["HTTP_CONNECTION"] Keep-Alive
_ENV["HTTP_HOST"] 192.168.123.199:82
_ENV["HTTP_USER_AGENT"] Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
_ENV["HTTP_ACCEPT_ENCODING"] gzip, deflate
_ENV["INSTANCE_ID"] 1
_ENV["LOCAL_ADDR"] 192.168.123.199
_ENV["NUMBER_OF_PROCESSORS"] 2
_ENV["Os2LibPath"] C:\WINNT\system32\os2\dll;
_ENV["OS"] Windows_NT
_ENV["Path"] ;C:\Programme\MySQL\bin
_ENV["PATHEXT"] .COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH
_ENV["PROCESSOR_ARCHITECTURE"] x86
_ENV["PROCESSOR_IDENTIFIER"] x86 Family 15 Model 11 Stepping 1, AuthenticAMD
_ENV["PROCESSOR_LEVEL"] 15
_ENV["PROCESSOR_REVISION"] 0b01
_ENV["ProgramFiles"] C:\Programme
_ENV["REMOTE_ADDR"] 192.168.123.199
_ENV["REMOTE_HOST"] 192.168.123.199
_ENV["REQUEST_METHOD"] GET
_ENV["SCRIPT_NAME"] /Php5/phpMyAdmin/bes.Dateien/info.php
_ENV["SERVER_NAME"] 192.168.123.199
_ENV["SERVER_PORT"] 82
_ENV["SERVER_PORT_SECURE"] 0
_ENV["SERVER_PROTOCOL"] HTTP/1.1
_ENV["SERVER_SOFTWARE"] Microsoft-IIS/5.0
_ENV["SystemDrive"] C:
_ENV["SystemRoot"] C:\WINNT
_ENV["TEMP"] C:\WINNT\TEMP
_ENV["TMP"] C:\WINNT\TEMP
_ENV["USERPROFILE"] C:\Dokumente und Einstellungen\NetShowServices
_ENV["windir"] C:\WINNT
_ENV["ORIG_PATH_TRANSLATED"] C:\Inetpub\PHP5\phpMyAdmin\bes.Dateien\info.php
_ENV["ORIG_PATH_INFO"] /Php5/phpMyAdmin/bes.Dateien/info.php
_ENV["ORIG_SCRIPT_NAME"] /Php5/phpMyAdmin/bes.Dateien/info.php
_ENV["SCRIPT_FILENAME"] C:\Inetpub\PHP5\phpMyAdmin\bes.Dateien\info.php
THX Cebo
//<![CDATA[
</script>
</head>
</body>
</html>
mysql_error();
Hier die PHP.Infoi:
PHP Version 5.1.4
PHP API 20041225
Debug Build no
PHP Credits
Configuration
PHP Core
asp_tags Off Off
enable_dl On On
expose_php On On
file_uploads On On
html_errors On On
log_errors Off Off
post_max_size 8M 8M
precision 12 12
safe_mode Off Off
smtp_port 25 25
bcmath
calendar
com_dotnet
COM support enabled
com.allow_dcom 0 0
ctype
date
dom
DOM/XML enabled
ftp
FTP support enabled
hash
iconv
libxml
odbc
Active Links 0
ODBC library Win32
pcre
Reflection
Reflection enabled
session
SimpleXML
SPL
SPL support enabled
standard
assert.active 1 1
assert.bail 0 0
assert.warning 1 1
tokenizer
wddx
xml
XML Support active
xmlreader
XMLReader enabled
xmlwriter
XMLWriter enabled
zlib
Additional Modules
Module Name
Environment
Variable Value
COMPUTERNAME JANA
CONTENT_LENGTH 0
HTTPS off
HTTP_ACCEPT */*
INSTANCE_ID 1
OS Windows_NT
PROCESSOR_LEVEL 15
REQUEST_METHOD GET
SERVER_PORT 82
SystemDrive C:
SystemRoot C:\WINNT
TEMP C:\WINNT\TEMP
TMP C:\WINNT\TEMP
windir C:\WINNT
PHP Variables
Variable Value
_SERVER["argc"] 0
_ENV["HTTPS"] off
THX Cebo
Hi Darkwolf,
diese Datei gibt es garnicht auf meier Platte. Es existiert libmysql.dll unter C:\Wint und Mysql\bin. Installiert habe ich mysql-5.0.21-win32. setup exe
Grüsse
Cebo
Edit:
ich habe mal gerade unter mysql.com nachgeschaut. Diese version ist durch 5.022 ersetzt wórden. ob es daran liegen kann ?
Grüsse
Cebo
Edit:
Hab jetzt mal mysql-noinstall-5.0.22-win32 heruntergeladen, entpackt und die Datei mysql.dll suchen lassen, leider auch ohne erfolg.
Grüsse
Cebo
Edit:
Grüsse
Cebo
Edit:
Hallo Cebo,
wir hatten ja schon das Vergnügen im ersten Thread zu dem Thema im anderen Forum. Die Datei php.ini ist nach dem Installieren von PHP erst mal nicht vorhanden, die musst Du Dir erst anlegen. Dazu kannst Du die Datei php.ini-dist (oder so ähnlich) aus dem PHP-Verzeichnis als Standard-Vorlage hernehmen (im einfachsten Fall einfach eine Kopie davon namens php.ini anlegen, reinschauen sollte man aber schon noch).
Edit: schau Dir mal das an, ob Du alles befolgt hast:
http://www.php.net/manual/de/install.windows.php
Hi Rones, schön von Dir zu lesen.
meines erachtens habe ich alles wie beschrieben gemacht. Ich weiss nun echt nicht mehr weiter und brauche dringend Hilfe.
Hier ist auch noch meine PHP.ini
Grüsse
Cebo
Grüsse
Cebo
PHP:
; WARNING ;
; This is the default settings file for new PHP installations.
; By default, PHP installs itself with a configuration suitable for
; development purposes, and *NOT* for production purposes.
; For several security-oriented considerations that should be taken
; before going online with your site, please consult php.ini-recommended
; and http://php.net/manual/en/security.php.
; About php.ini ;
; This file controls many aspects of PHP's behavior. In order for PHP to
; read it, it must be named 'php.ini'. PHP looks for it in the current
; working directory, in the path designated by the environment variable
; PHPRC, and in the path that was defined in compile time (in that order).
; Under Windows, the compile-time path is the Windows directory. The
; path in which the php.ini file is looked for can be overridden using
; the -c argument in command line mode.
; The syntax of the file is extremely simple. Whitespace and Lines
; beginning with a semicolon are silently ignored (as you probably guessed).
; Section headers (e.g. [Foo]) are also silently ignored, even though
; they might mean something in the future.
; Directives are specified using the following syntax:
; directive = value
; Directive names are *case sensitive* - foo=bar is different from FOO=bar.
; The value can be a string, a number, a PHP constant (e.g. E_ALL or M_PI), one
; of the INI constants (On, Off, True, False, Yes, No and None) or an expression
; (e.g. E_ALL & ~E_NOTICE), or a quoted string ("foo").
; Expressions in the INI file are limited to bitwise operators and parentheses:
; | bitwise OR
; & bitwise AND
; ~ bitwise NOT
; ! boolean NOT
; Boolean flags can be turned on using the values 1, On, True or Yes.
; They can be turned off using the values 0, Off, False or No.
; An empty string can be denoted by simply not writing anything after the equal
; sign, or by using the None keyword:
; foo = ; sets foo to an empty string
; foo = none ; sets foo to an empty string
; foo = "none" ; sets foo to the string 'none'
; If you use constants in your value, and these constants belong to a
; dynamically loaded extension (either a PHP extension or a Zend extension),
; you may only use these constants *after* the line that loads the extension.
; About this file ;
; All the values in the php.ini-dist file correspond to the builtin
; defaults (that is, if no php.ini is used, or if you delete these lines,
; the builtin defaults will be identical).
; Language Options ;
; Enable the PHP scripting language engine under Apache.
engine = On
; Enable compatibility mode with Zend Engine 1 (PHP 4.x)
zend.ze1_compatibility_mode = Off
; Allow the <? tag. Otherwise, only <?php and <script> tags are recognized.
; NOTE: Using short tags should be avoided when developing applications or
; libraries that are meant for redistribution, or deployment on PHP
; servers which are not under your control, because short tags may not
; be supported on the target server. For portable, redistributable code,
; be sure not to use short tags.
short_open_tag = On
; Allow ASP-style <% %> tags.
asp_tags = Off
; The number of significant digits displayed in floating point numbers.
precision = 12
; Enforce year 2000 compliance (will cause problems with non-compliant browsers)
y2k_compliance = On
; Output buffering allows you to send header lines (including cookies) even
; after you send body content, at the price of slowing PHP's output layer a
; bit. You can enable output buffering during runtime by calling the output
; buffering functions. You can also enable output buffering for all files by
; setting this directive to On. If you wish to limit the size of the buffer
; to a certain size - you can use a maximum number of bytes instead of 'On', as
; a value for this directive (e.g., output_buffering=4096).
output_buffering = Off
; You can redirect all of the output of your scripts to a function. For
; example, if you set output_handler to "mb_output_handler", character
; encoding will be transparently converted to the specified encoding.
; Setting any output handler automatically turns on output buffering.
; Note: People who wrote portable scripts should not depend on this ini
; directive. Instead, explicitly set the output handler using ob_start().
; Using this ini directive may cause problems unless you know what script
; is doing.
; Note: You cannot use both "mb_output_handler" with "ob_iconv_handler"
; and you cannot use both "ob_gzhandler" and "zlib.output_compression".
; Note: output_handler must be empty if this is set 'On' !!!!
; Instead you must use zlib.output_handler.
;output_handler =
; Transparent output compression using the zlib library
; Valid values for this option are 'off', 'on', or a specific buffer size
; to be used for compression (default is 4KB)
; Note: Resulting chunk size may vary due to nature of compression. PHP
; outputs chunks that are few hundreds bytes each as a result of
; compression. If you prefer a larger chunk size for better
; performance, enable output_buffering in addition.
; Note: You need to use zlib.output_handler instead of the standard
; output_handler, or otherwise the output will be corrupted.
zlib.output_compression = Off
; You cannot specify additional output handlers if zlib.output_compression
; is activated here. This setting does the same as output_handler but in
; a different order.
;zlib.output_handler =
; Implicit flush tells PHP to tell the output layer to flush itself
; automatically after every output block. This is equivalent to calling the
; PHP function flush() after each and every call to print() or echo() and each
; and every HTML block. Turning this option on has serious performance
; implications and is generally recommended for debugging purposes only.
implicit_flush = Off
; The unserialize callback function will be called (with the undefined class'
; name as parameter), if the unserializer finds an undefined class
; which should be instantiated.
; A warning appears if the specified function is not defined, or if the
; function doesn't include/implement the missing class.
; So only set this entry, if you really want to implement such a
; callback-function.
unserialize_callback_func=
; When floats & doubles are serialized store serialize_precision significant
; digits after the floating point. The default value ensures that when floats
; are decoded with unserialize, the data will remain the same.
serialize_precision = 100
; Whether to enable the ability to force arguments to be passed by reference
; at function call time. This method is deprecated and is likely to be
; unsupported in future versions of PHP/Zend. The encouraged method of
; specifying which arguments should be passed by reference is in the function
; declaration. You're encouraged to try and turn this option Off and make
; sure your scripts work properly with it in order to ensure they will work
; with future versions of the language (you will receive a warning each time
; you use this feature, and the argument will be passed by value instead of by
; reference).
allow_call_time_pass_reference = On
; Safe Mode
safe_mode = Off
; By default, Safe Mode does a UID compare check when
; opening files. If you want to relax this to a GID compare,
; then turn on safe_mode_gid.
safe_mode_gid = Off
; When safe_mode is on, UID/GID checks are bypassed when
; including files from this directory and its subdirectories.
; (directory must also be in include_path or full path must
; be used when including)
safe_mode_include_dir =
; When safe_mode is on, only executables located in the safe_mode_exec_dir
; will be allowed to be executed via the exec family of functions.
safe_mode_exec_dir =
; Setting certain environment variables may be a potential security breach.
; This directive contains a comma-delimited list of prefixes. In Safe Mode,
; the user may only alter environment variables whose names begin with the
; prefixes supplied here. By default, users will only be able to set
; environment variables that begin with PHP_ (e.g. PHP_FOO=BAR).
; Note: If this directive is empty, PHP will let the user modify ANY
; environment variable!
safe_mode_allowed_env_vars = PHP_
; This directive contains a comma-delimited list of environment variables that
; the end user won't be able to change using putenv(). These variables will be
; protected even if safe_mode_allowed_env_vars is set to allow to change them.
safe_mode_protected_env_vars = LD_LIBRARY_PATH
; open_basedir, if set, limits all file operations to the defined directory
; and below. This directive makes most sense if used in a per-directory
; or per-virtualhost web server configuration file. This directive is
; *NOT* affected by whether Safe Mode is turned On or Off.
;open_basedir =
; This directive allows you to disable certain functions for security reasons.
; It receives a comma-delimited list of function names. This directive is
disable_functions =
; This directive allows you to disable certain classes for security reasons.
; It receives a comma-delimited list of class names. This directive is
disable_classes =
; Colors for Syntax Highlighting mode. Anything that's acceptable in
; <span style="color: ???????"> would work.
;highlight.string = #DD0000
;highlight.comment = #FF9900
;highlight.keyword = #007700
;highlight.bg = #FFFFFF
;highlight.default = #0000BB
;highlight.html = #000000
; If enabled, the request will be allowed to complete even if the user aborts
; the request. Consider enabling it if executing long request, which may end up
; being interrupted by the user or a browser timing out.
; ignore_user_abort = On
; Determines the size of the realpath cache to be used by PHP. This value should
; be increased on systems where PHP opens many files to reflect the quantity of
; the file operations performed.
; realpath_cache_size=16k
; Duration of time, in seconds for which to cache realpath information for a given
; file or directory. For systems with rarely changing files, consider increasing this
; value.
; realpath_cache_ttl=120
; Misc
; Decides whether PHP may expose the fact that it is installed on the server
; (e.g. by adding its signature to the Web server header). It is no security
; threat in any way, but it makes it possible to determine whether you use PHP
; on your server or not.
expose_php = On
; Resource Limits ;
max_execution_time = 30 ; Maximum execution time of each script, in seconds
max_input_time = 60 ; Maximum amount of time each script may spend parsing request data
memory_limit = 8M ; Maximum amount of memory a script may consume (8MB)
; Error handling and logging ;
; error_reporting is a bit-field. Or each number up to get desired error
; reporting level
; E_ALL - All errors and warnings (doesn't include E_STRICT)
; E_ERROR - fatal run-time errors
; E_WARNING - run-time warnings (non-fatal errors)
; E_PARSE - compile-time parse errors
; E_NOTICE - run-time notices (these are warnings which often result
; from a bug in your code, but it's possible that it was
; intentional (e.g., using an uninitialized variable and
; relying on the fact it's automatically initialized to an
; empty string)
; E_STRICT - run-time notices, enable to have PHP suggest changes
; to your code which will ensure the best interoperability
; and forward compatibility of your code
; E_CORE_ERROR - fatal errors that occur during PHP's initial startup
; E_CORE_WARNING - warnings (non-fatal errors) that occur during PHP's
; initial startup
; E_COMPILE_ERROR - fatal compile-time errors
; E_COMPILE_WARNING - compile-time warnings (non-fatal errors)
; E_USER_ERROR - user-generated error message
; E_USER_WARNING - user-generated warning message
; E_USER_NOTICE - user-generated notice message
; Examples:
; - Show all errors, except for notices and coding standards warnings
;error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE
;error_reporting = E_ALL & ~E_NOTICE | E_STRICT
; - Show only errors
;error_reporting = E_COMPILE_ERROR|E_ERROR|E_CORE_ERROR
; - Show all errors except for notices and coding standards warnings
; Print out errors (as a part of the output). For production web sites,
; you're strongly encouraged to turn this feature off, and use error logging
; instead (see below). Keeping display_errors enabled on a production web site
; may reveal security information to end users, such as file paths on your Web
; server, your database schema or other information.
display_errors = On
; Even when display_errors is on, errors that occur during PHP's startup
; sequence are not displayed. It's strongly recommended to keep
; display_startup_errors off, except for when debugging.
display_startup_errors = Off
; Log errors into a log file (server-specific log, stderr, or error_log (below))
; As stated above, you're strongly advised to use error logging in place of
; error displaying on production web sites.
log_errors = Off
; Set maximum length of log_errors. In error_log information about the source is
; added. The default is 1024 and 0 allows to not apply any maximum length at all.
log_errors_max_len = 1024
; Do not log repeated messages. Repeated errors must occur in same file on same
; line until ignore_repeated_source is set true.
ignore_repeated_errors = Off
; Ignore source of message when ignoring repeated messages. When this setting
; is On you will not log errors with repeated messages from different files or
; sourcelines.
ignore_repeated_source = Off
; If this parameter is set to Off, then memory leaks will not be shown (on
; stdout or in the log). This has only effect in a debug compile, and if
; error reporting includes E_WARNING in the allowed list
report_memleaks = On
; Store the last error/warning message in $php_errormsg (boolean).
track_errors = Off
; Disable the inclusion of HTML tags in error messages.
; Note: Never use this feature for production boxes.
;html_errors = Off
; If html_errors is set On PHP produces clickable error messages that direct
; to a page describing the error or function causing the error in detail.
; You can download a copy of the PHP manual from http://www.php.net/docs.php
; and change docref_root to the base URL of your local copy including the
; leading '/'. You must also specify the file extension being used including
; the dot.
;docref_root = "/phpmanual/"
;docref_ext = .html
; String to output before an error message.
;error_prepend_string = "<font color=ff0000>"
; String to output after an error message.
;error_append_string = "</font>"
; Log errors to specified file.
;error_log = filename
; Log errors to syslog (Event Log on NT, not valid in Windows 95).
;error_log = syslog
; Data Handling ;
; Note - track_vars is ALWAYS enabled as of PHP 4.0.3
; The separator used in PHP generated URLs to separate arguments.
; Default is "&".
;arg_separator.output = "&"
; List of separator(s) used by PHP to parse input URLs into variables.
; Default is "&".
; NOTE: Every character in this directive is considered as separator!
;arg_separator.input = ";&"
; This directive describes the order in which PHP registers GET, POST, Cookie,
; Environment and Built-in variables (G, P, C, E & S respectively, often
; referred to as EGPCS or GPC). Registration is done from left to right, newer
; values override older values.
variables_order = "EGPCS"
; Whether or not to register the EGPCS variables as global variables. You may
; want to turn this off if you don't want to clutter your scripts' global scope
; with user data. This makes most sense when coupled with track_vars - in which
; case you can access all of the GPC variables through the $HTTP_*_VARS[],
; variables.
; You should do your best to write your scripts so that they do not require
; register_globals to be on; Using form variables as globals can easily lead
; to possible security problems, if the code is not very well thought of.
register_globals = Off
; Whether or not to register the old-style input arrays, HTTP_GET_VARS
; and friends. If you're not using them, it's recommended to turn them off,
; for performance reasons.
register_long_arrays = On
; This directive tells PHP whether to declare the argv&argc variables (that
; would contain the GET information). If you don't use these variables, you
; should turn it off for increased performance.
register_argc_argv = On
; When enabled, the SERVER and ENV variables are created when they're first
; used (Just In Time) instead of when the script starts. If these variables
; are not used within a script, having this directive on will result in a
; performance gain. The PHP directives register_globals, register_long_arrays,
; and register_argc_argv must be disabled for this directive to have any affect.
auto_globals_jit = On
; Maximum size of POST data that PHP will accept.
post_max_size = 8M
; Magic quotes
; Magic quotes for incoming GET/POST/Cookie data.
magic_quotes_gpc = On
; Magic quotes for runtime-generated data, e.g. data from SQL, from exec(), etc.
magic_quotes_runtime = Off
; Use Sybase-style magic quotes (escape ' with '' instead of \').
magic_quotes_sybase = Off
; Automatically add files before or after any PHP document.
auto_prepend_file =
auto_append_file =
; As of 4.0b4, PHP always outputs a character encoding by default in
; the Content-type: header. To disable sending of the charset, simply
; set it to be empty.
; PHP's built-in default is text/html
default_mimetype = "text/html"
;default_charset = "iso-8859-1"
; Always populate the $HTTP_RAW_POST_DATA variable.
;always_populate_raw_post_data = On
; Paths and Directories ;
; UNIX: "/path1:/path2"
;include_path = ".:/php/includes"
; The root of the PHP pages, used only if nonempty.
; if PHP was not compiled with FORCE_REDIRECT, you SHOULD set doc_root
; if you are running php as a CGI under any web server (other than IIS)
; see documentation for security issues. The alternate is to use the
; cgi.force_redirect configuration below
doc_root =
; The directory under which PHP opens the script using /~username used only
; if nonempty.
user_dir =
; Directory in which the loadable extensions (modules) reside.
extension_dir = "./ext"
; Whether or not to enable the dl() function. The dl() function does NOT work
; properly in multithreaded servers, such as IIS or Zeus, and is automatically
; disabled on them.
enable_dl = On
; cgi.force_redirect is necessary to provide security running PHP as a CGI under
; most web servers. Left undefined, PHP turns this on by default. You can
; turn it off here AT YOUR OWN RISK
; **You CAN safely turn this off for IIS, in fact, you MUST.**
cgi.force_redirect = 0
; if cgi.nph is enabled it will force cgi to always sent Status: 200 with
; every request.
; cgi.nph = 1
; if cgi.force_redirect is turned on, and you are not running under Apache or Netscape
; (iPlanet) web servers, you MAY need to set an environment variable name that PHP
; will look for to know it is OK to continue execution. Setting this variable MAY
; cause security issues, KNOW WHAT YOU ARE DOING FIRST.
; cgi.redirect_status_env = ;
; FastCGI under IIS (on WINNT based OS) supports the ability to impersonate
; security tokens of the calling client. This allows IIS to define the
; security context that the request runs under. mod_fastcgi under Apache
; does not currently support this feature (03/17/2002)
; Set to 1 if running under IIS. Default is zero.
; fastcgi.impersonate = 1;
; Disable logging through FastCGI connection
; fastcgi.log = 0
; cgi.rfc2616_headers configuration option tells PHP what type of headers to
; use when sending HTTP response code. If it's set 0 PHP sends Status: header that
; is supported by Apache. When this option is set to 1 PHP will send
; RFC2616 compliant header.
; Default is zero.
;cgi.rfc2616_headers = 0
; File Uploads ;
; Whether to allow HTTP file uploads.
file_uploads = On
; Temporary directory for HTTP uploaded files (will use system default if not
; specified).
;upload_tmp_dir =
; Maximum allowed size for uploaded files.
upload_max_filesize = 2M
; Fopen wrappers ;
; Whether to allow the treatment of URLs (like http:// or ftp://) as files.
allow_url_fopen = On
; Define the anonymous ftp password (your email address)
;from="john@doe.com"
; Define the User-Agent string
; user_agent="PHP"
; Default timeout for socket based streams (seconds)
default_socket_timeout = 60
; If your scripts have to deal with files from Macintosh systems,
; or you are running on a Mac and need to deal with files from
; unix or win32 systems, setting this flag will cause PHP to
; automatically detect the EOL character in those files so that
; fgets() and file() will work regardless of the source of the file.
; auto_detect_line_endings = Off
; Dynamic Extensions ;
; If you wish to have an extension loaded automatically, use the following
; syntax:
; extension=modulename.extension
; For example, on Windows:
; extension=msql.dll
; ... or under UNIX:
; extension=msql.so
; Note that it should be the name of the module only; no directory information
; needs to go here. Specify the location of the extension with the
; extension_dir directive above.
; Windows Extensions
; Note that ODBC support is built in, so no dll is needed for it.
; Note that many DLL files are located in the extensions/ (PHP 4) ext/ (PHP 5)
; extension folders as well as the separate PECL DLL download (PHP 5).
; Be sure to appropriately set the extension_dir directive.
;extension=php_mbstring.dll
;extension=php_bz2.dll
;extension=php_curl.dll
;extension=php_dba.dll
;extension=php_dbase.dll
;extension=php_exif.dll
;extension=php_fdf.dll
;extension=php_filepro.dll
extension_dir=C:\Inetpub\PHP5\ext\php_gd2.dll
;extension=php_gettext.dll
;extension=php_ifx.dll
;extension=php_imap.dll
;extension=php_interbase.dll
;extension=php_ldap.dll
;extension=php_mcrypt.dll
;extension=php_mhash.dll
extension_dir=C:\Inetpub\PHP5\ext\php_mime_magic.dll
;extension=php_ming.dll
;extension=php_mssql.dll
;extension=php_msql.dll
extension_dir=C:\Inetpub\PHP5\ext\php_mysql.dll
extension_dir=C:\Inetpub\PHP5\ext\php_mysqli.dll
extension_dir=C:\Inetpub\PHP5\ext\php_pspell.dll
;extension=php_oci8.dll
;extension=php_openssl.dll
;extension=php_oracle.dll
extension_dir=C:\Inetpub\PHP5\ext\php_pdo.dll
extension_dir=C:\Inetpub\PHP5\ext\php_pdo_mysql.dll
;extension=php_pgsql.dll
;extension=php_shmop.dll
;extension=php_snmp.dll
;extension=php_sockets.dll
;extension=php_sqlite.dll
;extension=php_sybase_ct.dll
;extension=php_tidy.dll
;extension=php_xmlrpc.dll
;extension=php_xsl.dll
; Module Settings ;
[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
;date.timezone =
[Syslog]
; Whether or not to define the various syslog variables (e.g. $LOG_PID,
; $LOG_CRON, etc.). Turning it off is a good idea performance-wise. In
; runtime, you can define these variables by calling define_syslog_variables().
define_syslog_variables = Off
[mail function]
; For Win32 only.
SMTP = mailserver.Datenservice.de
smtp_port = 25
; For Win32 only.
;sendmail_from = me@example.com
; For Unix only. You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
;sendmail_path =
; Force the addition of the specified parameters to be passed as extra parameters
; to the sendmail binary. These parameters will always replace the value of
; the 5th parameter to mail(), even in safe mode.
;mail.force_extra_parameters =
[SQL]
sql.safe_mode = Off
[ODBC]
;odbc.default_db = Not yet implemented
;odbc.default_user = Not yet implemented
;odbc.default_pw = Not yet implemented
; Allow or prevent persistent links.
odbc.allow_persistent = On
; Check that a connection is still valid before reuse.
odbc.check_persistent = On
; Maximum number of persistent links. -1 means no limit.
odbc.max_persistent = -1
; Maximum number of links (persistent + non-persistent). -1 means no limit.
odbc.max_links = -1
; Handling of LONG fields. Returns number of bytes to variables. 0 means
; passthru.
odbc.defaultlrl = 4096
; Handling of binary data. 0 means passthru, 1 return as is, 2 convert to char.
; See the documentation on odbc_binmode and odbc_longreadlen for an explanation
; of uodbc.defaultlrl and uodbc.defaultbinmode
odbc.defaultbinmode = 1
[MySQL]
mysql.allow_persistent = On
mysql.max_persistent = -1
mysql.max_links = -1
; Default port number for mysql_connect(). If unset, mysql_connect() will use
; the $MYSQL_TCP_PORT or the mysql-tcp entry in /etc/services or the
; compile-time value defined MYSQL_PORT (in that order). Win32 will only look
; at MYSQL_PORT.
mysql.default_port =
; Default socket name for local MySQL connects. If empty, uses the built-in
; MySQL defaults.
mysql.default_socket =
; Default host for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
mysql.default_host =
; Default user for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
mysql.default_user =
; Default password for mysql_connect() (doesn't apply in safe mode).
; Note that this is generally a *bad* idea to store passwords in this file.
; *Any* user with PHP access can run 'echo get_cfg_var("mysql.default_password")
; and reveal this password! And of course, any users with read access to this
; file will be able to reveal the password as well.
mysql.default_password =
; Maximum time (in secondes) for connect timeout. -1 means no limit
mysql.connect_timeout = 60
; Trace mode. When trace_mode is active (=On), warnings for table/index scans and
; SQL-Errors will be displayed.
mysql.trace_mode = Off
[MySQLi]
; Maximum number of links. -1 means no limit.
mysqli.max_links = -1
; Default port number for mysqli_connect(). If unset, mysqli_connect() will use
; at MYSQL_PORT.
mysqli.default_port = 3306
; MySQL defaults.
mysqli.default_socket =
mysqli.default_host =
mysqli.default_user =
; Default password for mysqli_connect() (doesn't apply in safe mode).
; *Any* user with PHP access can run 'echo get_cfg_var("mysqli.default_pw")
mysqli.default_pw =
; Allow or prevent reconnect
mysqli.reconnect = Off
[mSQL]
msql.allow_persistent = On
msql.max_persistent = -1
; Maximum number of links (persistent+non persistent). -1 means no limit.
msql.max_links = -1
[PostgresSQL]
pgsql.allow_persistent = On
; Detect broken persistent links always with pg_pconnect().
; Auto reset feature requires a little overheads.
pgsql.auto_reset_persistent = Off
pgsql.max_persistent = -1
pgsql.max_links = -1
; Ignore PostgreSQL backends Notice message or not.
; Notice message logging require a little overheads.
pgsql.ignore_notice = 0
; Log PostgreSQL backends Noitce message or not.
; Unless pgsql.ignore_notice=0, module cannot log notice message.
pgsql.log_notice = 0
[Sybase]
sybase.allow_persistent = On
sybase.max_persistent = -1
sybase.max_links = -1
;sybase.interface_file = "/usr/sybase/interfaces"
; Minimum error severity to display.
sybase.min_error_severity = 10
; Minimum message severity to display.
sybase.min_message_severity = 10
; Compatability mode with old versions of PHP 3.0.
; If on, this will cause PHP to automatically assign types to results according
; to their Sybase type, instead of treating them all as strings. This
; compatibility mode will probably not stay around forever, so try applying
; whatever necessary changes to your code, and turn it off.
sybase.compatability_mode = Off
[Sybase-CT]
sybct.allow_persistent = On
sybct.max_persistent = -1
sybct.max_links = -1
; Minimum server message severity to display.
sybct.min_server_severity = 10
; Minimum client message severity to display.
sybct.min_client_severity = 10
[bcmath]
; Number of decimal digits for all bcmath functions.
bcmath.scale = 0
[browscap]
;browscap = extra/browscap.ini
[Informix]
; Default host for ifx_connect() (doesn't apply in safe mode).
ifx.default_host =
; Default user for ifx_connect() (doesn't apply in safe mode).
ifx.default_user =
; Default password for ifx_connect() (doesn't apply in safe mode).
ifx.default_password =
ifx.allow_persistent = On
ifx.max_persistent = -1
ifx.max_links = -1
; If on, select statements return the contents of a text blob instead of its id.
ifx.textasvarchar = 0
; If on, select statements return the contents of a byte blob instead of its id.
ifx.byteasvarchar = 0
; Trailing blanks are stripped from fixed-length char columns. May help the
; life of Informix SE users.
ifx.charasvarchar = 0
; If on, the contents of text and byte blobs are dumped to a file instead of
; keeping them in memory.
ifx.blobinfile = 0
; NULL's are returned as empty strings, unless this is set to 1. In that case,
; NULL's are returned as string 'NULL'.
ifx.nullformat = 0
[Session]
; Handler used to store/retrieve data.
session.save_handler = files
; Argument passed to save_handler. In the case of files, this is the path
; where data files are stored. Note: Windows users have to change this
; variable in order to use PHP's session functions.
; As of PHP 4.0.1, you can define the path as:
; session.save_path = "N;/path"
; where N is an integer. Instead of storing all the session files in
; /path, what this will do is use subdirectories N-levels deep, and
; store the session data in those directories. This is useful if you
; or your OS have problems with lots of files in one directory, and is
; a more efficient layout for servers that handle lots of sessions.
; NOTE 1: PHP will not create this directory structure automatically.
; You can use the script in the ext/session dir for that purpose.
; NOTE 2: See the section on garbage collection below if you choose to
; use subdirectories for session storage
; The file storage module creates files using mode 600 by default.
; You can change that by using
; session.save_path = "N;MODE;/path"
; where MODE is the octal representation of the mode. Note that this
; does not overwrite the process's umask.
;session.save_path = "/tmp"
; Whether to use cookies.
session.use_cookies = 1
; This option enables administrators to make their users invulnerable to
; attacks which involve passing session ids in URLs; defaults to 0.
; session.use_only_cookies = 1
; Name of the session (used as cookie name).
session.name = PHPSESSID
; Initialize session on request startup.
session.auto_start = 0
; Lifetime in seconds of cookie or, if 0, until browser is restarted.
session.cookie_lifetime = 0
; The path for which the cookie is valid.
session.cookie_path = /
; The domain for which the cookie is valid.
session.cookie_domain =
; Handler used to serialize data. php is the standard serializer of PHP.
session.serialize_handler = php
; Define the probability that the 'garbage collection' process is started
; on every session initialization.
; The probability is calculated by using gc_probability/gc_divisor,
; e.g. 1/100 means there is a 1% chance that the GC process starts
; on each request.
session.gc_probability = 1
session.gc_divisor = 100
; After this number of seconds, stored data will be seen as 'garbage' and
; cleaned up by the garbage collection process.
session.gc_maxlifetime = 1440
; NOTE: If you are using the subdirectory option for storing session files
; (see session.save_path above), then garbage collection does *not*
; happen automatically. You will need to do your own garbage
; collection through a shell script, cron entry, or some other method.
; For example, the following script would is the equivalent of
; setting session.gc_maxlifetime to 1440 (1440 seconds = 24 minutes):
; cd /path/to/sessions; find -cmin +24 | xargs rm
; PHP 4.2 and less have an undocumented feature/bug that allows you to
; to initialize a session variable in the global scope, albeit register_globals
; is disabled. PHP 4.3 and later will warn you, if this feature is used.
; You can disable the feature and the warning separately. At this time,
; the warning is only displayed, if bug_compat_42 is enabled.
session.bug_compat_42 = 1
session.bug_compat_warn = 1
; Check HTTP Referer to invalidate externally stored URLs containing ids.
; HTTP_REFERER has to contain this substring for the session to be
; considered as valid.
session.referer_check =
; How many bytes to read from the file.
session.entropy_length = 0
; Specified here to create the session id.
session.entropy_file =
;session.entropy_length = 16
;session.entropy_file = /dev/urandom
; Set to {nocache,private,public,} to determine HTTP caching aspects
; or leave this empty to avoid sending anti-caching headers.
session.cache_limiter = nocache
; Document expires after n minutes.
session.cache_expire = 180
; trans sid support is disabled by default.
; Use of trans sid may risk your users security.
; Use this option with caution.
; - User may send URL contains active session ID
; to other person via. email/irc/etc.
; - URL that contains active session ID may be stored
; in publically accessible computer.
; - User may access your site with the same session ID
; always using URL stored in browser's history or bookmarks.
session.use_trans_sid = 0
; Select a hash function
; 0: MD5 (128 bits)
; 1: SHA-1 (160 bits)
session.hash_function = 0
; Define how many bits are stored in each character when converting
; the binary hash data to something readable.
; 4 bits: 0-9, a-f
; 5 bits: 0-9, a-v
; 6 bits: 0-9, a-z, A-Z, "-", ","
session.hash_bits_per_character = 4
; The URL rewriter will look for URLs in a defined set of HTML tags.
; form/fieldset are special; if you include them here, the rewriter will
; add a hidden <input> field with the info which is otherwise appended
; to URLs. If you want XHTML conformity, remove the form entry.
; Note that all valid entries require a "=", even if no value follows.
url_rewriter.tags = "a=href,area=href,frame=src,input=src,form=,fieldset="
[MSSQL]
mssql.allow_persistent = On
mssql.max_persistent = -1
mssql.max_links = -1
mssql.min_error_severity = 10
mssql.min_message_severity = 10
mssql.compatability_mode = Off
; Connect timeout
;mssql.connect_timeout = 5
; Query timeout
;mssql.timeout = 60
; Valid range 0 - 2147483647. Default = 4096.
;mssql.textlimit = 4096
;mssql.textsize = 4096
; Limits the number of records in each batch. 0 = all records in one batch.
;mssql.batchsize = 0
; Specify how datetime and datetim4 columns are returned
; On => Returns data converted to SQL server settings
; Off => Returns values as YYYY-MM-DD hh:mm:ss
;mssql.datetimeconvert = On
; Use NT authentication when connecting to the server
mssql.secure_connection = Off
; Specify max number of processes. -1 = library default
; msdlib defaults to 25
; FreeTDS defaults to 4096
;mssql.max_procs = -1
; Specify client character set.
; If empty or not set the client charset from freetds.comf is used
; This is only used when compiled with FreeTDS
;mssql.charset = "ISO-8859-1"
[Assertion]
; Assert(expr); active by default.
;assert.active = On
; Issue a PHP warning for each failed assertion.
;assert.warning = On
; Don't bail out by default.
;assert.bail = Off
; User-function to be called if an assertion fails.
;assert.callback = 0
; Eval the expression with current error_reporting(). Set to true if you want
; error_reporting(0) around the eval().
;assert.quiet_eval = 0
[Verisign Payflow Pro]
; Default Payflow Pro server.
pfpro.defaulthost = "test-payflow.verisign.com"
; Default port to connect to.
pfpro.defaultport = 443
; Default timeout in seconds.
pfpro.defaulttimeout = 30
; Default proxy IP address (if required).
;pfpro.proxyaddress =
; Default proxy port.
;pfpro.proxyport =
; Default proxy logon.
;pfpro.proxylogon =
; Default proxy password.
;pfpro.proxypassword =
[COM]
; path to a file containing GUIDs, IIDs or filenames of files with TypeLibs
;com.typelib_file =
; allow Distributed-COM calls
;com.allow_dcom = true
; autoregister constants of a components typlib on com_load()
;com.autoregister_typelib = true
; register constants casesensitive
;com.autoregister_casesensitive = false
; show warnings on duplicate constat registrations
;com.autoregister_verbose = true
[mbstring]
; language for internal character representation.
;mbstring.language = Japanese
; internal/script encoding.
; Some encoding cannot work as internal encoding.
; (e.g. SJIS, BIG5, ISO-2022-*)
;mbstring.internal_encoding = EUC-JP
; http input encoding.
;mbstring.http_input = auto
; http output encoding. mb_output_handler must be
; registered as output buffer to function
;mbstring.http_output = SJIS
; enable automatic encoding translation according to
; mbstring.internal_encoding setting. Input chars are
; converted to internal encoding by setting this to On.
; Note: Do _not_ use automatic encoding translation for
; portable libs/applications.
;mbstring.encoding_translation = Off
; automatic encoding detection order.
; auto means
;mbstring.detect_order = auto
; substitute_character used when character cannot be converted
; one from another
;mbstring.substitute_character = none;
; overload(replace) single byte functions by mbstring functions.
; mail(), ereg(), etc are overloaded by mb_send_mail(), mb_ereg(),
; etc. Possible values are 0,1,2,4 or combination of them.
; For example, 7 for overload everything.
; 0: No overload
; 1: Overload mail() function
; 2: Overload str*() functions
; 4: Overload ereg*() functions
;mbstring.func_overload = 0
; enable strict encoding detection.
;mbstring.strict_encoding = Off
[FrontBase]
;fbsql.allow_persistent = On
;fbsql.autocommit = On
;fbsql.default_database =
;fbsql.default_database_password =
;fbsql.default_host =
;fbsql.default_password =
;fbsql.default_user = "_SYSTEM"
;fbsql.generate_warnings = Off
;fbsql.max_connections = 128
;fbsql.max_links = 128
;fbsql.max_persistent = -1
;fbsql.max_results = 128
;fbsql.batchSize = 1000
[gd]
; Tell the jpeg decode to libjpeg warnings and try to create
; a gd image. The warning will then be displayed as notices
; disabled by default
;gd.jpeg_ignore_warning = 0
[exif]
; Exif UNICODE user comments are handled as UCS-2BE/UCS-2LE and JIS as JIS.
; With mbstring support this will automatically be converted into the encoding
; given by corresponding encode setting. When empty mbstring.internal_encoding
; is used. For the decode settings you can distinguish between motorola and
; intel byte order. A decode setting cannot be empty.
;exif.encode_unicode = ISO-8859-15
;exif.decode_unicode_motorola = UCS-2BE
;exif.decode_unicode_intel = UCS-2LE
;exif.encode_jis =
;exif.decode_jis_motorola = JIS
;exif.decode_jis_intel = JIS
[Tidy]
; The path to a default tidy configuration file to use when using tidy
;tidy.default_config = /usr/local/lib/php/default.tcfg
; Should tidy clean and repair output automatically?
; WARNING: Do not use this option if you are generating non-html content
; such as dynamic images
tidy.clean_output = Off
[soap]
; Enables or disables WSDL caching feature.
soap.wsdl_cache_enabled=1
; Sets the directory name where SOAP extension will put cache files.
soap.wsdl_cache_dir="/tmp"
; (time to live) Sets the number of second while cached file will be used
; instead of original one.
soap.wsdl_cache_ttl=86400
; Local Variables:
; tab-width: 4
; End:
feelx
- near Zurich
- Macbook Pro 15.4" 2.26 GHz
- Intel Core i7-920
- Asus Rampage II Extreme
- Noctua NH-U12P
- 6 x 2GB Corsair 1333
- Zotac Geforce 260 (200b)
- 26", NEC 2690 WUXI, 1920x1200
- 1 TB - WD1002 FBYS
- Lite-on - lautes ding :)
- X-FI Supreme
- LianLi PC A17, 2x NB Multiframe S-Series MF12-S1
- Enermax 82+Modu - 625W
- Vista 64bit / Ubuntu 64bit
- Beim DVD-Brenner musste es schnell gehen (Lieferbar und günstig sein.) , Suche aber was leiseres
Hallo
Zunächst - du bindest beide Extensions ein: php_mysql.dll UND php_mysqli.dll - das ist eigentlich nicht ratsam*. Für mysql >= 4.1 ist php_mysqli.dll zuständig. D.h. kommentier in php.ini mal jene Zeile aus, welche php_mysql.dll lädt (semikolon davor).
Befindet sich =C:\Inetpub\PHP5\ext\ in der Path-Umgebungsvariable? Wenn nicht, dann würde ich mal versuchen, dies in die Windows-Path-Umgebungsvariable mitaufzunehmen, oder einfacher C:\Inetpub\PHP5\ext\php_mysqli.dll nach c:\winnt kopieren und die php.ini abändern:
extension_dir=C:\winnt\php_mysqli.dll
Mal schauen, ob wir damit weiter kommen.
Greets und good luck
*) nötig ist das nur, wenn du Mysql 4.0 oder tiefer UND Mysql 4.1 oder höher _gleichzeitig_ einsetzen willst
Thema ist ja schon ein wenig angegraut - aber vielleicht hilfts ja immer noch - oder jemand anderem der später drüber stolpert und fleißig genug ist die Hilfe zu bemühen...
php_mysql.dll sollte afaik die passende sein
Für das gezippte Archiv ist das klar - aber auch für den Installer ? Kann das nicht mit Sicherheit sagen weil ich lokal anstelle von IIS lieber OmniHTTPd verwende - und der schaufelt auch erstmal ein (altes) PHP auf die Platte (somit ist die php.ini also schonmal da).
Nun gibt´s einen Konflikt. Der Installer erledigt viel Handarbeit - ist aber unvollständig (keine Extensions). Das gezippte Archiv erfordert Handarbeit, bringt aber die passenden Extensions mit. Einfacher Weg aus dem Dilemma: Erst den Installer von der Leine lassen, dann das Archiv dazu-entpacken und nicht vergessen die passenden extensions in der php.ini auch zu aktivieren.
Hope that helpes
Darkwolf schrieb:Du schreibst ja in die php.ini folgendes ^^ extension="c:/pfadzur/mysqld.dll"
Rones schrieb:Die Datei php.ini ist nach dem Installieren von PHP erst mal nicht vorhanden, die musst Du Dir erst anlegen.
Hope that helpes
