Wie groß ist der Stromersparnis (von 1,75V auf 1,55V)
- Ersteller AMDpooower
AMDpooower
Habe gestern etwas rumprobiert und die Vcore von 1,75 auf 1,55 runtergeregelt so das mein Duon 1200 jetzt auf 166*8 & 1,55 läuft.
das ist natürlich nix neues.
wollte wissen wieviel der CPU bei volllast verbratet und was hat er früher verbraucht.
es gab doch mal so ein programm find es aber nicht mehr.
also wenn meine Physik noch nicht ganz sclecht ist dann bin ich von 60W uuf 46W oder so runtergegangen
darkcrawler
interessantes thema, würd mich auch mal interessieren
HorstWorst
muenchhausen
habs schon seit 3 monaten von 1,75 auf 1,5 gesenkt
dabei habe ich erreicht, dass ich bei meinem 12db lüfter von papst und einem billig alukühler nur noch 42°habe ( bei geschlossenem gehäuse natürlich )
thx fox
thx fox
MusicIsMyLife
- in der Nähe von Cottbus
- Asteroids@Home
- Alltags-PC
- HP DV7-2225sg
- AMD Ryzen 9 7950X
- ASRock B650M PG Riptide
- AMD Radeon RX 6900XT
- keine, SSD only...
- Corsair RM850i
- ASUS ROG Strix Flare
- Steelseries Sensei 310
- Windows 10 Professional
- ▼250 MBit ▲45 MBit
Vorher 60,5 Watt und jetzt 47,5 Watt.
Roger
- Gütersloh
- ASUS
- AMD Ryzen 9 5900X
- ASUS VX24A 24"
- LG 4163B, LG DRD8160B
- on Board
- Sharkoon Purewriter
- Logitech MX Anywhere 3S
- WIN 10 Home 64
- EDGE
▼100 MBit
▲40 MBit
Mogul
WAT ?
Stimmt das Ding ?
PIV 2.4B @ 1.65VCore = 2700MhZ = 92.84 Watt
Warum um alles in der Welt ist der dann so "kalt" ? Der XP 1800+ war mit demselben Inventar (nicht übertaktet), nur ohne GraKa im Kühlkreislauf einiges wärmer unter Last....
Inhell nach 12 Stunden Seti oder RC5 max 49°C
AMD (weiß nicht mehr genau) ~58°C
MFG
Stimmt das Ding ?
MFG
AMDpooower
@Roger danke habe bereits in News gelesen.
Na ja das ist doch gar nicht so schlecht
Bei 1,75 60,7W
Bei 1,55 nur noch 47,7W
Bei 1,75 60,7W
Der Schlitzer
naja, dazu braucht man doch keine scripte bemühen, (1,55/1,75)^2 = 0,78, also 22% weniger Leistungsaufnahme
Also da die stromstärke ein konstante ist und die leistung(watt) mit stromstärke mal spannung berechnet wird, ergibt sich folgende formel:
neue watt zahl = alte watt zahl * 1.55/1.75.
Also bei vorherigen 60 watt wären dass dann ca. 53 watt verlustleistung.
Warum 1,55/1,75^2Original geschrieben von Der Schlitzer
Die Stromstärke hat sich ja net verändert, wegen gleichem widerstand.
SWL
Die Stromstärke ist nicht konstant sondern der Widerstand (zumindest halbwegs). Bei konstantem Widerstand sinkt bei verringerter Spannung auch die Stromstärke!
I=U/R (1)
Für die Leistung gilt:
P= U*I (2)
(1) in (2) ergibt:
P=U²/R
Also gilt bei R=const.: P ~ U²
Die Formel liefert jedoch nur sehr grobe Schätzwerte, da eine CPU ja nicht aus einem rein ohmschen Widerstand besteht, sondern auch diverse Kapazitäten und Induktivitäten in den Transistoren und Leitungen aufweist.
I=U/R (1)
P= U*I (2)
(1) in (2) ergibt:
P=U²/R
Du hast recht solange sich eine CPU wie ein ohmsches gerät verhält. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Des müsste man auf jeden fall mal untersuchen.Original geschrieben von SWL
I=U/R (1)
P= U*I (2)
(1) in (2) ergibt:
P=U²/R
Aber wenn die CPU eben nicht einem ohmschen gerät ähnlich is gilt immer noch die formel die ich oben genannt hab.
SWL
In meinem letzten Satz steht ja, daß es sich bei einer CPU nicht um einen rein ohmschen Verbraucher handelt. Dies bedeutet jedoch nicht, daß deshalb die Stromstärke unabhängig von der angelegten Spannung ist.
Die näherungsweise konstante Größe ist der Scheinwiderstand der CPU, da dieser vom physikalischen Aufbau abhängt.
Näherungsweise deshalb, da sich die Kennlinien der Transistoren in Abhängigkeit von Frequenz, Temperatur, Gate-Source- und Drain-Source-Spannungen verschieben. Diese Änderung ist jedoch völlig nichtlinear und läßt sich auch mit komplizierten Formeln nur näherungsweise bestimmen.
Deshalb genügt es für eine grobe Berechnung, den Scheinwiderstand als konstant festzulegen.
Du sagst ja selbst, daß der Widerstand konstant sei:
[...] Die Stromstärke hat sich ja net verändert, wegen gleichem widerstand.
Bei festgelegtem Scheinwiderstand Z gilt nun bei Nennspannung Un=1,75V:
In = Un / Z (1)
sowie
Pn = In * Un (2)
Bei geänderter Betriebsspannung Ub=1,55V gilt, da Z ja (näherungsweise) konstant ist:
Ib = Ub / Z (3)
sowie
Pb = Ib * Ub (4)
Die Stromstärke sinkt also mit sinkender Betriebsspannung. Da in der Formel sowohl Strom als auch Spannung enthalten sind wird der Term quadratisch.
(3) nach Z aufgelöst und in (1) eingesetzt ergibt:
Ib = (Ub / Un) * In (5)
(5) in (4):
Pb = (Ub² / Un) * In
erweitert und (2) eingesetzt ergibt:
Pb = (Ub / Un)² * Pn
Somit ist die Ist-Leistung proportional zum Quadrat des Quotienten aus Ist- und Nennspannung.
Poste doch mal die Herleitung deiner Formel.
Turing
Meines Wissens ist es exakt so.Original geschrieben von Der Schlitzer
[...] (1,55/1,75)^2 = 0,78, also 22% weniger Leistungsaufnahme
deltaP (Leistungserhöhung) ist proportional zu deltaI (Stomerhöhung)
deltaI (Stromerhöhung) ist proportional zur Taktfrequenzerhöhung
=> deltaP (Leistungserhöhung) ist proportional zur Taktfrequenzerhöhung
=> doppelte Taktfrequenz = doppelte Leistung
deltaP (Leistungserhöhung) ist proportional zum quadraten von deltaU (Spannungserhöhung)
=> doppelte Spannung = vierfache Leistung
Mit Leistung meine ich natürlich die Verlustleistung nicht die Rechenleistung. Nicht das da einer bei der Formel 'doppelte Taktfrequenz = doppelte Leistung' auf falsche gedanken kommt
Scheinwiderstand bei einer CPU? Ich dachte so etwas tritt nur bei Wechselspannung auf.
SWL
Die Signale sind ja Wechselspannungen, halt rechteckförmig. Bei der Versorgungsspannung wäre das in der Tat etwas schlecht.
AMDpooower
Habe gestern wieder rumexperementiert.
Bei 1,4 V ( weniger geht nicht ) lief der CPU mit 6x166 die ganze zeit stabil.
Dabei habe ich einen stromverbrauch von max 30 Watt.
und bei 6x100 sind es nur noch 17,5 Watt.
dass nehne ich sparsam.
Mal gucken ob man die CPU auch passiv kühlen kann.
Nemesis2354
Vieleicht sollten wir mal Albert Einstein fragen wenn der noch leben würde der wüsste bestimmt die Antwort
Recall
also ich weiß ja nicht, wieviel verlustleistung ein k6-2 350mhz @ 2V hat....aber das wird sicher nicht viel weniger/mehr sein, als dein auf 17,5Watt gesetzter duron, oder?
und mein amd läuft passiv. schön leise
geht ohne probleme!
mfG. recall
geht ohne probleme!
mfG. recall
Estel
ich hab mit meinem 1800+ auf 1,55 runter gestellt und nach 5 tagen ging hatte ich ein freeze und er ging nimmer also lass es lieber sein der prozzi geht nur kaputt damit und jetzt hab ein beschissenen duron 850 (spitfire) gut er läuft mit 1050 mhz aber ist sooooooolahm!!!!!
MFG
Luke
MFG
Luke
paladin
- Steht in Beitrag 447
- steht noch bei Media Markt
- Intel Core i7 7700K
- Asus ROG Strix Z270F Gaming
- be quiet! Shadow Rock 2
- 16GB G.Skill RipJaws V DDR4-3200 DIMM CL16
- Gigabyte GeForce GTX 1080 Ti Gaming OC Black
- 27" iyama G-MASTER Red Eagle 2560x1440
- 250GB Samsung 850 Evo
- 2000GB WD Red WD20EFRX 64MB
- Samsung S182D
- Asus Xonar DGX 5.1 PCI-Express
- be quiet Silent Base 800
- 550 Watt Corsair RMx Series RM550x Modular 80+ Gold
- Windows 10 Home
Moinze!!!!
Hab meinen 1800+ (1533mhz) auf 866mhz und 1,55v vcore laufen (das schon ca. nen halbes jahr lang) wenn ich am fíles ziehen bin und hab gerade mal ne verlustleistung von 29W die cpu wird gerade mal 30°C warm (Mobo a7v333 mit neuster probe version gemessen)
goile sache odaaaa
paladin'8{
goile sache odaaaa
paladin'8{
Hinter der Berechnung bei Tweakers4U stecken auch nur die bereits genannten Zusammenhänge. Das sieht in einer Formel so aus:
Pneu = Palt * (Uneu/Ualt)^2 *(fneu/falt)
P=Leistung; U=Spannung; f=Frequenz
Wie SWL bereits erwähnt hat reicht das vollkommen für eine Schätzung.
- 116K
- 354K
