Wie muß ich die xorg.conf editieren - mein Monitor pfeift seit Upadte auf KDE 4.6
Fuddelbaerentatze
19.07.2008
102
0
Tagchen! Ich fürchte ich brauche jemanden der mir das Händchen hält beim konfigurieren der xorg.conf. Ich habe mir BSD / Linux seit den 1995er Jahren immer mal wieder angeschaut*, - doch richtig ernsthaft Versuche ich mich erst seit den letzten 72 Stunden damit. Dementsprechend gering ist mein Kenntnisstand - die meisten Sachen weiß ich nur halb, den Rest gar nicht :) also bitte schön laaaaangsam falls ihr mir helfen wollt. :D
Vorgestern habe ich Kubuntu 10.10 installiert, Monitorauflösung war grausam und nicht zu ändern, aber hat mich zunächst nicht gestört, denn der Monitor war schön still und es gab jede Menge andere Sachen die mich erstmal mehr interessiert haben. Dann habe ich alle Updates eingespielt, darunter war ein GUI Tool mit dem man den Nvidia Treiber installieren konnte, habe den genommen bei dem recommended dran stand und einige Fehler die zuvor in der Grafikdarstellung sichtbar waren verschwanden. Monitorauflösung war weiterhin auch mit Nvidia Treiber und Konfigurationstool unabänderlich schlecht**, aber der Monitor blieb weiter still weswegen ich mir keine Sorgen machte. Abgesehen davon gab es ja noch Hoffnung das mit einem Update auf KDE 4.6 mir Kubuntu irgendein Klicki Bunti Zaubertool unter die Nase halten würde mit dem ich Auflösung und Wiederholrate in vernünftige Bahnen lenken könnte. Also Gestern auf KDE 4.6 upgedatet. Kein Klicki Bunti Zaubertool dabei, dafür fängt seit dem Update auf 4.6 wenige Minuten nach dem Start von KDE der Monitor an zu pfeifen***.
Nun gut, da sich meine Hoffnungen auf ein Klicki Bunti Tool zum Einstellen des Monitors auch nicht mit KDE 4.6 erfüllten, dann eben so wie zu alten Zeiten. Vage erinnerte mich daran wie das früher mal**** mit der Monitorkonfiguration auf der Kommandozeile beim Setup gelaufen ist. Nach einigem Suchen fand schließlich dieses HowTo *****.
Ich habe also wie beschrieben kdm gestoppt, den Befehl
Code:
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
ausgeführt, aber zu meinem Erstaunen wurden keinerlei Eingaben abgefragt, es gab auch keine Fehlermeldung, sondern ich habe nur gehört wie es kurz auf dem Raid gearbeitet hat und schon war ich wieder am prompt. Die xorg.conf war danach aber genauso spartanisch wie zuvor:
Code:
Section	"Screen"
	Identifier	"Default Screen"
	DefaultDepth	24
EndSection
Section "Module"
	Load	glx
EndSection
Section "Device"
	Driver	"nvidia"
	Option	"NoLogo"	"True"
EndSection
Hier noch die Xorg.0.log Datei:
Code:
[ 17116.792]
X.Org X Server 1.9.0
Release Date: 2010-08-20
[ 17116.792] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 17116.792] Build Operating System: Linux 2.6.24-28-server x86_64 Ubuntu
[ 17116.792] Current Operating System: Linux FUCKUP 2.6.35-25-generic #44-Ubuntu SMP Fri Jan 21 17:40:44 UTC 2011 x86_64
[ 17116.792] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.35-25-generic root=UUID=a99d7cd9-70cd-44c8-a3cc-8330c7a66e81 ro quiet splash
[ 17116.792] Build Date: 09 January 2011  12:14:27PM
[ 17116.792] xorg-server 2:1.9.0-0ubuntu7.3 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[ 17116.792] Current version of pixman: 0.18.4
[ 17116.792] 	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
[ 17116.792] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
[ 17116.792] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sat Feb 26 13:24:43 2011
[ 17116.792] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[ 17116.792] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 17116.793] (==) No Layout section.  Using the first Screen section.
[ 17116.793] (**) |-->Screen "Default Screen" (0)
[ 17116.793] (**) |   |-->Monitor "<default monitor>"
[ 17116.793] (==) No device specified for screen "Default Screen".
	Using the first device section listed.
[ 17116.793] (**) |   |-->Device "Default Device"
[ 17116.793] (==) No monitor specified for screen "Default Screen".
	Using a default monitor configuration.
[ 17116.793] (==) Automatically adding devices
[ 17116.793] (==) Automatically enabling devices
[ 17116.793] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 17116.793] 	Entry deleted from font path.
[ 17116.793] (==) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/X11/misc,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled,
	/usr/share/fonts/X11/Type1,
	/usr/share/fonts/X11/100dpi,
	/usr/share/fonts/X11/75dpi,
	/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
	built-ins
[ 17116.793] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/extra-modules,/usr/lib/xorg/modules"
[ 17116.793] (II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
	If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
[ 17116.793] (II) Loader magic: 0x7d17a0
[ 17116.793] (II) Module ABI versions:
[ 17116.793] 	X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 17116.793] 	X.Org Video Driver: 8.0
[ 17116.793] 	X.Org XInput driver : 11.0
[ 17116.793] 	X.Org Server Extension : 4.0
[ 17116.796] (--) PCI:*(0:9:0:0) 10de:0194:1682:2253 rev 162, Mem @ 0xfd000000/16777216, 0xd0000000/268435456, 0xfa000000/33554432, I/O @ 0x0000ef80/128, BIOS @ 0x????????/131072
[ 17116.796] (II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
[ 17116.796] (II) "extmod" will be loaded by default.
[ 17116.796] (II) "dbe" will be loaded by default.
[ 17116.796] (II) "glx" will be loaded. This was enabled by default and also specified in the config file.
[ 17116.796] (II) "record" will be loaded by default.
[ 17116.796] (II) "dri" will be loaded by default.
[ 17116.796] (II) "dri2" will be loaded by default.
[ 17116.796] (II) LoadModule: "glx"
[ 17116.797] (II) Loading /usr/lib/xorg/extra-modules/libglx.so
[ 17116.808] (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 17116.808] 	compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 17116.808] 	Module class: X.Org Server Extension
[ 17116.808] (II) NVIDIA GLX Module  260.19.06  Mon Sep 13 04:54:41 PDT 2010
[ 17116.808] (II) Loading extension GLX
[ 17116.808] (II) LoadModule: "extmod"
[ 17116.808] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
[ 17116.808] (II) Module extmod: vendor="X.Org Foundation"
[ 17116.808] 	compiled for 1.9.0, module version = 1.0.0
[ 17116.808] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 4.0
[ 17116.808] (II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
[ 17116.808] (II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
[ 17116.808] (II) Loading extension XFree86-DGA
[ 17116.808] (II) Loading extension DPMS
[ 17116.808] (II) Loading extension XVideo
[ 17116.808] (II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
[ 17116.808] (II) Loading extension X-Resource
[ 17116.809] (II) LoadModule: "dbe"
[ 17116.809] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
[ 17116.809] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"
[ 17116.809] 	compiled for 1.9.0, module version = 1.0.0
[ 17116.809] 	Module class: X.Org Server Extension
[ 17116.809] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 4.0
[ 17116.809] (II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
[ 17116.809] (II) LoadModule: "record"
[ 17116.809] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
[ 17116.809] (II) Module record: vendor="X.Org Foundation"
[ 17116.809] 	compiled for 1.9.0, module version = 1.13.0
[ 17116.809] (II) Loading extension RECORD
[ 17116.809] (II) LoadModule: "dri"
[ 17116.809] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
[ 17116.809] (II) Module dri: vendor="X.Org Foundation"
[ 17116.809] (II) Loading extension XFree86-DRI
[ 17116.809] (II) LoadModule: "dri2"
[ 17116.810] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[ 17116.810] (II) Module dri2: vendor="X.Org Foundation"
[ 17116.810] 	compiled for 1.9.0, module version = 1.2.0
[ 17116.810] 	ABI class: X.Org Server Extension, version 4.0
[ 17116.810] (II) Loading extension DRI2
[ 17116.810] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 17116.810] (II) Loading /usr/lib/xorg/extra-modules/nvidia_drv.so
[ 17116.810] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 17116.810] 	compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 17116.810] 	Module class: X.Org Video Driver
[ 17116.810] (II) NVIDIA dlloader X Driver  260.19.06  Mon Sep 13 04:31:43 PDT 2010
[ 17116.810] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 17116.810] (++) using VT number 8
[ 17116.823] (II) Loading sub module "fb"
[ 17116.823] (II) LoadModule: "fb"
[ 17116.823] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 17116.823] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 17116.823] 	compiled for 1.9.0, module version = 1.0.0
[ 17116.823] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 17116.823] (II) Loading sub module "wfb"
[ 17116.823] (II) LoadModule: "wfb"
[ 17116.824] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[ 17116.824] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
[ 17116.824] 	compiled for 1.9.0, module version = 1.0.0
[ 17116.824] 	ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 17116.824] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 17116.824] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 17116.824] (II) Module "ramdac" already built-in
[ 17116.824] (II) NVIDIA(0): Creating default Display subsection in Screen section
	"Default Screen" for depth/fbbpp 24/32
[ 17116.824] (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 17116.824] (==) NVIDIA(0): RGB weight 888
[ 17116.824] (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
[ 17116.824] (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 17116.824] (**) NVIDIA(0): Option "NoLogo" "True"
[ 17116.824] (**) NVIDIA(0): Enabling RENDER acceleration
[ 17116.824] (II) NVIDIA(0): Support for GLX with the Damage and Composite X extensions is
[ 17116.824] (II) NVIDIA(0):     enabled.
[ 17117.252] (WW) NVIDIA(GPU-0): Unable to read EDID for display device CRT-1
[ 17117.254] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce 8800 Ultra (G80) at PCI:9:0:0 (GPU-0)
[ 17117.254] (--) NVIDIA(0): Memory: 786432 kBytes
[ 17117.254] (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 60.80.18.00.1a
[ 17117.254] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
[ 17117.254] (--) NVIDIA(0): Interlaced video modes are supported on this GPU
[ 17117.254] (--) NVIDIA(0): Connected display device(s) on GeForce 8800 Ultra at
[ 17117.254] (--) NVIDIA(0):     PCI:9:0:0
[ 17117.254] (--) NVIDIA(0):     CRT-1
[ 17117.254] (--) NVIDIA(0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 17117.309] (II) NVIDIA(0): Assigned Display Device: CRT-1
[ 17117.309] (==) NVIDIA(0):
[ 17117.309] (==) NVIDIA(0): No modes were requested; the default mode "nvidia-auto-select"
[ 17117.309] (==) NVIDIA(0):     will be used as the requested mode.
[ 17117.309] (II) NVIDIA(0): Validated modes:
[ 17117.309] (II) NVIDIA(0):     "nvidia-auto-select"
[ 17117.309] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 1024 x 768
[ 17117.333] (WW) NVIDIA(0): Unable to get display device CRT-1's EDID; cannot compute DPI
[ 17117.334] (WW) NVIDIA(0):     from CRT-1's EDID.
[ 17117.334] (==) NVIDIA(0): DPI set to (75, 75); computed from built-in default
[ 17117.334] (==) NVIDIA(0): Enabling 32-bit ARGB GLX visuals.
[ 17117.334] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 17117.334] (II) NVIDIA: Using 768.00 MB of virtual memory for indirect memory access.
[ 17117.335] (II) NVIDIA(0): Initialized GPU GART.
[ 17117.342] (II) NVIDIA(0): Setting mode "nvidia-auto-select"
[ 17117.379] (II) Loading extension NV-GLX
[ 17117.407] (II) NVIDIA(0): Initialized OpenGL Acceleration
[ 17117.410] (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
[ 17117.410] (II) NVIDIA(0): Initialized X Rendering Acceleration
[ 17117.410] (==) NVIDIA(0): Backing store disabled
[ 17117.410] (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
[ 17117.410] (==) NVIDIA(0): DPMS enabled
[ 17117.410] (II) Loading extension NV-CONTROL
[ 17117.411] (II) Loading extension XINERAMA
[ 17117.411] (II) Loading sub module "dri2"
[ 17117.411] (II) LoadModule: "dri2"
[ 17117.411] (II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
[ 17117.411] (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete
[ 17117.411] (==) RandR enabled
[ 17117.411] (II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
[ 17117.411] (II) Initializing built-in extension SHAPE
[ 17117.411] (II) Initializing built-in extension MIT-SHM
[ 17117.411] (II) Initializing built-in extension XInputExtension
[ 17117.411] (II) Initializing built-in extension XTEST
[ 17117.411] (II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
[ 17117.411] (II) Initializing built-in extension SYNC
[ 17117.411] (II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
[ 17117.411] (II) Initializing built-in extension XC-MISC
[ 17117.411] (II) Initializing built-in extension SECURITY
[ 17117.411] (II) Initializing built-in extension XINERAMA
[ 17117.411] (II) Initializing built-in extension XFIXES
[ 17117.411] (II) Initializing built-in extension RENDER
[ 17117.411] (II) Initializing built-in extension RANDR
[ 17117.411] (II) Initializing built-in extension COMPOSITE
[ 17117.411] (II) Initializing built-in extension DAMAGE
[ 17117.411] (II) Initializing built-in extension GESTURE
[ 17117.411] (II) Initializing extension GLX
[ 17117.433] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-B20D7FC79C7F597315E3E501AEF10E0D866E8E92.xkm
[ 17117.440] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[ 17117.440] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 17117.440] (II) LoadModule: "evdev"
[ 17117.440] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
[ 17117.440] (II) Module evdev: vendor="X.Org Foundation"
[ 17117.440] 	compiled for 1.9.0, module version = 2.3.2
[ 17117.440] 	Module class: X.Org XInput Driver
[ 17117.440] 	ABI class: X.Org XInput driver, version 11.0
[ 17117.440] (**) Power Button: always reports core events
[ 17117.440] (**) Power Button: Device: "/dev/input/event1"
[ 17117.501] (II) Power Button: Found keys
[ 17117.501] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[ 17117.502] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
[ 17117.502] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 17117.502] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 17117.502] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 17117.502] (**) Option "xkb_variant" "nodeadkeys"
[ 17117.502] (**) Option "xkb_options" "lv3:ralt_switch"
[ 17117.504] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-32CF54508D1127B0F32CA64F4D9024E09F623E78.xkm
[ 17117.506] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[ 17117.506] (**) Power Button: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 17117.506] (**) Power Button: always reports core events
[ 17117.506] (**) Power Button: Device: "/dev/input/event0"
[ 17117.506] (II) Power Button: Found keys
[ 17117.506] (II) Power Button: Configuring as keyboard
[ 17117.506] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD)
[ 17117.506] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 17117.506] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 17117.506] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 17117.506] (**) Option "xkb_variant" "nodeadkeys"
[ 17117.506] (**) Option "xkb_options" "lv3:ralt_switch"
[ 17117.509] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Multimedia Keyboard (/dev/input/event2)
[ 17117.510] (**) Logitech USB Multimedia Keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 17117.510] (**) Logitech USB Multimedia Keyboard: always reports core events
[ 17117.510] (**) Logitech USB Multimedia Keyboard: Device: "/dev/input/event2"
[ 17117.581] (II) Logitech USB Multimedia Keyboard: Found keys
[ 17117.581] (II) Logitech USB Multimedia Keyboard: Configuring as keyboard
[ 17117.581] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Multimedia Keyboard" (type: KEYBOARD)
[ 17117.581] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 17117.581] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 17117.581] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 17117.582] (**) Option "xkb_variant" "nodeadkeys"
[ 17117.582] (**) Option "xkb_options" "lv3:ralt_switch"
[ 17117.582] (II) config/udev: Adding input device Logitech USB Multimedia Keyboard (/dev/input/event3)
[ 17117.582] (**) Logitech USB Multimedia Keyboard: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 17117.582] (**) Logitech USB Multimedia Keyboard: always reports core events
[ 17117.582] (**) Logitech USB Multimedia Keyboard: Device: "/dev/input/event3"
[ 17117.582] (II) Logitech USB Multimedia Keyboard: Found keys
[ 17117.582] (II) Logitech USB Multimedia Keyboard: Configuring as keyboard
[ 17117.582] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech USB Multimedia Keyboard" (type: KEYBOARD)
[ 17117.582] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 17117.582] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 17117.582] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 17117.583] (II) config/udev: Adding input device Logitech G500 (/dev/input/event4)
[ 17117.583] (**) Logitech G500: Applying InputClass "evdev pointer catchall"
[ 17117.583] (**) Logitech G500: always reports core events
[ 17117.583] (**) Logitech G500: Device: "/dev/input/event4"
[ 17117.661] (II) Logitech G500: Found 20 mouse buttons
[ 17117.661] (II) Logitech G500: Found scroll wheel(s)
[ 17117.661] (II) Logitech G500: Found relative axes
[ 17117.661] (II) Logitech G500: Found x and y relative axes
[ 17117.661] (II) Logitech G500: Configuring as mouse
[ 17117.661] (**) Logitech G500: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 17117.661] (**) Logitech G500: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 17117.661] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech G500" (type: MOUSE)
[ 17117.662] (II) Logitech G500: initialized for relative axes.
[ 17117.662] (II) config/udev: Adding input device Logitech G500 (/dev/input/mouse0)
[ 17117.662] (II) No input driver/identifier specified (ignoring)
[ 17117.662] (II) config/udev: Adding input device Logitech G500 (/dev/input/event5)
[ 17117.662] (**) Logitech G500: Applying InputClass "evdev keyboard catchall"
[ 17117.662] (**) Logitech G500: always reports core events
[ 17117.662] (**) Logitech G500: Device: "/dev/input/event5"
[ 17117.741] (II) Logitech G500: Found 1 mouse buttons
[ 17117.741] (II) Logitech G500: Found scroll wheel(s)
[ 17117.741] (II) Logitech G500: Found relative axes
[ 17117.741] (II) Logitech G500: Found absolute axes
[ 17117.742] (II) evdev-grail: failed to open grail, no gesture support
[ 17117.742] (II) Logitech G500: Found keys
[ 17117.742] (II) Logitech G500: Configuring as mouse
[ 17117.742] (II) Logitech G500: Configuring as keyboard
[ 17117.742] (**) Logitech G500: YAxisMapping: buttons 4 and 5
[ 17117.742] (**) Logitech G500: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
[ 17117.742] (II) XINPUT: Adding extended input device "Logitech G500" (type: KEYBOARD)
[ 17117.742] (**) Option "xkb_rules" "evdev"
[ 17117.742] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 17117.742] (**) Option "xkb_layout" "de"
[ 17117.742] (**) Option "xkb_variant" "nodeadkeys"
[ 17117.742] (**) Option "xkb_options" "lv3:ralt_switch"
[ 17117.742] (EE) Logitech G500: failed to initialize for relative axes.
[ 17117.742] (II) Logitech G500: initialized for absolute axes.
[ 17141.464] (II) XKB: reuse xkmfile /var/lib/xkb/server-8BA4CCE9059C305E96CDD825195E654345C492A4.xkm
Ich habe das Spielchen dann ein paarmal wiederholt, dachte ich hätte mich vertippt aber nichts dergleichen. Da ich nicht zu den Helden der Kommandozeile gehöre bin ich mit meinem Latein eigentlich auch schon am Ende. Es bleibt wohl kein anderer Weg als die xorg.conf händisch zu editieren? Nun gut, hier ist meine Hardware und was ich mir so zusammengereimt habe um es in die xorg.conf zu schreiben. Habe diesen Modeline Generator benützt - weil ich eine Warnung für eine zu hohe Pixel Clock bekam habe ich den Interlace Hacken gesetzt. Aspect Ratio habe ich natürlich 4/3 gewählt, ist ja ein CRT.
Hardware: Iiyama Vision Master Pro 514 (HM204DT) an einer XFX Nvidia Geforce 8800 Ultra 768MB ******
Code:
Monitordaten
Video Bandwith: 390MHZ dot clock
Sync Frequency Horizontal: 30.0 - 142.0 kHz
                         Vertical:   50 - 200Hz
Horizontal Frequenzen der Werkseitigen voreingestellten Modi:
1280x1024 @ 85Hz:	91.15kHz
1600x1200 @ 85Hz:	106.25kHz
1920x1440 @ 85Hz:	112.50kHz
(Ist nur ein Auszug mit den wirklich interessanten Auflösungen.
Sync Polarity (H/V) ist bei diesen drei Modi in allen Fällen positiv)
Neben der Monitor Section soll ich die Modeline auch noch zu den active modes in der Screen section hinzufügen - sagt der Modeline Generator. Mir ist allerdings völlig unklar was damit gemeint ist, deswegen habe ich es hier noch nicht mit reingeschrieben. Bis jetzt sieht die xorg.conf also so aus:
Code:
Section "Monitor"
	Identifier	"HM204DT"
	HorizSync	30-142
	VertRefresh	50-200
	Modeline "1920x1440@85i" 168.83 1920 1952 2592 2624 1440 1471 1481 1513 interlace
EndSection
Section	"Screen"
	Monitor		"HM204DT"
	DefaultDepth	24
EndSection
Section "Module"
	Load	glx
EndSection
Section "Device"
	Driver	"nvidia"
EndSection
Habe mich noch nicht getraut das zu testen weil das active modes Zeug in der Screen Section noch fehlt. Vielleicht fehlt sogar noch mehr von dem ich gar nichts weiß :-[ . Mir ist auch nicht so ganz klar was ich mache wenn Kubuntu es nicht mehr schaft in den grafischen Modus zu booten. Als ich so ein bischen rumgegoogelt habe nach "boot Kubuntu to console" und dergleichem habe ich den Eindruck gewonnen das dies gar nicht vorgesehen ist und man stattdessen in so einem Fall von der Live CD booten soll um mittels der die xorg.conf zu editieren. Ist das wirklich wahr?
* Meistens nur für ein paar Stunden bis die Windows Installations CD wieder drinnen lag ...
** 1024 x 768 @ 50Hz oder so
*** Erst tief - was mir schon genügend Angst macht, und kurze Zeit später dann von einer Sekunde auf die andere deutlich höher, was noch beunruhigender als das tiefe Pfeifen klingt. Zuerst hatte ich den Verdacht das die Zeit meines CRTs vielleicht einfach zu Ende geht, aber nachdem ich Heute Nachmittag den Monitor vorübergehend an eine Windows Maschine angeschlossen hatte und sich selbst nach 2 Stunden Dauerbetrieb bei 2048x1536 @ 85Hz kein Pfeifen provozieren lies muß es daran liegen wie mein KDE 4.6 konfiguriert ist, denn noch am Vortag unter KDE 4.5 war selbst bei Stundenlangem Betrieb alles schön ruhig.
**** Habe mal mit SuSE 5.1 oder 5.2 rumgespielt als man sowas noch in der Universitätsbuchhandlung in Schachteln mit 4,5, 6 CDs kaufte und ein gedrucktes Handbuch dick wie ein Telefonbuch beilag *lol*
***** Leider auch schon 5 Jahre alt, der Thread reicht danach bis in die Gegenwart, bespricht dabei allerdings sehr spezielle Dinge die mir gerade nicht hilfreich erscheinen.
****** Yep, voll die Prollkarte. Aber gebraucht war sie günstig und ich hatte gehofft das durch eine ältere Karte auf ausgereifte Treiber zurückgegriffen werden könnte und man sich keine Sorge bei der Hardwareerkennung machen muß *noahnung*
Das Problem dürfte sein, dass die automatische Erkennung und Konfiguration bei deinem Monitor-Oldtimer nicht funktioniert.
Ruf auf der Konsole sudo nvidia-settings auf, stell dort die gewünschte Auflösung und Frequenz von Hand ein und lass sie in die xorg.conf schreiben.
Hey, habe gerade gesehen das er in Bulgarien noch verkauft wird, und kostet deutlich mehr als z.B. ein HP ZR24w - aber hast schon Recht, in Deutschland dürften die letzten Modelle so 2003 / 2004 abverkauft worden sein.
Ich kriege folgende Ausgabe:
ERROR: The control display is undefined; please run 'nvidia-settings --help for usage information
Habe ich gemacht, erklärt mir jede Menge Parameter aber verstehen tue ich nicht was er von mir will. Ist auch mehr als eine Bildschirmseite und ich sehe natürlich nur die letzte Seite, wie kann ich denn die Hilfe Seitenweise anzeigen lassen?
Mit |less nach dem Befehl...
Aber die Fehlermeldung bedeutet, dass der Treiber nicht geladen wird bzw. nicht funktioniert! Hat also mit deinem Moni erstmal garnix zu tun.
Was sagt glxinfo?
Ausgabe glxinfo:
Code:
kato@FUCKUP:~$ sudo glxinfo
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGI_video_sync, GLX_SGI_swap_control,
    GLX_EXT_swap_control, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_ARB_create_context,
    GLX_ARB_create_context_profile, GLX_EXT_create_context_es2_profile,
    GLX_ARB_create_context_robustness, GLX_ARB_multisample,
    GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_EXT_framebuffer_sRGB
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
    GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
    GLX_NV_swap_group, GLX_NV_video_out, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
    GLX_SGI_swap_control, GLX_EXT_swap_control, GLX_ARB_create_context,
    GLX_ARB_create_context_profile, GLX_NV_float_buffer,
    GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_EXT_fbconfig_packed_float,
    GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
    GLX_NV_present_video, GLX_NV_copy_image, GLX_NV_multisample_coverage,
    GLX_NV_video_capture, GLX_EXT_create_context_es2_profile,
GLX version: 1.4
GLX extensions:
    GLX_NV_float_buffer, GLX_ARB_fbconfig_float, GLX_EXT_framebuffer_sRGB,
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce 8800 Ultra/PCI/SSE2
OpenGL version string: 3.3.0 NVIDIA 260.19.06
OpenGL shading language version string: 3.30 NVIDIA via Cg compiler
OpenGL extensions:
    GL_ARB_blend_func_extended, GL_ARB_color_buffer_float,
    GL_ARB_compatibility, GL_ARB_copy_buffer, GL_ARB_depth_buffer_float,
    GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_draw_buffers,
    GL_ARB_draw_elements_base_vertex, GL_ARB_draw_instanced,
    GL_ARB_ES2_compatibility, GL_ARB_explicit_attrib_location,
    GL_ARB_fragment_coord_conventions, GL_ARB_fragment_program,
    GL_ARB_fragment_program_shadow, GL_ARB_fragment_shader,
    GL_ARB_framebuffer_object, GL_ARB_framebuffer_sRGB,
    GL_ARB_geometry_shader4, GL_ARB_get_program_binary,
    GL_ARB_half_float_pixel, GL_ARB_half_float_vertex, GL_ARB_imaging,
    GL_ARB_instanced_arrays, GL_ARB_map_buffer_range, GL_ARB_multisample,
    GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_occlusion_query2,
    GL_ARB_pixel_buffer_object, GL_ARB_point_parameters, GL_ARB_point_sprite,
    GL_ARB_provoking_vertex, GL_ARB_robustness, GL_ARB_sampler_objects,
    GL_ARB_seamless_cube_map, GL_ARB_separate_shader_objects,
    GL_ARB_shader_bit_encoding, GL_ARB_shader_objects,
    GL_ARB_shading_language_100, GL_ARB_shadow, GL_ARB_sync,
    GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_buffer_object,
    GL_ARB_texture_compression, GL_ARB_texture_compression_rgtc,
    GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
    GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
    GL_ARB_texture_env_dot3, GL_ARB_texture_float,
    GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_multisample,
    GL_ARB_texture_non_power_of_two, GL_ARB_texture_rectangle,
    GL_ARB_texture_rg, GL_ARB_texture_rgb10_a2ui, GL_ARB_texture_swizzle,
    GL_ARB_timer_query, GL_ARB_transpose_matrix, GL_ARB_uniform_buffer_object,
    GL_ARB_vertex_array_bgra, GL_ARB_vertex_array_object,
    GL_ARB_vertex_buffer_object, GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_vertex_shader,
    GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev, GL_ARB_viewport_array,
    GL_ARB_window_pos, GL_ATI_draw_buffers, GL_ATI_texture_float,
    GL_ATI_texture_mirror_once, GL_S3_s3tc, GL_EXT_texture_env_add,
    GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra, GL_EXT_bindable_uniform, GL_EXT_blend_color,
    GL_EXT_blend_equation_separate, GL_EXT_blend_func_separate,
    GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_compiled_vertex_array,
    GL_EXT_Cg_shader, GL_EXT_depth_bounds_test, GL_EXT_direct_state_access,
    GL_EXT_draw_buffers2, GL_EXT_draw_instanced, GL_EXT_draw_range_elements,
    GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_framebuffer_blit, GL_EXT_framebuffer_multisample,
    GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats, GL_EXT_framebuffer_object,
    GL_EXT_framebuffer_sRGB, GL_EXT_geometry_shader4,
    GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_gpu_shader4,
    GL_EXT_multi_draw_arrays, GL_EXT_packed_depth_stencil,
    GL_EXT_packed_float, GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_pixel_buffer_object,
    GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_provoking_vertex, GL_EXT_rescale_normal,
    GL_EXT_secondary_color, GL_EXT_separate_shader_objects,
    GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs,
    GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_texture3D,
    GL_EXT_texture_array, GL_EXT_texture_buffer_object,
    GL_EXT_texture_compression_latc, GL_EXT_texture_compression_rgtc,
    GL_EXT_texture_compression_s3tc, GL_EXT_texture_cube_map,
    GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_combine,
    GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
    GL_EXT_texture_integer, GL_EXT_texture_lod, GL_EXT_texture_lod_bias,
    GL_EXT_texture_mirror_clamp, GL_EXT_texture_object,
    GL_EXT_texture_shared_exponent, GL_EXT_texture_sRGB,
    GL_EXT_texture_swizzle, GL_EXT_timer_query, GL_EXT_vertex_array,
    GL_EXT_vertex_array_bgra, GL_IBM_rasterpos_clip,
    GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square,
    GL_NV_conditional_render, GL_NV_copy_depth_to_color, GL_NV_copy_image,
    GL_NV_depth_buffer_float, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_explicit_multisample,
    GL_NV_fence, GL_NV_float_buffer, GL_NV_fog_distance,
    GL_NV_fragment_program, GL_NV_fragment_program_option,
    GL_NV_fragment_program2, GL_NV_framebuffer_multisample_coverage,
    GL_NV_geometry_shader4, GL_NV_gpu_program4, GL_NV_half_float,
    GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_multisample_coverage,
    GL_NV_multisample_filter_hint, GL_NV_occlusion_query,
    GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_parameter_buffer_object,
    GL_NV_parameter_buffer_object2, GL_NV_pixel_data_range,
    GL_NV_point_sprite, GL_NV_primitive_restart, GL_NV_register_combiners,
    GL_NV_register_combiners2, GL_NV_shader_buffer_load,
    GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_texture_barrier,
    GL_NV_texture_compression_vtc, GL_NV_texture_env_combine4,
    GL_NV_texture_expand_normal, GL_NV_texture_multisample,
    GL_NV_texture_rectangle, GL_NV_texture_shader, GL_NV_texture_shader2,
    GL_NV_texture_shader3, GL_NV_transform_feedback, GL_NV_vertex_array_range,
    GL_NV_vertex_array_range2, GL_NV_vertex_buffer_unified_memory,
    GL_NV_vertex_program, GL_NV_vertex_program1_1, GL_NV_vertex_program2,
    GL_NV_vertex_program2_option, GL_NV_vertex_program3,
    GL_NVX_conditional_render, GL_NVX_gpu_memory_info,
    GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_texture_lod, GL_SGIX_depth_texture,
    GL_SGIX_shadow, GL_SUN_slice_accum
84 GLX Visuals
    visual  x   bf lv rg d st  colorbuffer  sr ax dp st accumbuffer  ms  cav
  id dep cl sp  sz l  ci b ro  r  g  b  a F gb bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x021 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x022 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x024 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x025 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x026 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x027 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x028 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x029 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x02a 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x02b 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x02c 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x02d 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x02e 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x02f 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x030 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x031 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x032 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x033 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x034 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x035 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x036 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x037 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x038 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x039 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x03a 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x03b 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x03c 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x03d 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x03e 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x03f 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x040 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x041 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x042 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x043 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x044 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x045 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x046 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x047 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x048 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x049 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x04a 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x04b 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x04c 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x04d 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x04e 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x04f 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x050 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x051 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x052 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x053 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x054 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x055 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x056 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x057 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x058 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x059 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x023 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x05a 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x05b 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x05c 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x05d 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x05e 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x05f 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x060 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x061 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x062 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x063 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x064 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x065 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x066 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x067 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x068 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x069 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x06a 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x06b 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x06c 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x06d 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x06e 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x06f 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x070 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x071 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x072 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x073 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x074 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
164 GLXFBConfigs:
0x075 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x076 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x077 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x078 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x079 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x07a 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x07b 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x07c 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x07d 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x07e 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x07f 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x080 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x081 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x082 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x083 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x084 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x085 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x086 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x087 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x088 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x089 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x08a 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x08b 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x08c 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x08d 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x08e 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x08f 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x090 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x091 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x092 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x093 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x094 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x095 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x096 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x097 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x098 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x099 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x09a 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x09b 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x09c 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x09d 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x09e 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x09f 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x0a0 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x0a1 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x0a2 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x0a3 24 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x0a4 24 dc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x0a5 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x0a6 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x0a7 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x0a8 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x0a9 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x0aa 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x0ab 24 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x0ac 24 dc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x0ad 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0ae 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0af 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0b0 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0b1 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0b2 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0b3 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0b4 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0b5 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0b6 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0b7 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0b8 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0b9 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x0ba 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x0bb 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x0bc 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x0bd 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x0be 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x0bf 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x0c0 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  0 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x0c1 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x0c2 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x0c3 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x0c4 32 tc  0  32  0 r  y .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x0c5 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x0c6 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  2 1 Ncon
0x0c7 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  0 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x0c8 32 tc  0  32  0 r  . .   8  8  8  8 .  s  4 24  8 16 16 16 16  4 1 Ncon
0x0c9  0 sg  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0ca  0 sg  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0cb  0 sg  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0cc  0 sg  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0cd  0 sg  0  16  0 r  y .   5  6  5  0 .  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0ce  0 sg  0  16  0 r  . .   5  6  5  0 .  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0cf  0 sg  0   0  0 r  . .   0  0  0  0 .  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0d0  0 sg  0   0  0 r  . .   0  0  0  0 .  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0d1  0 sg  0  32  0 r  . .  16 16  0  0 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0d2  0 sg  0  32  0    . .  16 16  0  0 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0d3  0 sg  0  32  0 r  y .  16 16  0  0 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0d4  0 sg  0  32  0    y .  16 16  0  0 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0d5  0 sg  0  32  0 r  . .  32  0  0  0 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0d6  0 sg  0  32  0    . .  32  0  0  0 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0d7  0 sg  0  32  0 r  y .  32  0  0  0 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0d8  0 sg  0  32  0    y .  32  0  0  0 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0d9  0 sg  0  64  0 r  . .  16 16 16 16 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0da  0 sg  0  64  0    . .  16 16 16 16 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0db  0 sg  0  64  0 r  y .  16 16 16 16 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0dc  0 sg  0  64  0    y .  16 16 16 16 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0dd  0 sg  0 128  0 r  . .  32 32 32 32 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0de  0 sg  0 128  0    . .  32 32 32 32 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0df  0 sg  0 128  0 r  y .  32 32 32 32 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0e0  0 sg  0 128  0    y .  32 32 32 32 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0e1  0 sg  0  32  0 r  . .  16 16  0  0 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0e2  0 sg  0  32  0    . .  16 16  0  0 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0e3  0 sg  0  32  0 r  y .  16 16  0  0 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0e4  0 sg  0  32  0    y .  16 16  0  0 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0e5  0 sg  0  32  0 r  . .  16 16  0  0 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0e6  0 sg  0  32  0    . .  16 16  0  0 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0e7  0 sg  0  32  0 r  y .  16 16  0  0 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0e8  0 sg  0  32  0    y .  16 16  0  0 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0e9  0 sg  0  32  0 r  . .  32  0  0  0 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0ea  0 sg  0  32  0    . .  32  0  0  0 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0eb  0 sg  0  32  0 r  y .  32  0  0  0 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0ec  0 sg  0  32  0    y .  32  0  0  0 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0ed  0 sg  0  32  0 r  . .  32  0  0  0 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0ee  0 sg  0  32  0    . .  32  0  0  0 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0ef  0 sg  0  32  0 r  y .  32  0  0  0 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0f0  0 sg  0  32  0    y .  32  0  0  0 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0f1  0 sg  0  64  0 r  . .  16 16 16 16 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0f2  0 sg  0  64  0    . .  16 16 16 16 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0f3  0 sg  0  64  0 r  y .  16 16 16 16 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0f4  0 sg  0  64  0    y .  16 16 16 16 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0f5  0 sg  0  64  0 r  . .  16 16 16 16 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0f6  0 sg  0  64  0    . .  16 16 16 16 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0f7  0 sg  0  64  0 r  y .  16 16 16 16 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0f8  0 sg  0  64  0    y .  16 16 16 16 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0f9  0 sg  0 128  0 r  . .  32 32 32 32 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0fa  0 sg  0 128  0    . .  32 32 32 32 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0fb  0 sg  0 128  0 r  y .  32 32 32 32 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0fc  0 sg  0 128  0    y .  32 32 32 32 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x0fd  0 sg  0 128  0 r  . .  32 32 32 32 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0fe  0 sg  0 128  0    . .  32 32 32 32 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x0ff  0 sg  0 128  0 r  y .  32 32 32 32 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x100  0 sg  0 128  0    y .  32 32 32 32 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x101  0 sg  0  16  0 r  . .  16  0  0  0 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x102  0 sg  0  16  0    . .  16  0  0  0 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x103  0 sg  0  16  0 r  y .  16  0  0  0 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x104  0 sg  0  16  0    y .  16  0  0  0 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x105  0 sg  0  64  0 r  . .  32 32  0  0 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x106  0 sg  0  64  0    . .  32 32  0  0 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x107  0 sg  0  64  0 r  y .  32 32  0  0 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x108  0 sg  0  64  0    y .  32 32  0  0 f  .  4  0  0 16 16 16 16  0 0 None
0x109  0 sg  0  16  0 r  . .  16  0  0  0 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x10a  0 sg  0  16  0    . .  16  0  0  0 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x10b  0 sg  0  16  0 r  y .  16  0  0  0 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x10c  0 sg  0  16  0    y .  16  0  0  0 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x10d  0 sg  0  16  0 r  . .  16  0  0  0 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x10e  0 sg  0  16  0    . .  16  0  0  0 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x10f  0 sg  0  16  0 r  y .  16  0  0  0 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x110  0 sg  0  16  0    y .  16  0  0  0 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x111  0 sg  0  64  0 r  . .  32 32  0  0 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x112  0 sg  0  64  0    . .  32 32  0  0 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x113  0 sg  0  64  0 r  y .  32 32  0  0 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x114  0 sg  0  64  0    y .  32 32  0  0 f  .  4 24  0 16 16 16 16  0 0 None
0x115  0 sg  0  64  0 r  . .  32 32  0  0 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x116  0 sg  0  64  0    . .  32 32  0  0 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x117  0 sg  0  64  0 r  y .  32 32  0  0 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x118  0 sg  0  64  0    y .  32 32  0  0 f  .  4 24  8 16 16 16 16  0 0 None
kato@FUCKUP:~$
Hey PFM - ich bin sprachlos - das Problem mit der Auflösung ist zwar nach wie vor da, aber gerade habe ich das Kabel von der Logitech G500 zurechtgezupft weil es so an der Maus gezogen hat und seit dem pfeift der Monitor nicht mehr. Also entweder war es Zufall oder da war irgendeine Interferenz oder wie man Sowas auf Technisch nennt *lol* *noahnung* :o
Die Ausgabe von glxinfo habe ich in den Post drüber geschrieben damit der auch zu was gut ist und nicht nur "bitte warten" sagt ... oh sehe gerade das die Forensoftware aufeinanderfolgende Posts von selben Schreiber zusammenfaßt - naja schade, eigentlich hatte ich das immer gut gefunden wenn man an der Zahl der Posts im Thread schon sehen kann ob sich was getan hat ... und noch viel geiler - er zeigt nicht den ganzen Post beim editieren, fügt aber alles nochmals hinzu beim editieren - dann sieht es so aus als würde man sich wie ein brabelnder Idiot ständig selber wiederholen. So und nochmal Edit - mal sehen ob es jetzt dreimal das gleiche dasteht oder ob er mir erlaubt die doppelten Sachen auch wieder zu löschen.
So und noch ein Nachtrag: der Monitor pfeift wieder - also unter KDE 4.6, sonst nicht. Die Sache mit der Maus ist wohl einfach nur zufällig mit einer vorübergehenden Unterbrechung des Pfeifens zusammengefallen.
Hmmm - Treiber läuft also *kopfkratz
Hast du eigentlich den von Ubuntu angebotenen Nvidiatreiber genommen oder den direkt von Nvidia?
Der müßte von Ubuntu sein, der wurde mir von einem Tool das mit den Updates kam unter die Nase gehalten und dann auch automatisch heruntergeladen nachdem ich den recommended Treiber markiert hatte. Ich bin nicht auf die Nvidiaseite gegangen und habe dort auch nichts runtergeladen. War ja froh das die Treiberinstallation schon in die Updates vom System eingebunden wurde.
