Wie warm darf ein Phenom 9550 werden?
- Ersteller MGeee
MGeee
- Hessen / Nähe Wetzlar
- Poem@Home
- (fast) alle Projekte
- i7-2600k (nonOC)
- MaxData 12,1 Zoll CoreDuo
- Intel Q6600 Core 2 Quad @ 3Ghz
- Gigabyte P35-DS4
- Termalright Ultra 120 eXtreme
- 8 GByte DDR2-800 (4x 2GByte)
- Gigabyte Radeon 4850
- 22 Zoll iiyama WideScreenTFT DVI-D
- 1000 GByte Samsung F1
- DVD-Rom
- LogitechZ10 USB Boxen
- 470 Watt Sharkoon Silent Storm
- Vista 64bit Ultimate
- FireFox (seit 2005 durchgehend)
- Samsung Q1 UMPC (800Mhz, 1GByte RAM und 60 GByte Platte mit Vista Home Premium).
habe auf die Schnelle leider keinen passenden Thread gefunden.
Zum "Problem":
Habe ein Phenom 9550 und leider einen ASUS Arctic Swuare Kühler verbaut.
Der wird bei default Taktung des Phenoms ziemlich laut (der Lüfter brummt regelrecht).
Habe den Lüfter deswegen gegen einen 92x92 mit 1000rpm getauscht.
Nun steigt die CPU Temp unter CPU-Vollast (Boinc) mit 2.2Ghz auf 50-55°C an.
Ist das noch unbedenklich?
Der CPU Kühler (Ein Heatpipe Towerkühler mit dem innenliegenden 1000rpm 92x92 Kühler) wird vergleichsweise sehr warm...was ja nicht unbedingt schlecht sein muss, da dass ja vom guten Wärmeübergang zwischen Kühler und CPU herrührt.
Jedenfalls ist an Overclocking bei diesen Temps sicher nicht zu denken.
Ich habe die VCore von 1,275 Volt default bereits 1,325 Volt gesenkt, was ca. 3-7°C gebracht hat.
Frage:
Bis zu welcher Temp kann man den Phenom problemlos im Alltagsbetrieb laufen lassen. Was sind da Eure Erfahrungswerte?
Vielen Dank vorab !
Zum "Problem":
Frage:
Vielen Dank vorab !
pprr
Unter 60° ist bei Cpus völlig unbedenklich, selbst 65° sind noch nicht wirklich kritisch, solange die Cpu stabil läuft, allerdings sollte man hier schon über eine bessere Kühlung nachdenken.
Bei 50°-55° (Last) bei einem Phenom würde ich mir überhaupt keine Gedanken machen.
MGeee
- Poem@Home
- i7-2600k (nonOC)
- Gigabyte P35-DS4
- DVD-Rom
OK, Danke für die schnelle Antwort.
Habe zwischenzeitlich bei zwei weiteren Phenom 9500 (die in Servern laufen, wo ich Zugriff drauf habe) nachgeschaut.
Der erste ist ein 2,2Ghz mit undvolted 1,15 Volt --> 35°C
Der zweite läuft auf 2,56Ghz defaultVCore --> 45°C
Beide unter Boinc Vollast.
Demnach ist der Arctiv Silent Square Kühler wohl wirklich absoluter Müll.
Habe aber momentan wenig Lust, bei dem System wieder alles auszubauen, da der CPU-Kühler verschraubt ist.
Es handelt sich beim PC um das System meiner Frau, die hauptsächlich Office macht und ab und zu mal ein 3D-Game (hat meine olle GTS-640 verbaut bekommen).
OC ist daher nicht wirklich interessant.
Dann werde ich mit den ca. 10-15°C höheren Temps (im Vergleich zu anderen Kühlern) wohl gut leben können.
Bin derzeit mit dem AMD Overdrive Tool am optimieren. Habe ein Verbrauchmessgerät dran und schaue nun, wieweit ich die einzelnen Voltages (CPU, RAM, NB usw.) senken kann (bei default Taktung 2,2Ghz).
Mich wundert nur, dass der CPU-Kühler beim Berührungstest vergleichsweise sehr warm wird.
Wenn ich da an meinen CPU-Kühler vom Q6600@3Ghz denke...der ist max. lauwarm dagegen und hat ebenfalls ca. 50-55°C.
Peet007
Kommt auch immer darauf an was man gerade Rechnet.
Bei QMC ist die Leistungsaufnahme bei mir am größten, da saugt das komplette Sys
270 Watt aus der Steckdose.
Bei ABC@home sind es nur 230 Watt, QMC werd ich wohl auf den Winter verschieben.8)
nookie88
- Spin
- AMD Athlon 64 5000+ Black Edition @3200MHz
- Gigabyte GA-MA770-DS3
- Lukü Xigmatek HDT-S1283
- 2x2048MB MDT DDR2-800 AE
- Club3D HD 3850 @740/860
- 17"Hyundai B71A
- 160GB Samsung SpinPoint 1614C
- LG-GSA
- 5.1 onboard
- AeroEngine Jr.
- BeQuiet BQT-450W
- Windows XP 32bit
Ich denk die Temperatur Diode ist sowieso kaputt also sollten die angezeigten Werte doch eh wayne sein oder seh ich da was verkehrt?
LG nookie
LG nookie
U
User002
LG nookie
Wie? Also jedenfalls nicht so kaputt wie beim Brisbane mit Minuswerten, etc...
Grüße!
nookie88
- Spin
- 17"Hyundai B71A
- LG-GSA
- 5.1 onboard
- AeroEngine Jr.
- BeQuiet BQT-450W
- Windows XP 32bit
Grüße!
Das ist wohl richtig. Ich find den Thread hier im Forum nicht. Aber da war mal was. Opteron kennt sich da doch aus. Musst den mal fragen.
Nookie
MGeee
- Poem@Home
- i7-2600k (nonOC)
- Gigabyte P35-DS4
- DVD-Rom
Naja, bin am überlegen, ob ich nochmal einen schneller drehenden 92x92 Lüfter verbaue, oder ob ich gleich nen neuen Kühler kaufe.
pprr
Würd ich mir sparen, an deiner Stelle, wenn OC bei diesem Rechner nicht interessant ist.Da bleibt es sich dann völlig egal, ob die Cpu jetzt mit 45° oder 55° läuft.
Auf die fehlerhaften Dioden, wurde ja schon hingewiesen, wenn du Pech hast, werden mit einem neuen Kühler genau die selben Werte ausgelesen.
Stip
- Eifel
- Phenom II X6 1055T
- MSI FX790-GD70 Winki
- Thermaltake
- 8GB Kingston Value Ram 1333MHz
- XFX HD 6850
- BENQ 21Zoll TFT
- Diverse Platten
- LG Brenner und LG DVD
- Realtek HD onboard
- Super Flower ATLAS 680W
- Windows 7 Home Premium 64Bit
- IE 8
Hi
wenn ich boinc rechnen lasse wird mein 9500 auch mit Wakü 55-60° Warm.
wärend spielen oder so ist nie mehr wie 45°
Gruss Stip
Gruss Stip
- 13K
- 20K
