3800+ Venice oder doch 3700+ San Diego
- Ersteller pr0x
pr0x
da die SuFu bei mir irgendwie nicht mehr funktioniert und ich keinen Thread zu dem Thema gefunden habe Frage ich einfach mal so in die fröhliche Runde
Also was würdet ihr empfehlen oder besser gesagt welcher Prozzi is besser für sein Geld, da sich die oben genannten preislich nur um ca. 50€ unterscheiden.
Is der 3700+ San Diego aufgrund seines doppelten caches schneller als der 3800+ Venice?
Bräuchte mal eure fachmännische Meinung. Ach ja das OC potential sollte in die Diskussion mit eingebracht werden. Ich habe nämlich vor nen Rechner für meinen Bruder zusammenzustellen.
Ich habe mir folgendes Sys überlegt:
CPU: 3700+San Diego oder 3800+ Venice
MoBo: LANPARTY UT nF4 Ultra-D LANPARTY UT nF4 Ultra-D
GraKa: Entweder 6800GT/U oder 7800GTX
Speicher: 2*1024 OCZ Platinum EL (Weiß jemand ob da TCCD´s verbaut sind?)
NT: Tagan TG480-U22 2force 480 Watt oder vergleichbares Be Quiet
Gehäuse: Chieftec Mesh Series (Big Tower)
Festplatte: 1*74GB Rapto 1*250GB Caviar
Kühlung: Entweder Innovatek Set Premium XXD oder Alphacool Xtreme Pro Set 240 jeweil mit entsprechenden GPU und NB Kühlern
das is das was wir uns bis dato schon gedacht haben zu verbauen.Für Änderungsvorschläge zum System haben wir dennoch ein offenes Ohr 8)
danke im voraus mfg pr0x
Toonfish
- München
- Lenovo/IBM ThinkPad X61
- Intel Core2 Duo T7100
- 2GB DDR2 PC5300
- Intel GMA X3100
- 22" Chimei CMV 222H
- Hitachi Travelstar 5K160 80GB SATA
- Microsoft Windows Vista Business
Der 3700+ ist auf Standardtakt etwas langsamer als der 3800+. Das erkennt man z.B. am Namen.
Beim Übertaktungspotential kann's dann schon anders aussehen. Kriegst du beide auf gleiche MHz, dann ist der San Diego natürlich wegen des höheren Caches überlegen.
pr0x
ok aber ich dachte das der San Diego die 200mhz weniger Leistung aufgrund des doppelt so großen caches wieder wet macht.
Gibts ne Seite wo man die Prozessoren mit gängigen Benchmarks Verglichen hat (unter Standard Takt)? So ne art Leistungstabelle
mfg pr0x
mfg pr0x
habe jetzt keine seite zur hand, aber habe in einigen tests gelesen, dass die 1024 KB cache kaum bis gar keinen unterschied in 99% aller anwendungen macht, somit ist der 3700+ ungefähr genauso schnell wie der 3500+ venice, also auf jeden fall den 3800+ nehmen, oder nur nen 3500+ und den übertakten...
xxmartin
- AMD Opteron 170 (CCB1E 0550 VPMW) @ 3200 MHz @ 1.50V
- DFI LANparty nF4 SLI-DR Expert
- Alphacool NexXxoS XP powered by TITAN 1500
- 2 GB Original Infineon DDR400 CE-5 @ 266 MHz @ 3.0-3-2-8 1T
- 2x Pine XFX GeForce 7900 GTX Extreme Edition 1750 @ SLI
- Samsung SyncMaster 959NF
- 4x Samsung SP1213C @ RAID-0
- Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty FPS
- Chieftec Mesh BigTower (CA-01SL-SL-B)
- Enermax Liberty 620W ATX 2.2 (ELT620AWT)
- Windows XP SP2, Windows XP x64, SuSE 10.0 x86_64, LFS Linux 64-bit
Das ist überhaupt keine Diskussion. Der SanDiego ist in jedem Fall der klare Sieger. Auf 2.6-2.7 GHz (FX-55 bis FX-57 Niveau) gehen die sogut wie alle. Gute auch auf 2.8-2.9 GHz.
Und der 1MB Cache reißt beim Zocken einiges raus.
Den Venice kann man sicherlich auch auf 2.7-2.8 GHz takten, aber den Cache bekommt man nie.
Ganz klare Entscheidung für den 3700+ also.
guck mal hier nach: http://www.compressorcooling.com/html/amd_athlon_64_san_diego_vs__ve6.html
ich denke nicht, dass sich 1,5-5% leistungssteigerung (je nach anwendung) bei gleicher taktrate lohnen (im bezug auf den preisunterschied)...
mocad_tom
banjew schrieb:aus diesem Posting
Bei Doom3, UT2004, Farcry, Comanche4(realworld-apps) sind im Schnitt 3-8% mehr Leistung drin. Je stärker der RAM übertaktet wird desto geringer fällt diese Differenz aus. Bei einer etwas weniger aggresiven RAM-Taktung punktet der San Diego nochmals etwas stärker.
Grüße,
Tom
xxmartin
Und spätestens bei 64-bit Applikationen wird der Cache-Unterschied noch deutlicher, da 64-bit Code längere Befehlsworte und Register (doppelt so lang) nach sich zieht.mocad_tom schrieb:Bei Doom3, UT2004, Farcry, Comanche4(realworld-apps) sind im Schnitt 3-8% mehr Leistung drin. Je stärker der RAM übertaktet wird desto geringer fällt diese Differenz aus. Bei einer etwas weniger aggresiven RAM-Taktung punktet der San Diego nochmals etwas stärker.
Und 6-8% in Games sind eine ganze Menge. Man beachte, daß 2.4 zu 2.2 GHz auch nur 9% sind und sich 3800+ vs. 3700+ Rating dem 3800+ eigentlich mehr Performance versprechen müßte.
M
- P3d VIP Lounge
- MacBook 12 Retina
- Asrock B75 Pro3-M
- Thermalright AXP-100
- Intel HD4000
- Samsung 840 Series Basic
- X-Fi Xtreme Audio
- Fractal Design Node 605
- Enermax ErPro 80+ 350W
- Win7 64bit, Mavericks
- Opera, Safari
der sandy hat aber nur nen 11er multi
edit: neben dem höheren standardtakt und dem multi wären das auch schon die vorteile des venice. alle pros und kons kennst du nun....überleg dir einfach was dir wichtiger wäre...
pr0x
Ok, hab gestern den 3700+ SD erstanden
Und was soll man sagen, habe ihn zu testzwecken in mein Sys eingebaut (siehe Sig), mir kurzerhand DDR 600 A-Data Speicher von meinem Kumpel geliehen und bin problemlos auf 2750 Mhz gekommen lief jetzt über Nacht so ca: 7 std prime mal gucken was noch geht bzw. was dann aufm DFI geht.
vielen Dank schon mal an alle
xxmartin
pr0x schrieb:Ok, hab gestern den 3700+ SD erstanden
Einen Venice hättest Du für gleiche Leistung schon auf mindestens 2850-2900 MHz ziehen müssen, was deutlich schwieriger ist.
Auf den DFI Boards geht prinzipiell mehr.
pr0x
so hab nu alle Ressourcen meines Abit boards ausgeschöpft und es ist schon nicht schlecht was der Via Chipsatz leisten kann
Einstellungen:
11*273 seit 2 stunden prime @1,665
bei 274 schmiert er ab, Denke aber das es nen Ergebnis ist
Jetzt bin ich auch am Temp Limit meine WaKü gekommen
41° idle ~56° last
Einstellungen:
41° idle ~56° last
M
- P3d VIP Lounge
- MacBook 12 Retina
- Asrock B75 Pro3-M
- Intel HD4000
- X-Fi Xtreme Audio
- Opera, Safari
ab einem referenztakt von 250mhz ist allerdings mit dem AV8 spielen nicht mehr möglich. AGP bleibt nicht fix. deshalb reite ich auch stets auf dem multiplikator rum
versuch mal den HTx2....das sollte dich weiterbringen. wobei du soviel luft nach oben nicht mehr hast aufgrund des vcore.
M
- P3d VIP Lounge
- MacBook 12 Retina
- Asrock B75 Pro3-M
- Intel HD4000
- X-Fi Xtreme Audio
- Opera, Safari
dann scheinst du ein gutes erwischt zu haben. bisher hab ich noch von keinem AV8 gehört, wo der hohe HT keine probs macht. glückwunsch
xxmartin
pr0x schrieb:11*273 seit 2 stunden prime @1,665
41° idle ~56° last
3 GHz ... bist Du Dir da ganz sicher? (Beweise per Screenshot mit Prime95, Temperaturen und CPU-z) Das muß in jedem Fall ja einer von den alten 3700+ gewesen sein (Kalenderwoche 0504 ... 0513). Kannst Du mal nachschauen, was für ein Stepping und Kalenderwoche Deiner ist?
Woher hast Du den? Neu & versiegelt vom Händler oder gebraucht von privat?
- 27K
