3800X nutzt PPT nicht
- Ersteller Cashran
Cashran
- Vortex Rikers
- AMD R7 1700X
- Biostar X470NH
- boxed
- 2x 16 GB GSkill 3200@XMP
- HD 7790
- 21,5" Benq GL2240 1080
- 1TB 2,5"
- Onboard Sound
- bequiet 400W
- Windows 10, VM LMDE
- Firefox, Opera, IE
Howdy!
Ich habe hier einen 3800X auf einem ASrock Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac.
Leider reizt das Ding sein PPT nicht aus, sondern bleibt bei Volllast auf ~90W.
Hat jemand eine Idee, wie ich das ändern kann?
Was ich schon gemacht habe:
UEFI Reset
AMD Chipsatztreiber inkl. Powermanagement installiert
UEFI auf neuestes upgrated
Wanze 11 neu installiert
PBO ist Auto
Eco Mode ist off
Fest einstellen von PPT 142, TDC 95, EDC 140 ohne Wirkung.
Kühler ist ein bq Dark Rock 4, Temperatur ~60 Grad.
UEFI Reset
PBO ist Auto
Eco Mode ist off
Es könnte sein das das Mainboard wegen VRM Überlastung hier drosselt, lasse mal HW Info laufen und poste dann hier die Sensorbildschirme dann sieht man ggf mehr.
Krümel
- Schleswig-Holstein
- Rosetta, WCG, Einstein
- POEM *schnüff* R.I.P.
- AMD Ryzen R9 7900x3D
- Asus TUF B650-M Plus WiFi
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Fractal Design Define R4
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Wenn es die SpaWa-Temps nicht sind, PBO mal auf enabled setzen, TDC von 95 könnte eventuell auch schon bremsen.
Cashran
- Vortex Rikers
- AMD R7 1700X
- Biostar X470NH
- boxed
- HD 7790
- 1TB 2,5"
- Onboard Sound
- bequiet 400W
Krümel
- Noctua NH-U12S
- AMD RX 6700XT
- LG BR
- Onboardsound
- Win 10 / Pop!_OS
▼1000
Dann würde ich auch auf die VRMs tippen, kannst Du da auch die Temp auslesen?
Die erste Charge von dem Board hatte ja Probleme wegen des zu kleinen VRM Kühler den man dann tauschen konnte bei AsRock.
Wenn das möglich ist kannst ja testweise einen Lüfter auf die VRM pusten lassen und schauen ob sich dann was verändert.
So sah der alte Kühler aus:
das der neuere Kühler:
[Sammelthread] - Asrock AB350 Gaming-ITX/ac | X370 Gaming-ITX/ac
Sammelthread Asrock AB350 Gaming-ITX/ac | X370 Gaming-ITX/ac die beiden Mini-ITX AM4 von Asrock Inhaltsverzeichnis: Technische Daten Preisvergleich Fragen / Antworten RAM Kompatibilität Berichte & Reviews aktuelle BIOS Versionen Technische Daten AB350 Gaming-ITX: Gaming Armor Power...
www.hardwareluxx.de
www.hardwareluxx.de
Cashran
- Vortex Rikers
- AMD R7 1700X
- Biostar X470NH
- boxed
- HD 7790
- 1TB 2,5"
- Onboard Sound
- bequiet 400W
Danke, das hilft weiter.
Mein Board ist die REV. 1.01, der Kühler ist der neuere von den Bildern.
Ich werde nachher mal einen Lüfter auf den Kühler schnallen. Gucken, was passiert.
Temperaturen der VRMs kann ich nicht auslesen, das wird nirgendwo angezeigt - ist halt auch nur ein ASRock. Aber ich kann den kleinen Kühler unter Vollast anfassen, wenn auch nur für eine Sekunde.
tom1tom
- BERLIN
- ASUS X 55 a
- MSI B450 Gaming Plus MAX
- 2 x 16 GB Ram
- PALIT 1660 STORMx 6 GB Ram
- TFT 28 Samsung
- Samsung 980 NVMe M.2 SSD, 1 TB
- M.2 , SATA III
- Creative - Z
- NZXT H440
- BT Microsoft 2000
- BT Microsoft 2000 Maus
- Win 11 Pro BETA akt.
- FIREFOX akt.
- ▼1000 ▲50
HWinfo kann das hier die portable Version zum Direct Download https://www.hwinfo.com/files/hwi_800.zip
Cashran
- Vortex Rikers
- AMD R7 1700X
- Biostar X470NH
- boxed
- HD 7790
- 1TB 2,5"
- Onboard Sound
- bequiet 400W
Danke Dir. Die Screenshots sind von HWInfo.
ich habe jetzt einen kleinen, aber schnellen Quirl auf den SPAWA Kühler geklemmt, leider ohne Auswirkung.
Wenn ich das richtig sehe erreicht die CPU 4550 Boosttakt und unter Volllast ca 4120 Mhz. Das sieht ok aus, dafür kommt sie laut HW Info nicht an die Grenzen von PPT, EDC und TDC.
Falls du Ryzen Master installiert hast kannst den mal in der erweiterten Ansicht starten und dann z.B. Cinebench 23 im Multicoreloop laufen lassen.
Da sieht man dann sofort und einfach was genutzt wird.
PBO auf Auto heisst bei meinen ASUS Boards meist das es aus ist, also zum testen mal einschalten.
Bei den aktuellen Werten von HW Info frage ich mich aber was da an Mehrleistung rauskommen soll - die sehen eigentlich schon gut aus.
Wenn dann ja nur Multicore, und im Gegenzug mehr Verbrauch, höhereTemperaturen und ggf höhere Lüfterdrehzahl.
Cashran
- Vortex Rikers
- AMD R7 1700X
- Biostar X470NH
- boxed
- HD 7790
- 1TB 2,5"
- Onboard Sound
- bequiet 400W
Du hast da ganz Recht, ich lass das so. Mehr als ein Fliegenschiss an Mehrleistung kann da gar nicht kommen.
Ich dachte bloß, man könnte das mi zwei, drei Mausklicks korrigieren. Macht nix, Hauptsache, die Kombi überlebt den Penta.
Ja schalte mal PBO im BIOS ein und kucke dann wie sich PPT, EDC und TDC verhält. So als letzten Versuch.
Cashran
- Vortex Rikers
- AMD R7 1700X
- Biostar X470NH
- boxed
- HD 7790
- 1TB 2,5"
- Onboard Sound
- bequiet 400W
Habe ich schon versucht...
AMD Ryzen 7000/8000 (ZEN4, AM5, DDR5, PCIe 5.0) Reviewthread
AMD Ryzen 7 8700GE 35W desktop Zen4/RDNA APU tested, 23% less GPU performance at half the power (VideoCardz)
forum.planet3dnow.de
AMD CBS SMU ?
