3dmark2001 SE Probleme
- Ersteller sharx
sharx
(vorab: ich hatte den thread schon mal im softwareberich stehen, da konnte mir keiner helfen. daher jetzt mal an die graka experten..)
habe daß problem, daß sich der 3dmark2001 SE nicht installierne läßt. beim 3dmark2001 gibt es keine probs.
bei der installation steigt das proggia us mit der bemerkung, daß der d3d nicht finden würde. ich sollte die farbtiefe auf 16 bit reduzieren und es nochmal versuchen. witzbolde.
aber so soll es dann halt sein, ich auf 16 bit runtergeschraubt und es funzt immer noch nicht *grrrr*
bei madonion.com findet man nur:
Q: Why do I get a message that says: "Could not create Direct3D device"?
A: The texture conversion in the installer requires Direct3D. On some 3D accelerators like Voodoo3, Direct3D can not be initialized in the required mode if the desktop is in 32-bit color mode (as the 3D accelerator can not render in that color depth). Try changing the desktop to 16-bit mode, and start the installation again.
Q: I get the "Could not create Direct3D device" error message when installing 3DMark. I read the FAQ entry about the 3dfx cards with this problems, but my card isn't by 3dfx.
A: This is a known problem with the 3dfx Voodoo3, but it shouldn't come up with other cards unless DX8/drivers are faulty. Select "run" from Start and type dxdiag. Check if your computer is able to run those D3D tests without an error. If you are unable to run all those tests, I suggest that you try to upgrade your system and display drivers.
ich habe aber keine voodoo3!
an was kann es liegen . die experten sind jetzt gefragt .....
system:
win ME
asus 8200T2 pure
TB 1300B
DX8.1 german
Asus Deto. v21.81a / 27.42 (gleiches prob)
Nachtrag: der fehler tritt beim "initializing texture conversion" auf. Der Fehler heißt "Textur Converter Setup Error"
system:
win ME
asus 8200T2 pure
TB 1300B
DX8.1 german
Executioner
Hast du die Graka übertaktet
Ich glaube mich zu erinnern, daß ich auch mal so ein Problem hatte, ich hab dann die Karte auf Normaltakt runtergeschraubt und dann gings...
Mad-onion hilft dir ja auch nicht weiter, die meinen ja nur das du entweder a) eine 3dfx-Karte hast oder b) kein Game bei dir mit D3D funzt...
Ist viellciht deine Setupdatei defekt
Buster
- Nähe München
- i5 4670k
- Msi Z77 Gaming
- Luft
- 16 Gb Corsair
- Gtx 1060
- HP w2207h
- Samsung 500Gb
- 1x Seagte 500GB HDD
- Samsung DVD
- R5
- Be Quit P9
- Win 10
- Firefox,Chrome
Hi
Warum willst du eigentlich unbedingt den SE ? soweit ich weiss besteht ja kein unterschied bei den 3D Marks zwischen 2001 und 2001SE
Cu
Cu
Executioner
Nur ein neuer Test und der Support für Xp-Prozessoren und noch ein paar Kleinigkeiten.
Sei doch froh, daß nur 3Dmark2001Se Probs macht. Solange dein Rechner gut, schnell und stabil läuft, sollte dir das egal sein...
Dhamster
- vorm bollerwagen
- Athlon 64 x2 4200+
- Gigabyte GA-MA69G-S3H
- Arctic Cooling Freezer 64 PWM
- 4x GEIL Black Dragon 2GB
- Xpert Vision GF 7600 GT
- LG 21" TFT
- 1x200GB SATA, 1x 500GB SATA
- LiteOn CD-Brenner / Plextor DVD-Brenner
- SB Audigy 2 ZS
- Chieftech 901
- BeQuiet Straight Power 450W
- Kubuntu 9.10 x86_64
Hi
Ich würde da jetzt auch nicht gerade mords den Aufwand treiben, aber wenn du das näxte mal zufällig Windows installierst, könntest du es ja nochmal probieren.
Greetz
Greetz
sharx
moin jungs,
4 postings (graka forum mal wieder superschnell ) aber keiner hat ´n blassen warum oder wieso
aber ich sehe daß jetzt genauso. einfach dem phänomen erstmal keine beachtung mehr schenken (solange der rest läuft...)
ich tippe mal auf irgendeinen fehler im tiefsten windows
sf8rk
Original geschrieben von sharx
moin jungs,
... aber keiner hat ´n blassen warum oder wieso
Jo ist klar, dass keiner 'ne 100%ige Lösung haben kann, wenn man den Fehler nicht zufälligerweise schon selber mal gehabt hat. Da sind einfach so viele mögliche Faktoren/Szenarien etc. und Windows ist halt auch 'n bissel sensibel. Als ich meine TNT1 durch eine GeForce2 GTS ersetzt habe, gingen zum Beispiel die Spiele nicht mehr richtig ... diese brauchten irgendwie 5 Minuten, um die Grafikkarte zu entdecken. Alles deinstalliert, reinstalliert, half alles nichts ... Windows reinstalliert und alles war okay.
Du scheibst, Du hättest DX8.1 GErman ... wenn bei Dir alles auf Deutsch ist, sollte das kein Problem sein. Hatte allerdings früher Probleme gehabt, wenn ich verschiedene Sprachen gemixt habe (z.B. Deutsches Win und US updates etc.), weil sich die einzelnen Treiber/Programme/wasauchimmer nicht gegenseitig erkannt haben ... seitdem habe ich alles in US-English.
sharx
@sf8rk
AHA! daran könnte es evtl. liegen DX8.0 in english. update DX8.1 in german. so, der punkt geht an dich
werde es heute abend gleich mal testen....
I²K
So kann mans auch machen. Aber es scheint ja irgendwas bei dir nicht zu laufen, oder? Teste mal was anderes mit D8.1.
sharx
@Inge2000
klar, ich würde gerne mal mit einem anderen proggi dx.8.1 testen. aber mit welchem?
welcher benchmark funzt NUR mit directx 8.1? habe gestern mit "google" gesucht aber keinen gefunden der explizit 8.1 (nicht nur 8.0) ausnutzt.
dann habe ich mal die demo comanche 4 draugeleiert, da ja angeblich dx 8.1 verwendet wird --> die demo läuft.
(die drei affen fallen mir da spontan ein: nichts sehen, nichts hören, nichts sagen )
das prob wurmt mich zwar, aber nicht jeden aufwand würde ich da (z. zt. !!) in kauf nehmen.
I²K
Codecreatures Benchmark!
Dhamster
- vorm bollerwagen
- LG 21" TFT
- SB Audigy 2 ZS
- Chieftech 901
Hi
Mir würde da halt noch der neue von Codecult einfallen, der braucht halt ein fettes Sys, vor allem aber ne GF3, GF4 oder Radeon 8500, also ne Graka mit Shadern.
Greetz
Greetz
Gerhard12
Moderator & Marktgott, ,
- ASUS K50IJ-SX148C 15,6"
- Intel Atom 330, 2x 1.60GHz
- Zotac ION ITX A, GeForce 9400
- passiv
- Mushkin Standard Kit 2GB PC2-6400U CL5-5-5-18
- nVIDIA GeForce 9400
- Videosebven V7 22"
- Transcend SSD 2,5" 32GB (TS32GSSD25S-M)
- Samsung SH-S183L,DVD SATA Samsung 16/48 Black
- LianLi PC-Q07
- Zotac inkl. 90W Netzteil (extern)
- Windows 7 Home Premium 64 Bit
- Internet Explorer 8
Hast Du die beiden Benchmarks in 2 verschiedene Ordner installiert?
Bei mir war es so,wenn ich die Mad Onion Benchmark im gleichen Ordner hatte,gab es immer Probleme,bei verschiedenen Ordnern lief es einwandfrei
