Amd A64 3400+,MSI K8n Neo3-Fsr übertakten ?!
- Ersteller xFlip
Guten Tag User,
ich habe den Beitrag zum Übertakten von xxmartin gelesen... und bin immer noch nicht schlauer.
Ich würde gern meinen Pc übertakten, aber steige durch diesen Wirr Warr nicht so durch.
Mein System:
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional
OS Service Pack Service Pack 3
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Motherboard
CPU Typ AMD Athlon 64, 2400 MHz (12 x 200) 3400+
Motherboard Name MSI K8N Neo3-FSR (MS-7135) (3 PCI, 1 PCI-E x16, 1 AGR, 2 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce4-4X, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 2048 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ Award (04/10/06)
Anzeige
Grafikkarte Radeon X1300/X1550 Series Secondary (256 MB)
Grafikkarte Radeon X1300/X1550 Series (256 MB)
Datenträger
IDE Controller NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
IDE Controller NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
Ich hoffe das ist alles was dafür benötigt wird
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Bezeichnung Newcastle S754
CPU stepping DH-CG
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Min / Max CPU Multiplier 4x / 12x
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 512 KB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 04/10/2006-MS-7135-6A61FM4CC-00
Front Side Bus Eigenschaften
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 200 MHz
Effektiver Takt 200 MHz
HyperTransport Clock 800 MHz
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 201 MHz (DDR)
Effektiver Takt 402 MHz
Bandbreite 3216 MB/s
Motherboard Technische Information
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 754
Erweiterungssteckplätze 3 PCI, 1 PCI-E x16, 1 AGR
RAM Steckplätze 2 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, Gigabit LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 180 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz nForce4-4x
Besonderheiten CoreCell
Ich bitte um Hilfe... ich steig da nicht so durch....
Was muss ich tun ?
Ich habe oft schon beim spieln von Css eine Cpu auslastung von 100% obwohl ich sogar die Grafik details auf low habe
Mfg Flip hoffe mir hilft vll wer... eine erklärung für mein System wäre auch nett.
Habe jetzt schon im Cell Menu
den FSB Cpu auf 215mhz angehoben und den HT Frequency auf 3 gemacht
Wenn ich das so richtig verstanden habe.
Ich regel doch dann mit dem FSB Cpu den DDR takt und den CPU takt ?
Habe noch ein Dynamic Overlocking im Cell Menu gefunden wo ich es bis zu 10% steigern kann weiß nur nich was der alles umstellt.
Mein System:
Motherboard
Anzeige
Datenträger
CPU-Eigenschaften
CPU stepping DH-CG
Bustyp AMD Hammer
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Was muss ich tun ?
Einfach_Dennis
- Bremen
- Lifebook e780
- Q9400
- P5G41T-M LX
- Scythe Katana 2
- 16GB
- NV 9600GT läuft :)
- 22"+ 19" TFT
- HDU: 500GB SSD: U320/120GB
- DVD-Brener
- GMC R2 Toaster
- Seasonic S12-330
- Win7 64
- nach billig Upgrade wieder gut im Rennen :-)
Ich würde das System nicht takten
Seh zu, dass das Zeug gut in der Bucht verschwindet.
Dann kaufst Du Dir ein neues Innenleben für Deinen Rechenknecht.
Wird Dich so über den Daumen 200,- € kosten. Die Euros vom Verkauf sind abzuziehen.
Damit fährst Du sicher sehr viel besser, als die 5% Leistung die Du durch übertakten (bei dem System) erhällst.
Gruss
Gruss
Danke Einfach_Dennis
für deine Antwort da ich mir jetzt sowieso nen Notebook bestellt habe und diesen Pc nur noch so gut möglichst übertakten wollte um evtl ein bisschen besser spielen zu können lohnt sich das wohl nicht.
Ich werde mal sehen das ich mein Cpu auf 3Ghz takte..... muss ich da was wichtiges beachten außer (Wärme) ?
Also HT Frequency oder sonstiges ?
Einfach_Dennis
- Bremen
- Lifebook e780
- Q9400
- P5G41T-M LX
- Scythe Katana 2
- 16GB
- 22"+ 19" TFT
- DVD-Brener
- GMC R2 Toaster
- Seasonic S12-330
- Win7 64
Nein, 3ghz wird der Newcasle wohl nicht erreichen. Ich kenne nur sehr wenige die über 2,8Ghz gekommen sind, dann aber minimum mit Wakü.
Die Graka ist aber noch mehr Flaschenhals als die CPU. Schiess Dir eine gebrauchte x850 AGP oder ähnliches bei ebay und freu Dich über das (3d mässig) erstarkte System.
Oh, seh erst jetzt, dass Du neu im Forum bist:
Herzlich willkommen und ein schönes Fest für Dich
Danke Einfach_Dennis ich wünsche dir natürlich auch ein Frohes Fest und allen anderen hier auch.
Aber warum denn eine Agp rein ? Ich mein meine Ato Radeon X1300 is doch eine Pci...
meinst nich das das besser ist ?!
Ich würd auch gern noch versuchen Mein System so mit 50Euro zu Optimieren. Ich sollte dann mal schauen ob mein Cpu oder Graka besser is... Glaube aber ich sollte wie du schon meintest eine neue Graka kaufen.
Kannst du mir das nochma mit dem übertakten per Cell Menu sagen ?
Habe jetzt nur den FSP des Cpu auf 215Mhz erhöht... es gibt da aber auch noch werte wie HT Frequency welcher standard auf 4x ist, aber ich glaube irgendwo stand das der dann auf 3x gestellt werden soll... falls ich den Thread von xxmartin nicht falsch verstanden habe.
Mfg Flip
Einfach_Dennis
- Bremen
- Lifebook e780
- Q9400
- P5G41T-M LX
- Scythe Katana 2
- 16GB
- 22"+ 19" TFT
- DVD-Brener
- GMC R2 Toaster
- Seasonic S12-330
- Win7 64
Der Ht Link ist die Verbindung zwischen CPU und Chipsatz des Mainboards.
Der sollte bei Deinem Brett max. 800Mhz takten.
Wenn Du den Referenztakt (FSB ist eigendlich falsch) erhöhst, steigt nicht nur der CPU Takt an, sondern auch der Ht Link Takt.
Da der aber nicht mit mehr als 800Mhz laufen sollte (bringt eh nix) musst die den Multi von standartmässig 4 (4x200=800) auf 3 senken (z.B 3x215=645) . Das der Wert nidriger ist, als Standart, ist völlig egal.
Ich habe zu 939er Zeiten den Ht Link von 1000 auf 700 laufen lassen und keinen negativen Effekt bemerkt.
Zu Deiner Graka, ist die PCI, oder PCI-e?
Wenn Dein Mainboard PCI-E hat dann ist die Sache echt einfach.
Kauf Dir Dann eine PCI-e 8600gts oder 9500gt. liegen beide Preislich und Leistungstechnisch auf etwa gleicher Linie.
Mehr Grakapower nutzt Dir in dem System eh nicht weil Deine CPU einfach zu schlapp ist.
Aber damit hast Du zumindest in Spielen mehr power.
ach ja, wenn Du die Grafikdetais runterschraubst etlastest Du fast nur die Grafikkarte, nicht die CPU.
Wenn Du noch Fragen hat, mach schnell, ich muss gleich Weihnachten machen
Also wenn man bei dem Board eh nich mehr als 800mhz also 4x200mhz haben sollte bzw mehr nicht bringt brauch ich da nichts zu verändern ja ?!
und ich bin eigentlich der meinung das es eine PCI ist ich suchs grade bzw im Bios steht auch PCI, dort kann man auch für die grafik karte einen wert ändern es sind auch 200mhz.
Ich such die grad noch ma im Internet meine Graka.
Gast03
Der einfache Dennis meint den HT-Link. Der sollte nicht über 5x bzw. 1000Mhz laufen. Das heißt das Du den auf 4x bzw. 800Mhz herunterstellen sollst, bevor Du übertaktest (der wird sowiso beim Übertakten wieder mit hochgezogen).
Aber auch sonst hat er Recht. Hol Dir `ne 8600GT(S) oder AMD/ATI HD4650 und sei glücklich über die dazugewonnene Leistung, viel wirst Du aus dem Prozzi nicht mehr herausholen.
MfG,
Roy71
MfG,
Roy71
Okay,
Danke,
sollte ich mir dann ehr eine Nvidia oder eine Ati holen
Soll ich dann auch auf den Speicher achten ?! 256MB,512MB oder sogar 1GB
Was wäre das beste ? zu meinem System?
Ich würde mir eine 512MB kaufen sind preislich eh kaum unterschiedlich und denke mal das reicht mit meinem System auch aus
Danke,
Einfach_Dennis
- Bremen
- Lifebook e780
- Q9400
- P5G41T-M LX
- Scythe Katana 2
- 16GB
- 22"+ 19" TFT
- DVD-Brener
- GMC R2 Toaster
- Seasonic S12-330
- Win7 64
800Mhz ist schon richtig.
Beim 939 waren es 1000Mhz. Wenn Dein System bei 1000 überhaupt noch startet wäre das verwunderlich.
Wegen dem Grafikkarte, ich gebe Dir mal ein paar Vorlagen:
http://www.alternate.de/html/produc...l2=Karten+PCIe&l3=NVIDIA&l4=XFX+GF9500GT+550M
http://www.alternate.de/html/produc...n=HARDWARE&l1=Grafik&l2=Karten+PCIe&l3=NVIDIA
Natürlich sind das nur Vorschläge. Auch der Shop ist zufällig gewählt.
Der Vram ist bei Dir fast zu vernachlässigen. Ob nun 256, 512, 1024MB ist fast egal.
Natürlich ist mehr besser. aber 512MB sind mehr als ausreichend.
Bis dahin
Frohes Fest gehabt zu haben
Bis dahin
Andr3j
- AMD Ryzen 1700X
- Asrock X370 Taichi
- Arctic Liquid Freezer 240
- 3200 G.Skill Flare X
- PowerColor RX480 RedDevil
- Samung U28E590
- samsung 750 evo
- LG dvd brenner
- Phanteks Enthoo Luxe
- Win 10 home 64
sockel 754 cpus sind bissl schwieriger zu übertakten, da geht nicht viel mit oc und der ht link muss immer unter 800 sein. weil mehr geht nicht bei dem system, wird instabil.
verscherbel lieber die sachen solange du noch kannst und leg den rest dazu und kauf dir nen am2 system
MB
http://www.alternate.de/html/produc...=HARDWARE&l1=Mainboards&l2=AMD&l3=Sockel+AM2+
CPU
http://www.alternate.de/html/produc...?tn=HARDWARE&l1=CPU&l2=Desktop&l3=Sockel+AM2+
RAM
http://www.alternate.de/html/produc...RDWARE&l1=Arbeitsspeicher&l2=DDR2&l3=DDR2-800
80€
80€
40€
macht 200€
MB
CPU
RAM
80€
80€
40€
macht 200€
- 7K
- 62K
