AMD Athlon 64 X2 3800+ Overclocking
- Ersteller junik
ich bin neu hier im Forum und würde mich gerne erkundigen, wie ich meinen AMD Athlon 64 X2 3800+ (2x2000MHz) möglichst ohne große Risiken Übertakten kann.
Da ich kaum ahnung in dem Gebiet habe wäre es nett von euch wenn ihr ein Overlocking Tutorial o.ä. für mich hättet, was auch für "Neulinge" relativ verständlich aufgebaut ist. Natürlich bin ich auch über jeden wissenswerten Tipp im Forum erfreut.
Ist es überhaupt möglich mit meiner Hardware großartig zu übertakten? Wenn ja, wieviel sind etwa noch rauszuholen?
Netzteil: ATX Seasonic s12 380W ATX 2.2
Mainboard: Asus M2N-E AM2 nForce 570 Ultra FSB 1000MHz PCIe ATX
CPU: AMD Athlon 64 X2 3800+ EE 2000MHz 2x512kB 89W tray AM2 F2-Stepping
CPU Kühler: Scythe Mine Rev.B SCMN-1100 (AMD, Intel)
Arbeitsspeicher: 4096MB MDT DDR2 800MHz PC2-6400 CL5
Grafikkarte: 256MB Asus Radeon EAX1950Pro/HTDP PCIe
Festplatte: 160GB SAMSUNG HD160HJ 7200rpm 8MB
Danke für euere Antworten!
Mit freundlichen Grüßen
junik
junik
M
- P3d VIP Lounge
- MacBook 12 Retina
- Asrock B75 Pro3-M
- Thermalright AXP-100
- Intel HD4000
- Samsung 840 Series Basic
- X-Fi Xtreme Audio
- Fractal Design Node 605
- Enermax ErPro 80+ 350W
- Win7 64bit, Mavericks
- Opera, Safari
Welcome to Insanity
Dein Wunsch sei Befehl...http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=182086
wallerkoenig
bin auch relativ neu im OC-Bereich, und habe mich nach ausführlicher Studie mehrerer Foren und Beiträge gestern mal an meinen Athlon 64 X2 3800+ gewagt...
Hat super geklappt, habe ihn auf rund 2500 MHz gebracht ohne dass irgendwas Mucken gemacht hat, ohne VCore zu erhöhen...
Könnte jetzt wahrscheinlich noch etwas mehr rausholen, aber momentan bin ich erst mal zufrieden....
Anhang anzeigen 10214 Anhang anzeigen 10215
Salamy
- MacbookPro
- Xeon 1240v3 locked @ 3,9ghz@ Alphacool NexXxos xp³ light
- Asrock Z87 pro4
- Alphacool | Aquastream XT (1x280er,1x240,1x360 UT60)
- 24 GB
- R9 290x TriX OC @ EKCU 1200/1450Mhz
- BenQ 2410T 120hz || 24 Zoll Acer 0815
- 256gb Mushkin | 120gb Adata
- 500GB Sata-3
- externer DVD Brenner
- Audigy 2 ZS Platinium pro
- Cool Master HAF Stacker 935
- Antec Edge 650+
- Win 7|MacOS
- Firefox | Safari
nur das du einen ganz anderen sockel hast als er
deswegen ist das schlecht auf ein Am2 system übertragbar! Aber ich denke mal das man vom dem was ich so gelesen hab das du die 2,5GHz auch erreichen solltest.
Wenn du noch fragen zum a64 OC guide hast kannst du sie ruhig posten.
mfg Salamy
mfg Salamy
Ich habe jetzt beim OC Calculator den CPU Multiplikator auf 11 gesetzt. Chipset 230MHz. DDR2-800 (400MHz)
CPU = 2530 MHz
RAM = 422 MHz
HT = 1150 MHz
Ist das in Ordnung und könnte ich das so im BOIS übernehmen?
Wenn ja kann mit jemand sagen wo genau im BIOS die Optionen dafür sind?
p.s.: Ich habe Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
CPU = 2530 MHz
RAM = 422 MHz
HT = 1150 MHz
Micheck
- AMD X2 4800+ G2
- ABIT KN9
- 2x 1Gb
- Powercolor x1950 GT
- 19" TFT
- HD322HJ/ST31000528AS
- Hitachi-LG DVD-RAM
- BQ 400W
- CrunchBang Linux #! Statler
- IceWeasel 4
Der Multi beim 3800er ist locked, also nicht über 10 einstellbar!
Somit kannst du nur über den Referenztakt(Chipset) übertakten. Dabei solltest du jedoch langsam voran gehen und erstmal den Prozessor und anschließend testen wieviel der Ram schafft.
Defragmentizer
- AMD Ryzen 7 3800X @stock
- ASUS ROG Strix X570-E Gaming
- Noctua NH-D15S
- 32GB (2*16GB Crucial Ballistix Sport LT 3200MHz CL16)
- Sapphire Radeon RX 580 8GB
- Samsung 860 Evo 500GB
- diverse
- Fiio K3 USB DAC
- Seasonic Prime SnowSiltent Platinum 650W
- Windows 10 Pro x64
ich würde sagen, es ist nicht ganz in ordnung:
der HT takt sollte maximal 1000MHz betragen. stell also in deinem bios einen anderen HT teiler ein, so dass der unter (oder gleich) 1000 ist.
ansonsten scheint dein RAM die 211 (422) mitzumachen, drum kann man das wohl auch so lassen.
dbpaule
- Xeon E3-1245V2
- Intel HD4000P
- extern
- Chieftec Nitro 88+ 650W
Ja 4x200MHz also 800MHz ist OK. Jetzt noch den RAM-Takt runterstellen auf 166MHz bzw DDR333. Dann einfach mal auf 220MHz HT-Takt stellen. Dann rebooten und mit Prime95 testen. Einfach Prime starten und laufen lassen. Wenn da nach 2h keine Fehlermeldung kommt, dann wieder neustarten und im BIOS um 5MHz den HT-Takt anheben. Das machst du solange, bis Prime nen Fehler hervorbringt. Dann einfach im BIOS die vorherige Einstellung wieder nehmen. Denke dran, dass du bei 250MHz HT-Takt den Teiler auf 3 setzen musst, also 3x250=750. Wenn du höher gehst bei nem 4er Multi dann steigt der HTBus-Takt über 1000MHz und kann dir Probleme bereiten. Bitte auch den nächstkleineren Speichertakt dann auswählen. So habe ich es am Anfang auch gemacht. Irgendwann bekommst du dafür schon ein Händchen.
MfG, Paule
MfG, Paule
Also um es nochmal klar zu machen:
1. Im BIOS den Ram von DDR2-800 auf DDR-333 stellen.
2. Im BIOS den HT-Teiler auf 4 stellen.
3. Im BIOS den CPU-Takt auf von 200MHz auf 220MHz stellen.
4. Im Windows Prime95 durchlaufen lassen.
(Wenn kein Fehler angezeigt wird im BIOS den CPU-Takt wieder um 5MHz erhöhen.)
5. Im Windows wieder Prime95 durchlaufen lassen.
(Wenn kein Fehler angezeigt wird den 4. Schritt solange wiederholen bis ich eine Fehlermeldung bei Prime 95 bekomme. Danach im BIOS den CPU-Takt wieder um die 5MHz senken, beidem der Fehler aufgetreten ist.)
Wenn ich Prime95 starte und den Haken bei "Blend (tests some of everything, lots of RAM tested)" lasse, wir der Test dann automatisch gestartet?
CPU-Takt:
BIOS > Advanced > JumperFreeConfiguration > CPU Frequency > [220.0]
HT-Teiler:
BIOS > Advanced > Chipset > CPU MCP55 HT Speed > [4x]
RAM-Takt:
BIOS > Advanced > CPU Configuration > MemoryClockFrequency > [DDR-333]
(Ich kann beim RAM-Takt leider nur DDR2, nicht DDR auswählen!)
CPU-Takt:
HT-Teiler:
RAM-Takt:
Metalhead85
- Berlin
- HP 6730s
- i5 3450
- ASRock Z77 Pro3
- Sythe Mine Rev. B
- GSkill 8GB DDR III 1333 @ 1,3V
- Radeon 5770 (Übergang)
- 2xLG E2340
- Crucial Real SSD300 64GB,Seagate 320GB
- LG BH10LS38
- on board
- Midgard II
- Enermax Pro 82+ 425
- Win 7 Prof 64 bit
- Zalman MFC 1Plus
Das mir der nicht Auswahlmöglichkeit von DDR 333 is ja auch klar. Da hat sich derjenige verschrieben. Er meinte nämlich 667. Das musste auswählen
hightake
Hab meine CPU nun auch etwas höher geschraubt, da man ja dummerweise
keine größeren als 4000+ mehr bekommt, mit Sockel 939.
Finde nur die Ram Einstellung im Bios nicht.
2024MB DDR Corsair PC3200/400
Ansonsten:
8800GTS,640MB
MSI K8N SLI-F, S.939
Temperatur ist ok und PC läuft stabil so:
Ich habe:1. Im BIOS den Ram von DDR2-800 auf DDR-333 stellen.
Ansonsten:
8800GTS,640MB
Sje8607
- Halle/Westfalen
- Hauptrechner
- Thinkpad X230, i5-3210M, 16 GB DDR3, 480 GB SDD, Win 10 Pro x64 22H2
- Ryzen 7 3700X
- Asus TUF Gaming B550-Plus WIFI II
- Noctua NH-D15 SE-AM4
- 32 GB DDR4-3200 CL16 G.Skill
- Palit Geforce GTX 1080 OC 8 GB Game Rock PE
- Eizo FlexScan EV2316W 1920x1080
- Kingston A2000 500 GB M2 PCIe 3.0 x4 + WD Blue 500 GB 3D NAND SATA M2
- 2x WDC WD10EZEX (1 TB)
- Externer USB-DVD-Brenner
- Realtek HD-Audio
- Fractal Arc mit Fenster
- Seasonic Focus Gold 650 Watt
- Roccat ISKU
- Logitech G203
- Windows 10 Pro x64 22H2
- Mozilla Firefox 115.x.x ESR x64
- Scythe Kaze Master II
▼261 Mbit
▲43 Mbit
@junik
Ich habe den selben CPU wie du, allerdings unser ist nicht die EE Ausführung, sondern die "normale" Ausführung, die 89 Watt verbraucht
Die EE-Ausführung braucht nur 65 Watt..
Ich haben meinen X2 3800+ auf 2300 Mhz übertaktet, ich habe einfach den FSB auf 230 Mhz eingestellt, und den RAM auf DDR2 667 (333 Mhz).
Mehr als 2300 Mhz sind ohne Vcore-erhöhung aus der CPU nicht rauszuholen.
hightake
Was noch nicht meine Frage klärt.
Ich befürchte, ich kann im Bios in Sachen Ram nix einstellen.
kalkleiste
- AMD Athlon 64 X2 3800+ EE
- M2N32 SLI Deluxe WiFi, rev. 1.03g
- 2 x 1GB OCZ Titanium EPP, PC2-6400, 444-15
- 2xGeforce 7600GS, 256 MB
- LG 19" TFT (L1953TR) 2ms
- Windows XP, SP2
Meiner "tuckert" im Moment bei 2,5 Ghz @ Auto(Standard) Vcore, glaub 1,3V rum.
Hab zwar Orthos nicht länger als 1 Std laufen lassen, aber Crysis oder NfsProStreet laufen problemlos ohne abzustürzen.
Temperaturen idle/max 21/38 (PC Probe II).
Da muss doch noch viel mehr drin sein. Ist jmd jenseits 2,5 Ghz, der kann gerne seine Werte mit uns teilen. Angeblich kann man sogar über 3 Ghz rauskitzeln.
Sagi T
- Leipzig
- Pentathlon 2012
- SIMAP, SETI, COLLATZ
- Lenovo X200 T
- EVGA RTX2060 @ 2100/7800
- LG UM65 21:9
- Soundblaster THX
- ThermalTake H200 weiß
- Corsair HX850 80+ Gold
- G500
Stechpalme
- Asus Eee 1000H
- X6 1055T/X4 810@3,25Ghz
- 5870 / Vapor-X 5770
- 22" + 22" / 22"
- Onboard / Onboard
- Win 7 64bit / Win7 64 bit
Also ich komm mit meinem auch nur auf 2,6Ghz, allerdings befürchte ich das hier dann doch mein Asrock DUAL SATA-2 Sockel 939 Board bremst. Aber immerhin, dafür das es angeblich absolut nicht OC Fähig wäre, wie oft propagiert wurde, finde ich das Ergebnis doch in Ordnung. Immerhin sind das 30% mehr Takt. Für damalige Verhältnisse enorm
kalkleiste
- Windows XP, SP2
3 Gigs macht meiner auch net mit. Bin mit dem Vcore bis auf 1,475 hochgegangen,ein EE müsste da längst anspringen. An der Power kanns also nicht liegen.
sagi, hast du sonst noch etwas eingestellt ausser die üblichen Werte?
Sagi T
- Leipzig
- Pentathlon 2012
- Lenovo X200 T
- LG UM65 21:9
- Soundblaster THX
- G500
Zero-Cool
- Lüneburg
- AMD Ahtlon X2 4800+
- MSI K8T Neo2 V2.0
- Thermaltake V1
- 2GB Elite Force
- Sapphire ATI HD3650AGP
- 19 zoll Wide Screen TFT
- Maxtor 250GB
- Lite On DVD Brenner
- OnBoard
- Standart
- 480 Watt
- Windows XP Prof. Service Pack 3
- Fire Fox 3
Ok mal meine Frage..
Habe den X2 4800+ auf dem sockel 939... was meint ihr was kann ich aus dem noch rausholen?
Morilu
- Bonn
- Docking@Home, Poem@Home
- Docking@Home
- X2 3800+, X4 955 BE
- Phenom II X4 955BE
- Gigabyte MA790GP-DS4H
- Thermaltake V1
- 8 GB OCZ Reaper HPC 1066
- Gigabyte HD 6970
- HP LA2405wg 24"
- Crucial M4 128GB @ 0009
- Benq Brenner
- Audigy LS
- Thermaltake Swing RS RWS
- Enermax Liberty ELT 500AWT
- XP Pro 32bit / WIin7 64bit
Grob gesagt, schätze ich 2,8 Ghz als gut möglich ein. Eine Garantie gibt es nicht. Bielleicht sind es auch nur 2,6. Einfach ausprobieren 8)
Moe
Zero-Cool
- Lüneburg
- MSI K8T Neo2 V2.0
- Thermaltake V1
- 2GB Elite Force
- Maxtor 250GB
- OnBoard
- Standart
- 480 Watt
- Fire Fox 3
Joar gerade habe ich ihn auf 2520MHz laufen.. aber ich lasse es langsam angehen!!
