Hi, hatte heute morgen ProgDVB und UleadVideo laufen und auf einmal ging nichts mehr.
Hab den Rechner neu gestartet und es kam immer die Fehlermeldung Memorycard failure.
Hab erstma Graka und den Ram rausgebaut und wieder reingebaut aber wieder das Gleiche. Dann hab ich die Ramriegel einzeln getest, bis zum 4 Steckplatz ging alles und dann wieder der Fehler
Dann nochmal mit allen 4 Riegeln getestet aber auch das Gleiche.
Also kann ich davon ausgehen das es den 4 Steckplat geschrottet hat
Bei einem Modul solltest du laut Asus die dritte Bank verwenden, wenn es in der Vierten nicht einwandfrei funktioniert, ist es somit nicht sicher, dass diese Bank defekt ist.
Ist dein System mit den vier Riegeln schon längere Zeit stabil gelaufen?
Ja es lief schon lange mit vier Riegeln stabil, jedoch nur mit T2 und 366 statt T1 und 400 Ramteiler.
Das Aussetzen der vierten Bank kam ganz plötzlich ohne OC, mit OC bei 2.8GHz und 217MHz(2,5 3 2 5//@2,8V)Ramtakt lief er 10 Stunden mit Prime stabil.
Ich hatte auch nur mal die Bänke 1,2 und 3 bestückt, da lief noch alles super sobald der 4 belegt war kam die Fehlermeldung. Ebenso auch wenn ich nur die 3 belegt habe und die 4 mit dazunehme.
Die Riegel an sich funktionieren alle perfekt
