Asus P4C800 defekt?
- Ersteller Redcliff
Redcliff
servus,
wollte kurz eure meinung zum thema..........
meine kiste:
brett asus p4c800 (26 mon. alt)
nw 2,4@ immo 3,3 (ohne v-core erhöhung)
4xgeil 3200 ultraX 512mb
enermax 550W
wakü
symptom:
rechner schaltet sich während des betriebs ab, kein signal zum monitor.
neustart ohne erfolg.
standby led leuchtet, lüfter u. platten laufen kurz an, aber weiterhin kein signal zum monitor.
optisch ist das brett 1a, also keine schmorstellen, od. aufgeplatzte/aufgeblähte kondensatoren.
alle stecker haben guten/festen sitz.
die speicherriegel/karten sitzen ebenfalls fest u. richtig.
bios reset ohne erfolg
alles entfernt was nicht benötigt:
alle pci karten mit ausnahme der graka
alle laufwerke mit ausnahme floppy
alle speicher bis auf einen (jeweils verschiedene)
kein erfolg
getestet in einem anderen pc (p4c800) wurden:
graka=ok
speicher=ok
cpu=ok
gegencheck cpu, graka u. speicher aus dem anderem pc in meinen, keine änderung.
des weiteren nt mittels multimeter komplett spannungen (auch den atx) durchgemessen, ebenfalls ok.
meine diagnose:
mainboard hinüber........
vorschläge was es eventuell noch sein könnte??
eure diagnose??
meine kiste:
enermax 550W
wakü
symptom:
kein erfolg
graka=ok
speicher=ok
cpu=ok
meine diagnose:
eure diagnose??
MJ12
hört sich an als sei das bios hinüber, gibt im web genug shops wo man die chips nachbestellen kann.
wär natürlich gut, wenn dein kumpel dir mal seinen bios-chips zum testen geben könnte, nicht daß du das geld umsonst ausgibst.
hier z.b.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=77184&item=6781869167
gruß
mj12
hier z.b.
gruß
mj12
Redcliff
servus,
sehr seltsam das ganze...........
gestern ein neues brett eingebaut, der fehler bleibt
also alle lüfter laufen, festplatten u. andere laufwerke laufen kurz hoch, aber weiterhin kein signal auf dem monitor.
wieder alle möglichen kabel ab u. angesteckt, der fehler bleibt.
nt aus dem pc des sohnes ausgebaut u. prov. angeschlossen, 1x eingeschaltet, nichts.
nochmals versucht, nichts.........telefon klingelt, ich lasse die "kein signal" meldung auf dem tft, schwätze ne min. komme wieder........da begrüsst mich das startbild des boards
tja, wieder auf mein nt umgesteckt u. der pc läuft.........
ich bin jetzt fast von überzeugt, das das "alte" brett nicht defekt ist.......werde ich noch austesten.
nur wo ist der fehler, was mache ich wenn es wieder passiert........Netzteil
Hallo
Vielleicht ein Massefehler.
Hatten mal für nen Bekannten, der einen billigen Komplettrechner für Officekram brauchte.
Da hatten wir so ein 240€ Teil gekauft. Er lief an und der Monitor war Schwarz. Dann lief er mal und dann schmierte er mittendrin ab. Da er komplett war, machte ich mir keine Gedanken und brachte ihn wieder weg. Ende vom Lied: Es war ein Massefehler und da hat er dann immer abgeschaltet.
Redcliff
servus,
also das komische geht weiter.......
nachdem ich jetzt das neue brett zum laufen bekommen habe, wollte ich das aufgespielte bios (1019) von ende letzten jahres, gegen das aktuelle (1022) austauschen.
gesagt getan, neues bios drauf, rein "load setup default" neustart.........der monitor geht auf standby
aus u. eingeschaltet rechner bootet, ab ins bios, eingestellt, neustart, monitor standby
aus u. ein, boot, bios einstellungen nicht übernommen, also nochmals eingestellt, monitor standby
nach dem 3ten mal, war der rechner auch nach ausschalten nicht mehr zum leben zu erwecken.........
selbst ein bios clear, cpu aus u. einbau....ect............nichts................monitor standby
also wieder nt vom sohnemann ausgebaut (350w enermax), angehängt, u. nach mehreren (ca. 20) versuchen kommt endlich wieder ein bild.
das bios (nicht)übernahme problem bleibt.
dann den pc irgendwie so hingeklemmt, das ich das alte bios (gut das es auf der board cd war) von diskette (deshalb ist die floppy das letzte was aus dem rechner fliegt) aufgespielt, mein nt wieder angeklemmt, u. alles läuf wieder perfekt...........
was ist mit der kiste los...........?
keiner eine idee?
achso das "alte" brett mal provisorisch angeschlossen, es lief nicht, obwohl ich immernoch daran zweifel das es wirklich hinüber ist, nach den probs. die ich jetzt auch mit dem neuen hatte.
ist möglich, aber in anbetracht dessen was weiter aufgefallen ist unwahrscheinlich....FNBalu schrieb:
keiner eine idee?
Low Rider
- Stuttgart/Berlin
- Phenom II X6 1090T
- Asus Crosshair IV
- Alpenföhn Matterhorn
- 2x 2GB Geil DDR3-1600
- Zotac GTX 480 AMP
- Dell 27"
- Crucial RealSSD 128 GB + WD Green 1000 GB
- Samsung SH-B083L Bluray/DVD
- on Board
- Silverstone Fortress 2
- Enermax Modu 82+ 625W
- Windows 7 Ultimate 64bit
Hast du es auch ohne Übertakten probiert?
Redcliff
servus,
aber grundsätzlich arbeite ich nach div. hardware wechsel immer erstmal ohne übertaktung.
natürlich.........zumal ich mit dem neuen bios, gar keine einstellungen übernehmen konnte.Low Rider schrieb:
Redcliff
servus,
niemand ne idee?
niemand ne idee?
Ute2091
- Braunschweig
- Microsoft Surface 7 pro
- AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor
- ASUS Prime X470-PRO
- Skythe Mugen
- 32 GB CORSAIR 3600
- NVIDIA GeForce RTX 2800 SUPER
- 24" 1920x1200 NEC MultiSync EA244WMi
- Samsung 970 Evo Plus 512GB
- DVD-Brenner LG GH22LS40
- Creative Soundblaster HD
- Lian Li PC-7H B
- Be-Quiet Straight Power 10 600w
- Keychron Q3
- Attac Shark X3
- Windows 11 pro x64
▼500 MBit
▲100 MBit
Netzteil schon ausgetauscht?
vielleicht ist diese 12 volt zusatzleitung irgenwie kaputt und liefert nicht genügend saft.
EDIT: Axxo haste schon lesen sollte man ...
Redcliff
servus,
das nt ist auch meine vermutung.......
obwohl 550w enermax, könnte es nach 2 jahren silent betrieb sein, das der eine od. andere kondensator (elko) "weich" geworden ist, u. unter bestimmten konstellationen den anlauf nicht hinbekommt.
bin echt am überlegen ob ich mir nicht das hiper antun soll.
seit ich das alte 1019'er bios am freitag wieder drauf habe, übrigens keine probleme mehr
- 43K
