Durch die innovative Up-way Air Flow Cooling Technologie bietet der ASUS Triton 77 CPU Kühler eine um 15% verbesserte Kühlleistung
ASUS hat heute ein neues Mitglied der Triton CPU Kühler Serie vorgestellt. Der Triton 77 ist speziell für Anwender, die bevorzugt ihren PC selbst zusammenbauen. Der neue Kühler besitzt innovative Merkmale wie die Up-way Air Flow Technologie, besonders dichte Lamellen, eine dynamische Kontrolle der Lüftergeschwindigkeit und Kupferheat-Pipes, um eine leistungsfähige Wärmeableitung für die aktuellen Quad-Core Prozessoren zu ermöglichen. Durch das leichte Gewicht und die kompakte Kühlergröße ist der Triton 77 mit einer Vielzahl von Mainboards und Gehäusen kompatibel.
15%-ige Verbesserung der Kühlleistung durch die Up-way Air Flow Cooling Technologie
Durch die Up-way Air Flow Technologie von ASUS bietet der Triton 77 eine um bis zu 15% verbesserte Kühlleistung. Die Wärme wird direkt von der CPU weg und aus dem Gehäuse rausgeleitet. Außerdem befördert der Kühler die Wärme der VRM (Voltage Regulation Module) von der CPU weg und reduziert so die Temperatur um 10-15°C, wodurch ein leistungsfähiger und stabiler Betrieb ermöglicht wird.
AMD und Intel Multiple CPU Support
Der Triton 77 CPU Kühler unterstützt Intel® Core™2 Quad / Intel® Core™2 Duo, Intel Pentium® Prozessoren, Intel® Pentium® 4 HT/Celeron® D CPUs, ebenso wie AMD®’s Socket AM2/940/939, AthlonTM 64-FX, AthlonTM und SempronTM Prozessoren. Der Kühler unterstützt auch die PWM Funktion, die die Lüftergeschwindigkeit automatisch an die Temperatur der CPU anpasst, um so einen leisen Betrieb von lediglich 18 dBA zu ermöglichen.
Spaß durch Do-It-Yourself Zusammenbau
Der Triton 77 ist so designed, dass das selber Zusammenbauen für den Anwender noch einfacher wird. Er hält genug Platz bereit, um Lüfter mit 80mm oder 90mm aufzunehmen und ist zudem mit einem zweiten Lüfter erweiterbar. Mit dieser Vielseitigkeit hat der Anwender sowohl die Temperatur als auch die Geräuschkulisse unter Kontrolle.
Einfache Installation
Der innovative Bau mit dem extra konstruierten Push Pins und Clips macht die Befestigung so einfach wie noch nie. Die Triton Serie kann in zwei einfachen Schritten installiert werden, ohne das Mainboard ausbauen zu müssen.
Spezifikationen
Model Name: Triton 77
CPU Support:
- Intel® Core™2 Extreme (Conroe)
- Intel® Core™2 Quad
- Intel® Core™2 Duo/ Pentium® Dual-core
- Intel® Pentium® 4 HT/Celeron® D CPU
- AMD Athlon™ 64 X2 (AM2/939) / FX (939)
- AMD Athlon™ 64/ Sempron™
Clip Type: Intel Push pin + AMD Clip
Net Weight (g): 505g
Cooler Dimension (mm): 90 x 78 x 125
Material: Cu. Base + Al. Fins + 5 Heat Pipes
Fan: Dimension (mm): 92 x 92 x 25 - Speed 2,300 rpm ± 10% with PWM Control
Der Triton 77 ist ab sofort erhältlich. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage
www.asus.com.
Über ASUS
ASUS ist einer der weltweit führenden Anbieter in den Bereichen Computer, Communications und Consumer Electronics (3C). Das Produktangebot umfasst Motherboards, Grafikkarten, Desktop Barebones, Server, Notebooks, PDAs, optische Laufwerke, Flachbildschirme sowie Wireless- und Netzwerkprodukte. Mit seinen mehr als 100.000 Mitarbeitern erwirtschaftete ASUS im Geschäftsjahr 2006 einen Konzernumsatz von rund 17,4 Mrd. US-Dollar. Im Jahr 2006 wurden weltweit mehr als 2000 ASUS Produkte ausgezeichnet, unter anderem erhielt ASUS den IF Gold Award für exzellentes Design. Das Unternehmen ist in Deutschland der Marktführer für Mainboards und Grafikkarten, als Anbieter von Notebooks rangiert ASUS auf Platz 7.
