Asus X800XL und Vista Installation
- Ersteller Mark
Mark
Hallo Leute !
Ich habe versucht auf meinem neu zusammengebauten System Vista zum laufen zu bekommen. Die Installationsroutine startet auch, wenn es dann aber zur Grafischen Benutzeroberfläche gehen sollte kommt ein schwarzes Bild und es geht nicht weiter. Was könnte da der Fehler sein ?
Meine config:
Asus P5K
2 gig corsair
Q6600
Asus X800XL
Vista home premium 64bit
17" TFT (altes iiyama Ding)
Schonmal Danke !
Meine config:
Asus P5K
2 gig corsair
Q6600
Asus X800XL
Schonmal Danke !
NewAMDUser
- LG G Pad 8.3
- Intel i5-3570K
- AsRock Z77E-ITX
- Corsair H100i
- 2x 4GB G Skill F3-10666
- MSI Geforce GTX 660 Ti
- BenQ GW2450HM
- Mushkin Enhanced Chronos 120GB
- Samsung HD103SI 1TB
- onBoard
- Corsair Obsidian 350D
- beQuiet
- Windows 7 64 Bit
- Google Chrome
Warten! Habe bei Vista auch schon häufig gedacht das er jetzt hängt. Du mußt wirklich mal länger Warten so max 5 min, kein Witz. Er muß sich da im Hintergrund irgend etwas zurecht sortieren was woll so lange dauern muß. Steht der Rechner nach dem der Ladebalken weggeht? Wenn ja wie gesagt warten
Pizzaesser
- Norden
- Asus UL30A
- E6850
- Gigabyte GA-P35-DS3 2.0
- Arctic Cooling Freezer 7
- 4 GB OCZ DDR2 800
- HD 4850
- LG 1970 HR
- WD 320 GB, WD 250 GB
- Thermaltake BachVx
- Win 7 64
Als ich auf meiner Möhre mit X800 XT Vista installiert hatte gab es, wenn ich mich recht erinner, auch nen Moment wo ich dachte "Ouuuhhhh das wars nu wohl, da passiert nix mehr"
Nach ein paar Minuten Scheintod (wie soll der Rechner sich sonst wehren? ) gings dann weiter
Mark
Also ich habe den Rechner jetzt ca. 15 Min. stehen lassen, da passiert einfach nichts mehr
Ist es schlichtweg der Fall das die Karte unter Vista 64bit nicht mehr unterstützt wird ?
NewAMDUser
- LG G Pad 8.3
- Intel i5-3570K
- AsRock Z77E-ITX
- Corsair H100i
- BenQ GW2450HM
- onBoard
- beQuiet
- Windows 7 64 Bit
- Google Chrome
Mark
Würde ich ja gerne, aber ich komme ja garnicht erst ins Installationsmenü rein. Vista war vorher noch nicht auf dem Rechner installiert, nur auf der Platte befindet sich noch eine alte XP Installation von meinem vorherigen Rechner. die fährt bei der neuen Möhre natürlich nicht mehr hoch.
Die wollte ich mit meinem Vista eigentlich killen und die Platte neu partitionieren.
Bei meinem TFT konnte ich mal beobachten das wenn die GraKa Bildwiedeerholraten über 75hz ausgibt das kein Bild angezeigt wurde. Ich habe leider keinen CRT zum testen da sonst hätte ich das ausschließen können.
NewAMDUser
- LG G Pad 8.3
- Intel i5-3570K
- AsRock Z77E-ITX
- Corsair H100i
- BenQ GW2450HM
- onBoard
- beQuiet
- Windows 7 64 Bit
- Google Chrome
Das mit dem Treiber Installieren ist klar, wollte dir nur sagen das deine Grafikkarte auf jedenfall auch unter Vista64 lauffähig sein muß.
Als du Vista Installiert hast, hat das Install Prog da dein "altes" XP als eine vorhandene Version endeckt? Und wenn ja hast du es da drüber Installiert? Wenn ja Installiere Vista allein.
Mark
Ich bekomme nur den Ladebalken "Windows is loading files..."
Habs eben nochmal getestet, nun kommt auch ein Bluescreen mit folgendem Inhalt:
Also ich hab ne Menge Schrott auf der HDD, sie ist in 3 Partitionen aufgeteilt. Auf einer ist noch 10gig Speicher, die andere glaube ich 30gig und die 3. Partition nochmal ca. 5gig frei (weiss ich aber nicht so genau). Alles NTFS. Ich wollte ja während der Vista Installation die Plate komplett neu partitionieren (ist doch sicher so nen tool wie fdisk bei)
Könnte es wirklich an der Platte liegen ? Sollte ich die irgendwie komplett löschen und dann nochmal versuchen über die Vista CD zur Installation zu kommen ? Oder liegt der hund hier doch eher ganz woanders begraben ?
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer.
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the Stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.
NewAMDUser
- LG G Pad 8.3
- Intel i5-3570K
- AsRock Z77E-ITX
- Corsair H100i
- BenQ GW2450HM
- onBoard
- beQuiet
- Windows 7 64 Bit
- Google Chrome
Ja ok, hast du im BIOS irgend welche Shadow Optionen an(Obwohl ich mir nicht vorstellen kann ob es daran liegt)? Also wo genau die sind kann ich dir auch nicht sagen. Hast du mal versucht Windows im Abgesicherten Modus zu starten? Wenn das gehen sollte Installiere mal die Original Treiber von ATI. Und dann versuchen Windows neu zu starten.
Auf welcher Partition hast du Vista denn Installiert? Wenn du es auf der 10gig Partion drauf hast kann es sein das er deshalb meckert und irgend etwas nicht auslagern kann. Aber so genau weiß ich das auch nicht.
Mark
Nein du verstehst mich ein wenig falsch. Ich kann Vista ja erst garnicht installieren, auf der Platte ist nur mein altes XP aus dem anderen Rechner drauf. Auf dem jetzigen System wurde noch garnichts installiert, das ist frisch zusammengebaut. nur de HDD und GraKa habe ich mangels Kohle erstmal vom alten System übernommen.
Ich bin gerade dabei die Platte komplett zu formatieren und versuche mich dann hinterher noch einmal mit der Vista Installation. Melde mich wieder wenn es hängen sollte.
NewAMDUser
- LG G Pad 8.3
- Intel i5-3570K
- AsRock Z77E-ITX
- Corsair H100i
- BenQ GW2450HM
- onBoard
- beQuiet
- Windows 7 64 Bit
- Google Chrome
Nun kommt ja etwas licht ins dunkle, war aus deinen ersten Post nicht ganz zu erkennen. Das du deine Platte jetzt neu machst ist nicht ganz verkehrt wenn du die 3 Partitionen zusammen führst.
Ist die 10 gig Partition als C Laufwerk also als Startlaufwerk? Wenn dem so war,war es Vista zum Installieren schlicht und ergreifen zu wenig Festplattenplatz
Mark
Auf dem Startlaufwerk war sogar nur noch 2.5 gig frei....
Ich habe jetzt mal den Bootsektor der Platte genullt, sie verhält sich nun wie eine Platte frisch aus dem Laden. Trotzdem komme ich nicht weiter, es kommen immer noch Bluescreens
Jetzt allerdings folgendes:
NDIS.SYS
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Was hat das nun zu bedeuten ?
Mir wird geraten: Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. was ist das ?
So jetzt habe ich mal den RAM durchprobiert...ein riegel scheint hinüber zu sein, wenn ich den einzeln laufen lasse startet die Installationsroutine erst garnicht.
Beim anderen RAM ist allerdings alles ganz normal. Ich habe jetzt das Vista setup vor mir. Immerhin schonmal ein großer Schritt
Bin jetzt am installieren, mal sehen wie das durchläuft.
Danke an alle die sich für mein Problem etwas Zeit genommen haben !
NDIS.SYS
NewAMDUser
- LG G Pad 8.3
- Intel i5-3570K
- AsRock Z77E-ITX
- Corsair H100i
- BenQ GW2450HM
- onBoard
- beQuiet
- Windows 7 64 Bit
- Google Chrome
Zu NDIS.SYS kannst du hier was nachlesen.
Es gibt funktionen im BIOS da kannst du das Video-BIOS in den Hauptspeicher laden lassen oder irgendwie so war das, das sollte glaube ich den vorteil haben das die Grafikkarte schneller Arbeitet. Wenn ich falsch liegen sollte sagt mir das, weil so ganz sicher bin ich mir da nicht. Diese funktion stammt noch aus ganz alten Zeiten. Der Punkt im BIOS heißt dann z.B. "Video BIOS Shadow" Wenn diese eigeschaltet ist mache es Bitte mal aus. Man braucht diese Funktion heute nicht mehr.
Mark
So Vista ist nun installiert und läuft soweit einwandfrei...
Muss jetzt nur noch feintuning betreiben und neue ram riegel organisieren.. mit 1 gig ist das System ja wirklich etwas knapp bemessen.
btw... Die Chipsatztreiber zu installieren hat länger gedauert als das ganze Vista OS :O
NewAMDUser
- LG G Pad 8.3
- Intel i5-3570K
- AsRock Z77E-ITX
- Corsair H100i
- BenQ GW2450HM
- onBoard
- beQuiet
- Windows 7 64 Bit
- Google Chrome
Super dann viel Spaß mit Vista. Ja und 1gig ist ein bisschen wenig. 2 sind besser und weil die die 64 Bit Version hast sind 4 noch besser, weil 64 Bit mit mehr RAM besser um kann als 32 Bit.
Mark
Danke, bisher läuft alles sehr stabil und Fix.
Habe jetzt 2x2gig a data ddr2 bestellt, sind ja z.zt. Eh Spottbillig. Hoffen wir mal der neue Speicher macht keine Probleme.
- 151K
